  3. Off Topic
  4. Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com
164 Beiträge 48 Kommentatoren 46.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • M Micha 3
    Man kommt ja trotzdem nicht mehr rein. das hat ja nix mit deinem Adapter zutun, aber Änderungen sind nun nicht mehr möglich.
    Hab nun auch mal auf 1:03 geändert, Hoffnung hab ich trotzdem nicht.
    Paulmeins
    #83
    @micha-3
    Ich habe zwei Instanzen komplett identisch eingerichtet, nur Standort und Key ist verschieden.
    Bei der einen kommt nun auch der Fehler, bei der anderen nicht. Sieht für mich eher so aus, als ob die Accounts willkürlich deaktiviert werden.
    • CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      #84
      Ich bin mittlerweile zu openweathermap gewechselt.
      https://openweathermap.org/
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M Micha 3
        boriswernerB Offline
        boriswerner
        #85
        @micha-3 mein Account funktioniert auch seit gestern ca. 9:00 nicht mehr. Ich hatte auch nur alle 60 Minuten abgefragt.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • boriswernerB boriswerner
          fleck.a87
          #86
          @boriswerner Mein Zugang funktioniert ebenfalls nicht mehr.
          Ich hab auch mal die alten Links für die Neuanmeldung usw. probiert. Überall die Fehlermeldung das die Seite nicht gefunden wurde.
          Ich befürchte die haben uns die API schnittstelle abgedreht.
          Es wäre schon nicht schlecht gewesen wenn sie vorher einfach ne Mail rausgehauen hätten das sie den Dienst einstellen.
          Ich folge nun auch @Codierknecht und stelle auf openweather um.
          Aber was das wieder Arbeit wird die ganzen Datenpunkte wieder neu zu verlinken 😭
          @Codierknecht kann es sein das es eine zeit lange dauert bis openweather den API-Key freigibt, damit man damit Daten abrufen kann?
          Danke schon mal
          • F fleck.a87
            Danke schon mal
            fleck.a87
            schrieb am zuletzt editiert von fleck.a87
            #87
            @fleck-a87
            Ich habe nun etwas rum probiert. also irgendwie müssen da schon noch Daten rein kommen nur der 5 tage forecast funktioniert nicht mehr
            exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')] got <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><report><error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error></report>
            Jetzt wäre nur die Frage ob sie irgendwann alles abschalten oder es so belassen.
            5 Tage forecast nutze ich sowieso nicht, aber wenn sie über kurz oder lange alles abschalten, wird eine umstellung dennoch nötig werden
            Auch die Datenpunkte
            NextDaysDetailed.Location
            werden nicht mehr gefüllt.
            boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
            • F fleck.a87
              @fleck-a87
              boriswerner
              #88
              @fleck-a87 Hm stimmt, irgendwie funktioniert da noch was. Ich nutze "Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen" und wenn ich die URL manuell im Browser aufrufe bekomme ich auch eine Antwort.
              Wenn der Adapter das macht, bekommt er scheinbar mit der gleichen URL einen Fehler zurück. Ich hab das mal im Issue auf github dokumentiert. Vielleicht kommt ich die Tage mal dazu da ein bisschen was zu testen.
                Codierknecht
                #89
                @boriswerner sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                Vielleicht prüfen die ja mittlerweile den Agent.
                • CodierknechtC Codierknecht
                  fleck.a87
                  #90
                  @codierknecht
                  Kann das evtl mit dem zusammenhängen
                  • F fleck.a87
                    @codierknecht
                    Codierknecht
                    #91
                    @fleck-a87
                    Eher nicht. Da steht ja nur "translations".
                    Ohne besondere Maßnahmen wird der Http-Request per Axios mit einem Standard-Header durchgeführt.
                    Wenn ich das richtig im Kopf habe, steht darin etwas von "ioBroker" und "Axios".
                    Den müsste der Adapter irgendwie "umprömpeln" auf etwas eher "browserartiges" wie z.B.
                    Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
                    Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X x.y; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
                    Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
                    ... wenn es denn überhaupt am Agent liegt.
                      @fleck-a87
                      boriswerner
                      #92
                      @codierknecht Das hatte ich genau so in dem github issue angeregt ;-) (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/422) wenn das jemand mal in einem javascript testen könnte wäre das hilfreich. Ich komme da gerade nicht zu
                      • FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        #93
                        Bei mir funktioniert der
                        immer noch ohne Probleme. Habe den Zugang aber auch schon 7 Jahre...
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FredFF FredF
                          Ralf 2
                          #94
                          Ich benutze Pfad 4, habe auch keine Probleme (noch nicht).
                          Eingetragene Zieladresse ist:
                          http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxx&affiliate_id=meinehalt&v=3.0
                          xxxxx = fünfstellige Zahl
                          meinehalt = 12-stellige Buchstaben/Zahlen-Kombination
                          Gruß Ralf
                          mcm1957M boriswernerB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Ralf 2
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #95
                            Hat eigentlich schon mal jemand geprüft ob es auf deren Homepage überhaupt noch einen Hinweis auf eine API oder eine Registrierung gibt?
                            Ich konnte da nichts (mehr) finden. Und nur weil ein Deep Link (noch) funktioniert würde ich nicht von einer supporteten Schnittstelle ausgehen.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • R Ralf 2
                              boriswerner
                              #96
                              @ralf-2 Wenn ich meine URL mit v3 nutze als Pfad 4, bekomme ich auch wieder Daten. (In einer neuen Instanz getestet).
                              @Codierknecht ich hab das mal mit einem anderen user agent getestet (siehe github issue), das war aber nicht erfolgreich. Scheint also noch ein anderer Unterschied zwischen Aufruf im Browser und durch den Adapter zu sein.
                              @mcm1957 Ich sehe da auch nichts mehr, aber die API einfach so abzuschalten für bestehende registrierte Nutzer ohne Hinweis ist auch kein schöner Move. Und: sie die API funktioniert ja scheinbar noch, aber eben nicht mehr vollständig.
                              CodierknechtC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                Codierknecht
                                #97
                                War auch nur ein Schuss ins Blaue. Ich nutz' den ja nicht mehr.
                                Das war ein freiwilliger und kostenloser Service. Nicht schön, aber durchaus legitim..
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #98
                                  @boriswerner said in [Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com]
                                  Na ja - hätte eine Mail da wirklich viel Unterschied gemacht?
                                  Nach meiner Kenntnis sind die API Infos schon seit langem nicht mehr auf der Homepage verfügbar. Sogar im README des Adapter steht dass keine Neuanmeldung mehr möglich ist. Und es kommt im Prinzip ja auch eine klare Fehlermeldung dass das Konto nicht mehr zugriffsberechtigt ist.
                                  Generell würde ich aber auch einem Gratisanbieter zugestehen dass er sein Service JEDERZEIT einstellen kann. Ist schmerzhaft aber verständlich. Mit einem gratis Api läßt sich halt kein Geld verdienen und irgendwer muss das Service ja auch betreiben / bezahlen.
                                  Mich wundert ehrlich gesagt auch die Energie die hier gesetzt wird. Wetterinfos gibt es ja eher wie Sand am Meer. Ich würd nur drum bitten eine kurze Info zu posten wenn nichts mehr geht damitd er Adapter dann auch offiziell in Pension geschickt werden kann.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    boriswerner
                                    #99
                                    @mcm1957 Naja, eine Info verprellt die Leute dann nicht komplett im Sinne von "wenn die API nicht mehr geht, greif ich halt generell (auch im Browser/auf dem Handy) nicht mehr auf daswetter zu sondern such mir einen anderen Anbieter". Ne kurze Mail kostet halt auch (nahezu) nichts. Auch wenn der Dienst kostenlos ist, finde ich das gerade von einem großen Anbieter schon erwartbar. Ist ja als wenn man hier im Forum ohne eine Info einfach mal die Neuregistrierung sperren würde. Und kurze Zeit später auch hier und da mal Links / Funktionen oder User löscht.
                                    Na klar hat der Anbieter immer das Recht den Service einzustellen, ist nur eben die Frage, ob ihm die Art und Weise dann nicht eher schadet.
                                    Außerdem würde eine Info halt Klarheit für alle schaffen (und die Energie, die hier und vielleicht anderswo rein gesteckt wird, ist nicht notwendig) und es käme nicht so plötzlich, sodass die Leute, die die API nutzen sich um eine Alternative kümmern können (ich hab die AGB/Nutzungsbedingungen nicht auf dem Schirm, kann mir aber durchaus vorstellen, dass das auch in kleineren Unternehmen durchaus angezapft wurde und "vermisst" wird).
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #100
                                      @boriswerner
                                      Ein api Zugriff löst halt keine werbeeinblendungen aus, über das sich kostenlose Dienste finanzieren.
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @boriswerner
                                        boriswerner
                                        #101
                                        @oliverio Wie gesagt, ich verstehe alle Gründe, und selbst wenn es andere Gründe sind hat der Anbieter natürlich das Recht (sofern nicht irgendwie über die Nutzungsbedingungen/AGB, die es ja auch bei einem Gratis-Service irgendwie geben müsste, geregelt) den Service einzustellen. Die Art und Weise macht aber (vor allem in der Außenwirkung für den Anbieter) einen Unterschied. Aber entscheiden kann er das natürlich selbst.
                                        Ich hab allerdings auch nichts zu den Bedingungen gefunden außer den Infos im Handbuch (der Link geht noch): https://www.daswetter.com/documentacion_api/de/handbuch_de.pdf
                                        Da steht im Grunde nur, dass der Dienst kostenlos ist und:
                                        Wichtig: Um die API von Daswetter.com zu verwenden, ist es notwendig, auf
                                        Ihrer Website einen Link auf Daswetter.com (https://www.daswetter.com) zu
                                        setzen. Wenn Sie Anwendungsentwickler für mobile Applikationen sind und
                                        über keine Webseite verfügen, können Sie gerne die URL des Markets (Google
                                        Play oder App Store) angeben. Es ist erforderlich, eine Referenz in Ihrer App
                                        hinzuzufügen.
                                          Micha 3
                                          #102
                                          Bei mir funktioniert Pfad1 und ohne Funktion Pfad3 im Browser.
                                          so und was nimmt man nun am einfachsten? diese ganze Umstellerei scheut einen doch, das am Wochenende.
