  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Problem mit unzureichendem Speicherplatz
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
32 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B bastler
    Moin zusammen,
    habe folgenden Hinweis bezüglich zu wenig Speicherplatz erhalten.
    Allerdings sieht es direkt auf der VM anders aus:
    Habe jetzt dort noch einmal 1GB frei gegeben. Jetzt steht aber deutlich mehr Platz zur Verfügung?
    Hier ist die Zusammenfassung der Diagnose:
     Static hostname: ioBroker
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
    Installation: 		kvm
    Kernel: 		x86_64
    Userland: 		64 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID: 		1000
    Display-Server: 	false
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
    /usr/bin/node 		v20.18.3
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.30.0
    Recommended versions are nodejs 20.18.3 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:             11G        3.7G        7.5G        589K        939M        8.2G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:           12G        3.7G        8.5G
    Active iob-Instances: 	45
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core: 		js-controller 		7.0.6
    			admin 			7.4.10
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		18065
    States: 		15226
    Size of iob-Database:
    22M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    9.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    28M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    4.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    Kann mir das jemand erklären, bzw. was muss ich tun um den Hinweis zum "geringen Speicherplatz" zu vermeiden?
    @bastler sagte in Problem mit unzureichendem Speicherplatz:
    wo?
    zeigt leider die Plattendaten nicht an.
    PS ich nehme an, dass es sich um Proxmox handelt.
    hab es mal hierhin geschoben.
      wo?
      B
      B
      bastler
      @homoran Richtig, die VM läuft auf Proxmox. Da sieht aber auch alles gut aus?
      HomoranH ? CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
      • B bastler
        kann ich dir nicht sagen
        @homoran sagte in Problem mit unzureichendem Speicherplatz:
        dazu braucht es die Langfassung
        hiernach
        ist da nicht mehr soooo viel frei.
        erst recht nicht, wenn du da schon den 1GB hinzugefügt hattest
          hiernach
          B
          B
          bastler
          @homoran Hm, aber woran liegt es dass sich die VM so sehr vergrößert hat? Die Backups mache ich auf einem NAS und lösche die älteren immer wieder. Könnte es sein, dass durch Updates sich noch alte Dateien auf dem LW befinden? Wenn ja wie kann ich die Löschen?
          Wie könnte ich es überprüfen?
          CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bastler
            CodierknechtC
            CodierknechtC
            Codierknecht
            @bastler
            In der Langfassung von
            iob diag
            sieht man, wo sich die fetten Dateien/Verzeichnisse befinden.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • B bastler
              @bastler
              ist das die Uebersicht der VM oder der Node?
              Gib doch mal in der VM (es ist doch eine VM, oder ein LXC ?) "df" ein, dann sieht man ja, was noch frei ist..
              • B bastler
                CodierknechtC
                CodierknechtC
                Codierknecht
                @bastler
                Auf dem Host ja. Aber was ist mit der VM?
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @bastler
                  iob diag
                  B
                  B
                  bastler
                  @codierknecht
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             11G        3.7G        7.4G        585K        982M        8.1G
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                  Total:           12G        3.7G        8.4G
                          11265 M total memory
                           3557 M used memory
                            422 M active memory
                           3459 M inactive memory
                           7048 M free memory
                            125 M buffer memory
                            811 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  top - 11:12:49 up  1:57,  2 users,  load average: 0.13, 0.19, 0.18
                  Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  11265.7 total,   7048.9 free,   3557.6 used,    936.9 buff/cache
                  MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7708.1 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  5.5G     0  5.5G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.2G  576K  1.1G   1% /run
                  /dev/sda1      ext4       31G   29G  470M  99% /
                  tmpfs          tmpfs     5.6G     0  5.6G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                  • B bastler
                    z.B. mit dem vollständigen Output von iob diag
                    • B bastler
                      @codierknecht
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                               3557 M used memory
                                422 M active memory
                               7048 M free memory
                                125 M buffer memory
                                811 M swap cache
                                974 M total swap
                                  0 M used swap
                                974 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      viel ist da nicht mehr
                        B
                        B
                        bastler
                        @homoran so jetzt noch einmal alles
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        OS is similar to:
                        model name	: Common KVM processor
                        Docker          : false
                        Virtualization  : kvm
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                        CPU threads: 16
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Mon 2025-03-10 11:12:49 CET
                                   Universal time: Mon 2025-03-10 10:12:49 UTC
                                         RTC time: Mon 2025-03-10 10:12:49
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        ingo
                        HOME=/home/ingo
                        GROUPS=ingo adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                 3557 M used memory
                                  422 M active memory
                                 7048 M free memory
                                  125 M buffer memory
                                  811 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        [Mon Mar 10 09:15:15 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Mon Mar 10 09:15:16 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        /var:
                        1.6G	/var/
                        975M	/var/log
                        890M	/var/log/journal/00d6058392fa44d3b60e2dcfbf39a290
                        427M	/var/cache
                        Archived and active journals take up 889.8M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        13G	/opt/iobroker/backups/
                        516K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                        264K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards
                        240K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards_manually_restore
                        8.0K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.9G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        52M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                        35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                        26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00
                        *** ZigBee Settings ***
                        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.3-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                             20.18.2-1nodesource1 1001
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        ioBroker            ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 7038)
                        Core adapters versions
                        js-controller: 	7.0.6
                        admin: 		7.4.10
                        javascript: 	8.8.3
                        nodejs modules from github: 	2
                        +-- iobroker.deyeidc@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git#0504bb34191750e47bfb509c3c9fb08aef980eb2)
                        +-- iobroker.zigbee@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#0a1913bc5e2c61db265a338e6474ed367959dc49)
                        Adapter State
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.espresense.0             : espresense            : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 - disabled
                        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.reolink.2                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                        Adapter    "espresense"   : 0.4.8    , installed 0.4.8
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                        Adapter    "philips-air"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
                        Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                        Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                        Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "wireless-settings": 1.0.2, installed 1.0.2
                        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 2.0.3
                        Objects and States
                        Objects: 	18065
                        States: 	15235
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1262       656/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1257       656/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:42623         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19344      1824/io.yahka.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24041      1710/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22094      569/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15551      1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18952      937/io.sonoff.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1599       982/io.shelly.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20733      861/io.mqtt.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        19727      607/influxd
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15701      607/influxd
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18830      675/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21180      1665/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::45127                :::*                    LISTEN      1001       744        1824/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1414       891/io.sonos.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22096      569/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13349      1/init
                        tcp6       0      0 :::41289                :::*                    LISTEN      1001       746        1824/io.yahka.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24254      1965/io.esphome.0
                        udp        0      0 192.168.178.186:5353    0.0.0.0:*                           1001       13685      906/io.tr-064.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        19711      544/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19851      876/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       548        1083/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       549        1083/io.tuya.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          215        421/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18577      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:58779           0.0.0.0:*                           105        19713      544/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1411       846/io.mihome-vacuu
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        19712      544/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17808      1/init
                        udp6       0      0 :::33044                :::*                                105        19714      544/avahi-daemon: r
                        2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 472
                        2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 225.1
                        2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1675.1
                        2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC unten = 472
                        2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 978
                        2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 469
                        2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 225.1
                        2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1672.1
                        2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC oben = 978
                        2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC gesamt = 1447
                        2025-03-10 11:13:04.236  - debug: deyeidc.0 (1098) Response: (payload) {"register":7,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,6,0,80,0,100,255,255,161]}}
                        2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) Data reception for 7 registersets completed
                        2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_Leistung+PV2_Leistung","key":"PV1_PV2_Leistung","name":"PV1+PV2 - Leistung","unit":"W","factor":0}
                        2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_PV2_Leistung+P_GEN_TOTAL","key":"PV_Gesamtleistung","name":"PV - Gesamtleistung","unit":"W","factor":0}
                        2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"P_BACKUP_LOAD_TOTAL+0","key":"Hausverbrauch","name":"Hausverbrauch","unit":"W","factor":0}
                        2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"Day_PV_Power_Wh-Day_GridSell_Power_Wh","key":"Day_Eigenverbrauch","name":"Day Eigenverbrauch","unit":"kWh","factor":0}
                        2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_PV2_Leistung*2","key":"PV_Gesamt-Cluster","name":"PV_Gesamt-Cluster","unit":"W","factor":0}
                        2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"Battery_Level*12.5/100","key":"Batterieladung","name":"Batterieladung","unit":"kWh","factor":2}
                        2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData] ResultJson: [{"key":"PV1_PV2_Leistung","value":"1447.00","unit":"W","name":"PV1+PV2 - Leistung"},{"key":"PV_Gesamtleistung","value":"1456.00","unit":"W","name":"PV - Gesamtleistung"},{"key":"Hausverbrauch","value":"175.00","unit":"W","name":"Hausverbrauch"},{"key":"Day_Eigenverbrauch","value":"3.80","unit":"kWh","name":"Day Eigenverbrauch"},{"key":"PV_Gesamt_Cluster","value":"2912.00","unit":"W","name":"PV_Gesamt-Cluster"},{"key":"Batterieladung","value":"9.50","unit":"kWh","name":"Batterieladung"}]
                        2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.Ost_West_zusammenfassung: Ost_Gesamt = 123.4
                        2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.Ost_West_zusammenfassung: West_Gesamt113.19999999999999
                        2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 978
                        2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 469
                        2025-03-10 11:13:06.928  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 224.9
                        2025-03-10 11:13:06.928  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1671.9
                        ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B bastler
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 16
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          ingo
                          HOME=/home/ingo
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                   3557 M used memory
                                    422 M active memory
                                   7048 M free memory
                                    125 M buffer memory
                                    811 M swap cache
                                    974 M total swap
                                      0 M used swap
                                    974 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.6G	/var/
                          975M	/var/log
                          427M	/var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin: 		7.4.10
                          javascript: 	8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	18065
                          States: 	15235
                          Pending Updates: 0
                          @bastler
                          hast du vielleicht in der gleichen VM noch andere Anwendungen installiert, ausser iobroker?
                          Influx vielleicht?
                          • B bastler
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm 🖴
                              Virtualization: kvm
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 16
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            ingo
                            HOME=/home/ingo
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                     3557 M used memory
                                      422 M active memory
                                     7048 M free memory
                                      125 M buffer memory
                                      811 M swap cache
                                      974 M total swap
                                        0 M used swap
                                      974 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            1.6G	/var/
                            975M	/var/log
                            427M	/var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin: 		7.4.10
                            javascript: 	8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	18065
                            States: 	15235
                            Pending Updates: 0
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            @bastler
                            Da liegen noch 13 GB in Backups.
                            Außerdem bootest Du nach graphical.target. Bewusst? Ansonsten solltest Du den Hinweis auch ernst nehmen.
                              @bastler
                              Influx vielleicht?
                              B
                              B
                              bastler
                              @neuschwansteini Ja, die läuft in einer eigenen VM.
                              CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bastler
                                CodierknechtC
                                CodierknechtC
                                Codierknecht
                                Dann hat influx ja auch sein eigenes Dateisystem.
                                • B bastler
                                  @bastler
                                  wie @Codierknecht schon sagte.. da liegen 13GB im Backup.. deine 32GB VM ist daher zu 99% voll..
                                  also die Backups mal dahin schaffen, wo se hingehoeren..
                                    @bastler
                                    B
                                    B
                                    bastler
                                    schrieb am zuletzt editiert von bastler
                                    @neuschwansteini
                                    Dann ist es kein Wunder 😵 Nur woher kommt die Umstellung?
                                    === Mark text until here for copying ===
                                    ingo@ioBroker:~$ /opt/iobroker/backups/
                                    -bash: /opt/iobroker/backups/: Ist ein Verzeichnis
                                    ingo@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/backups/
                                    ingo@ioBroker:/opt/iobroker/backups$ dir
                                    grafana_2024_11_08-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_13-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2024_12_16-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_01_22-03_35_54_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_09-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2024_11_09-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_14-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2024_12_17-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_05-03_35_50_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_10-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2024_11_10-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_15-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_02-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_21-03_35_52_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_11-03_35_47_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2024_11_11-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_16-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_11-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_26-03_35_50_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_12-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2024_11_12-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_26-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_22-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_03_08-03_35_37_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_13-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2024_11_13-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_29-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_05-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_08-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_14-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2024_11_14-03_35_43_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_12_16-03_35_14_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_21-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_09-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_15-03_35_42_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2024_11_15-03_35_43_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_12_17-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_26-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_10-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_16-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2024_11_16-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_02-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_08-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_11-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_26-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2024_11_26-03_35_46_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_11-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_09-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_12-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_29-03_35_47_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2024_11_29-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_22-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_10-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_13-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_12_16-03_35_50_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2024_12_16-03_35_51_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_05-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_08-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_14-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_12_17-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2024_12_17-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_21-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_09-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_15-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_02-03_35_48_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2025_01_02-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_26-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_10-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_16-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_11-03_35_48_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2025_01_11-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_03_08-03_35_14_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_11-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_26-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_22-03_35_49_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2025_01_22-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_08-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_12-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_29-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_05-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2025_02_05-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_09-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_13-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_12_16-03_35_56_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_21-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2025_02_21-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_10-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_14-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_12_17-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_26-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2025_02_26-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_11-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_15-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_02-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_12-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_16-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_11-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_09-03_35_21_backupiobroker.tar.gz
                                    grafana_tmp					    iobroker_2024_11_13-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_26-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_22-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_10-03_35_24_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_11_08-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_14-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_29-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_05-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_11_09-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_15-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_12_16-03_35_56_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_21-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_09-03_35_21_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_11_10-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_16-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_12_17-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_26-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_10-03_35_24_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_11_11-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_26-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2025_01_02-03_35_54_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_03_08-03_35_38_backupiobroker.tar.gz
                                    influxDB_2024_11_12-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_29-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2025_01_11-03_35_54_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_08-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                                    • B bastler
                                      @neuschwansteini
                                      CodierknechtC
                                      CodierknechtC
                                      Codierknecht
                                      @bastler
                                      Treten beim Backup Fehler auf?
                                      Dann werden die Dateien nicht aufs NAS geschoben.
                                      • B bastler
                                        @codierknecht
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                 3557 M used memory
                                                  422 M active memory
                                                 7048 M free memory
                                                  125 M buffer memory
                                                  811 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @bastler sagte:
                                        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                                          @bastler
                                          B
                                          B
                                          bastler
                                          @codierknecht Hatte gerade versucht vom Backup Adapter aus eine neue Sicherung durchzuführen. Da gab es eine Fehlermeldung bei der Influx Sicherung. Nach einem 2. Durchlauf sieht es jetzt wie unten dargestellt aus. Es scheint, das alle Daten eben nur lokal gesichert werden?
                                          Die Einstellungen in der Backup Instanz sieht so aus.
                                          11:43:20.780INFOguiBackup gestartet ...
                                          11:43:22.899DEBUGiobrokerhost.ioBroker 18075 objects saved
                                          11:43:23.531DEBUGiobrokerhost.ioBroker 15235 states saved
                                          11:43:23.533DEBUGiobrokerhost.ioBroker Validating backup ...
                                          11:43:23.576DEBUGiobrokerhost.ioBroker "config.json" is valid
                                          11:43:23.579DEBUGiobrokerhost.ioBroker "objects.jsonl" exists
                                          11:43:23.664DEBUGiobrokerhost.ioBroker "states.jsonl" exists
                                          11:43:23.826DEBUGiobrokerhost.ioBroker JSONL lines are valid
                                          11:43:23.830DEBUGiobrokerhost.ioBroker The backup is valid!
                                          11:43:24.212DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_03_10-11_43_20_backupiobroker.tar.gz
                                          11:43:24.217DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                          11:43:25.226DEBUGiobrokerdone
                                          11:43:25.379DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ...
                                          11:43:25.382DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                                          11:43:28.329DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker"
                                          11:43:28.352DEBUGinfluxDB2025/03/10 11:43:25 backing up metastore to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/meta.00
                                          2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker
                                          2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1283 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01283.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1291 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01291.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1299 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01299.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1307 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01307.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1315 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01315.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1323 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01323.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1331 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01331.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1339 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01339.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1347 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01347.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1355 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01355.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1363 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01363.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1371 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01371.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1379 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01379.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1387 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01387.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1395 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01395.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1403 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01403.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1411 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01411.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1419 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01419.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1427 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01427.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1435 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01435.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1443 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01443.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1451 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01451.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1459 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01459.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1467 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01467.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1475 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01475.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1483 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01483.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1491 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01491.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1499 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01499.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1507 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01507.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                          11:43:28.401DEBUGinfluxDBdone
                                          11:43:29.246DEBUGzigbeefound zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                                          11:43:29.289DEBUGzigbeedone
                                          11:43:29.550DEBUGgrafanaStart Grafana Backup ...
                                          11:43:29.553DEBUGgrafanaCreated dashboards_manually_restore directory
                                          11:43:29.557DEBUGgrafanastart Grafana request ...
                                          11:43:29.599DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                                          11:43:29.603DEBUGgrafanafound Dashboard: heizung
                                          11:43:29.605DEBUGgrafanafound Dashboard: new-dashboard-copy
                                          11:43:29.608DEBUGgrafanafound Dashboard: espeasy-2
                                          11:43:29.652DEBUGgrafanafound Dashboard: 1-dashboard
                                          11:43:29.712DEBUGgrafanastart Grafana backup compress ...
                                          11:43:34.723DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                          11:43:34.769DEBUGgrafanadone
                                          11:43:34.875DEBUGjarvisCreated jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                                          11:43:34.878DEBUGjarvisfound Jarvis Instance: 0
                                          11:43:34.892DEBUGjarvisstart Jarvis Backup for Instance 0...
                                          11:43:34.893DEBUGjarvis/opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
                                          11:43:34.924DEBUGjarvisCreated states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
                                          11:43:35.025DEBUGjarvisTry deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                                          11:43:35.030DEBUGjarvisJarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
                                          11:43:35.071DEBUGjarvisBackup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2025_03_10-11_43_34_backupiobroker.tar.gz
                                          11:43:35.073DEBUGjarvisdone
                                          11:43:35.345DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                          11:43:35.408DEBUGjavascriptsfound Script: Wama_und_Trockner_Meldung
                                          11:43:35.516DEBUGjavascriptsfound Script: Alias_anlegen
                                          11:43:35.667DEBUGjavascriptsfound Script: Gaszähler
                                          11:43:35.818DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss3
                                          11:43:35.969DEBUGjavascriptsfound Script: Wasserverbrauch2
                                          11:43:36.120DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Kühlschank
                                          11:43:36.271DEBUGjavascriptsfound Script: Wasserverbrauch
                                          11:43:36.422DEBUGjavascriptsfound Script: Gasverbrauch
                                          11:43:36.572DEBUGjavascriptsfound Script: Einspeisung
                                          11:43:36.723DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser
                                          11:43:36.875DEBUGjavascriptsfound Script: Nur_Brunnenwasser
                                          11:43:37.026DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser_alt
                                          11:43:37.175DEBUGjavascriptsfound Script: Gesamtverbräuche
                                          11:43:37.325DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Heizer
                                          11:43:37.475DEBUGjavascriptsfound Script: Steckdose_Robo
                                          11:43:37.628DEBUGjavascriptsfound Script: Windberechnung
                                          11:43:37.777DEBUGjavascriptsfound Script: Licht_Esszimmer
                                          11:43:37.927DEBUGjavascriptsfound Script: Watchdog_Adapter1
                                          11:43:38.083DEBUGjavascriptsfound Script: Gefrierschrank
                                          11:43:38.231DEBUGjavascriptsfound Script: Drucker_an_aus
                                          11:43:38.383DEBUGjavascriptsfound Script: Garage_korrigierter_Verbrauch
                                          11:43:38.534DEBUGjavascriptsfound Script: Ost_West_zusammenfassung
                                          11:43:38.684DEBUGjavascriptsfound Script: _beide_Anlagen
                                          11:43:38.834DEBUGjavascriptsfound Script: Deckenventilator
                                          11:43:38.985DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Deckenlüfter_Terrasse_
                                          11:43:39.135DEBUGjavascriptsfound Script: 1i
                                          11:43:39.284DEBUGjavascriptsfound Script: 1j
                                          11:43:39.435DEBUGjavascriptsfound Script: 1k
                                          11:43:39.586DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Stube_Ikea_
                                          11:43:39.737DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Terrasse_Ikea_
                                          11:43:39.887DEBUGjavascriptsfound Script: Gewächshaus
                                          11:43:40.039DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Lüfter_Keller
                                          11:43:40.189DEBUGjavascriptsfound Script: Shelly_Temp_Brunnenpumpe1
                                          11:43:40.339DEBUGjavascriptsfound Script: Shelly_Temp_Garagenboden1
                                          11:43:40.490DEBUGjavascriptsfound Script: Staubsauger_Garage
                                          11:43:40.641DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser_neu
                                          11:43:40.803DEBUGjavascriptsfound Script: Stromkosten_täglich
                                          11:43:40.941DEBUGjavascriptsfound Script: Jalousie
                                          11:43:41.093DEBUGjavascriptsfound Script: Jalousie_Test
                                          11:43:41.244DEBUGjavascriptsfound Script: Kostenersparnis
                                          11:43:41.395DEBUGjavascriptsfound Script: Lüfter_WR
                                          11:43:41.545DEBUGjavascriptsfound Script: _Dach
                                          11:43:41.694DEBUGjavascriptsfound Script: Berechnung_Hausverbrauch
                                          11:43:41.855DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                          11:43:41.900DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2025_03_10-11_43_35_backupiobroker.tar.gz
                                          11:43:41.901DEBUGjavascriptsdone
                                          11:43:43.210DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2025_03_10-11_43_20_backupiobroker.tar.gz...
                                          84.1k
