  4. VIS2 go2rtc timeout im Stream
    5.8k
29 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • FragMikeF Offline
    FragMikeF Offline
    FragMike
    ich nutze go2rtc in LXC Container. Es liefert mir zuverlässige und stabile Streams meiner Kameras. Versuchsweise habe ich auf meinem TABLET die VIS2 laufen und die Streams mittels IFRAME eingebunden. Nach einer kurzen Zeit brechend die Streams aber ab. Dort hilft in dem Fall nur im Fullybrowser ein reload der Start URL. Im Browserfenster auf meinem Laptop läuft es etwas länger....aber auch hier dann irgendwann einmal nur noch die dummen Realoadkreisel. Hat jemand eine Idee?
    Das Material widget "Kamera" habe ich leider nicht zum laufen bekommen....da stelle ich mich wohl zu dumm an!?
    FragMikeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • FragMikeF FragMike
      FragMikeF Offline
      FragMikeF Offline
      FragMike
      Zum Kamerawidget noch die ergänzende Frage:
      einfach die IP zum g2rtc Stream eintragen funktioniert nicht....sind hier weitergehende infos nötig?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @fragmike
        ich benutze auch go2rtc.
        Der Link ist aber doch:
        http://192.168.xxx.xx:1984/stream.html?src=Treppe
        Warum sieht deine url anders aus ?
        Ich benutze vis.1 mit einem "basic-iframe" .
        funktioniert einwandfrei.
        mfg
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @fragmike
          mfg
          FragMikeF Offline
          FragMikeF Offline
          FragMike
          @bahnu das erscheint nur bei dem Timeout....
          ist auch ein "normaler" iframe... unter VIS1 aber das gleiche Problem. Der Videofortschrittbalken wandert immer weiter nach links....also immer mehr Verzögerung, bis dann hin zum Timeout.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @fragmike sagte in VIS2 go2rtc timeout im Stream:
            was soll das sein ?
            go2rtc ist weniger ressourcen hungrig als z.b. motioneye.
            Bei motioneye hatte ich 2 streams eingebunden.
            Bei go2rtc sind es 10 streams.
            Alles läuft so wie es sein soll.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              was soll das sein ?
              FragMikeF Offline
              FragMikeF Offline
              FragMike
              @bahnuhr das erste bild sollte zeigen, wie der Link im iframe ist.....die zweite Anmerkung sollte aussagen, dass ich einen immer größer werdenden Zeitversatz im Video habe. Sowohl iobroker als auch der Container verbrauchen mal gerade zusammen 5% CPU Leistung ....also daran sollte es nicht liegen. Ich habe die Webcams im Verdacht. ....
              ? bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                @fragmike
                laufen die Streams am PC oder auf anderen Tablets einwandfrei?
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  ja, und da steht sowas:
                  richtig wäre aber doch:
                  oder ähnlich
                  Danke.
                    @fragmike
                    FragMikeF Offline
                    FragMikeF Offline
                    FragMike
                    @neuschwansteini
                    der reine Stream im Browserfenster macht keine Probleme uns läuft einwandfrei
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      oder ähnlich
                      FragMikeF Offline
                      FragMikeF Offline
                      FragMike
                      @bahnuhr
                      ja...das sind die defaultwerte vom Widget. Dachte auch, dass man dort einfach die Strem URL eingeben muss und eventuell noch die ubdatezeit ändern muss....Habe mal 0 und 1 eingetragen, geht aber alles nicht.
                        @bahnuhr
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @fragmike
                        Gut, dann bin ich raus.
                        Bei Vis.1 klappt es einwandfrei.
                        Mit vis2 kenn ich mich nicht aus.
                        Danke.
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @FragMike :
                          Ich frage ähnlich wie @bahnuhr : bist du sicher das du den richtigen Link hast mit „onvif“ drin ?
                          • wendy2702W wendy2702
                            @FragMike :
                            FragMikeF Offline
                            FragMikeF Offline
                            FragMike
                            schrieb am zuletzt editiert von FragMike
                            @wendy2702
                            ja klar...dort wo die vermeintlich falsche URL steht, habe ich natürlich die Stream URL eingetragen, welche in einem Browserfenster einwandfrei läuft. Das was da im Screenshot zu sehen ist, ist wie gesagt noch der Defaultwert, welcher immer in dem widget steht und durch die korrekte URL ersetzt werden muss
                              @wendy2702
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              ja klar...
                              Nein !
                              onvif ist nicht die url von go2rtc
                              (hatte ich oben schon mehrmals den Link gezeigt)
                              zeigen
                              korrekte URL
                              zeigen
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                ja klar...
                                Nein !
                                zeigen
                                korrekte URL
                                zeigen
                                FragMikeF Offline
                                FragMikeF Offline
                                FragMike
                                @bahnuhr
                                ich denke der screenshot oben im 2ten Post ist missverständlich
                                also....
                                dazu gehört:
                                was natürlich käse ist und so nicht laufen kann.
                                Dieses Frame
                                ist wie folgt konfiguriert:
                                Das geht soweit ne Weile gut,bis dann irgendwann ein Timeout erfolgt
                                ich habe nun folgendes Festgestellt
                                ich hatte in mehreren Browserfenstern Streams geöffnet. Anscheinend so viele, dass mein Rechner mit Proxmox und Iobroker zu viel Netzwerktraffic hatte und die Streams daher abgebrochen sind.
                                5-6 gleichzeitige gehen jedoch.
                                  @bahnuhr
                                  also....
                                  dazu gehört:
                                  Dieses Frame
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @fragmike
                                  Da steht aber doch schon wieder onvif !!
                                  Warum ?
                                  Bei miir gibt es nur Quelle; und da steht die url von go2rtc
                                  Danke.
                                  FragMikeF haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @fragmike
                                    Warum ?
                                    FragMikeF Offline
                                    FragMikeF Offline
                                    FragMike
                                    @bahnuhr
                                    ....weil die Quelle (kamera) ein onviv device ist? Und das anscheinend die Anzeige von g2rtc ist, wenn der Stream stopt?
                                    Aber das Problem taucht ja nun nicht mehr auf, wenn mann nicht zu viele Streams auf dem system am laufen hat
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      @fragmike
                                      Warum ?
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @bahnuhr
                                      Mach Dir nichts draus, ich komm da auch nicht mehr mit .
                                      Meine URLs sehen aus wie Deine.
                                      Und ich habe 4 Streams in VIS1 im Quadrat in einer View.
                                      Wenn ein Stream nicht da ist, bleibt eine Kachel halt dunkel. Nix Fehler Meldung oder Timeout….
                                      • haselchenH haselchen
                                        @bahnuhr
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        @haselchen
                                        genauso bei mir.
                                        In VIS ist da nix mit onvif.
                                        Aber @FragMike hat da wohl andere Infos.
                                        Die urls die auf die kamera zugreifen stehen in go2rtc.
                                        Und nur da! (zumindest m.E.)
                                        Danke.
                                        FragMikeF liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @haselchen
                                          genauso bei mir.
                                          FragMikeF Offline
                                          FragMikeF Offline
                                          FragMike
                                          @bahnuhr
                                          so schaut es bei mir aus.
                                          Das Problem als solches habe ich ja nun gelöst. Diese Anzeige bekomme ich ja nur im VIS Editor. In der VIS kreiselt es ja nur dumm rum.
