  4. RGB Controller mit Iobroker steuern
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    tourer4778
    Hallo, ich habe diesen LED RGB Controller, der über Wlan in meinem Netzwerk verbunden ist. Früher konnte ich diesen mit einer App "MagicHome" steuern. Mein neues Handy unterstützt diese App nicht mehr.
    Kann man diesen auch mit dem Iobroker steuern ?
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tourer4778
      @tourer4778
      Der Wifilight Adapter sollte der richtige sein
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        @tourer4778
        tourer4778
        @neuschwansteini
        Okay, Danke.
        Dann muss ich mal testen.
          @tourer4778
          tourer4778
          @neuschwansteini sagte in RGB Controller mit Iobroker steuern:
          Wifilight
          Ich konnte den Controller zwar finden, aber mit den DP die er angelegt hat, kann ich nichts steuern. Habe alle Typen ausprobiert.
          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tourer4778
            Wifilight
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @tourer4778 Screenshot der Objekte zeigen.
            Was kommt im iobroker log wenn du das entsprechende Objekt wie genau änderst?
            • ? Offline
              @tourer4778
              Iobroker und Controller im gleichen Netzwerk?
              Udp muss auf dem port in der config gehen.
              • wendy2702W wendy2702
                tourer4778
                schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                @wendy2702
                Er steht auf MiLightRGB, da er hier Einträge im Log macht. Bei den anderen Typen erscheint nichts im Log.
                Das Schätzchen ist sicher auch schon 12 Jahre alt. Ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt kompatibel ist.
                2025-03-17 06:29:26.013 - info: cloud.0 (3220946) User accessed from cloud: vMVR-fTCzHs78BeFA_WY
                2025-03-17 06:29:32.113 - info: cloud.0 (3220946) received all objects
                2025-03-17 06:29:44.205 - info: cloud.0 (3220946) received all objects
                2025-03-17 06:29:45.998 - error: wifilight.0 (3147340) uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                2025-03-17 06:29:46.000 - error: wifilight.0 (3147340) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                at compareArrays (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/lib/dontBeSoSoef.js:613:30)
                at WifiLight.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/main.js:896:44)
                at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/main.js:902:91)
                at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                2025-03-17 06:29:46.000 - error: wifilight.0 (3147340) Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                2025-03-17 06:29:46.014 - info: wifilight.0 (3147340) terminating
                2025-03-17 06:29:46.015 - warn: wifilight.0 (3147340) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2025-03-17 06:29:46.318 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
                2025-03-17 06:29:46.318 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at compareArrays (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/lib/dontBeSoSoef.js:613:30)
                2025-03-17 06:29:46.318 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at WifiLight.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/main.js:896:44)
                2025-03-17 06:29:46.318 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.wifilight/main.js:902:91)
                2025-03-17 06:29:46.318 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                2025-03-17 06:29:46.319 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                2025-03-17 06:29:46.319 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.wifilight.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                2025-03-17 06:29:46.319 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.wifilight.0 because enabled
                @Neuschwansteini
                Ja, ist im gleichen Netzwerk. Port ist der gleiche.
                • T tourer4778
                  Wifilight
                  @tourer4778 sagte in RGB Controller mit Iobroker steuern:
                  wie versuchst du denn das steuern genau?
                    tourer4778
                    In dem ich versuche ein DP wie zum Beispiel "brightness" etwas ändere.
                    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tourer4778
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      Das machst Du natürlich ohne Bestätigung?
                      Ändert sich denn z.B. der DP on, wenn Du auf anderem Weg ein- oder ausschaltest?
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        tourer4778
                        @codierknecht
                        Nein, bei on ändert sich nichts ...
                        Als wenn ich gar keine Verbindung zum Cotoller habe. Gefunden hat er Ihn aber beim suchen.
                        • T tourer4778
                          wie genau??
                          @codierknecht sagte in RGB Controller mit Iobroker steuern:
                          oder?
                          • T tourer4778
                            @tourer4778 alternativ dazu.. wenn das Teil so alt ist.. koennte ein ESP8266 verbaut sein, der freut sich, wenn er Tasmota als Firmware bekommt.. damit bist du dann mit dem Sonoff-Adapter bestens beraten..
                            Meist haben die alten mit so einem grossen Gehaeuse sogar noch die Pins aufgedruckt, an die man zum flashen muss..
                              wie genau??
                              oder?
                              tourer4778
                              Ich ändere den Wert (Ohne bestätigung).
                              Bestätigung habe bisher immer ignoriert 😰 .
                              Wenn ich daheim bin, teste ich mal mit der Bestätigung.
                              Was genau muss ich bei dem Typen eintragen?
                              @neuschwansteini
                              Was verbaut ist, kann ich nicht sagen.
                              ? HomoranH CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T tourer4778
                                @neuschwansteini
                                @neuschwansteini
                                ok, dann vergiss das was ich geschrieben habe.
                                Wenn er denn Werte vom Controller lesen kann, sollte doch auch schreiben funktionieren..??
                                Oder hast du die Werte in den Datenpunkten per Hand eingetragen?
                                (von deinem Foto von den States)
                                • T tourer4778
                                  @neuschwansteini
                                  brauchst du nicht.
                                  Das wäre falsch
                                  du könntest aber die Instanz mal auf Logstufe debug stellen und dann das debug-log beim Versenden des Wertes posten
                                  • T tourer4778
                                    @neuschwansteini
                                    Codierknecht
                                    Nein - das hilft erst recht nicht.
                                    Eine Änderung "ohne Bestätigung" ist für einen Adapter der Hinweis, dass er etwas zu tun hat.
                                    Ändert man DP eines Adapters mit Bestätigung, macht der gar nix.
                                    Ich vermute, dass etweder das "erkannte" Gerät ein false-positive ist und ein Adapter installiert wurde, der mit dem Gerät entweder nix anfangen kann oder dass die Einstellungen der Instanz nicht korrekt sind.
                                      brauchst du nicht.
                                      Das wäre falsch
                                      tourer4778
                                      Der Controller wurde eingeschaltet (mit Strom versorgt) und das wurde erkannt, bzw. er hat sofort Connected.
                                      Änderungen wurde nicht übernommen, wie zB On True / False
                                      2025-03-17 12:44:38.535 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] onClose hasError=true client=192.168.178.122:5577
                                      2025-03-17 12:44:45.350 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] 192.168.178.122 connected
                                      2025-03-17 12:44:45.351 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:44:45.352 - debug: wifilight.0 (3278552) self.client.connect: connected
                                      2025-03-17 12:44:45.363 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:45:15.352 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:45:15.363 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:45:45.353 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:45:45.364 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:45:51.961 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 71 24 0f a4
                                      2025-03-17 12:45:51.972 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] sending refresh...
                                      2025-03-17 12:45:51.972 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:45:51.972 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 71 24 0f a4
                                      2025-03-17 12:46:15.354 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:46:15.364 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:46:17.723 - info: cloud.0 (3248787) received all objects
                                      2025-03-17 12:46:45.356 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:46:45.366 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:47:15.356 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:47:15.367 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:47:45.358 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:47:45.369 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:48:15.359 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:48:15.370 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:48:45.360 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:48:45.371 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:49:15.168 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 07 07 07 ff 00 0f 54
                                      2025-03-17 12:49:15.179 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 0e 0e 0e ff 00 0f 69
                                      2025-03-17 12:49:15.189 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 14 14 14 ff 00 0f 7b
                                      2025-03-17 12:49:15.200 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 1b 1b 1b ff 00 0f 90
                                      2025-03-17 12:49:15.211 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 22 22 22 ff 00 0f a5
                                      2025-03-17 12:49:15.221 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 29 29 29 ff 00 0f ba
                                      2025-03-17 12:49:15.232 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 30 30 30 ff 00 0f cf
                                      2025-03-17 12:49:15.242 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 36 36 36 ff 00 0f e1
                                      2025-03-17 12:49:15.252 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 3d 3d 3d ff 00 0f f6
                                      2025-03-17 12:49:15.261 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 44 44 44 ff 00 0f 0b
                                      2025-03-17 12:49:15.271 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 4b 4b 4b ff 00 0f 20
                                      2025-03-17 12:49:15.281 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 52 52 52 ff 00 0f 35
                                      2025-03-17 12:49:15.292 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 58 58 58 ff 00 0f 47
                                      2025-03-17 12:49:15.303 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 5f 5f 5f ff 00 0f 5c
                                      2025-03-17 12:49:15.313 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 66 66 66 ff 00 0f 71
                                      2025-03-17 12:49:15.324 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 6d 6d 6d ff 00 0f 86
                                      2025-03-17 12:49:15.334 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 74 74 74 ff 00 0f 9b
                                      2025-03-17 12:49:15.344 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 7a 7a 7a ff 00 0f ad
                                      2025-03-17 12:49:15.355 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 81 81 81 ff 00 0f c2
                                      2025-03-17 12:49:15.366 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 88 88 88 ff 00 0f d7
                                      2025-03-17 12:49:15.377 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 8f 8f 8f ff 00 0f ec
                                      2025-03-17 12:49:15.388 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 96 96 96 ff 00 0f 01
                                      2025-03-17 12:49:15.398 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 9c 9c 9c ff 00 0f 13
                                      2025-03-17 12:49:15.408 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 a3 a3 a3 ff 00 0f 28
                                      2025-03-17 12:49:15.419 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 aa aa aa ff 00 0f 3d
                                      2025-03-17 12:49:15.429 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 b1 b1 b1 ff 00 0f 52
                                      2025-03-17 12:49:15.440 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 b8 b8 b8 ff 00 0f 67
                                      2025-03-17 12:49:15.450 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 be be be ff 00 0f 79
                                      2025-03-17 12:49:15.461 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 c5 c5 c5 ff 00 0f 8e
                                      2025-03-17 12:49:15.471 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 31 cc cc cc ff 00 0f a3
                                      2025-03-17 12:49:15.482 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:49:15.493 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:49:45.362 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:49:45.373 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:49:46.955 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 71 23 0f a3
                                      2025-03-17 12:49:46.967 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] sending refresh...
                                      2025-03-17 12:49:46.967 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:49:46.968 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 71 23 0f a3
                                      2025-03-17 12:50:15.363 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      2025-03-17 12:50:15.373 - debug: wifilight.0 (3278552) [192.168.178.122] write: 81 8a 8b 96
                                      • T tourer4778
                                        sehe ich im log nicht.
                                        nur
                                        was schreibt denn da die ganzen HEX Befehle?
                                          nur
                                          tourer4778
                                          @homoran sagte in RGB Controller mit Iobroker steuern:
                                          Das meinte ich damit. Der Controller wird bei mir ganz Spannungsfrei geschaltet, wenn ich das Licht aus mache.
                                          Der Adapter? Ich weiß es nicht.
