  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    6.8k
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @schienw sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
    Ich kann mir in einer Tabelle alle Fahrten mit Datum und Fahrstrecke je Unterstützung anzeigen lassen. Zu den Touren werden in der zweiten Spalte auch alle Maps in klein angezeigt,
    Na, dann stell doch deine Lösung mal hier ein.
    schienw
    #156
    @bahnuhr
    Anbei mein Script:
    // Script um aus den DP vom Adapter "bosch-ebike" eine MAP zu erstellen und den Weg zu zeichnen
    // bahnuhr, 03_2024
    // Variablen
        var poly ="";       // hier werden die GPS gespeichert
       // var trip = "03";    // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
        var logging = true;
        var center_gps = "53.465, 11.71";    // Mittelpunkt der Karte
        var zoom = 17                       // Zoom der Karte
        var pfad = "route.html"             // Dateiname - wird in vis.0 gespeichert
    // GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen
    // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html
        var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n'
        string = string + '<body>\n'
        string = string + '<table border=0>'
        string = string + '<tr>'
        const idsCO2 = $('bosch-ebike.0.trips.*.id');
        var f = 2
        var hilf = 0
        idsCO2.each(function(id, i) {
            var poly ="";
          var h= getState(id).val
          if (i < 9){
              ii = i + 1
            hilf = "0" + ii
          else{
            ii =i + 1
            hilf = i + 1
         distance = 0
          var distance = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.distance").val;
          var startTime = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.startTime").val;
          var ModeUsage01_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage01.name").val;
          var ModeUsage01_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage01.assistModeUsage").val;
          var ModeUsage01_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.color").val;
          var ModeUsage02_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.name").val;
          var ModeUsage02_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.assistModeUsage").val;
          var ModeUsage02_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.color").val;
          var ModeUsage03_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.name").val;
          var ModeUsage03_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.assistModeUsage").val;
          var ModeUsage03_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.color").val;
          var ModeUsage04_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.name").val;
          var ModeUsage04_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.assistModeUsage").val;
          var ModeUsage04_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.color").val;
          var ModeUsage05_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.name").val;
          var ModeUsage05_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.assistModeUsage").val;
          var ModeUsage05_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.color").val;
          var date = formatDate(startTime, "TT.MM.JJJJ SS:mm")
          string = string + '<td>'
          string = string + date + ' ' + distance/1000 + " KM"
              string = string + '<td bgcolor=yellow>'
                string = string + ModeUsage01_name
              string = string + '</td>'
              string = string + '<td bgcolor=blue>'
                string = string + ModeUsage02_name
              string = string + '<td bgcolor=green>'
                string = string + ModeUsage03_name
              string = string + '<td bgcolor=orange>'
                string = string + ModeUsage04_name
              string = string + '<td bgcolor=red>'
                string = string + ModeUsage05_name
            string = string + '</tr>'
                string = string + ModeUsage01_assistModeUsage/1000
                string = string + ModeUsage02_assistModeUsage/1000
                string = string + ModeUsage03_assistModeUsage/1000
                string = string + ModeUsage04_assistModeUsage/1000
                string = string + ModeUsage05_assistModeUsage/1000
            var Prokm = distance /100
                string = string + Math.round(ModeUsage01_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                string = string + Math.round(ModeUsage02_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                string = string + Math.round(ModeUsage03_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                string = string + Math.round(ModeUsage04_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                string = string + Math.round(ModeUsage05_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
          string = string + '</table>'
            var poly ="";
            var string3 = "";
            var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".details").val);
            var end = obj.activityData.length - 1;
            var center_gps = '"' + obj.activityData[30].lat + ', ' + obj.activityData[30].lon + '"';
        for (var x=0; x<=end; x++) {
            if (obj.activityData[x].lat != null)        {
              poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]"
            if (x < end) poly = poly + ","
            else      {
        if (logging) log (poly);
        var center_gps = "48.90376, 11.93504";    // Mittelpunkt der Karte
        var zoom = 11
        string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n'
        string = string + '<body>\n<div id="map' + hilf + '" style="width: 600px; height: 400px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
        string = string + "var map"+  hilf + " = L.map('map" + hilf + "').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n"
        string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n"
        string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map" + hilf + ");\n"
        string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map' + hilf + ');\n'
        string = string + '</script>\n'
        string = string + '</body>\n</html>'
        writeFile("vis.0", "/" + pfad, string, (error) => {
            if (logging) log('Datei "" gespeichert!');
    bahnuhrB ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
    • S schienw
      @bahnuhr
      Anbei mein Script:
      // bahnuhr, 03_2024
      // Variablen
          var logging = true;
          var f = 2
          var hilf = 0
              var poly ="";
            if (i < 9){
                ii = i + 1
              hilf = "0" + ii
            else{
              ii =i + 1
              hilf = i + 1
           distance = 0
              var poly ="";
              var string3 = "";
              else      {
          var zoom = 11
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #157
      @schienw
      Super
      Und wenns funktioniert noch besser.
      Danke.
        ae55
        schrieb am zuletzt editiert von ae55
        #158
        Habe gerade versucht, den Adapter einzurichten, jedoch kam keine onebikeapp-ios:// URL sondern nur ein Link, der mit "https://p9.authz.bosch.com/auth/realms/obc/broker/skid/endpoint" beginnt...
        Ich habe die Flow App mit einem Kiox300 und einer LED Remote am E-Bike.
        Samson71S T 2 Antworten Letzte Antwort
        • A ae55
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #159
          @ae55
          Warum auf Englisch im deutschen Bereich und in einem deutschen Post? Der IP nach sollte Dir Deutsch nicht fremd sein.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @ae55
            ae55
            #160
            @samson71 Sorry, war es halt noch gewohnt vom Home Assistant-Forum alles auf Englisch zu schreiben :-)...
            • A ae55
              tombox
              #161
              @ae55 also ich würde vermuten der browser blockiert irgendwas wie cookies
              • T tombox
                ae55
                #162
                @tombox Ich habe in den Einstellungen von Chrome Drittanbieter-Cookies auf "immer erlaubt" gesetzt, dies hat das Problem nicht gelöst...
                Wie könnte ich es lösen?
                • A ae55
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #163
                  @ae55
                  Gerade davon und deswegen heben wir bzw. dieses Forum sich (bewusst) ab 😄
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • A ae55
                    tombox
                    #164
                    @ae55 cache leeren oder incognitio Fenster
                    • T tombox
                      ae55
                      #165
                      @tombox Danke, nachdem ich einmal mit "Briwserdaten löschen → gesamte Zeit" alles gelöscht hab, hat es nun auch funktioniert 👍🏻
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A ae55
                        Gonzokalle
                        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                        #166
                        ich komme bei der Anmeldung auch nicht weiter.
                        Nach dem Klick auf Singlekey Login komme öffnet sich diese Seite.
                        beziehungsweise diese Seite
                        Ich würde ungerne meine Browserdaten löschen.
                        Wie komme ich an die URL?
                        Im Inkgnito Fenster kommt das hier.
                        Problem gelöst. Der Werbeblocker war aktiv.
                        • N Offline
                          N Offline
                          no6mis
                          #167
                          @mclane said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                          Ein anderes Thema ist die Übermittlung des Akku Stands. Habe mich mal ein wenig informiert.
                          Dazu ist ein Flow+ Abo von Bosch notwendig, welches knapp 40 Euro im Jahr kostet.
                          Zudem ist - sofern nicht verbaut - ein ConnectModul notwendig, welches so round about 100 Euro kostet.
                          Wird mit ConnectModul dann auch der letzte bekannte Standort und der Akku-Stand durch den Adapter ausgelesen? Jemand mit ConnectModul hier, der das mal ausprobieren könnte?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N no6mis
                            ratte-rizzo
                            #168
                            @no6mis sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                            Also ich hab sowohl das Connect-Modul verbaut, als auch das Abo... Was muss ich zum Testen tun?
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R ratte-rizzo
                              N Offline
                              N Offline
                              no6mis
                              #169
                              @ratte-rizzo said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                              Mein Verständnis ist, dass mit ConnectModul (und Abo) sowohl SOC als auch die letzte bekannte Position in der Cloud landen müssen, da sie auch ohne Bluetooth Verbindung in der Flow-App angezeigt werden.
                              Tauchen die Datenpunkte bei dir im Adapter auf?
                              @tombox falls nicht, was muss @ratte-rizzo tun, um dich bei der Implementierung zu unterstützen?
                              R N 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N no6mis
                                ratte-rizzo
                                #170
                                Ich habe lediglich
                                bosch-ebike.0.trips.01.attributes.totalBatteryConsumptionPercentage
                                der aber leer ist. Sonst weist nichts auf Batterie oder Ort hin.
                                • R ratte-rizzo
                                  Ich habe lediglich
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  no6mis
                                  #171
                                  Ich hätte das eher in info erwartet, da es unabhängig von Trips sein sollte.
                                  • N no6mis
                                    ratte-rizzo
                                    #172
                                    Da hab ich nur bosch-ebike.0.info.connection = TRUE und dem Zeitstempel von heute Nacht (wo ich nicht gefahren bin). Also ziemlich aktuell. Sonst keine weiteren Datenpunkte.
                                      Migul_70
                                      #173
                                      irgendwie klappt die Anmeldung nicht. Zwei Browser, inkognito oder nicht, kein Werbeblocker, cookies gelöscht. Entweder bin ich schon angemeldet oder er findet die Cookies nicht. Hab nach einer Stunde aufgegeben. Läßt auch keinen weiteren Versuch mehr zu. Hat vielleicht jemand noch einen Tip für mich?
                                      • M Migul_70
                                        Migul_70
                                        #174
                                        @migul_70 Hallo,
                                        hab's jetzt endlich geschafft, die URL zu bekommen. Leider wird er nicht grün. Gibt es da Probleme mit dem Passwort?
                                        • N no6mis
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          no6mis
                                          #175
                                          @no6mis said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                                          tombox falls nicht, was muss ratte-rizzo tun, um dich bei der Implementierung zu unterstützen?
                                          @tombox, hast du mal geschaut, ob du die Position und den SOC aus dem ConnectModul auslesen kannst?
