  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.6k Aufrufe 137 Beobachtet
  • Karel PuhliK Offline
    Karel Puhli
    #766
    Nabend!
    Wir haben seit ein paar Tagen einen Roborock S8.
    Ich habe den Adapter herunter geladen. Ich finde allerdings nirgends meine Daten zum Anmelden. Also Anmeldung Passwort laut Adapter. Welche Daten sind damit gemeint? Wo finde ich sie in der App?
    Vielen Dank!!!
    • AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
      #767
      @karel-puhli
      Die Instanz sollte so aussehen.
      Hier kannst du Logindaten & IP des Roborock eintragen.
      Wenn nicht, Adapter deinstallieren und noch mal neu installieren. Vielleicht ist etwas falsch gelaufen bei der Installation.
      Ich habe den Roborock S7 Max Ultra und verbindung ist spitze.
      Kommunikation und befehle per Node-red klappen auch.
      node-red-contrib-miio-roborock
      VIS Tasten um Reinigungen etc zustarten klappt auch prima.
      Wenn du unter Adapter Roborock eingibst und dort die Instanz installierst, sollte eigentlich nach der Installation eine Seite aufploppen wo du die Instanz einstellen kannst.
      Wenn nicht, unter Instances zu sehen dann unter Adapter noch mal installieren.
      Es muss ein Eintrag Roborock.0 in deinen Instanzen zu sehen sein. Dort dann wenn kein Fenster nach der Installation aufploppt auf den Schraubenschlüßel klicken.
      Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
      • AphofisA Aphofis
        @karel-puhli
        Karel Puhli
        #768
        @aphofis sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        Hi! Danke, dass du mir hilfst! Genau das ist meine Frage, was trag ich denn da oben bei Login und Passwort ein? Wo entnehme ich diese Daten?
        • AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          #769
          @karel-puhli
          Hattest du dich nicht registriert mit email und passwort also bei Roborock bzw. bei Xiaomi die Login Daten dort eintragen und wenn du ne Fritzbox hast dort einloggen und unter Netzwerk gucken wie die IP von deinem Roborock ist oder in der Handy APP Drei Punkte anklicken dort Produktinformationen weiter unten steht auch die IP insofern du das Gerät schon mit deinem WLAN verbunden hast. gehe ich mal von aus.
          Like this one:
          Roborock Login/Registrieren
          oder bei Xiaomi mal versuchen
          Xiaomi Login/Regsitrieren
          Ist bei mir etwas krüppelig, da ich zwischenzeitlich per Xiaomi APP am Handy und Xiaomi Vacuum Adapter mit meinem Robi unterwegs war, da der Roborock Adapter nicht wollte. Mittlerweile geht es und ich bin wieder beim Roborock Adapter. Sprich auch node-red geht und unter Objekte sieht man auch sofort ob das gerät Online ist, der Text vom Roboter Namen ist dann grün
          • AphofisA Aphofis
            @karel-puhli
            Like this one:
            Karel Puhli
            #770
            @aphofis
            Es hat geklappt!!!! Danke!
            Ich habe wohl bei den ersten Versuchen einen Tippfehler im Passwort.... 😠
            Vielen Dank!!!
            AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
            • Karel PuhliK Karel Puhli
              @aphofis
              Vielen Dank!!!
              AphofisA Offline
              AphofisA Offline
              Aphofis
              #771
              @karel-puhli
              Freut mich!
              Adapter auch in den Objekten zu sehen !?
              • AphofisA Aphofis
                @karel-puhli
                Freut mich!
                Karel Puhli
                #772
                @aphofis
                Jau, alles da. Sieht in Ordnung aus.
                Was hat es mir der Kamera auf sich? IP für den Stream + PIN?
                  @aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  #773
                  @karel-puhli
                  Ich glaube das ist wenn man unterwegs ist und den Robi per App steuern will und über die integrierte Kamera dann das Viedeo Bild des Robis sieht aber kann man dann auch glaube ich per VIS abgreifen und sieht ihn dann dort wie er rum fährt (wer's braucht).
                  • AphofisA Aphofis
                    @karel-puhli
                    matrose65
                    #774
                    Hallo
                    Ich habe einen Roborock Q7 Max. Das System ist auf dem neusten Stand.
                    Und der Staubsauer kann auch über meine Vis gesteuert werden.
                    aber:
                    Ich habe das Problem wie es hier und in Github beschrieben ist.
                    Mit der Version 0.6.18 bekomme ich im Log alle 3h den Fehler:
                    2025-03-05 07:59:55.564 - error: roborock.0 (32234) Failed to get home details: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                    at healthCheck (node:dgram:929:11)
                    at Socket.bind (node:dgram:249:3)
                    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:213:11
                    at new Promise ()
                    at localConnector.getLocalDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:185:10)
                    at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:197:56)
                    at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:77:4
                    Wenn ich dann wie hier angegeben die Version 0.6.19 herunterlade und installiere funktioniert erstmal alles,
                    aber nach kurzer Zeit oder wenn ich links in der Leiste den Tab aufrufe stürzt, der Adapter mit Fehlern ab.
                    Schon beim Aufruf des Tab wird die Karte nicht angezeigt und auch der Name des Sauger´s fehlt
                    2025-03-02 20:36:58.794 - info: roborock.0 (25004) Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
                    2025-03-02 20:37:04.008 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-03-02 20:37:04.008 - error: roborock.0 (25004) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                    2025-03-02 20:37:04.009 - error: roborock.0 (25004) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                    at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                    at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                    at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
                    at async requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
                    2025-03-02 20:37:04.009 - error: roborock.0 (25004) Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                    2025-03-02 20:37:04.011 - info: roborock.0 (25004) terminating
                    2025-03-02 20:37:04.011 - warn: roborock.0 (25004) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2025-03-02 20:37:04.012 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                    2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                    at async requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
                    2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                    2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
                    2025-03-02 20:37:04.512 - info: roborock.0 (25004) terminating
                    2025-03-02 20:37:04.537 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    2025-03-02 20:37:04.537 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                    2025-03-02 20:37:17.463 - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" disabled
                    2025-03-02 20:37:35.764 - error: roborock.0 (25051) adapter disabled
                    2025-03-02 20:37:35.848 - warn: roborock.0 (25051) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                    2025-03-02 20:37:36.373 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                    2025-03-02 20:37:36.373 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because disabled or deleted
                      Sepp
                      #775
                      Moin,
                      wir haben hier jetzt den Saros 10R, wie schauts denn hier mit der Integration aus, es kommen doch einige Warnungen.
                      Grüße Sebastian
                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S Sepp
                        Moin,
                        Grüße Sebastian
                        wolfi913W Online
                        wolfi913W Online
                        wolfi913
                        #776
                        @sepp
                        Da gibt's beim Adapter bereits ein offenes Issue
                        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/789
                        Vielleicht kannst Du Dich da ja mit dranhängen, es fehlt dort scheinbar noch das nötige Debug-Log.
                          TomRacoon
                          schrieb am zuletzt editiert von TomRacoon
                          #777
                          ich bin mit der Einrichtung des SmartHomes beim Staubauger angekommen und habe gerade ein Problem mit dem schon häufiger hier besprochenen Thema Einzelraumreinigung.
                          Ich habe einen Q7 Max und Karten für 2 Etagen, die Räume sind in der App auch alle beschriftet und die entsprechenden Namen stehen bei floors auch im iobroker.
                          Erste Frage: Können Umlaute und Leerezeichen bei den Namen ("Gäste WC") evtl. stören? Ich hab das vorhin testweise ohne Erfolg mal geändert, aber vielleicht dauert ein Sync auch länger...
                          Wenn ich mit commands.load_multi_map die Karte ändere, dann ändert sich der Wert von deviceStatus.map_status nicht mit. Hatte zuerst gedacht, dass evtl. eine falsche Ebene der Grund ist, warum die Einzelzimmerreinigung nicht geht, aber auch auf der aktuellen Karteebene starte die Einzelzimmerreinigung nicht.
                          Die Reinigung selbst versuche ich damit zu starten, dass ich alle Räume unter floors auf false setze, einen Raum danach auf true setze und anschließend commands.app_segment_clean auf true setze. Danach passiert nichts und der Wert von commands.app_segment_clean bleibt danach dauerhaft auf true stehen und springt nicht auf false nach einiger Zeit um.
                          Andere Befehle, wie Start, Pause, zurück zur Dockingstation oder Saugintensität funktionieren.
                          Was mir gerade noch aufgefallen ist: Die IDs der Räume sind auf beiden Etagen gleich, bzw. im EG werden auch drei Räume aus dem OG angezeigt, die es auf der Karte in der App nicht gibt (21-23), die Räume gibt es nur im OG:
                          Ist das evtl. der Grund, bzw. warum auch immer Datenmüll?
                          Hat jemand noch einen Tipp für mich?
                          Danke,
                          Chris
                            Sepp
                            #778
                            @wolfi913 danke für die Info :)
                            Könnt mir vielleicht noch einer erklären wie ich die map in vis einbinden kann?
                            den Tip von @maxb hab ich schon probiert, aber es scheitert irgendwie dann an vis
                            • S Sepp
                              TomRacoon
                              #779
                              @sepp Moin, ich hab es in der VIS in einem HTML Control eingebunden:
                              <img src="{roborock.0.Devices.XXXXX.map.mapBase64Truncated}" style="width: auto; height: 100%;"/>
                                Sepp
                                #780
                                @TomRacoon mh heißt das widget auch html control? Das find ich bei mir nicht.
                                • S Sepp
                                  TomRacoon
                                  #781
                                  @sepp sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                  • T TomRacoon
                                    Sepp
                                    #782
                                    @tomracoon ahso das (basic image) , trägt man das dann unter Quelle ein?
                                    • S Sepp
                                      TomRacoon
                                      #783
                                        Sepp
                                        #784
                                        @TomRacoon danke hat geklappt!
                                          Sepp
                                          #785
                                          Gibts eine Möglichkeit auf AI-Plan umzustellen oder allgemein auf die anderen Modi?
