  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    6.8k
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 46 Beobachtet
    Ok, das hier ist keine Option auch wenn nicht die Sauberste? Da ist leider noch mehr drauf wie der iobroker alleine :(
    https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm
    #148
    @spectrum1981
    Nicht wirklich.
      @spectrum1981
      Nicht wirklich.
      #149
      Ok, ich plane das mal und werde das angehen. Vielen Dank!
        #150
        @spectrum1981
        Ein Backup-Konzept musste ja eh haben, egal wieviel Zeug auf der Kiste läuft.
        Könnte ja auch sein, dass der Hobel aus anderen Gründen neuinstalliert werden muss.
          schienw
          #151
          Hallo McLane,
          eine Frage, was machst du mit den Daten der einzelnen Ausfahrten?
          Ich würde mir gerne auch meine Fahrten, vor allem die unterschiedlichen Stufen, anzeigen lassen. Vielleicht sogar die map dazu. Hast du hierzu einen Ansatz wie die Daten zu visualisieren sind?
          Da
          nke
          Schienw
          M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
          • S schienw
            Hallo McLane,
            Da
            nke
            Schienw
            McLane
            schrieb am zuletzt editiert von McLane
            #152
            @schienw Da ich mit der Trennung der beiden Adapter nicht wirklich weiter gekommen bin, visualisiere ich im Moment nur meine gefahrenen Kilometer in einer Jahrestabelle. Letzte Woche wollte ich noch mal zum Vergleich den onebikeapp-ios Link von der Instanz 2 über die Konsole holen, und selbst das geht jetzt nicht mehr, weil die Browser alle melden, das Cookies nicht gefunden wurden. Ein entsprechender Link wurde nicht wieder angezeigt. Hoffe da irgendwann weiter zu kommen.
            Was die einzelnen Werte in den "assistModeUsage" Spalten bedeuten, kann ich dir nicht sagen.
            Hoffe du kommst weiter!
            Jo
            • S schienw
              Hallo McLane,
              Da
              nke
              Schienw
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #153
              @schienw sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
              Suche benutzt ?
              z.B. hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/55918/maps-mit-streckendarstellung/47?_=1741421233456
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Suche benutzt ?
                z.B. hier:
                schienw
                #154
                @bahnuhr
                anscheinend nicht erfolgreich, aber dank deiner Hilfe bin ich jetzt schon sehr weit gekommen.
                Ich kann mir in einer Tabelle alle Fahrten mit Datum und Fahrstrecke je Unterstützung anzeigen lassen. Zu den Touren werden in der zweiten Spalte auch alle Maps in klein angezeigt, Mittelpunkt ist Start der Tour.
                Als nächstes versuche ich nun noch das Höhenprofil als Grafik anzeigen zu lassen.
                Vielen Dank
                Schienw
                • S schienw
                  @bahnuhr
                  Vielen Dank
                  Schienw
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #155
                  Na, dann stell doch deine Lösung mal hier ein.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    schienw
                    #156
                    @bahnuhr
                    Anbei mein Script:
                    // Script um aus den DP vom Adapter "bosch-ebike" eine MAP zu erstellen und den Weg zu zeichnen
                    // bahnuhr, 03_2024
                    // Variablen
                        var poly ="";       // hier werden die GPS gespeichert
                       // var trip = "03";    // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
                        var logging = true;
                        var center_gps = "53.465, 11.71";    // Mittelpunkt der Karte
                        var zoom = 17                       // Zoom der Karte
                        var pfad = "route.html"             // Dateiname - wird in vis.0 gespeichert
                    // GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen
                    // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html
                        var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n'
                        string = string + '<body>\n'
                        string = string + '<table border=0>'
                        string = string + '<tr>'
                        const idsCO2 = $('bosch-ebike.0.trips.*.id');
                        var f = 2
                        var hilf = 0
                        idsCO2.each(function(id, i) {
                            var poly ="";
                          var h= getState(id).val
                          if (i < 9){
                              ii = i + 1
                            hilf = "0" + ii
                          else{
                            ii =i + 1
                            hilf = i + 1
                         distance = 0
                          var distance = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.distance").val;
                          var startTime = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.startTime").val;
                          var ModeUsage01_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage01.name").val;
                          var ModeUsage01_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage01.assistModeUsage").val;
                          var ModeUsage01_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.color").val;
                          var ModeUsage02_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.name").val;
                          var ModeUsage02_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.assistModeUsage").val;
                          var ModeUsage02_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.color").val;
                          var ModeUsage03_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.name").val;
                          var ModeUsage03_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.assistModeUsage").val;
                          var ModeUsage03_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.color").val;
                          var ModeUsage04_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.name").val;
                          var ModeUsage04_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.assistModeUsage").val;
                          var ModeUsage04_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.color").val;
                          var ModeUsage05_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.name").val;
                          var ModeUsage05_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.assistModeUsage").val;
                          var ModeUsage05_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.color").val;
                          var date = formatDate(startTime, "TT.MM.JJJJ SS:mm")
                          string = string + '<td>'
                          string = string + date + ' ' + distance/1000 + " KM"
                              string = string + '<td bgcolor=yellow>'
                                string = string + ModeUsage01_name
                              string = string + '</td>'
                              string = string + '<td bgcolor=blue>'
                                string = string + ModeUsage02_name
                              string = string + '<td bgcolor=green>'
                                string = string + ModeUsage03_name
                              string = string + '<td bgcolor=orange>'
                                string = string + ModeUsage04_name
                              string = string + '<td bgcolor=red>'
                                string = string + ModeUsage05_name
                            string = string + '</tr>'
                                string = string + ModeUsage01_assistModeUsage/1000
                                string = string + ModeUsage02_assistModeUsage/1000
                                string = string + ModeUsage03_assistModeUsage/1000
                                string = string + ModeUsage04_assistModeUsage/1000
                                string = string + ModeUsage05_assistModeUsage/1000
                            var Prokm = distance /100
                                string = string + Math.round(ModeUsage01_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                                string = string + Math.round(ModeUsage02_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                                string = string + Math.round(ModeUsage03_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                                string = string + Math.round(ModeUsage04_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                                string = string + Math.round(ModeUsage05_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                          string = string + '</table>'
                            var poly ="";
                            var string3 = "";
                            var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".details").val);
                            var end = obj.activityData.length - 1;
                            var center_gps = '"' + obj.activityData[30].lat + ', ' + obj.activityData[30].lon + '"';
                        for (var x=0; x<=end; x++) {
                            if (obj.activityData[x].lat != null)        {
                              poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]"
                            if (x < end) poly = poly + ","
                            else      {
                        if (logging) log (poly);
                        var center_gps = "48.90376, 11.93504";    // Mittelpunkt der Karte
                        var zoom = 11
                        string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n'
                        string = string + '<body>\n<div id="map' + hilf + '" style="width: 600px; height: 400px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
                        string = string + "var map"+  hilf + " = L.map('map" + hilf + "').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n"
                        string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n"
                        string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map" + hilf + ");\n"
                        string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map' + hilf + ');\n'
                        string = string + '</script>\n'
                        string = string + '</body>\n</html>'
                        writeFile("vis.0", "/" + pfad, string, (error) => {
                            if (logging) log('Datei "" gespeichert!');
                    bahnuhrB ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S schienw
                      @bahnuhr
                      Anbei mein Script:
                      // bahnuhr, 03_2024
                      // Variablen
                          var logging = true;
                          var f = 2
                          var hilf = 0
                              var poly ="";
                            if (i < 9){
                                ii = i + 1
                              hilf = "0" + ii
                            else{
                              ii =i + 1
                              hilf = i + 1
                           distance = 0
                              var poly ="";
                              var string3 = "";
                              else      {
                          var zoom = 11
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #157
                      @schienw
                      Super
                      Und wenns funktioniert noch besser.
                      Danke.
                        ae55
                        schrieb am zuletzt editiert von ae55
                        #158
                        Habe gerade versucht, den Adapter einzurichten, jedoch kam keine onebikeapp-ios:// URL sondern nur ein Link, der mit "https://p9.authz.bosch.com/auth/realms/obc/broker/skid/endpoint" beginnt...
                        Ich habe die Flow App mit einem Kiox300 und einer LED Remote am E-Bike.
                        Samson71S T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A ae55
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          #159
                          @ae55
                          Warum auf Englisch im deutschen Bereich und in einem deutschen Post? Der IP nach sollte Dir Deutsch nicht fremd sein.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • Samson71S Samson71
                            @ae55
                            ae55
                            #160
                            @samson71 Sorry, war es halt noch gewohnt vom Home Assistant-Forum alles auf Englisch zu schreiben :-)...
                            • A ae55
                              tombox
                              #161
                              @ae55 also ich würde vermuten der browser blockiert irgendwas wie cookies
                              • T tombox
                                ae55
                                #162
                                @tombox Ich habe in den Einstellungen von Chrome Drittanbieter-Cookies auf "immer erlaubt" gesetzt, dies hat das Problem nicht gelöst...
                                Wie könnte ich es lösen?
                                • A ae55
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #163
                                  @ae55
                                  Gerade davon und deswegen heben wir bzw. dieses Forum sich (bewusst) ab 😄
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • A ae55
                                    tombox
                                    #164
                                    @ae55 cache leeren oder incognitio Fenster
                                    • T tombox
                                      ae55
                                      #165
                                      @tombox Danke, nachdem ich einmal mit "Briwserdaten löschen → gesamte Zeit" alles gelöscht hab, hat es nun auch funktioniert 👍🏻
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • A ae55
                                        Gonzokalle
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                        #166
                                        ich komme bei der Anmeldung auch nicht weiter.
                                        Nach dem Klick auf Singlekey Login komme öffnet sich diese Seite.
                                        beziehungsweise diese Seite
                                        Ich würde ungerne meine Browserdaten löschen.
                                        Wie komme ich an die URL?
                                        Im Inkgnito Fenster kommt das hier.
                                        Problem gelöst. Der Werbeblocker war aktiv.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          no6mis
                                          #167
                                          @mclane said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                          Ein anderes Thema ist die Übermittlung des Akku Stands. Habe mich mal ein wenig informiert.
                                          Dazu ist ein Flow+ Abo von Bosch notwendig, welches knapp 40 Euro im Jahr kostet.
                                          Zudem ist - sofern nicht verbaut - ein ConnectModul notwendig, welches so round about 100 Euro kostet.
                                          Wird mit ConnectModul dann auch der letzte bekannte Standort und der Akku-Stand durch den Adapter ausgelesen? Jemand mit ConnectModul hier, der das mal ausprobieren könnte?
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
