  4. Test Adapter Bosch ebik connect / flow
    6.8k
208 Beiträge 41 Kommentatoren 59.1k Aufrufe 46 Beobachtet
  • A ae55
    @tombox Danke, nachdem ich einmal mit "Briwserdaten löschen → gesamte Zeit" alles gelöscht hab, hat es nun auch funktioniert 👍🏻
    Gonzokalle
    schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
    #166
    ich komme bei der Anmeldung auch nicht weiter.
    Nach dem Klick auf Singlekey Login komme öffnet sich diese Seite.
    beziehungsweise diese Seite
    Ich würde ungerne meine Browserdaten löschen.
    Wie komme ich an die URL?
    Im Inkgnito Fenster kommt das hier.
    Problem gelöst. Der Werbeblocker war aktiv.
    • N Offline
      N Offline
      no6mis
      #167
      @mclane said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
      Ein anderes Thema ist die Übermittlung des Akku Stands. Habe mich mal ein wenig informiert.
      Dazu ist ein Flow+ Abo von Bosch notwendig, welches knapp 40 Euro im Jahr kostet.
      Zudem ist - sofern nicht verbaut - ein ConnectModul notwendig, welches so round about 100 Euro kostet.
      Wird mit ConnectModul dann auch der letzte bekannte Standort und der Akku-Stand durch den Adapter ausgelesen? Jemand mit ConnectModul hier, der das mal ausprobieren könnte?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • N no6mis
        ratte-rizzo
        #168
        @no6mis sagte in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
        Also ich hab sowohl das Connect-Modul verbaut, als auch das Abo... Was muss ich zum Testen tun?
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • R ratte-rizzo
          N Offline
          N Offline
          no6mis
          #169
          @ratte-rizzo said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
          Mein Verständnis ist, dass mit ConnectModul (und Abo) sowohl SOC als auch die letzte bekannte Position in der Cloud landen müssen, da sie auch ohne Bluetooth Verbindung in der Flow-App angezeigt werden.
          Tauchen die Datenpunkte bei dir im Adapter auf?
          @tombox falls nicht, was muss @ratte-rizzo tun, um dich bei der Implementierung zu unterstützen?
          R N 2 Antworten Letzte Antwort
          • N no6mis
            ratte-rizzo
            #170
            Ich habe lediglich
            bosch-ebike.0.trips.01.attributes.totalBatteryConsumptionPercentage
            der aber leer ist. Sonst weist nichts auf Batterie oder Ort hin.
            • R ratte-rizzo
              Ich habe lediglich
              N Offline
              N Offline
              no6mis
              #171
              Ich hätte das eher in info erwartet, da es unabhängig von Trips sein sollte.
              • N no6mis
                ratte-rizzo
                #172
                Da hab ich nur bosch-ebike.0.info.connection = TRUE und dem Zeitstempel von heute Nacht (wo ich nicht gefahren bin). Also ziemlich aktuell. Sonst keine weiteren Datenpunkte.
                  Migul_70
                  #173
                  irgendwie klappt die Anmeldung nicht. Zwei Browser, inkognito oder nicht, kein Werbeblocker, cookies gelöscht. Entweder bin ich schon angemeldet oder er findet die Cookies nicht. Hab nach einer Stunde aufgegeben. Läßt auch keinen weiteren Versuch mehr zu. Hat vielleicht jemand noch einen Tip für mich?
                  • M Migul_70
                    Migul_70
                    #174
                    @migul_70 Hallo,
                    hab's jetzt endlich geschafft, die URL zu bekommen. Leider wird er nicht grün. Gibt es da Probleme mit dem Passwort?
                    • N no6mis
                      N Offline
                      N Offline
                      no6mis
                      #175
                      @no6mis said in Test Adapter Bosch ebik connect / flow:
                      tombox falls nicht, was muss ratte-rizzo tun, um dich bei der Implementierung zu unterstützen?
                      @tombox, hast du mal geschaut, ob du die Position und den SOC aus dem ConnectModul auslesen kannst?
                      • S schienw
                        @bahnuhr
                        Anbei mein Script:
                        // Script um aus den DP vom Adapter "bosch-ebike" eine MAP zu erstellen und den Weg zu zeichnen
                        // bahnuhr, 03_2024
                        // Variablen
                            var poly ="";       // hier werden die GPS gespeichert
                           // var trip = "03";    // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details
                            var logging = true;
                            var center_gps = "53.465, 11.71";    // Mittelpunkt der Karte
                            var zoom = 17                       // Zoom der Karte
                            var pfad = "route.html"             // Dateiname - wird in vis.0 gespeichert
                        // GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen
                        // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html
                            var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n'
                            string = string + '<body>\n'
                            string = string + '<table border=0>'
                            string = string + '<tr>'
                            const idsCO2 = $('bosch-ebike.0.trips.*.id');
                            var f = 2
                            var hilf = 0
                            idsCO2.each(function(id, i) {
                                var poly ="";
                              var h= getState(id).val
                              if (i < 9){
                                  ii = i + 1
                                hilf = "0" + ii
                              else{
                                ii =i + 1
                                hilf = i + 1
                             distance = 0
                              var distance = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.distance").val;
                              var startTime = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.startTime").val;
                              var ModeUsage01_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage01.name").val;
                              var ModeUsage01_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage01.assistModeUsage").val;
                              var ModeUsage01_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.color").val;
                              var ModeUsage02_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.name").val;
                              var ModeUsage02_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.assistModeUsage").val;
                              var ModeUsage02_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.color").val;
                              var ModeUsage03_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.name").val;
                              var ModeUsage03_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.assistModeUsage").val;
                              var ModeUsage03_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.color").val;
                              var ModeUsage04_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.name").val;
                              var ModeUsage04_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.assistModeUsage").val;
                              var ModeUsage04_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.color").val;
                              var ModeUsage05_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.name").val;
                              var ModeUsage05_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.assistModeUsage").val;
                              var ModeUsage05_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.color").val;
                              var date = formatDate(startTime, "TT.MM.JJJJ SS:mm")
                              string = string + '<td>'
                              string = string + date + ' ' + distance/1000 + " KM"
                                  string = string + '<td bgcolor=yellow>'
                                    string = string + ModeUsage01_name
                                  string = string + '</td>'
                                  string = string + '<td bgcolor=blue>'
                                    string = string + ModeUsage02_name
                                  string = string + '<td bgcolor=green>'
                                    string = string + ModeUsage03_name
                                  string = string + '<td bgcolor=orange>'
                                    string = string + ModeUsage04_name
                                  string = string + '<td bgcolor=red>'
                                    string = string + ModeUsage05_name
                                string = string + '</tr>'
                                    string = string + ModeUsage01_assistModeUsage/1000
                                    string = string + ModeUsage02_assistModeUsage/1000
                                    string = string + ModeUsage03_assistModeUsage/1000
                                    string = string + ModeUsage04_assistModeUsage/1000
                                    string = string + ModeUsage05_assistModeUsage/1000
                                var Prokm = distance /100
                                    string = string + Math.round(ModeUsage01_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                                    string = string + Math.round(ModeUsage02_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                                    string = string + Math.round(ModeUsage03_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                                    string = string + Math.round(ModeUsage04_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                                    string = string + Math.round(ModeUsage05_assistModeUsage/Prokm) + ' %'
                              string = string + '</table>'
                                var poly ="";
                                var string3 = "";
                                var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".details").val);
                                var end = obj.activityData.length - 1;
                                var center_gps = '"' + obj.activityData[30].lat + ', ' + obj.activityData[30].lon + '"';
                            for (var x=0; x<=end; x++) {
                                if (obj.activityData[x].lat != null)        {
                                  poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]"
                                if (x < end) poly = poly + ","
                                else      {
                            if (logging) log (poly);
                            var center_gps = "48.90376, 11.93504";    // Mittelpunkt der Karte
                            var zoom = 11
                            string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n'
                            string = string + '<body>\n<div id="map' + hilf + '" style="width: 600px; height: 400px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n'
                            string = string + "var map"+  hilf + " = L.map('map" + hilf + "').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n"
                            string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n"
                            string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '&copy; ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map" + hilf + ");\n"
                            string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map' + hilf + ');\n'
                            string = string + '</script>\n'
                            string = string + '</body>\n</html>'
                            writeFile("vis.0", "/" + pfad, string, (error) => {
                                if (logging) log('Datei "" gespeichert!');
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #176
                        @schienw Danke für dein Script.
                        Irgendwie bekomme ich das bei mir nicht so richtig zum laufen.
                        Alle Datenpunkte scheinen vorhanden zu sein, aber es wird keine Date erzeugt.
                        Muss ich da noch irgendwas beachten?
                        • M Migul_70
                          @migul_70 Hallo,
                          dodi666
                          #177
                          @migul_70 Hi, wie hast du das hinbekommen. Bei mir ist es auch so, wie von dir zuerst beschrieben. Ich bekomme es einfach nicht hin....Kann jemand vielleicht noch einen Tipp geben?
                            Kanumouse
                            #178
                            Ist hier schon Jemand weiter gekommen mit dem Auslesen des Akku-Standes?
                              McLane
                              #179
                              Moin, habe die Tage von Bosch eine Nachricht erhalten. Darin wurde um die neue Bosch-EBike-Live-Data Api geworben.
                              https://www.bosch-ebike.com/de/business/live-data-interface
                              Ist das wirklich etwas neues? Garmin Edge nutzt diese API schon. Leider erfahre ich aus dem Netz nichts darüber, ob Privatleute
                              diese API auch nutzen können. Wer weiß etwas genaueres?
                              • FriedhofsblondF Online
                                Friedhofsblond
                                schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                                #180
                                Moin,
                                bin gerade am basteln mit dem eBike-Zeugs.
                                Ich habe ein Connect-Modul nachgerüstet und auch die Flow+ aktiviert. (1. Jahr kostenfrei)
                                Mein IObroker-Adapter hat Verbindung und aktualisiert alle Werte - ausser Batteriestand
                                Habe auch homey zu laufen und dort eine Beta-App eBike installiert - auch hier alle Werte aktuell - bis auf Batteriestand.
                                Vielleicht muß ich auch erstmal den Akku über die App laden - mal sehen.
                                Um den Akku nicht immer auf 100% zu jagen hat ein User einen ESP (Sonoff) geflasht, dort kann man dann den max-Wert für die Ladung einstellen.
                                Der Sonoff wird als Komponente in der Bosch-App hinzugefügt und hat dann via BT direkten Kontakt zum eBike.
                                Der Sonoff schaltet dann bei erreichtem max-Wert das interne Relais ab.
                                Auf den Sonoff kommt man dann via Browser.
                                Habe mir einen Sonoff gekauft - der USB-Serial-Adapter zum flashen ist noch unterwegs.
                                https://github.com/Xunil99/ha-bosch-ebike?tab=readme-ov-file
                                https://xunil99.github.io/ha-bosch-ebike/
                                Ich melde mich, wenn ich fertig bin.
                                  Friedhofsblond
                                  #181
                                  also bei der homey-App funktioniert der Batteriestatus. Kann also wohl nicht an der Cloud liegen.
                                  So wie ich schon vermutet habe muß man im Bike laden und nicht den Akku alleine.
                                  Vielleicht geht auch extern laden, ins Bike stecken und eine Tour machen.
                                  Aber dann ist ja die Ladeüberwachung Quatsch.
                                  • C Offline
                                    ckhx78
                                    #182
                                    Moin!
                                    Ich scheiter auch an der Anmeldung :-(
                                    Egal was ich für Cokkies zulasse ( alle, die Seite alle usw.) alle gelöscht, Werbeblocker aus usw.
                                    Ich bekomme immer folgende Meldung:
                                    • C ckhx78
                                      Moin!
                                      tombox
                                      #183
                                      @ckhx78 Einfach den link nutzen der da sichtbar ist
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Friedhofsblond
                                        #184
                                        doppelt gepostet
                                        • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                                          tombox
                                          #185
                                          @Friedhofsblond Github version bitte mal testen
