Test Adapter Bosch ebik connect / flow
Moin!
Ich scheiter auch an der Anmeldung :-(
Egal was ich für Cokkies zulasse ( alle, die Seite alle usw.) alle gelöscht, Werbeblocker aus usw.
Ich bekomme immer folgende Meldung:
doppelt gepostet
also bei der homey-App funktioniert der Batteriestatus. Kann also wohl nicht an der Cloud liegen.
So wie ich schon vermutet habe muß man im Bike laden und nicht den Akku alleine.
Vielleicht geht auch extern laden, ins Bike stecken und eine Tour machen.
Aber dann ist ja die Ladeüberwachung Quatsch.
@Friedhofsblond Github version bitte mal testen
@tombox
Moin!Ich hatte nach einen Link mit "ios" gesucht, Sorry! :-)
Aber auch mit dem link will es nicht wirklich:
Na werde noch ein bisschen probieren :-|
Mein Gott was ein Akt, glaube aber inzwischen das Problem sitzt wie immer vor dem Bildschirm!! Sorry!
bisher hat alles funktioniert mit der Darstellung der Route in einem iframe-Widget.
Jetzt habe ich nur ein Problem, dass er eine bestimmte (kurze) Route nicht anzeigt. Ich kann im Moment nicht nachvollziehen warum?
Das iframe-Fenster bleibt weiß.
Den Inhalt der html-Datei habe ich mal beigefügt.<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Simple Leaflet Map</title> <meta charset="utf-8" /> <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.css"integrity="sha512-xwE/Az9zrjBIphAcBb3F6JVqxf46+CDLwfLMHloNu6KEQCAWi6HcDUbeOfBIptF7tcCzusKFjFw2yuvEpDL9wQ=="crossorigin=""/></head> <body> <div id="map" style="width: 980px; height: 530px"></div> <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.6.0/dist/leaflet.js"integrity="sha512-gZwIG9x3wUXg2hdXF6+rVkLF/0Vi9U8D2Ntg4Ga5I5BZpVkVxlJWbSQtXPSiUTtC0TjtGOmxa1AJPuV0CPthew=="crossorigin=""></script> <script> var map = L.map('map').setView([52.25552,14.41243], 5); mapLink = '<a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a>'; L.tileLayer( 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {attribution: '© ' + mapLink + ' Contributors', maxZoom: 18,}).addTo(map); var latlngs = [[52.25552, 14.41243],[52.25552, 14.41243],[52.25546, 14.41242],[52.25546, 14.41251],[52.25546, 14.41254],[52.25545, 14.41255],[52.25546, 14.41253],[52.25547, 14.41254],[52.25548, 14.41254],[52.25551, 14.41255],[52.25556, 14.41258],[52.25561, 14.41259],[52.25565, 14.41261],[52.2557, 14.41261],[52.25572, 14.4126],[52.2557, 14.41261],[52.25569, 14.41258],[52.25563, 14.41219],[52.25549, 14.41192],[52.25541, 14.41184],[52.25533, 14.41186],[52.25528, 14.41197],[52.25526, 14.4121],[52.25526, 14.41213],[52.25523, 14.41239],[52.25518, 14.41251],[52.25512, 14.41265],[52.25505, 14.41279],[52.25497, 14.41293],[52.25489, 14.41304],[52.25479, 14.41314],[52.25469, 14.41324],[52.2546, 14.41334],[52.25452, 14.41349],[52.25446, 14.41366],[52.25441, 14.41384],[52.25434, 14.41402],[52.25426, 14.41418],[52.2542, 14.41434],[52.25418, 14.41451],[52.25425, 14.41465],[52.25434, 14.41477],[52.25443, 14.41489],[52.25453, 14.41501],[52.25462, 14.41513],[52.25473, 14.41522],[52.25483, 14.41519],[52.25492, 14.41514],[52.25502, 14.41518],[52.25512, 14.41529],[52.25523, 14.41537],[52.25534, 14.41532],[52.25542, 14.4152],[52.2555, 14.41504],[52.25558, 14.41489],[52.25565, 14.41474],[52.25574, 14.41458],[52.25581, 14.41442],[52.25589, 14.41426],[52.25597, 14.4141],[52.25606, 14.41396],[52.25613, 14.41383],[52.2562, 14.4137],[52.25628, 14.41356],[52.25632, 14.41339],[52.25627, 14.41323],[52.25618, 14.41311],[52.2561, 14.41301],[52.25602, 14.4129],[52.25593, 14.41287],[52.25586, 14.41294],[52.25579, 14.41297],[52.25572, 14.41289],[52.25565, 14.41282],[52.25558, 14.41273],[52.25555, 14.41265],[52.25553, 14.41258],[52.25551, 14.41256],[52.25552, 14.41257],[52.25548, 14.41254],[52.25543, 14.41256],[52.25542, 14.41256],[52.25543, 14.41252],[52.25544, 14.4125],[52.25544, 14.41247]]; var polyline = L.polyline(latlngs, {color: 'blue', weight: 3, opacity: .7, lineJoin: 'round'}).addTo(map); map.fitBounds(polyline.getBounds()); </script> </body> </html> -
Hi ich habe ein neuen Adapter für Bosch eBike Connect und Flow die mit der Bosch eBike Connect oder eBike Flow App überwacht werden können, geschrieben.
Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
Zum Installieren:
https://github.com/TA2k/ioBroker.bosch-ebikeUnter Adapter Experten Modus aktivieren:
Unter Adapter das Github Icon klicken:
Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
Dann unter Adapter den bosch-ebike Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
Loginablauf:
Die ebike Connct oder Flow App Zugangsdaten eingeben und die korrekte App auswählen@tombox Ich habe die aktuellste Version des Adapters installiert (auch die direkt von GitHub). Für zwei Fahrräder die beide Flow nutzen. Ich kriege alle Daten aber den Batterieladestand nicht. Der Datenpunkt wird als Objekt zwar abgelegt es sind dann aber keine Daten hinterlegt. Andere Datenpunkte werden aktualisiert in de Logs gibt es keine auffälligen Meldungen. Was könnte da das Problem sein? Braucht man dafür zwingend Flow+?
Hallo @tombox,
scheinbar sitzt hier auch wieder das Problem vor dem Bildschirm, aber ich bin am Ende von meinen Versuchen das Plugin "grün" zu bekommen.
Also ich habe via Chrome Entwicklersession den Link "openbikeapp-ios..." gefunden und auch in das Feld eingetragen. Natürlich habe ich auch meine e-Mail / PW eingetragen. Mehrmals validiert, das ich mich auch NICHT vertippt habe. Aber jedes Mal kommt nur das folgende im iobroker Log:2026-07-26 11:48:51.475 - info: host.KP-Bookworm stopInstance system.adapter.bosch-ebike.0 (force=false, process=true) 2026-07-26 11:48:51.476 - info: host.KP-Bookworm stopInstance system.adapter.bosch-ebike.0 send kill signal 2026-07-26 11:48:51.477 - info: bosch-ebike.0 (41019) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2026-07-26 11:48:51.478 - info: bosch-ebike.0 (41019) terminating 2026-07-26 11:48:51.479 - info: bosch-ebike.0 (41019) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2026-07-26 11:48:51.980 - info: bosch-ebike.0 (41019) terminating 2026-07-26 11:48:52.004 - info: host.KP-Bookworm instance system.adapter.bosch-ebike.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-07-26 11:48:55.129 - info: host.KP-Bookworm instance system.adapter.bosch-ebike.0 in version "0.1.13" (non-npm: TA2k/ioBroker.bosch-ebike#686bf675e32313645b994adc40d3cfa30dfb2d1d) started with pid 41286 2026-07-26 11:48:55.711 - info: bosch-ebike.0 (41286) Plugin sentry could not be initialized: ResolvedPlugin is not a constructor 2026-07-26 11:48:55.878 - info: bosch-ebike.0 (41286) starting. Version 0.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bosch-ebike, node: v24.18.0, js-controller: 7.0.7 2026-07-26 11:48:55.902 - info: bosch-ebike.0 (41286) Login to eBike flow 2026-07-26 11:48:56.097 - error: bosch-ebike.0 (41286) AxiosError: Request failed with status code 400 2026-07-26 11:48:56.098 - error: bosch-ebike.0 (41286) {"error":"invalid_grant","error_description":"Code not valid"}Auch wenn ich auf der SinglekeyID ordentlich abmelde und den Browsercache lösche, hilft es nicht "grün zu werden".
Hast Du eine Idee, wie ich es nun doch noch zum Laufen bekomme? Und ja ich hatte auch schon den Adapter und die Instanz komplett de-installiert und dann wieder neu installiert.
Manchmal bekomme ich aber auch den Fehler "Please set correctcode url in the instance settings", daher meine Frage.
der Link, welcher auch in deinem Beispiel mit "onebikeapp-ios..." beginnt sieht bei mir wie folgt aus:
onebikeapp- ios://com.bosch.ebike.onebikeapp/oauth2redirect?state=DECUwcce3we_7TDOt 9fiLumGwylUrrjaMyX2vfQM90k&session_state=7fbf12ff-068a-2a84-03e2- fe5939ff14bd&code=84eaa2ec-f740-7ae6-898e-44b6aeb6d0ed.7fbf12ff-068a- 2a84-03e2-fe5939ff14bd.177d33ff-9ba5-4328-yyyy-xxxxxxxxxxxx(habe am Ende nur die realen Werte mit y bzw. x überschrieben).
Ist der Link so richtig? oder fehlt da etwas?
Danke, für deine Hilfe
PitP.S: Brauchst Du noch das iob diag zur Vollständigkeit?
Hallo @tombox,
Bei nodejs ist v22 die vorgesehene Version, beim js-controller die 7.2.2.
https://forum.iobroker.net/topic/84818/wichtiges-update-für-controller-7.2.2-im-stable
Das also schon mal auf die vorgesehenen Stände bringen. Den Rest vom System ggfls. auch. -
ich habe den Adapter auch installiert und eine entsprechende View dazu erstellt. Funktioniert alles bestens, bis auf ein Problem.
Für die Darstellung der Strecke nutze ich ein iframe-Widget mit Binding "{javascript.0.Fahrrad.Routen.Datei}". In dem Datenpunkt ssteht auch der richttige Pfad zur Datei z.B. "/vis.0/Routen/route01.html", angezeigt im widget wird aber nicht diese Datei, sondern eine andere Route. Lade ich diese Datei vom Pi auf meinem PC runter und stelle diese im Browser dar, wird die richtige Datei angezeigt.
Hat vielleicht jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Sytem: Pi5 mit Trixie und VIS-1 -
kannst du die mal zeigen?
Frage: Wird der Batteriezustand auch mit der Flow-App angezeigt. Wenn ja, wie heisst der Datenpunkt? Ich finde nichts! Ich habe gestern den Update auf v0.1.13 gemacht und habe heute eine kleine Runde gedreht.
Versionen:
root@iobprod-ct0-neu-ct2:~# date
Wed Jul 29 20:52:37 CEST 2026
root@iobprod-ct0-neu-ct2:~# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v
/usr/bin/nodejs
v22.23.0
/usr/bin/node
v22.23.0
/usr/bin/npm
10.9.8
