  3. Off Topic
  4. Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com
164 Beiträge 48 Kommentatoren 46.6k Aufrufe 48 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #78
    Wir oft habt ihr denn abgefragt?
    M S 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Micha 3
      schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
      #79
      @wendy2702 sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
      edit:
      war/ist auf 15 min eingestellt und gab nie Probleme so.
        S Nicht stören
        S Nicht stören
        stenmic
        #80
        alle 15min
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #81
          OK,
          nicht das denen das zu oft geworden ist. Ich frage nur einmal pro Stunde und dann zu einer ungeraden Minute ab
            Micha 3
            #82
            Man kommt ja trotzdem nicht mehr rein. das hat ja nix mit deinem Adapter zutun, aber Änderungen sind nun nicht mehr möglich.
            Hab nun auch mal auf 1:03 geändert, Hoffnung hab ich trotzdem nicht.
            P boriswernerB 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Micha 3
              Paulmeins
              #83
              @micha-3
              Ich habe zwei Instanzen komplett identisch eingerichtet, nur Standort und Key ist verschieden.
              Bei der einen kommt nun auch der Fehler, bei der anderen nicht. Sieht für mich eher so aus, als ob die Accounts willkürlich deaktiviert werden.
              • CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                #84
                Ich bin mittlerweile zu openweathermap gewechselt.
                https://openweathermap.org/
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • M Micha 3
                  boriswernerB Offline
                  boriswerner
                  #85
                  @micha-3 mein Account funktioniert auch seit gestern ca. 9:00 nicht mehr. Ich hatte auch nur alle 60 Minuten abgefragt.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • boriswernerB boriswerner
                    fleck.a87
                    #86
                    @boriswerner Mein Zugang funktioniert ebenfalls nicht mehr.
                    Ich hab auch mal die alten Links für die Neuanmeldung usw. probiert. Überall die Fehlermeldung das die Seite nicht gefunden wurde.
                    Ich befürchte die haben uns die API schnittstelle abgedreht.
                    Es wäre schon nicht schlecht gewesen wenn sie vorher einfach ne Mail rausgehauen hätten das sie den Dienst einstellen.
                    Ich folge nun auch @Codierknecht und stelle auf openweather um.
                    Aber was das wieder Arbeit wird die ganzen Datenpunkte wieder neu zu verlinken 😭
                    @Codierknecht kann es sein das es eine zeit lange dauert bis openweather den API-Key freigibt, damit man damit Daten abrufen kann?
                    Danke schon mal
                    • F fleck.a87
                      Danke schon mal
                      fleck.a87
                      schrieb am zuletzt editiert von fleck.a87
                      #87
                      @fleck-a87
                      Ich habe nun etwas rum probiert. also irgendwie müssen da schon noch Daten rein kommen nur der 5 tage forecast funktioniert nicht mehr
                      exception in 5DaysForecast [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'city')] got <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><report><error>Sie sind kein registrierter Benutzer der daswetter.com-API oder Ihr Konto wurde nicht aktiviert.</error></report>
                      Jetzt wäre nur die Frage ob sie irgendwann alles abschalten oder es so belassen.
                      5 Tage forecast nutze ich sowieso nicht, aber wenn sie über kurz oder lange alles abschalten, wird eine umstellung dennoch nötig werden
                      Auch die Datenpunkte
                      NextDaysDetailed.Location
                      werden nicht mehr gefüllt.
                      boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F fleck.a87
                        @fleck-a87
                        boriswerner
                        #88
                        @fleck-a87 Hm stimmt, irgendwie funktioniert da noch was. Ich nutze "Pfad 3: XML-Datei mit Wettervorhersage für die nächsten 5 Tage und stündliche Informationen" und wenn ich die URL manuell im Browser aufrufe bekomme ich auch eine Antwort.
                        Wenn der Adapter das macht, bekommt er scheinbar mit der gleichen URL einen Fehler zurück. Ich hab das mal im Issue auf github dokumentiert. Vielleicht kommt ich die Tage mal dazu da ein bisschen was zu testen.
                          Codierknecht
                          #89
                          @boriswerner sagte in Problem: Anmeldung / Registrierung bei daswetter.com:
                          Vielleicht prüfen die ja mittlerweile den Agent.
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            fleck.a87
                            #90
                            @codierknecht
                            Kann das evtl mit dem zusammenhängen
                            • F fleck.a87
                              @codierknecht
                              Codierknecht
                              #91
                              @fleck-a87
                              Eher nicht. Da steht ja nur "translations".
                              Ohne besondere Maßnahmen wird der Http-Request per Axios mit einem Standard-Header durchgeführt.
                              Wenn ich das richtig im Kopf habe, steht darin etwas von "ioBroker" und "Axios".
                              Den müsste der Adapter irgendwie "umprömpeln" auf etwas eher "browserartiges" wie z.B.
                              Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
                              Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X x.y; rv:42.0) Gecko/20100101 Firefox/42.0
                              Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
                              ... wenn es denn überhaupt am Agent liegt.
                                @fleck-a87
                                boriswerner
                                #92
                                @codierknecht Das hatte ich genau so in dem github issue angeregt ;-) (siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter/issues/422) wenn das jemand mal in einem javascript testen könnte wäre das hilfreich. Ich komme da gerade nicht zu
                                • FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #93
                                  Bei mir funktioniert der
                                  immer noch ohne Probleme. Habe den Zugang aber auch schon 7 Jahre...
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FredFF FredF
                                    Ralf 2
                                    #94
                                    Ich benutze Pfad 4, habe auch keine Probleme (noch nicht).
                                    Eingetragene Zieladresse ist:
                                    http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=xxxxx&affiliate_id=meinehalt&v=3.0
                                    xxxxx = fünfstellige Zahl
                                    meinehalt = 12-stellige Buchstaben/Zahlen-Kombination
                                    Gruß Ralf
                                    mcm1957M boriswernerB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Ralf 2
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #95
                                      Hat eigentlich schon mal jemand geprüft ob es auf deren Homepage überhaupt noch einen Hinweis auf eine API oder eine Registrierung gibt?
                                      Ich konnte da nichts (mehr) finden. Und nur weil ein Deep Link (noch) funktioniert würde ich nicht von einer supporteten Schnittstelle ausgehen.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • R Ralf 2
                                        boriswerner
                                        #96
                                        @ralf-2 Wenn ich meine URL mit v3 nutze als Pfad 4, bekomme ich auch wieder Daten. (In einer neuen Instanz getestet).
                                        @Codierknecht ich hab das mal mit einem anderen user agent getestet (siehe github issue), das war aber nicht erfolgreich. Scheint also noch ein anderer Unterschied zwischen Aufruf im Browser und durch den Adapter zu sein.
                                        @mcm1957 Ich sehe da auch nichts mehr, aber die API einfach so abzuschalten für bestehende registrierte Nutzer ohne Hinweis ist auch kein schöner Move. Und: sie die API funktioniert ja scheinbar noch, aber eben nicht mehr vollständig.
                                        CodierknechtC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Codierknecht
                                          #97
                                          War auch nur ein Schuss ins Blaue. Ich nutz' den ja nicht mehr.
                                          Das war ein freiwilliger und kostenloser Service. Nicht schön, aber durchaus legitim..
