  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.6k Aufrufe 137 Beobachtet
  • wolfi913W wolfi913
    @sunpower10
    Habe bisher leider auch keine andere Möglichkeit gefunden, bei Steuerung über den Adapter, meinen Staubsauger dazu zu überreden nur zu saugen. Hatte einiges ausprobiert (kann aber leider nicht mehr sagen was alles) bis ich mir die obige Lösung zusammengebastelt habe. Komme damit aber bisher gut klar. Und das Anlegen von einzelnen Programmen in der App für die Anwendungsfälle geht ja auch recht zügig.
    Vielleicht hat hier ja jemand anderes eine (bessere) Möglichkeit gefunden.
    Aber als zusätzliches Feature im Adapter ist es ja scheinbar nicht geplant bzw. ist auch die Umsetzung gar nicht möglich.
    sunpower10S Offline
    sunpower10S Offline
    sunpower10
    schrieb am zuletzt editiert von sunpower10
    #757
    @wolfi913
    Also nur zu saugen über ioBroker einzustellen funktioniert, indem du "set_water_box_custom_mode" auf 200 und "set_custom_mode" auf z.B. 102 stellst. Mir ging es um die App, dies dort auch standardmäßig zu haben. Ich werde es die Tage mal über den "def" Wert versuchen, diesen bei "set_water_box_custom_mode" auf 200 und "set_custom_mode" auf 102 zu stellen. Vielleicht bleibt es dann in der App auch defaultmäßig auf "Saugen".
    wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
    • sunpower10S sunpower10
      @wolfi913
      wolfi913W Online
      wolfi913W Online
      wolfi913
      #758
      @sunpower10
      Aber (zumindest bei meinem Gerät) leider nicht beim Start über "commands.app_segment_clean" für die Einzelzimmerreinigung. Ich hatte es so aufgefasst, dass Du die Funktion meinst. Zumindest bei mir macht er da immer alles in einem kombinierten Saug&Wisch-Durchgang. Kann aber auch wieder abhängig vom Modell sein. Hab's jetzt gerade spaßeshalber nochmal mit 200/102 nochmal für den Flur ausprobiert. Der wurde aber trotz "commands.set_water_box_custom_mode = 200" wieder feucht gewischt.
      copystringC sunpower10S 2 Antworten Letzte Antwort
        @sunpower10
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #759
        @wolfi913 def macht nichts anderes außer beim ersten starten des Adapters einen Standardwert auszuwählen. Andernfalls wäre das Feld einfach leer und kein Wert ausgewählt. Hat aber rein gar nichts mit dem Standardwert in der App zu tun.
        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
        https://paypal.me/copystring
        wolfi913W sunpower10S 2 Antworten Letzte Antwort
        • copystringC copystring
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          #760
          @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          Dürfte eher @sunpower10 betreffen. Ich hab ja eine passende Lösung für mich.
          copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #761
            @wolfi913 ja, verklickt 😅
            • FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #762
              Hallo. Habe mir gerade den latest Adapter geladen
              Jetzt kommt folgendes im Protokoll
              Failed to process get_status on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:454:9) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
              Unterm Strich ist alles besser.
              Ja, voll geil hier!
                sunpower10S Offline
                sunpower10S Offline
                sunpower10
                #763
                @copystring
                Woher kommt das dann, dass standardmäßig immer "Saugen&Wischen" gewählt ist, das müsste ja doch zu ändern sein, oder?
                Das verrückte ist ja, dass mein Qrevo Pro auch dann wischt, wenn der Wasserbehälter leer oder nicht vorhanden ist, dann wischt er einfach mit den trockenen Mops, was super für den Holzboden ist. Das müsste seitens Hersteller berücksichtigt sein - beim S7 war das so.
                Wäre das berücksichtigt, dann könnte man einfach den Wasserbehälter leer lassen und er "saugt" dann einfach statt "Saugen&Wischen".
                  @sunpower10
                  sunpower10S Offline
                  sunpower10S Offline
                  sunpower10
                  #764
                  @wolfi913
                  Ich glaub ich hab die Lösung für dich, ich starte auch immer mit "commands.app_segment_clean".
                  Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, fährt der Robi wieder heim und es stellt sich wieder auf "Vac&Mop" um. Wenn du jetzt wieder (200/102) (das gleiche wie zuvor) schreibst, passiert nichts, weil der Wert bereits so unter den commands eingetragen ist.
                  Ändere mal 200 -> 201 und wieder zurück 201 -> 200, dann hat er bei mir in der App wieder Saugen und der Saugt tatsächlich, ohne zu wischen :)
                    @wolfi913
                    wolfi913W Online
                    wolfi913W Online
                    wolfi913
                    #765
                    @sunpower10 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Danke für den Tipp.
                    Hab ich bei mir mal getestet. Funktioniert aber leider bei mir nicht. Da ticken die verschiedenen Modelle vermutlich auch verschieden.
                    Ist aber kein Problem. Ich hab ja eine passende Lösung für mich.
                    • Karel PuhliK Offline
                      Karel Puhli
                      #766
                      Nabend!
                      Wir haben seit ein paar Tagen einen Roborock S8.
                      Ich habe den Adapter herunter geladen. Ich finde allerdings nirgends meine Daten zum Anmelden. Also Anmeldung Passwort laut Adapter. Welche Daten sind damit gemeint? Wo finde ich sie in der App?
                      Vielen Dank!!!
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                        #767
                        @karel-puhli
                        Die Instanz sollte so aussehen.
                        Hier kannst du Logindaten & IP des Roborock eintragen.
                        Wenn nicht, Adapter deinstallieren und noch mal neu installieren. Vielleicht ist etwas falsch gelaufen bei der Installation.
                        Ich habe den Roborock S7 Max Ultra und verbindung ist spitze.
                        Kommunikation und befehle per Node-red klappen auch.
                        node-red-contrib-miio-roborock
                        VIS Tasten um Reinigungen etc zustarten klappt auch prima.
                        Wenn du unter Adapter Roborock eingibst und dort die Instanz installierst, sollte eigentlich nach der Installation eine Seite aufploppen wo du die Instanz einstellen kannst.
                        Wenn nicht, unter Instances zu sehen dann unter Adapter noch mal installieren.
                        Es muss ein Eintrag Roborock.0 in deinen Instanzen zu sehen sein. Dort dann wenn kein Fenster nach der Installation aufploppt auf den Schraubenschlüßel klicken.
                        Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • AphofisA Aphofis
                          @karel-puhli
                          Karel Puhli
                          #768
                          @aphofis sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                          Hi! Danke, dass du mir hilfst! Genau das ist meine Frage, was trag ich denn da oben bei Login und Passwort ein? Wo entnehme ich diese Daten?
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            #769
                            @karel-puhli
                            Hattest du dich nicht registriert mit email und passwort also bei Roborock bzw. bei Xiaomi die Login Daten dort eintragen und wenn du ne Fritzbox hast dort einloggen und unter Netzwerk gucken wie die IP von deinem Roborock ist oder in der Handy APP Drei Punkte anklicken dort Produktinformationen weiter unten steht auch die IP insofern du das Gerät schon mit deinem WLAN verbunden hast. gehe ich mal von aus.
                            Like this one:
                            Roborock Login/Registrieren
                            oder bei Xiaomi mal versuchen
                            Xiaomi Login/Regsitrieren
                            Ist bei mir etwas krüppelig, da ich zwischenzeitlich per Xiaomi APP am Handy und Xiaomi Vacuum Adapter mit meinem Robi unterwegs war, da der Roborock Adapter nicht wollte. Mittlerweile geht es und ich bin wieder beim Roborock Adapter. Sprich auch node-red geht und unter Objekte sieht man auch sofort ob das gerät Online ist, der Text vom Roboter Namen ist dann grün
                            • AphofisA Aphofis
                              @karel-puhli
                              Like this one:
                              Karel Puhli
                              #770
                              @aphofis
                              Es hat geklappt!!!! Danke!
                              Ich habe wohl bei den ersten Versuchen einen Tippfehler im Passwort.... 😠
                              Vielen Dank!!!
                              AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Karel PuhliK Karel Puhli
                                @aphofis
                                Vielen Dank!!!
                                AphofisA Offline
                                AphofisA Offline
                                Aphofis
                                #771
                                @karel-puhli
                                Freut mich!
                                Adapter auch in den Objekten zu sehen !?
                                • AphofisA Aphofis
                                  @karel-puhli
                                  Freut mich!
                                  Karel Puhli
                                  #772
                                  @aphofis
                                  Jau, alles da. Sieht in Ordnung aus.
                                  Was hat es mir der Kamera auf sich? IP für den Stream + PIN?
                                    @aphofis
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    #773
                                    @karel-puhli
                                    Ich glaube das ist wenn man unterwegs ist und den Robi per App steuern will und über die integrierte Kamera dann das Viedeo Bild des Robis sieht aber kann man dann auch glaube ich per VIS abgreifen und sieht ihn dann dort wie er rum fährt (wer's braucht).
                                    • AphofisA Aphofis
                                      @karel-puhli
                                      matrose65
                                      #774
                                      Hallo
                                      Ich habe einen Roborock Q7 Max. Das System ist auf dem neusten Stand.
                                      Und der Staubsauer kann auch über meine Vis gesteuert werden.
                                      aber:
                                      Ich habe das Problem wie es hier und in Github beschrieben ist.
                                      Mit der Version 0.6.18 bekomme ich im Log alle 3h den Fehler:
                                      2025-03-05 07:59:55.564 - error: roborock.0 (32234) Failed to get home details: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                      at healthCheck (node:dgram:929:11)
                                      at Socket.bind (node:dgram:249:3)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:213:11
                                      at new Promise ()
                                      at localConnector.getLocalDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:185:10)
                                      at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:197:56)
                                      at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:77:4
                                      Wenn ich dann wie hier angegeben die Version 0.6.19 herunterlade und installiere funktioniert erstmal alles,
                                      aber nach kurzer Zeit oder wenn ich links in der Leiste den Tab aufrufe stürzt, der Adapter mit Fehlern ab.
                                      Schon beim Aufruf des Tab wird die Karte nicht angezeigt und auch der Name des Sauger´s fehlt
                                      2025-03-02 20:36:58.794 - info: roborock.0 (25004) Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
                                      2025-03-02 20:37:04.008 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2025-03-02 20:37:04.008 - error: roborock.0 (25004) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                      2025-03-02 20:37:04.009 - error: roborock.0 (25004) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                      at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                                      at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                                      at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
                                      at async requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
                                      2025-03-02 20:37:04.009 - error: roborock.0 (25004) Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                      2025-03-02 20:37:04.011 - info: roborock.0 (25004) terminating
                                      2025-03-02 20:37:04.011 - warn: roborock.0 (25004) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                      2025-03-02 20:37:04.012 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                      2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                      at async requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
                                      2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                      2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
                                      2025-03-02 20:37:04.512 - info: roborock.0 (25004) terminating
                                      2025-03-02 20:37:04.537 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      2025-03-02 20:37:04.537 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                      2025-03-02 20:37:17.463 - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" disabled
                                      2025-03-02 20:37:35.764 - error: roborock.0 (25051) adapter disabled
                                      2025-03-02 20:37:35.848 - warn: roborock.0 (25051) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                      2025-03-02 20:37:36.373 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                      2025-03-02 20:37:36.373 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because disabled or deleted
                                        Sepp
                                        #775
                                        Moin,
                                        wir haben hier jetzt den Saros 10R, wie schauts denn hier mit der Integration aus, es kommen doch einige Warnungen.
                                        Grüße Sebastian
                                        • S Sepp
                                          Moin,
                                          Grüße Sebastian
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913W Online
                                          wolfi913
                                          #776
                                          @sepp
                                          Da gibt's beim Adapter bereits ein offenes Issue
                                          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/789
                                          Vielleicht kannst Du Dich da ja mit dranhängen, es fehlt dort scheinbar noch das nötige Debug-Log.
