  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    6.8k
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 46 Beobachtet
    schienw
    #151
    Hallo McLane,
    eine Frage, was machst du mit den Daten der einzelnen Ausfahrten?
    Ich würde mir gerne auch meine Fahrten, vor allem die unterschiedlichen Stufen, anzeigen lassen. Vielleicht sogar die map dazu. Hast du hierzu einen Ansatz wie die Daten zu visualisieren sind?
    Da
    nke
    Schienw
    M bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • S schienw
      Hallo McLane,
      Da
      nke
      Schienw
      McLane
      schrieb am zuletzt editiert von McLane
      #152
      @schienw Da ich mit der Trennung der beiden Adapter nicht wirklich weiter gekommen bin, visualisiere ich im Moment nur meine gefahrenen Kilometer in einer Jahrestabelle. Letzte Woche wollte ich noch mal zum Vergleich den onebikeapp-ios Link von der Instanz 2 über die Konsole holen, und selbst das geht jetzt nicht mehr, weil die Browser alle melden, das Cookies nicht gefunden wurden. Ein entsprechender Link wurde nicht wieder angezeigt. Hoffe da irgendwann weiter zu kommen.
      Was die einzelnen Werte in den "assistModeUsage" Spalten bedeuten, kann ich dir nicht sagen.
      Hoffe du kommst weiter!
      Jo
      • S schienw
        Hallo McLane,
        Da
        nke
        Schienw
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #153
        @schienw sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
        Suche benutzt ?
        z.B. hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/55918/maps-mit-streckendarstellung/47?_=1741421233456
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Suche benutzt ?
          z.B. hier:
          schienw
          #154
          @bahnuhr
          anscheinend nicht erfolgreich, aber dank deiner Hilfe bin ich jetzt schon sehr weit gekommen.
          Ich kann mir in einer Tabelle alle Fahrten mit Datum und Fahrstrecke je Unterstützung anzeigen lassen. Zu den Touren werden in der zweiten Spalte auch alle Maps in klein angezeigt, Mittelpunkt ist Start der Tour.
          Als nächstes versuche ich nun noch das Höhenprofil als Grafik anzeigen zu lassen.
          Vielen Dank
          Schienw
          • S schienw
            @bahnuhr
            Vielen Dank
            Schienw
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #155
            Na, dann stell doch deine Lösung mal hier ein.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              schienw
              #156
              @bahnuhr
              Anbei mein Script:
              // Script um aus den DP vom Adapter "bosch-ebike" eine MAP zu erstellen und den Weg zu zeichnen
              // bahnuhr, 03_2024
              // Variablen
                  var poly ="";       // hier werden die GPS gespeichert
                 // var trip = "03";    // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
                  var logging = true;
                  var center_gps = "53.465, 11.71";    // Mittelpunkt der Karte
                  var zoom = 17                       // Zoom der Karte
                  var pfad = "route.html"             // Dateiname - wird in vis.0 gespeichert
              // GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen
              // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html
                  var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n'
                  string = string + '<body>\n'
                  string = string + '<table border=0>'
                  string = string + '<tr>'
                  const idsCO2 = $('bosch-ebike.0.trips.*.id');
                  var f = 2
                  var hilf = 0
                  idsCO2.each(function(id, i) {
                      var poly ="";
                    var h= getState(id).val
                    if (i < 9){
                        ii = i + 1
                      hilf = "0" + ii
                    else{
                      ii =i + 1
                      hilf = i + 1
                   distance = 0
                    var distance = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.distance").val;
                    var startTime = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.startTime").val;
                    var ModeUsage01_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage01.name").val;
                    var ModeUsage01_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage01.assistModeUsage").val;
                    var ModeUsage01_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.color").val;
                    var ModeUsage02_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.name").val;
                    var ModeUsage02_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.assistModeUsage").val;
                    var ModeUsage02_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.color").val;
                    var ModeUsage03_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.name").val;
                    var ModeUsage03_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.assistModeUsage").val;
                    var ModeUsage03_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.color").val;
                    var ModeUsage04_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.name").val;
                    var ModeUsage04_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.assistModeUsage").val;
                    var ModeUsage04_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.color").val;
                    var ModeUsage05_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.name").val;
                    var ModeUsage05_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.assistModeUsage").val;
                    var ModeUsage05_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.color").val;
                    var date = formatDate(startTime, "TT.MM.JJJJ SS:mm")
                    string = string + '<td>'
                    string = string + date + ' ' + distance/1000 + " KM"
                        string = string + '<td bgcolor=yellow>'
                          string = string + ModeUsage01_name
                        string = string + '</td>'
                        string = string + '<td bgcolor=blue>'
                          string = string + ModeUsage02_name
                        string = string + '<td bgcolor=green>'
                          string = string + ModeUsage03_name
                        string = string + '<td bgcolor=orange>'
                          string = string + ModeUsage04_name
                        string = string + '<td bgcolor=red>'
                          string = string + ModeUsage05_name
                      string = string + '</tr>'
                          string = string + ModeUsage01_assistModeUsage/1000
                          string = string + ModeUsage02_assistModeUsage/1000
                          string = string + ModeUsage03_assistModeUsage/1000
                          string = string + ModeUsage04_assistModeUsage/1000
                          string = string + ModeUsage05_assistModeUsage/1000
                      var Prokm = distance /100
                          string = string + Math.round(ModeUsage01_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                          string = string + Math.round(ModeUsage02_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                          string = string + Math.round(ModeUsage03_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                          string = string + Math.round(ModeUsage04_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                          string = string + Math.round(ModeUsage05_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                    string = string + '</table>'
                      var poly ="";
                      var string3 = "";
                      var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".details").val);
                      var end = obj.activityData.length - 1;
                      var center_gps = '"' + obj.activityData[30].lat + ', ' + obj.activityData[30].lon + '"';
                  for (var x=0; x<=end; x++) {
                      if (obj.activityData[x].lat != null)        {
                        poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]"
                      if (x < end) poly = poly + ","
                      else      {
                  if (logging) log (poly);
                  var center_gps = "48.90376, 11.93504";    // Mittelpunkt der Karte
                  var zoom = 11
                  string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n'
                  string = string + '<body>\n<div id="map' + hilf + '" style="width: 600px; height: 400px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
                  string = string + "var map"+  hilf + " = L.map('map" + hilf + "').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n"
                  string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n"
                  string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map" + hilf + ");\n"
                  string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map' + hilf + ');\n'
                  string = string + '</script>\n'
                  string = string + '</body>\n</html>'
                  writeFile("vis.0", "/" + pfad, string, (error) => {
                      if (logging) log('Datei "" gespeichert!');
              bahnuhrB ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
              • S schienw
                @bahnuhr
                Anbei mein Script:
                // bahnuhr, 03_2024
                // Variablen
                    var logging = true;
                    var f = 2
                    var hilf = 0
                        var poly ="";
                      if (i < 9){
                          ii = i + 1
                        hilf = "0" + ii
                      else{
                        ii =i + 1
                        hilf = i + 1
                     distance = 0
                        var poly ="";
                        var string3 = "";
                        else      {
                    var zoom = 11
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #157
                @schienw
                Super
                Und wenns funktioniert noch besser.
                Danke.
                  ae55
                  schrieb am zuletzt editiert von ae55
                  #158
                  Habe gerade versucht, den Adapter einzurichten, jedoch kam keine onebikeapp-ios:// URL sondern nur ein Link, der mit "https://p9.authz.bosch.com/auth/realms/obc/broker/skid/endpoint" beginnt...
                  Ich habe die Flow App mit einem Kiox300 und einer LED Remote am E-Bike.
                  Samson71S T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A ae55
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #159
                    @ae55
                    Warum auf Englisch im deutschen Bereich und in einem deutschen Post? Der IP nach sollte Dir Deutsch nicht fremd sein.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @ae55
                      ae55
                      #160
                      @samson71 Sorry, war es halt noch gewohnt vom Home Assistant-Forum alles auf Englisch zu schreiben :-)...
                      • A ae55
                        tombox
                        #161
                        @ae55 also ich würde vermuten der browser blockiert irgendwas wie cookies
                        • T tombox
                          ae55
                          #162
                          @tombox Ich habe in den Einstellungen von Chrome Drittanbieter-Cookies auf "immer erlaubt" gesetzt, dies hat das Problem nicht gelöst...
                          Wie könnte ich es lösen?
                          • A ae55
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #163
                            @ae55
                            Gerade davon und deswegen heben wir bzw. dieses Forum sich (bewusst) ab 😄
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • A ae55
                              tombox
                              #164
                              @ae55 cache leeren oder incognitio Fenster
                              • T tombox
                                ae55
                                #165
                                @tombox Danke, nachdem ich einmal mit "Briwserdaten löschen → gesamte Zeit" alles gelöscht hab, hat es nun auch funktioniert 👍🏻
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A ae55
                                  Gonzokalle
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                                  #166
                                  ich komme bei der Anmeldung auch nicht weiter.
                                  Nach dem Klick auf Singlekey Login komme öffnet sich diese Seite.
                                  beziehungsweise diese Seite
                                  Ich würde ungerne meine Browserdaten löschen.
                                  Wie komme ich an die URL?
                                  Im Inkgnito Fenster kommt das hier.
                                  Problem gelöst. Der Werbeblocker war aktiv.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    no6mis
                                    #167
                                    @mclane said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                    Ein anderes Thema ist die Übermittlung des Akku Stands. Habe mich mal ein wenig informiert.
                                    Dazu ist ein Flow+ Abo von Bosch notwendig, welches knapp 40 Euro im Jahr kostet.
                                    Zudem ist - sofern nicht verbaut - ein ConnectModul notwendig, welches so round about 100 Euro kostet.
                                    Wird mit ConnectModul dann auch der letzte bekannte Standort und der Akku-Stand durch den Adapter ausgelesen? Jemand mit ConnectModul hier, der das mal ausprobieren könnte?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • N no6mis
                                      ratte-rizzo
                                      #168
                                      @no6mis sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                      Also ich hab sowohl das Connect-Modul verbaut, als auch das Abo... Was muss ich zum Testen tun?
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R ratte-rizzo
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        no6mis
                                        #169
                                        @ratte-rizzo said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                        Mein Verständnis ist, dass mit ConnectModul (und Abo) sowohl SOC als auch die letzte bekannte Position in der Cloud landen müssen, da sie auch ohne Bluetooth Verbindung in der Flow-App angezeigt werden.
                                        Tauchen die Datenpunkte bei dir im Adapter auf?
                                        @tombox falls nicht, was muss @ratte-rizzo tun, um dich bei der Implementierung zu unterstützen?
                                        R N 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • N no6mis
                                          ratte-rizzo
                                          #170
                                          Ich habe lediglich
                                          bosch-ebike.0.trips.01.attributes.totalBatteryConsumptionPercentage
                                          der aber leer ist. Sonst weist nichts auf Batterie oder Ort hin.
