  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.6k Aufrufe 137 Beobachtet
  • T TomRacoon
    @sepp sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    @TomRacoon mh heißt das widget auch html control? Das find ich bei mir nicht.
    Sepp
    #782
    @tomracoon ahso das (basic image) , trägt man das dann unter Quelle ein?
    • S Sepp
      TomRacoon
      #783
        Sepp
        #784
        @TomRacoon danke hat geklappt!
          Sepp
          #785
          Gibts eine Möglichkeit auf AI-Plan umzustellen oder allgemein auf die anderen Modi?
          • Duese123D Offline
            Duese123D Offline
            Duese123
            schrieb am zuletzt editiert von Duese123
            #786
            bei mir crasht wie bei @matrose65 der Adapter jetzt schon länger wenn ich auf die Webpage gehe kommt folgendes :-(
            Zeit
            debug
            Nachricht
            host.iobroker
            2025-04-08 15:15:04.557	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.19" started with pid 558172
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
            host.iobroker
            2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:34.307	info	terminating
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:34.174	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:34.097	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:34.017	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:34.008	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
            roborock.0
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:33.935	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:33.866	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:33.811	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:33.811	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:33.810	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:33.810	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:33.810	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:33.810	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:33.809	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:33.809	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:33.809	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:33.807	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:33.806	info	terminating
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:33.801	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:33.801	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:33.800	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:33.799	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            roborock.0
            2025-04-08 15:14:31.670	info	Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
              samsungfreak
              #787
              weiß jemand, wo die verfügbaren Werte dokumentiert sind vom Status "state"?
              Also Charging = Wert 8 usw.
              da_WoodyD jahnbesJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • S samsungfreak
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #788
                @samsungfreak
                https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/wiki/Objekte-und-ihre-Bedeutung
                state - State
                Status
                Wert Bedeutung
                1 unbekannt
                2 schlafend, ohne laden
                3 inaktiv / idle
                5 reinigt
                6 Fahrt zur Ladestation
                7 Fernsteuerung
                8 laden
                10 Pause
                11 Punktreinigung
                12 Fehler
                16 Fahrt zum Ziel
                17 Zonenreinigung
                18 Raumreinigung
                22 Staubbehälter leeren (im Dock)
                23 Mopp waschen (im Dock)
                26 fahre Mopp waschen (im Dock)
                29 Karte erstellen
                • S samsungfreak
                  jahnbesJ Offline
                  jahnbesJ Offline
                  jahnbes
                  schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
                  #789
                  @samsungfreak
                  wie immer stehen alle Angaben hier im Wiki.
                  Viele Grüße, jahnbes.
                    Tom_W
                    #790
                    bei mir läuft das Log voll mit folgender Meldung:
                    Failed to process get_status on robot 69MLydUJfX3n4mUt9S4WWy (roborock.vacuum.a97): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:454:9) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                    Weiß irgendjemand was das bedeutet und wie ich das weg bekomme?
                    Tom
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Tom_W
                      Tom
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #791
                      @tom_w
                      Bei mir leider auch
                      Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                      • VJ77V Offline
                        VJ77V Offline
                        VJ77
                        #792
                        Moin zusammen,
                        ich habe meinen ioBroker von einem Windows-PC auf ein RPI umziehen lassen. Leider startet die Roborock-Instanz jetzt gar nicht mehr-
                        Eine komplette Neuinstallation des Adapters hat leider auch nichts gebracht.
                        Hat jemand eine Idee?
                        • VJ77V VJ77
                          Moin zusammen,
                          #793
                          @vj77 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                          Längeres Log posten. Ggfls. im debug modus.
                          Und KEINE Screenshots von log-Texten.
                          VJ77V 1 Antwort Letzte Antwort
                            VJ77V Offline
                            VJ77V Offline
                            VJ77
                            schrieb am zuletzt editiert von VJ77
                            #794
                            Danke für die Info mit dem Screenshot. Ich habe sowohl die Roborock-Instanz, als auch den Host auf Debug stehen. Von der Instanz kommen gar keine Meldungen, und vom Host immer wieder die gleichen Meldungen
                            code_text
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:17:03.485	info	instance system.adapter.sbfspot.0 having pid 2614 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:17:00.030	info	instance system.adapter.sbfspot.0 in version "4.4.2" started with pid 2614
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:16:53.482	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:16:53.482	info	instance system.adapter.roborock.1 terminated with code null ()
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:16:53.482	warn	instance system.adapter.roborock.1 terminated due to SIGILL
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:16:52.215	info	instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 2585
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:16:21.390	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:16:21.390	info	instance system.adapter.roborock.1 terminated with code null ()
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:16:21.389	warn	instance system.adapter.roborock.1 terminated due to SIGILL
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:16:20.160	info	instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 2569
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:16:03.562	info	instance system.adapter.sbfspot.0 having pid 2548 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:16:00.071	info	instance system.adapter.sbfspot.0 in version "4.4.2" started with pid 2548
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:15:49.373	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:15:49.373	info	instance system.adapter.roborock.1 terminated with code null ()
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:15:49.373	warn	instance system.adapter.roborock.1 terminated due to SIGILL
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:15:48.134	info	instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 2518
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:15:30.962	info	instance system.adapter.dwd.0 having pid 2501 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:15:27.035	info	instance system.adapter.dwd.0 in version "2.8.5" started with pid 2501
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:15:17.314	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:15:17.313	info	instance system.adapter.roborock.1 terminated with code null ()
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:15:17.313	warn	instance system.adapter.roborock.1 terminated due to SIGILL
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:15:16.108	info	instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 2489
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:15:03.897	info	instance system.adapter.sbfspot.0 having pid 2471 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:15:00.098	info	instance system.adapter.sbfspot.0 in version "4.4.2" started with pid 2471
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:14:45.117	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:14:45.117	info	instance system.adapter.roborock.1 terminated with code null ()
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:14:45.117	warn	instance system.adapter.roborock.1 terminated due to SIGILL
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:14:43.904	info	instance system.adapter.roborock.1 in version "0.6.19" started with pid 2442
                            host.iobroker
                            	2025-05-03 07:14:13.013	info	Restart adapter system.adapter.roborock.1 because enabled
                            U D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • VJ77V VJ77
                              code_text
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              host.iobroker
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                              #795
                              @Thomas-Braun
                              Einige Leuten einschließlich mir, bekommen ja diese Fehlermeldung. Gibts hier Ideen woher bzw. warum diese kommen? Dankeschön.
                              borock.0
                              2025-05-04 11:11:49.203	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:454:9) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:11:48.599	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:10:49.009	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:10:48.619	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:09:49.200	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:09:48.575	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:08:49.061	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:08:48.540	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:07:48.846	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:454:9) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:07:48.330	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:06:48.529	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:06:48.281	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:05:48.804	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:05:48.274	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:04:48.696	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:04:48.486	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:03:48.922	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:454:9) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:03:48.387	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:02:48.885	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              2025-05-04 11:02:48.306	error	Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                              roborock.0
                              • VJ77V VJ77
                                code_text
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                D Online
                                D Online
                                docsnyder7
                                #796
                                @vj77
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:12:01.585	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code null ()
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:12:01.584	warn	instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:12:01.382	info	stopInstance system.adapter.roborock.0 send kill signal
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:12:01.330	info	stopInstance system.adapter.roborock.0 (force=false, process=true)
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:12:01.329	info	"system.adapter.roborock.0" disabled
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:59.398	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 214464
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:57.925	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:57.925	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code null ()
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:57.924	warn	instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:56.195	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 214455
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:54.716	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:54.716	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code null ()
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:54.716	warn	instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:53.223	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 214446
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:51.831	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:51.831	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code null ()
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:51.830	warn	instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:50.185	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 214437
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:48.715	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:48.715	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code null ()
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:48.714	warn	instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:47.174	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 214429
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:45.607	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:45.606	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code null ()
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:45.606	warn	instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:43.982	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 214422
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:42.498	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:42.498	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code null ()
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:42.497	warn	instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:40.949	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 214415
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:39.442	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:39.441	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code null ()
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:39.441	warn	instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:37.963	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 214408
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:36.465	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:36.465	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code null ()
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:36.465	warn	instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:34.934	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 214401
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:33.426	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:33.425	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code null ()
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:33.425	warn	instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:31.915	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 214394
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:30.433	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:30.432	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code null ()
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:30.432	warn	instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:28.950	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 214385
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:27.453	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:27.453	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code null ()
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:27.452	warn	instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:25.692	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 214378
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:24.216	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:24.215	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code null ()
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:24.215	warn	instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:22.751	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 214370
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:21.188	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:21.187	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code null ()
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:21.187	warn	instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:19.574	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 214334
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:17.830	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:17.830	info	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code null ()
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:17.829	warn	instance system.adapter.roborock.0 terminated due to SIGILL
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:15.348	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 214324
                                host.evccpi
                                	2025-05-08 12:11:14.691	info	"system.adapter.roborock.0" enabled
                                jetzt hat es mich erwischt... wollte leichtsinnig auf die 0.6.19 gehen und bekomme den Adapter nicht mehr ans Laufen. Auch ein retour auf die 0.6.18 verändert die Lage nicht.
                                Falls ich mit Daten dienen darf, immer her damit
                                Node.js: v20.19.1
                                NPM: 10.8.2
                                JS: 7.0.6
                                Rpi4 mit aktuellem OS
                                  Manolo
                                  schrieb am zuletzt editiert von Manolo
                                  #797
                                  Habe das Problem gefunden.
                                  Einmal die App öffnen und die neuen Datenschutzrichtlinien akzeptieren, dann wird auch der Adapter wieder grün.
                                  Da haben die von Roborock aber nen bösen Fallstrick eingebaut...
                                  ioBroker auf Beelink J45, Slave auf Beelink BT3pro, Unifi Controller auf Raspi Pi 3; 4x VIS Fully Browser auf 10" und 7" Tablet; piVCCU auf 2x Raspi Pi 3 Redundanzsystem, ca. 50 HM-Geräte; Unifi USG, Switch, AP-AC-LR
                                  • M Manolo
                                    D Online
                                    D Online
                                    docsnyder7
                                    schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                                    #798
                                    @manolo Danke für den Tip!
                                    Hat bei mir leider keinen Erfolg...
                                    was bedeutet der Warneintrag "SIGILL" im Log?
                                    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D docsnyder7
                                      #799
                                      @docsnyder7 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                      SIGILL
                                      Ist ein SIGnal einer ILLegalen Anweisung.
                                      https://dsa.cs.tsinghua.edu.cn/oj/static/unix_signal.html
                                        SIGILL
                                        D Online
                                        D Online
                                        docsnyder7
                                        #800
                                        @thomas-braun kann das mit den Datenschutzgeschichte zu tun haben?
                                        Thomas BraunT VJ77V 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • D docsnyder7
                                          #801
                                          @docsnyder7
                                          Möglich.
