  4. RGB Controller mit Iobroker steuern
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tourer4778
    Hallo, ich habe diesen LED RGB Controller, der über Wlan in meinem Netzwerk verbunden ist. Früher konnte ich diesen mit einer App "MagicHome" steuern. Mein neues Handy unterstützt diese App nicht mehr.
    Kann man diesen auch mit dem Iobroker steuern ?
    @tourer4778
    Der Wifilight Adapter sollte der richtige sein
    T 2 Antworten Letzte Antwort
      @tourer4778
      tourer4778
      @neuschwansteini
      Okay, Danke.
      Dann muss ich mal testen.
        @tourer4778
        tourer4778
        @neuschwansteini sagte in RGB Controller mit Iobroker steuern:
        Wifilight
        Ich konnte den Controller zwar finden, aber mit den DP die er angelegt hat, kann ich nichts steuern. Habe alle Typen ausprobiert.
        wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tourer4778
          Wifilight
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @tourer4778 Screenshot der Objekte zeigen.
          Was kommt im iobroker log wenn du das entsprechende Objekt wie genau änderst?
          • ? Offline
            @tourer4778
            Iobroker und Controller im gleichen Netzwerk?
            Udp muss auf dem port in der config gehen.
            • wendy2702W wendy2702
              tourer4778
              schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
              @wendy2702
              Er steht auf MiLightRGB, da er hier Einträge im Log macht. Bei den anderen Typen erscheint nichts im Log.
              Das Schätzchen ist sicher auch schon 12 Jahre alt. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt kompatibel ist.
              2025-03-17 06:29:26.013 - info: cloud.0 (3220946) User accessed from cloud: vMVR-fTCzHs78BeFA_WY
              2025-03-17 06:29:32.113 - info: cloud.0 (3220946) received all objects
              2025-03-17 06:29:44.205 - info: cloud.0 (3220946) received all objects
              2025-03-17 06:29:45.998 - error: wifilight.0 (3147340) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
              2025-03-17 06:29:46.000 - error: wifilight.0 (3147340) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
              at compareArrays (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/lib/dontBeSoSoef.js:613:30)
              at WifiLight.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/main.js:896:44)
              at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/main.js:902:91)
              at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
              at processTimers (node:internal/timers:519:7)
              2025-03-17 06:29:46.000 - error: wifilight.0 (3147340) Cannot read properties of undefined (reading 'length')
              2025-03-17 06:29:46.014 - info: wifilight.0 (3147340) terminating
              2025-03-17 06:29:46.015 - warn: wifilight.0 (3147340) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              2025-03-17 06:29:46.318 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
              2025-03-17 06:29:46.318 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at compareArrays (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/lib/dontBeSoSoef.js:613:30)
              2025-03-17 06:29:46.318 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at WifiLight.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/main.js:896:44)
              2025-03-17 06:29:46.318 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/main.js:902:91)
              2025-03-17 06:29:46.318 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
              2025-03-17 06:29:46.319 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:519:7)
              2025-03-17 06:29:46.319 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              2025-03-17 06:29:46.319 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
              @Neuschwansteini
              Ja, ist im gleichen Netzwerk. Port ist der gleiche.
              • T tourer4778
                Wifilight
                @tourer4778 sagte in RGB Controller mit Iobroker steuern:
                wie versuchst du denn das steuern genau?
                  tourer4778
                  In dem ich versuche ein DP wie zum Beispiel "brightness" etwas ändere.
                  CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tourer4778
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Das machst Du natürlich ohne Bestätigung?
                    Ändert sich denn z.B. der DP on, wenn Du auf anderem Weg ein- oder ausschaltest?
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      tourer4778
                      @codierknecht
                      Nein, bei on ändert sich nichts ...
                      Als wenn ich gar keine Verbindung zum Cotoller habe. Gefunden hat er Ihn aber beim suchen.
                      • T tourer4778
                        wie genau??
                        @codierknecht sagte in RGB Controller mit Iobroker steuern:
                        oder?
                        • T tourer4778
                          @tourer4778 alternativ dazu.. wenn das Teil so alt ist.. koennte ein ESP8266 verbaut sein, der freut sich, wenn er Tasmota als Firmware bekommt.. damit bist du dann mit dem Sonoff-Adapter bestens beraten..
                          Meist haben die alten mit so einem grossen Gehaeuse sogar noch die Pins aufgedruckt, an die man zum flashen muss..
                            wie genau??
                            oder?
                            tourer4778
                            Ich ändere den Wert (Ohne bestätigung).
                            Bestätigung habe bisher immer ignoriert 😰 .
                            Wenn ich daheim bin, teste ich mal mit der Bestätigung.
                            Was genau muss ich bei dem Typen eintragen?
                            @neuschwansteini
                            Was verbaut ist, kann ich nicht sagen.
                            ? HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T tourer4778
                              @neuschwansteini
                              @neuschwansteini
                              ok, dann vergiss das was ich geschrieben habe.
                              Wenn er denn Werte vom Controller lesen kann, sollte doch auch schreiben funktionieren..??
                              Oder hast du die Werte in den Datenpunkten per Hand eingetragen?
                              (von deinem Foto von den States)
                              • T tourer4778
                                @neuschwansteini
                                brauchst du nicht.
                                Das wäre falsch
                                du könntest aber die Instanz mal auf Logstufe debug stellen und dann das debug-log beim Versenden des Wertes posten
                                • T tourer4778
                                  @neuschwansteini
                                  Codierknecht
                                  Nein - das hilft erst recht nicht.
                                  Eine Änderung "ohne Bestätigung" ist für einen Adapter der Hinweis, dass er etwas zu tun hat.
                                  Ändert man DP eines Adapters mit Bestätigung, macht der gar nix.
                                  Ich vermute, dass etweder das "erkannte" Gerät ein false-positive ist und ein Adapter installiert wurde, der mit dem Gerät entweder nix anfangen kann oder dass die Einstellungen der Instanz nicht korrekt sind.
                                    brauchst du nicht.
                                    Das wäre falsch
                                    tourer4778
                                    Der Controller wurde eingeschaltet (mit Strom versorgt) und das wurde erkannt, bzw. er hat sofort Connected.
                                    Änderungen wurde nicht übernommen, wie zB On True / False
                                    2025-03-17 12:44:38.535 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] onClose hasError=true client=192.168.178.122:5577
                                    2025-03-17 12:44:45.350 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] 192.168.178.122 connected
                                    2025-03-17 12:44:45.351 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:44:45.352 - debug: wifilight.0 (3278552) self.client.connect: connected
                                    2025-03-17 12:44:45.363 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:45:15.352 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:45:15.363 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:45:45.353 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:45:45.364 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:45:51.961 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 71 24 0f a4
                                    2025-03-17 12:45:51.972 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] sending refresh...
                                    2025-03-17 12:45:51.972 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:45:51.972 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 71 24 0f a4
                                    2025-03-17 12:46:15.354 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:46:15.364 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:46:17.723 - info: cloud.0 (3248787) received all objects
                                    2025-03-17 12:46:45.356 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:46:45.366 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:47:15.356 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:47:15.367 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:47:45.358 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:47:45.369 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:48:15.359 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:48:15.370 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:48:45.360 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:48:45.371 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:49:15.168 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 07 07 07 ff 00 0f 54
                                    2025-03-17 12:49:15.179 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 0e 0e 0e ff 00 0f 69
                                    2025-03-17 12:49:15.189 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 14 14 14 ff 00 0f 7b
                                    2025-03-17 12:49:15.200 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 1b 1b 1b ff 00 0f 90
                                    2025-03-17 12:49:15.211 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 22 22 22 ff 00 0f a5
                                    2025-03-17 12:49:15.221 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 29 29 29 ff 00 0f ba
                                    2025-03-17 12:49:15.232 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 30 30 30 ff 00 0f cf
                                    2025-03-17 12:49:15.242 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 36 36 36 ff 00 0f e1
                                    2025-03-17 12:49:15.252 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 3d 3d 3d ff 00 0f f6
                                    2025-03-17 12:49:15.261 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 44 44 44 ff 00 0f 0b
                                    2025-03-17 12:49:15.271 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 4b 4b 4b ff 00 0f 20
                                    2025-03-17 12:49:15.281 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 52 52 52 ff 00 0f 35
                                    2025-03-17 12:49:15.292 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 58 58 58 ff 00 0f 47
                                    2025-03-17 12:49:15.303 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 5f 5f 5f ff 00 0f 5c
                                    2025-03-17 12:49:15.313 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 66 66 66 ff 00 0f 71
                                    2025-03-17 12:49:15.324 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 6d 6d 6d ff 00 0f 86
                                    2025-03-17 12:49:15.334 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 74 74 74 ff 00 0f 9b
                                    2025-03-17 12:49:15.344 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 7a 7a 7a ff 00 0f ad
                                    2025-03-17 12:49:15.355 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 81 81 81 ff 00 0f c2
                                    2025-03-17 12:49:15.366 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 88 88 88 ff 00 0f d7
                                    2025-03-17 12:49:15.377 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 8f 8f 8f ff 00 0f ec
                                    2025-03-17 12:49:15.388 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 96 96 96 ff 00 0f 01
                                    2025-03-17 12:49:15.398 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 9c 9c 9c ff 00 0f 13
                                    2025-03-17 12:49:15.408 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 a3 a3 a3 ff 00 0f 28
                                    2025-03-17 12:49:15.419 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 aa aa aa ff 00 0f 3d
                                    2025-03-17 12:49:15.429 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 b1 b1 b1 ff 00 0f 52
                                    2025-03-17 12:49:15.440 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 b8 b8 b8 ff 00 0f 67
                                    2025-03-17 12:49:15.450 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 be be be ff 00 0f 79
                                    2025-03-17 12:49:15.461 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 c5 c5 c5 ff 00 0f 8e
                                    2025-03-17 12:49:15.471 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 cc cc cc ff 00 0f a3
                                    2025-03-17 12:49:15.482 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:49:15.493 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:49:45.362 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:49:45.373 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:49:46.955 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 71 23 0f a3
                                    2025-03-17 12:49:46.967 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] sending refresh...
                                    2025-03-17 12:49:46.967 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:49:46.968 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 71 23 0f a3
                                    2025-03-17 12:50:15.363 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    2025-03-17 12:50:15.373 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                    • T tourer4778
                                      sehe ich im log nicht.
                                      nur
                                      was schreibt denn da die ganzen HEX Befehle?
                                        nur
                                        tourer4778
                                        @homoran sagte in RGB Controller mit Iobroker steuern:
                                        Das meinte ich damit. Der Controller wird bei mir ganz Spannungsfrei geschaltet, wenn ich das Licht aus mache.
                                        Der Adapter? Ich weiß es nicht.
                                        • T tourer4778
                                          so geht das nicht!
                                          Smart Beleuchtung muss immer "unter Strom" stehen.
