Test Adapter Bosch ebik connect / flow
@bahnuhr
Anbei mein Script:// Script um aus den DP vom Adapter "bosch-ebike" eine MAP zu erstellen und den Weg zu zeichnen // bahnuhr, 03_2024 // Variablen var poly =""; // hier werden die GPS gespeichert // var trip = "03"; // DP bei den Objekten der eingelesen werden soll: bosch-ebike.0.trips.xx.details var logging = true; var center_gps = "53.465, 11.71"; // Mittelpunkt der Karte var zoom = 17 // Zoom der Karte var pfad = "route.html" // Dateiname - wird in vis.0 gespeichert // GPS einlesen und der Variablen poly zuweisen // html erzeugen und speichern in /vis.0/xxx.html var string = '<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<title>Simple Leaflet Map</title>\n<meta charset="utf-8" />\n' string = string + '<body>\n' string = string + '<table border=0>' string = string + '<tr>' const idsCO2 = $('bosch-ebike.0.trips.*.id'); var f = 2 var hilf = 0 idsCO2.each(function(id, i) { var poly =""; var h= getState(id).val if (i < 9){ ii = i + 1 hilf = "0" + ii } else{ ii =i + 1 hilf = i + 1 } distance = 0 var distance = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.distance").val; var startTime = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.startTime").val; var ModeUsage01_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage01.name").val; var ModeUsage01_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage01.assistModeUsage").val; var ModeUsage01_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.color").val; var ModeUsage02_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.name").val; var ModeUsage02_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage02.assistModeUsage").val; var ModeUsage02_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.color").val; var ModeUsage03_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.name").val; var ModeUsage03_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage03.assistModeUsage").val; var ModeUsage03_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.color").val; var ModeUsage04_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.name").val; var ModeUsage04_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage04.assistModeUsage").val; var ModeUsage04_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.color").val; var ModeUsage05_name = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.name").val; var ModeUsage05_assistModeUsage = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.assistModeUsage").val; var ModeUsage05_color = getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".attributes.assistModeUsage05.color").val; var date = formatDate(startTime, "TT.MM.JJJJ SS:mm") string = string + '<td>' string = string + date + ' ' + distance/1000 + " KM" string = string + '<table border=0>' string = string + '<tr>' string = string + '<td bgcolor=yellow>' string = string + ModeUsage01_name string = string + '</td>' string = string + '<td bgcolor=blue>' string = string + ModeUsage02_name string = string + '</td>' string = string + '<td bgcolor=green>' string = string + ModeUsage03_name string = string + '</td>' string = string + '<td bgcolor=orange>' string = string + ModeUsage04_name string = string + '</td>' string = string + '<td bgcolor=red>' string = string + ModeUsage05_name string = string + '</td>' string = string + '</tr>' string = string + '<tr>' string = string + '<td>' string = string + ModeUsage01_assistModeUsage/1000 string = string + '</td>' string = string + '<td>' string = string + ModeUsage02_assistModeUsage/1000 string = string + '</td>' string = string + '<td>' string = string + ModeUsage03_assistModeUsage/1000 string = string + '</td>' string = string + '<td>' string = string + ModeUsage04_assistModeUsage/1000 string = string + '</td>' string = string + '<td>' string = string + ModeUsage05_assistModeUsage/1000 string = string + '</td>' string = string + '</tr>' var Prokm = distance /100 string = string + '<tr>' string = string + '<td>' string = string + Math.round(ModeUsage01_assistModeUsage/Prokm) + ' %' string = string + '</td>' string = string + '<td>' string = string + Math.round(ModeUsage02_assistModeUsage/Prokm) + ' %' string = string + '</td>' string = string + '<td>' string = string + Math.round(ModeUsage03_assistModeUsage/Prokm) + ' %' string = string + '</td>' string = string + '<td>' string = string + Math.round(ModeUsage04_assistModeUsage/Prokm) + ' %' string = string + '</td>' string = string + '<td>' string = string + Math.round(ModeUsage05_assistModeUsage/Prokm) + ' %' string = string + '</td>' string = string + '</tr>' string = string + '</table>' var poly =""; var string3 = ""; var obj = JSON.parse(getState("bosch-ebike.0.trips." + hilf + ".details").val); var end = obj.activityData.length - 1; var center_gps = '"' + obj.activityData[30].lat + ', ' + obj.activityData[30].lon + '"'; for (var x=0; x<=end; x++) { if (obj.activityData[x].lat != null) { poly = poly + "["+obj.activityData[x].lat+", "+obj.activityData[x].lon+"]" if (x < end) poly = poly + "," } else { } } if (logging) log (poly); string = string + '</td>' string = string + '<td>' var center_gps = "48.90376, 11.93504"; // Mittelpunkt der Karte var zoom = 11 string = string + '<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head>\n' string = string + '<body>\n<div id="map' + hilf + '" style="width: 600px; height: 400px"></div>\n<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script>\n<script>\n' string = string + "var map"+ hilf + " = L.map('map" + hilf + "').setView([" + center_gps + "], " + zoom + ");\n" string = string + "mapLink = '<a href=" + '"http://openstreetmap.org"' + ">OpenStreetMap</a>';\n" string = string + "L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '© ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map" + hilf + ");\n" string = string + 'var polyline = L.polyline([ \n' + poly + '\n], { color: "blue", weight: 3, opacity: .7, lineJoin: "round" } ).addTo(map' + hilf + ');\n' string = string + '</script>\n' string = string + '</td>' string = string + '</tr>' }); string = string + '</body>\n</html>' writeFile("vis.0", "/" + pfad, string, (error) => { if (logging) log('Datei "" gespeichert!'); }); -
@migul_70 Hallo,
hab's jetzt endlich geschafft, die URL zu bekommen. Leider wird er nicht grün. Gibt es da Probleme mit dem Passwort?
Ist hier schon Jemand weiter gekommen mit dem Auslesen des Akku-Standes?
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
Moin, habe die Tage von Bosch eine Nachricht erhalten. Darin wurde um die neue Bosch-EBike-Live-Data Api geworben.
https://www.bosch-ebike.com/de/business/live-data-interface
Ist das wirklich etwas neues? Garmin Edge nutzt diese API schon. Leider erfahre ich aus dem Netz nichts darüber, ob Privatleute
diese API auch nutzen können. Wer weiß etwas genaueres? -
Moin,
bin gerade am basteln mit dem eBike-Zeugs.
Ich habe ein Connect-Modul nachgerüstet und auch die Flow+ aktiviert. (1. Jahr kostenfrei)
Mein IObroker-Adapter hat Verbindung und aktualisiert alle Werte - ausser Batteriestand
Habe auch homey zu laufen und dort eine Beta-App eBike installiert - auch hier alle Werte aktuell - bis auf Batteriestand.
Vielleicht muß ich auch erstmal den Akku über die App laden - mal sehen.
Um den Akku nicht immer auf 100% zu jagen hat ein User einen ESP (Sonoff) geflasht, dort kann man dann den max-Wert für die Ladung einstellen.
Der Sonoff wird als Komponente in der Bosch-App hinzugefügt und hat dann via BT direkten Kontakt zum eBike.
Der Sonoff schaltet dann bei erreichtem max-Wert das interne Relais ab.
Auf den Sonoff kommt man dann via Browser.
Habe mir einen Sonoff gekauft - der USB-Serial-Adapter zum flashen ist noch unterwegs.
https://github.com/Xunil99/ha-bosch-ebike?tab=readme-ov-file
https://xunil99.github.io/ha-bosch-ebike/
Ich melde mich, wenn ich fertig bin. -
also bei der homey-App funktioniert der Batteriestatus. Kann also wohl nicht an der Cloud liegen.
So wie ich schon vermutet habe muß man im Bike laden und nicht den Akku alleine.
Vielleicht geht auch extern laden, ins Bike stecken und eine Tour machen.
Aber dann ist ja die Ladeüberwachung Quatsch.
Moin!
Ich scheiter auch an der Anmeldung :-(
Egal was ich für Cokkies zulasse ( alle, die Seite alle usw.) alle gelöscht, Werbeblocker aus usw.
Ich bekomme immer folgende Meldung:
doppelt gepostet
@Friedhofsblond Github version bitte mal testen
@tombox
Moin!Ich hatte nach einen Link mit "ios" gesucht, Sorry! :-)
Aber auch mit dem link will es nicht wirklich:
Na werde noch ein bisschen probieren :-|
Mein Gott was ein Akt, glaube aber inzwischen das Problem sitzt wie immer vor dem Bildschirm!! Sorry!
Danke für die Arbeit - funktioniert jetzt bestens mit allen Daten, auch dem Ladezustand der Batterie!
bisher hat alles funktioniert mit der Darstellung der Route in einem iframe-Widget.
Jetzt habe ich nur ein Problem, dass er eine bestimmte (kurze) Route nicht anzeigt. Ich kann im Moment nicht nachvollziehen warum?
Das iframe-Fenster bleibt weiß.
Den Inhalt der html-Datei habe ich mal beigefügt.<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Simple Leaflet Map</title> <meta charset="utf-8" /> <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head> <body> <div id="map" style="width: 980px; height: 530px"></div> <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script> <script> var map = L.map('map').setView([52.25552,14.41243], 5); mapLink = '<a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>'; L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '© ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map); var latlngs = [[52.25552, 14.41243],[52.25552, 14.41243],[52.25546, 14.41242],[52.25546, 14.41251],[52.25546, 14.41254],[52.25545, 14.41255],[52.25546, 14.41253],[52.25547, 14.41254],[52.25548, 14.41254],[52.25551, 14.41255],[52.25556, 14.41258],[52.25561, 14.41259],[52.25565, 14.41261],[52.2557, 14.41261],[52.25572, 14.4126],[52.2557, 14.41261],[52.25569, 14.41258],[52.25563, 14.41219],[52.25549, 14.41192],[52.25541, 14.41184],[52.25533, 14.41186],[52.25528, 14.41197],[52.25526, 14.4121],[52.25526, 14.41213],[52.25523, 14.41239],[52.25518, 14.41251],[52.25512, 14.41265],[52.25505, 14.41279],[52.25497, 14.41293],[52.25489, 14.41304],[52.25479, 14.41314],[52.25469, 14.41324],[52.2546, 14.41334],[52.25452, 14.41349],[52.25446, 14.41366],[52.25441, 14.41384],[52.25434, 14.41402],[52.25426, 14.41418],[52.2542, 14.41434],[52.25418, 14.41451],[52.25425, 14.41465],[52.25434, 14.41477],[52.25443, 14.41489],[52.25453, 14.41501],[52.25462, 14.41513],[52.25473, 14.41522],[52.25483, 14.41519],[52.25492, 14.41514],[52.25502, 14.41518],[52.25512, 14.41529],[52.25523, 14.41537],[52.25534, 14.41532],[52.25542, 14.4152],[52.2555, 14.41504],[52.25558, 14.41489],[52.25565, 14.41474],[52.25574, 14.41458],[52.25581, 14.41442],[52.25589, 14.41426],[52.25597, 14.4141],[52.25606, 14.41396],[52.25613, 14.41383],[52.2562, 14.4137],[52.25628, 14.41356],[52.25632, 14.41339],[52.25627, 14.41323],[52.25618, 14.41311],[52.2561, 14.41301],[52.25602, 14.4129],[52.25593, 14.41287],[52.25586, 14.41294],[52.25579, 14.41297],[52.25572, 14.41289],[52.25565, 14.41282],[52.25558, 14.41273],[52.25555, 14.41265],[52.25553, 14.41258],[52.25551, 14.41256],[52.25552, 14.41257],[52.25548, 14.41254],[52.25543, 14.41256],[52.25542, 14.41256],[52.25543, 14.41252],[52.25544, 14.4125],[52.25544, 14.41247]]; var polyline = L.polyline(latlngs, {color: 'blue', weight: 3, opacity: .7, lineJoin: 'round'}).addTo(map); map.fitBounds(polyline.getBounds()); </script> </body> </html> -
Hat sich ereldigt. Den eigentlichen Grund dafür kenne ich nicht.
Ein "iob upload all" hat das Problem gelöst. -
Hi ich habe ein neuen Adapter für Bosch eBike Connect und Flow die mit der Bosch eBike Connect oder eBike Flow App überwacht werden können, geschrieben.
Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
Zum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebikeUnter Adapter Experten Modus aktivieren:
Unter Adapter das Github Icon klicken:
Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
Dann unter Adapter den bosch-ebike Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
Loginablauf:
Die ebike Connct oder Flow App Zugangsdaten eingeben und die korrekte App auswählen@tombox Ich habe die aktuellste Version des Adapters installiert (auch die direkt von GitHub). Für zwei Fahrräder die beide Flow nutzen. Ich kriege alle Daten aber den Batterieladestand nicht. Der Datenpunkt wird als Objekt zwar abgelegt es sind dann aber keine Daten hinterlegt. Andere Datenpunkte werden aktualisiert in de Logs gibt es keine auffälligen Meldungen. Was könnte da das Problem sein? Braucht man dafür zwingend Flow+?
Hallo @tombox,
scheinbar sitzt hier auch wieder das Problem vor dem Bildschirm, aber ich bin am Ende von meinen Versuchen das Plugin "grün" zu bekommen.
Also ich habe via Chrome Entwicklersession den Link "openbikeapp-ios..." gefunden und auch in das Feld eingetragen. Natürlich habe ich auch meine e-Mail / PW eingetragen. Mehrmals validiert, das ich mich auch NICHT vertippt habe. Aber jedes Mal kommt nur das folgende im iobroker Log:2026-07-26 11:48:51.475 - info: host.KP-Bookworm stopInstance system.adapter.bosch-ebike.0 (force=false, process=true) 2026-07-26 11:48:51.476 - info: host.KP-Bookworm stopInstance system.adapter.bosch-ebike.0 send kill signal 2026-07-26 11:48:51.477 - info: bosch-ebike.0 (41019) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2026-07-26 11:48:51.478 - info: bosch-ebike.0 (41019) terminating 2026-07-26 11:48:51.479 - info: bosch-ebike.0 (41019) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2026-07-26 11:48:51.980 - info: bosch-ebike.0 (41019) terminating 2026-07-26 11:48:52.004 - info: host.KP-Bookworm instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-07-26 11:48:55.129 - info: host.KP-Bookworm instance system.adapter.bosch-ebike.0 in version "0.1.13" (non-npm: TA2k/ioBroker.bosch-ebike#686bf675e32313645b994adc40d3cfa30dfb2d1d) started with pid 41286 2026-07-26 11:48:55.711 - info: bosch-ebike.0 (41286) Plugin sentry could not be initialized: ResolvedPlugin is not a constructor 2026-07-26 11:48:55.878 - info: bosch-ebike.0 (41286) starting. Version 0.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v24.18.0, js-controller: 7.0.7 2026-07-26 11:48:55.902 - info: bosch-ebike.0 (41286) Login to eBike flow 2026-07-26 11:48:56.097 - error: bosch-ebike.0 (41286) AxiosError: Request failed with status code 400 2026-07-26 11:48:56.098 - error: bosch-ebike.0 (41286) {"error":"invalid_grant","error_description":"Code not valid"}Auch wenn ich auf der SinglekeyID ordentlich abmelde und den Browsercache lösche, hilft es nicht "grün zu werden".
Hast Du eine Idee, wie ich es nun doch noch zum Laufen bekomme? Und ja ich hatte auch schon den Adapter und die Instanz komplett de-installiert und dann wieder neu installiert.
Manchmal bekomme ich aber auch den Fehler "Please set correctcode url in the instance settings", daher meine Frage.
der Link, welcher auch in deinem Beispiel mit "onebikeapp-ios..." beginnt sieht bei mir wie folgt aus:
onebikeapp- ios://com.bosch.ebike.onebikeapp/oauth2redirect?state=DECUwcce3we_7TDOt 9fiLumGwylUrrjaMyX2vfQM90k&session_state=7fbf12ff-068a-2a84-03e2- fe5939ff14bd&code=84eaa2ec-f740-7ae6-898e-44b6aeb6d0ed.7fbf12ff-068a- 2a84-03e2-fe5939ff14bd.177d33ff-9ba5-4328-yyyy-xxxxxxxxxxxx(habe am Ende nur die realen Werte mit y bzw. x überschrieben).
Ist der Link so richtig? oder fehlt da etwas?
Danke, für deine Hilfe
PitP.S: Brauchst Du noch das iob diag zur Vollständigkeit?
Hallo @tombox,
Bei nodejs ist v22 die vorgesehene Version, beim js-controller die 7.2.2.
https://forum.iobroker.net/topic/84818/wichtiges-update-für-controller-7.2.2-im-stable
Das also schon mal auf die vorgesehenen Stände bringen. Den Rest vom System ggfls. auch.
