  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.6k Aufrufe 137 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    @karel-puhli
    Ich glaube das ist wenn man unterwegs ist und den Robi per App steuern will und über die integrierte Kamera dann das Viedeo Bild des Robis sieht aber kann man dann auch glaube ich per VIS abgreifen und sieht ihn dann dort wie er rum fährt (wer's braucht).
    matrose65
    #774
    Hallo
    Ich habe einen Roborock Q7 Max. Das System ist auf dem neusten Stand.
    Und der Staubsauer kann auch über meine Vis gesteuert werden.
    aber:
    Ich habe das Problem wie es hier und in Github beschrieben ist.
    Mit der Version 0.6.18 bekomme ich im Log alle 3h den Fehler:
    2025-03-05 07:59:55.564 - error: roborock.0 (32234) Failed to get home details: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
    at healthCheck (node:dgram:929:11)
    at Socket.bind (node:dgram:249:3)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:213:11
    at new Promise ()
    at localConnector.getLocalDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:185:10)
    at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:197:56)
    at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:77:4
    Wenn ich dann wie hier angegeben die Version 0.6.19 herunterlade und installiere funktioniert erstmal alles,
    aber nach kurzer Zeit oder wenn ich links in der Leiste den Tab aufrufe stürzt, der Adapter mit Fehlern ab.
    Schon beim Aufruf des Tab wird die Karte nicht angezeigt und auch der Name des Sauger´s fehlt
    2025-03-02 20:36:58.794 - info: roborock.0 (25004) Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
    2025-03-02 20:37:04.008 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2025-03-02 20:37:04.008 - error: roborock.0 (25004) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
    2025-03-02 20:37:04.009 - error: roborock.0 (25004) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
    at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
    at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
    at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
    at async requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
    2025-03-02 20:37:04.009 - error: roborock.0 (25004) Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
    2025-03-02 20:37:04.011 - info: roborock.0 (25004) terminating
    2025-03-02 20:37:04.011 - warn: roborock.0 (25004) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2025-03-02 20:37:04.012 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
    2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
    at async requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
    2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
    2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
    2025-03-02 20:37:04.512 - info: roborock.0 (25004) terminating
    2025-03-02 20:37:04.537 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2025-03-02 20:37:04.537 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
    2025-03-02 20:37:17.463 - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" disabled
    2025-03-02 20:37:35.764 - error: roborock.0 (25051) adapter disabled
    2025-03-02 20:37:35.848 - warn: roborock.0 (25051) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
    2025-03-02 20:37:36.373 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
    2025-03-02 20:37:36.373 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because disabled or deleted
      Sepp
      #775
      Moin,
      wir haben hier jetzt den Saros 10R, wie schauts denn hier mit der Integration aus, es kommen doch einige Warnungen.
      Grüße Sebastian
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sepp
        Moin,
        Grüße Sebastian
        wolfi913W Online
        wolfi913W Online
        wolfi913
        #776
        @sepp
        Da gibt's beim Adapter bereits ein offenes Issue
        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/789
        Vielleicht kannst Du Dich da ja mit dranhängen, es fehlt dort scheinbar noch das nötige Debug-Log.
          TomRacoon
          schrieb am zuletzt editiert von TomRacoon
          #777
          ich bin mit der Einrichtung des SmartHomes beim Staubauger angekommen und habe gerade ein Problem mit dem schon häufiger hier besprochenen Thema Einzelraumreinigung.
          Ich habe einen Q7 Max und Karten für 2 Etagen, die Räume sind in der App auch alle beschriftet und die entsprechenden Namen stehen bei floors auch im iobroker.
          Erste Frage: Können Umlaute und Leerezeichen bei den Namen ("Gäste WC") evtl. stören? Ich hab das vorhin testweise ohne Erfolg mal geändert, aber vielleicht dauert ein Sync auch länger...
          Wenn ich mit commands.load_multi_map die Karte ändere, dann ändert sich der Wert von deviceStatus.map_status nicht mit. Hatte zuerst gedacht, dass evtl. eine falsche Ebene der Grund ist, warum die Einzelzimmerreinigung nicht geht, aber auch auf der aktuellen Karteebene starte die Einzelzimmerreinigung nicht.
          Die Reinigung selbst versuche ich damit zu starten, dass ich alle Räume unter floors auf false setze, einen Raum danach auf true setze und anschließend commands.app_segment_clean auf true setze. Danach passiert nichts und der Wert von commands.app_segment_clean bleibt danach dauerhaft auf true stehen und springt nicht auf false nach einiger Zeit um.
          Andere Befehle, wie Start, Pause, zurück zur Dockingstation oder Saugintensität funktionieren.
          Was mir gerade noch aufgefallen ist: Die IDs der Räume sind auf beiden Etagen gleich, bzw. im EG werden auch drei Räume aus dem OG angezeigt, die es auf der Karte in der App nicht gibt (21-23), die Räume gibt es nur im OG:
          Ist das evtl. der Grund, bzw. warum auch immer Datenmüll?
          Hat jemand noch einen Tipp für mich?
          Danke,
          Chris
            Sepp
            #778
            @wolfi913 danke für die Info :)
            Könnt mir vielleicht noch einer erklären wie ich die map in vis einbinden kann?
            den Tip von @maxb hab ich schon probiert, aber es scheitert irgendwie dann an vis
            • S Sepp
              TomRacoon
              #779
              @sepp Moin, ich hab es in der VIS in einem HTML Control eingebunden:
              <img src="{roborock.0.Devices.XXXXX.map.mapBase64Truncated}" style="width: auto; height: 100%;"/>
                Sepp
                #780
                @TomRacoon mh heißt das widget auch html control? Das find ich bei mir nicht.
                • S Sepp
                  TomRacoon
                  #781
                  @sepp sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                  • T TomRacoon
                    Sepp
                    #782
                    @tomracoon ahso das (basic image) , trägt man das dann unter Quelle ein?
                    • S Sepp
                      TomRacoon
                      #783
                        Sepp
                        #784
                        @TomRacoon danke hat geklappt!
                          Sepp
                          #785
                          Gibts eine Möglichkeit auf AI-Plan umzustellen oder allgemein auf die anderen Modi?
                          • Duese123D Offline
                            Duese123D Offline
                            Duese123
                            schrieb am zuletzt editiert von Duese123
                            #786
                            bei mir crasht wie bei @matrose65 der Adapter jetzt schon länger wenn ich auf die Webpage gehe kommt folgendes :-(
                            Zeit
                            debug
                            Nachricht
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:15:04.557	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.19" started with pid 558172
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            host.iobroker
                            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:34.307	info	terminating
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:34.174	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:34.097	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:34.017	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:34.008	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                            roborock.0
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.935	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.866	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.811	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.811	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.810	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.810	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.810	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.810	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.809	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.809	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.809	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.807	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.806	info	terminating
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.801	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.801	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.800	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:33.799	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            roborock.0
                            2025-04-08 15:14:31.670	info	Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
                              samsungfreak
                              #787
                              weiß jemand, wo die verfügbaren Werte dokumentiert sind vom Status "state"?
                              Also Charging = Wert 8 usw.
                              da_WoodyD jahnbesJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S samsungfreak
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #788
                                @samsungfreak
                                https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/wiki/Objekte-und-ihre-Bedeutung
                                state - State
                                Status
                                Wert Bedeutung
                                1 unbekannt
                                2 schlafend, ohne laden
                                3 inaktiv / idle
                                5 reinigt
                                6 Fahrt zur Ladestation
                                7 Fernsteuerung
                                8 laden
                                10 Pause
                                11 Punktreinigung
                                12 Fehler
                                16 Fahrt zum Ziel
                                17 Zonenreinigung
                                18 Raumreinigung
                                22 Staubbehälter leeren (im Dock)
                                23 Mopp waschen (im Dock)
                                26 fahre Mopp waschen (im Dock)
                                29 Karte erstellen
                                • S samsungfreak
                                  jahnbesJ Offline
                                  jahnbesJ Offline
                                  jahnbes
                                  schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
                                  #789
                                  @samsungfreak
                                  wie immer stehen alle Angaben hier im Wiki.
                                  Viele Grüße, jahnbes.
                                    Tom_W
                                    #790
                                    bei mir läuft das Log voll mit folgender Meldung:
                                    Failed to process get_status on robot 69MLydUJfX3n4mUt9S4WWy (roborock.vacuum.a97): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:454:9) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                                    Weiß irgendjemand was das bedeutet und wie ich das weg bekomme?
                                    Tom
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T Tom_W
                                      Tom
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #791
                                      @tom_w
                                      Bei mir leider auch
                                      Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                                      • VJ77V Offline
                                        VJ77V Offline
                                        VJ77
                                        #792
                                        Moin zusammen,
                                        ich habe meinen ioBroker von einem Windows-PC auf ein RPI umziehen lassen. Leider startet die Roborock-Instanz jetzt gar nicht mehr-
                                        Eine komplette Neuinstallation des Adapters hat leider auch nichts gebracht.
                                        Hat jemand eine Idee?
                                        • VJ77V VJ77
                                          Moin zusammen,
                                          #793
                                          @vj77 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                          Längeres Log posten. Ggfls. im debug modus.
                                          Und KEINE Screenshots von log-Texten.
                                          VJ77V 1 Antwort Letzte Antwort
