  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.6k Aufrufe 137 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @wolfi913 def macht nichts anderes außer beim ersten starten des Adapters einen Standardwert auszuwählen. Andernfalls wäre das Feld einfach leer und kein Wert ausgewählt. Hat aber rein gar nichts mit dem Standardwert in der App zu tun.
    wolfi913W Online
    wolfi913W Online
    wolfi913
    #760
    @copystring sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Dürfte eher @sunpower10 betreffen. Ich hab ja eine passende Lösung für mich.
    copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
    • wolfi913W wolfi913
      copystringC Offline
      copystringC Offline
      copystring
      #761
      @wolfi913 ja, verklickt 😅
      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
      https://paypal.me/copystring
      • FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        #762
        Hallo. Habe mir gerade den latest Adapter geladen
        Jetzt kommt folgendes im Protokoll
        Failed to process get_status on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:454:9) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
        Unterm Strich ist alles besser.
        Ja, voll geil hier!
          sunpower10S Offline
          sunpower10S Offline
          sunpower10
          #763
          @copystring
          Woher kommt das dann, dass standardmäßig immer "Saugen&Wischen" gewählt ist, das müsste ja doch zu ändern sein, oder?
          Das verrückte ist ja, dass mein Qrevo Pro auch dann wischt, wenn der Wasserbehälter leer oder nicht vorhanden ist, dann wischt er einfach mit den trockenen Mops, was super für den Holzboden ist. Das müsste seitens Hersteller berücksichtigt sein - beim S7 war das so.
          Wäre das berücksichtigt, dann könnte man einfach den Wasserbehälter leer lassen und er "saugt" dann einfach statt "Saugen&Wischen".
            @sunpower10
            Aber (zumindest bei meinem Gerät) leider nicht beim Start über "commands.app_segment_clean" für die Einzelzimmerreinigung. Ich hatte es so aufgefasst, dass Du die Funktion meinst. Zumindest bei mir macht er da immer alles in einem kombinierten Saug&Wisch-Durchgang. Kann aber auch wieder abhängig vom Modell sein. Hab's jetzt gerade spaßeshalber nochmal mit 200/102 nochmal für den Flur ausprobiert. Der wurde aber trotz "commands.set_water_box_custom_mode = 200" wieder feucht gewischt.
            sunpower10S Offline
            sunpower10S Offline
            sunpower10
            schrieb am zuletzt editiert von sunpower10
            #764
            @wolfi913
            Ich glaub ich hab die Lösung für dich, ich starte auch immer mit "commands.app_segment_clean".
            Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, fährt der Robi wieder heim und es stellt sich wieder auf "Vac&Mop" um. Wenn du jetzt wieder (200/102) (das gleiche wie zuvor) schreibst, passiert nichts, weil der Wert bereits so unter den commands eingetragen ist.
            Ändere mal 200 -> 201 und wieder zurück 201 -> 200, dann hat er bei mir in der App wieder Saugen und der Saugt tatsächlich, ohne zu wischen :)
            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
            • sunpower10S sunpower10
              @wolfi913
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              #765
              @sunpower10 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
              Danke für den Tipp.
              Hab ich bei mir mal getestet. Funktioniert aber leider bei mir nicht. Da ticken die verschiedenen Modelle vermutlich auch verschieden.
              Ist aber kein Problem. Ich hab ja eine passende Lösung für mich.
              • Karel PuhliK Offline
                Karel Puhli
                #766
                Nabend!
                Wir haben seit ein paar Tagen einen Roborock S8.
                Ich habe den Adapter herunter geladen. Ich finde allerdings nirgends meine Daten zum Anmelden. Also Anmeldung Passwort laut Adapter. Welche Daten sind damit gemeint? Wo finde ich sie in der App?
                Vielen Dank!!!
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
                  #767
                  @karel-puhli
                  Die Instanz sollte so aussehen.
                  Hier kannst du Logindaten & IP des Roborock eintragen.
                  Wenn nicht, Adapter deinstallieren und noch mal neu installieren. Vielleicht ist etwas falsch gelaufen bei der Installation.
                  Ich habe den Roborock S7 Max Ultra und verbindung ist spitze.
                  Kommunikation und befehle per Node-red klappen auch.
                  node-red-contrib-miio-roborock
                  VIS Tasten um Reinigungen etc zustarten klappt auch prima.
                  Wenn du unter Adapter Roborock eingibst und dort die Instanz installierst, sollte eigentlich nach der Installation eine Seite aufploppen wo du die Instanz einstellen kannst.
                  Wenn nicht, unter Instances zu sehen dann unter Adapter noch mal installieren.
                  Es muss ein Eintrag Roborock.0 in deinen Instanzen zu sehen sein. Dort dann wenn kein Fenster nach der Installation aufploppt auf den Schraubenschlüßel klicken.
                  Karel PuhliK 1 Antwort Letzte Antwort
                  • AphofisA Aphofis
                    @karel-puhli
                    Karel Puhli
                    #768
                    @aphofis sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Hi! Danke, dass du mir hilfst! Genau das ist meine Frage, was trag ich denn da oben bei Login und Passwort ein? Wo entnehme ich diese Daten?
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      #769
                      @karel-puhli
                      Hattest du dich nicht registriert mit email und passwort also bei Roborock bzw. bei Xiaomi die Login Daten dort eintragen und wenn du ne Fritzbox hast dort einloggen und unter Netzwerk gucken wie die IP von deinem Roborock ist oder in der Handy APP Drei Punkte anklicken dort Produktinformationen weiter unten steht auch die IP insofern du das Gerät schon mit deinem WLAN verbunden hast. gehe ich mal von aus.
                      Like this one:
                      Roborock Login/Registrieren
                      oder bei Xiaomi mal versuchen
                      Xiaomi Login/Regsitrieren
                      Ist bei mir etwas krüppelig, da ich zwischenzeitlich per Xiaomi APP am Handy und Xiaomi Vacuum Adapter mit meinem Robi unterwegs war, da der Roborock Adapter nicht wollte. Mittlerweile geht es und ich bin wieder beim Roborock Adapter. Sprich auch node-red geht und unter Objekte sieht man auch sofort ob das gerät Online ist, der Text vom Roboter Namen ist dann grün
                      • AphofisA Aphofis
                        @karel-puhli
                        Like this one:
                        Karel Puhli
                        #770
                        @aphofis
                        Es hat geklappt!!!! Danke!
                        Ich habe wohl bei den ersten Versuchen einen Tippfehler im Passwort.... 😠
                        Vielen Dank!!!
                        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Karel PuhliK Karel Puhli
                          @aphofis
                          Vielen Dank!!!
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          #771
                          @karel-puhli
                          Freut mich!
                          Adapter auch in den Objekten zu sehen !?
                          • AphofisA Aphofis
                            @karel-puhli
                            Freut mich!
                            Karel Puhli
                            #772
                            @aphofis
                            Jau, alles da. Sieht in Ordnung aus.
                            Was hat es mir der Kamera auf sich? IP für den Stream + PIN?
                              @aphofis
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              #773
                              @karel-puhli
                              Ich glaube das ist wenn man unterwegs ist und den Robi per App steuern will und über die integrierte Kamera dann das Viedeo Bild des Robis sieht aber kann man dann auch glaube ich per VIS abgreifen und sieht ihn dann dort wie er rum fährt (wer's braucht).
                              • AphofisA Aphofis
                                @karel-puhli
                                matrose65
                                #774
                                Hallo
                                Ich habe einen Roborock Q7 Max. Das System ist auf dem neusten Stand.
                                Und der Staubsauer kann auch über meine Vis gesteuert werden.
                                aber:
                                Ich habe das Problem wie es hier und in Github beschrieben ist.
                                Mit der Version 0.6.18 bekomme ich im Log alle 3h den Fehler:
                                2025-03-05 07:59:55.564 - error: roborock.0 (32234) Failed to get home details: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
                                at healthCheck (node:dgram:929:11)
                                at Socket.bind (node:dgram:249:3)
                                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:213:11
                                at new Promise ()
                                at localConnector.getLocalDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:185:10)
                                at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:197:56)
                                at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:77:4
                                Wenn ich dann wie hier angegeben die Version 0.6.19 herunterlade und installiere funktioniert erstmal alles,
                                aber nach kurzer Zeit oder wenn ich links in der Leiste den Tab aufrufe stürzt, der Adapter mit Fehlern ab.
                                Schon beim Aufruf des Tab wird die Karte nicht angezeigt und auch der Name des Sauger´s fehlt
                                2025-03-02 20:36:58.794 - info: roborock.0 (25004) Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
                                2025-03-02 20:37:04.008 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2025-03-02 20:37:04.008 - error: roborock.0 (25004) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                2025-03-02 20:37:04.009 - error: roborock.0 (25004) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                                at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                                at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
                                at async requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
                                2025-03-02 20:37:04.009 - error: roborock.0 (25004) Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                2025-03-02 20:37:04.011 - info: roborock.0 (25004) terminating
                                2025-03-02 20:37:04.011 - warn: roborock.0 (25004) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2025-03-02 20:37:04.012 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                at async requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
                                2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                                2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
                                2025-03-02 20:37:04.512 - info: roborock.0 (25004) terminating
                                2025-03-02 20:37:04.537 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2025-03-02 20:37:04.537 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                2025-03-02 20:37:17.463 - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" disabled
                                2025-03-02 20:37:35.764 - error: roborock.0 (25051) adapter disabled
                                2025-03-02 20:37:35.848 - warn: roborock.0 (25051) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                2025-03-02 20:37:36.373 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                2025-03-02 20:37:36.373 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because disabled or deleted
                                  Sepp
                                  #775
                                  Moin,
                                  wir haben hier jetzt den Saros 10R, wie schauts denn hier mit der Integration aus, es kommen doch einige Warnungen.
                                  Grüße Sebastian
                                  • S Sepp
                                    Moin,
                                    Grüße Sebastian
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913
                                    #776
                                    @sepp
                                    Da gibt's beim Adapter bereits ein offenes Issue
                                    https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/789
                                    Vielleicht kannst Du Dich da ja mit dranhängen, es fehlt dort scheinbar noch das nötige Debug-Log.
                                      TomRacoon
                                      schrieb am zuletzt editiert von TomRacoon
                                      #777
                                      ich bin mit der Einrichtung des SmartHomes beim Staubauger angekommen und habe gerade ein Problem mit dem schon häufiger hier besprochenen Thema Einzelraumreinigung.
                                      Ich habe einen Q7 Max und Karten für 2 Etagen, die Räume sind in der App auch alle beschriftet und die entsprechenden Namen stehen bei floors auch im iobroker.
                                      Erste Frage: Können Umlaute und Leerezeichen bei den Namen ("Gäste WC") evtl. stören? Ich hab das vorhin testweise ohne Erfolg mal geändert, aber vielleicht dauert ein Sync auch länger...
                                      Wenn ich mit commands.load_multi_map die Karte ändere, dann ändert sich der Wert von deviceStatus.map_status nicht mit. Hatte zuerst gedacht, dass evtl. eine falsche Ebene der Grund ist, warum die Einzelzimmerreinigung nicht geht, aber auch auf der aktuellen Karteebene starte die Einzelzimmerreinigung nicht.
                                      Die Reinigung selbst versuche ich damit zu starten, dass ich alle Räume unter floors auf false setze, einen Raum danach auf true setze und anschließend commands.app_segment_clean auf true setze. Danach passiert nichts und der Wert von commands.app_segment_clean bleibt danach dauerhaft auf true stehen und springt nicht auf false nach einiger Zeit um.
                                      Andere Befehle, wie Start, Pause, zurück zur Dockingstation oder Saugintensität funktionieren.
                                      Was mir gerade noch aufgefallen ist: Die IDs der Räume sind auf beiden Etagen gleich, bzw. im EG werden auch drei Räume aus dem OG angezeigt, die es auf der Karte in der App nicht gibt (21-23), die Räume gibt es nur im OG:
                                      Ist das evtl. der Grund, bzw. warum auch immer Datenmüll?
                                      Hat jemand noch einen Tipp für mich?
                                      Danke,
                                      Chris
                                        Sepp
                                        #778
                                        @wolfi913 danke für die Info :)
                                        Könnt mir vielleicht noch einer erklären wie ich die map in vis einbinden kann?
                                        den Tip von @maxb hab ich schon probiert, aber es scheitert irgendwie dann an vis
                                        • S Sepp
                                          TomRacoon
                                          #779
                                          @sepp Moin, ich hab es in der VIS in einem HTML Control eingebunden:
                                          <img src="{roborock.0.Devices.XXXXX.map.mapBase64Truncated}" style="width: auto; height: 100%;"/>
