  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 499.6k Aufrufe 137 Beobachtet
  • Karel PuhliK Karel Puhli
    @aphofis
    Jau, alles da. Sieht in Ordnung aus.
    Was hat es mir der Kamera auf sich? IP für den Stream + PIN?
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    #773
    @karel-puhli
    Ich glaube das ist wenn man unterwegs ist und den Robi per App steuern will und über die integrierte Kamera dann das Viedeo Bild des Robis sieht aber kann man dann auch glaube ich per VIS abgreifen und sieht ihn dann dort wie er rum fährt (wer's braucht).
    • AphofisA Aphofis
      @karel-puhli
      matrose65
      #774
      Hallo
      Ich habe einen Roborock Q7 Max. Das System ist auf dem neusten Stand.
      Und der Staubsauer kann auch über meine Vis gesteuert werden.
      aber:
      Ich habe das Problem wie es hier und in Github beschrieben ist.
      Mit der Version 0.6.18 bekomme ich im Log alle 3h den Fehler:
      2025-03-05 07:59:55.564 - error: roborock.0 (32234) Failed to get home details: Error [ERR_SOCKET_DGRAM_NOT_RUNNING]: Not running
      at healthCheck (node:dgram:929:11)
      at Socket.bind (node:dgram:249:3)
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:213:11
      at new Promise ()
      at localConnector.getLocalDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:185:10)
      at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:197:56)
      at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:77:4
      Wenn ich dann wie hier angegeben die Version 0.6.19 herunterlade und installiere funktioniert erstmal alles,
      aber nach kurzer Zeit oder wenn ich links in der Leiste den Tab aufrufe stürzt, der Adapter mit Fehlern ab.
      Schon beim Aufruf des Tab wird die Karte nicht angezeigt und auch der Name des Sauger´s fehlt
      2025-03-02 20:36:58.794 - info: roborock.0 (25004) Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
      2025-03-02 20:37:04.008 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2025-03-02 20:37:04.008 - error: roborock.0 (25004) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
      2025-03-02 20:37:04.009 - error: roborock.0 (25004) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
      at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
      at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
      at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
      at async requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
      2025-03-02 20:37:04.009 - error: roborock.0 (25004) Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
      2025-03-02 20:37:04.011 - info: roborock.0 (25004) terminating
      2025-03-02 20:37:04.011 - warn: roborock.0 (25004) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2025-03-02 20:37:04.012 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
      2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
      at async requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
      2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
      2025-03-02 20:37:04.013 - error: roborock.0 (25004) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
      2025-03-02 20:37:04.512 - info: roborock.0 (25004) terminating
      2025-03-02 20:37:04.537 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2025-03-02 20:37:04.537 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
      2025-03-02 20:37:17.463 - info: host.iobroker "system.adapter.roborock.0" disabled
      2025-03-02 20:37:35.764 - error: roborock.0 (25051) adapter disabled
      2025-03-02 20:37:35.848 - warn: roborock.0 (25051) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
      2025-03-02 20:37:36.373 - error: host.iobroker instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
      2025-03-02 20:37:36.373 - info: host.iobroker Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because disabled or deleted
        Sepp
        #775
        Moin,
        wir haben hier jetzt den Saros 10R, wie schauts denn hier mit der Integration aus, es kommen doch einige Warnungen.
        Grüße Sebastian
        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sepp
          Moin,
          Grüße Sebastian
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          #776
          @sepp
          Da gibt's beim Adapter bereits ein offenes Issue
          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/789
          Vielleicht kannst Du Dich da ja mit dranhängen, es fehlt dort scheinbar noch das nötige Debug-Log.
            TomRacoon
            schrieb am zuletzt editiert von TomRacoon
            #777
            ich bin mit der Einrichtung des SmartHomes beim Staubauger angekommen und habe gerade ein Problem mit dem schon häufiger hier besprochenen Thema Einzelraumreinigung.
            Ich habe einen Q7 Max und Karten für 2 Etagen, die Räume sind in der App auch alle beschriftet und die entsprechenden Namen stehen bei floors auch im iobroker.
            Erste Frage: Können Umlaute und Leerezeichen bei den Namen ("Gäste WC") evtl. stören? Ich hab das vorhin testweise ohne Erfolg mal geändert, aber vielleicht dauert ein Sync auch länger...
            Wenn ich mit commands.load_multi_map die Karte ändere, dann ändert sich der Wert von deviceStatus.map_status nicht mit. Hatte zuerst gedacht, dass evtl. eine falsche Ebene der Grund ist, warum die Einzelzimmerreinigung nicht geht, aber auch auf der aktuellen Karteebene starte die Einzelzimmerreinigung nicht.
            Die Reinigung selbst versuche ich damit zu starten, dass ich alle Räume unter floors auf false setze, einen Raum danach auf true setze und anschließend commands.app_segment_clean auf true setze. Danach passiert nichts und der Wert von commands.app_segment_clean bleibt danach dauerhaft auf true stehen und springt nicht auf false nach einiger Zeit um.
            Andere Befehle, wie Start, Pause, zurück zur Dockingstation oder Saugintensität funktionieren.
            Was mir gerade noch aufgefallen ist: Die IDs der Räume sind auf beiden Etagen gleich, bzw. im EG werden auch drei Räume aus dem OG angezeigt, die es auf der Karte in der App nicht gibt (21-23), die Räume gibt es nur im OG:
            Ist das evtl. der Grund, bzw. warum auch immer Datenmüll?
            Hat jemand noch einen Tipp für mich?
            Danke,
            Chris
              Sepp
              #778
              @wolfi913 danke für die Info :)
              Könnt mir vielleicht noch einer erklären wie ich die map in vis einbinden kann?
              den Tip von @maxb hab ich schon probiert, aber es scheitert irgendwie dann an vis
              • S Sepp
                TomRacoon
                #779
                @sepp Moin, ich hab es in der VIS in einem HTML Control eingebunden:
                <img src="{roborock.0.Devices.XXXXX.map.mapBase64Truncated}" style="width: auto; height: 100%;"/>
                  Sepp
                  #780
                  @TomRacoon mh heißt das widget auch html control? Das find ich bei mir nicht.
                  • S Sepp
                    TomRacoon
                    #781
                    @sepp sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    • T TomRacoon
                      Sepp
                      #782
                      @tomracoon ahso das (basic image) , trägt man das dann unter Quelle ein?
                      • S Sepp
                        TomRacoon
                        #783
                          Sepp
                          #784
                          @TomRacoon danke hat geklappt!
                            Sepp
                            #785
                            Gibts eine Möglichkeit auf AI-Plan umzustellen oder allgemein auf die anderen Modi?
                            • Duese123D Offline
                              Duese123D Offline
                              Duese123
                              schrieb am zuletzt editiert von Duese123
                              #786
                              bei mir crasht wie bei @matrose65 der Adapter jetzt schon länger wenn ich auf die Webpage gehe kommt folgendes :-(
                              Zeit
                              debug
                              Nachricht
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:15:04.557	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.19" started with pid 558172
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17)
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43)
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66)
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                              host.iobroker
                              2025-04-08 15:14:34.349	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:34.307	info	terminating
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:34.174	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:34.097	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:34.017	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:34.008	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                              roborock.0
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:33.935	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:33.866	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:33.811	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:33.811	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:601:18)
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:33.810	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:33.810	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:33.810	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:33.810	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:562:26)
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:33.809	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:33.809	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:33.809	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:33.807	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:33.806	info	terminating
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:33.801	error	Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:33.801	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'productId') at http_api.getRobotModel (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:227:66) at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:871:43) at requests_handler.sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:712:17) at requests_handler.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:559:17)
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:33.800	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'productId')
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:33.799	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              roborock.0
                              2025-04-08 15:14:31.670	info	Starting adapter finished. Let's go!!!!!!!
                                samsungfreak
                                #787
                                weiß jemand, wo die verfügbaren Werte dokumentiert sind vom Status "state"?
                                Also Charging = Wert 8 usw.
                                da_WoodyD jahnbesJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S samsungfreak
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #788
                                  @samsungfreak
                                  https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/wiki/Objekte-und-ihre-Bedeutung
                                  state - State
                                  Status
                                  Wert Bedeutung
                                  1 unbekannt
                                  2 schlafend, ohne laden
                                  3 inaktiv / idle
                                  5 reinigt
                                  6 Fahrt zur Ladestation
                                  7 Fernsteuerung
                                  8 laden
                                  10 Pause
                                  11 Punktreinigung
                                  12 Fehler
                                  16 Fahrt zum Ziel
                                  17 Zonenreinigung
                                  18 Raumreinigung
                                  22 Staubbehälter leeren (im Dock)
                                  23 Mopp waschen (im Dock)
                                  26 fahre Mopp waschen (im Dock)
                                  29 Karte erstellen
                                  • S samsungfreak
                                    jahnbesJ Offline
                                    jahnbesJ Offline
                                    jahnbes
                                    schrieb am zuletzt editiert von jahnbes
                                    #789
                                    @samsungfreak
                                    wie immer stehen alle Angaben hier im Wiki.
                                    Viele Grüße, jahnbes.
                                      Tom_W
                                      #790
                                      bei mir läuft das Log voll mit folgender Meldung:
                                      Failed to process get_status on robot 69MLydUJfX3n4mUt9S4WWy (roborock.vacuum.a97): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:60:5) at processImmediate (node:internal/timers:454:9) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                                      Weiß irgendjemand was das bedeutet und wie ich das weg bekomme?
                                      Tom
                                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T Tom_W
                                        Tom
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #791
                                        @tom_w
                                        Bei mir leider auch
                                        Failed to process get_status on robot 15BGaiuMta5YcTl8IY1yWx (roborock.vacuum.a70): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'dss') at requests_handler.getDockingStationStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:184:50) at requests_handler.getParameter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:252:43) at requests_handler.getStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:114:4) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:104:8
                                        • VJ77V Offline
                                          VJ77V Offline
                                          VJ77
                                          #792
                                          Moin zusammen,
                                          ich habe meinen ioBroker von einem Windows-PC auf ein RPI umziehen lassen. Leider startet die Roborock-Instanz jetzt gar nicht mehr-
                                          Eine komplette Neuinstallation des Adapters hat leider auch nichts gebracht.
                                          Hat jemand eine Idee?
