  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Problem mit unzureichendem Speicherplatz
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
32 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @bastler sagte in Problem mit unzureichendem Speicherplatz:
    Habe jetzt dort noch einmal 1GB frei gegeben. Jetzt steht aber deutlich mehr Platz zur Verfügung?
    wo?
    Hier ist die Zusammenfassung der Diagnose:
    zeigt leider die Plattendaten nicht an.
    PS ich nehme an, dass es sich um Proxmox handelt.
    hab es mal hierhin geschoben.
    bastler
    @homoran Richtig, die VM läuft auf Proxmox. Da sieht aber auch alles gut aus?
    HomoranH ? CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
    • B bastler
      kann ich dir nicht sagen
      @homoran sagte in Problem mit unzureichendem Speicherplatz:
      dazu braucht es die Langfassung
      hiernach
      ist da nicht mehr soooo viel frei.
      erst recht nicht, wenn du da schon den 1GB hinzugefügt hattest
        hiernach
        bastler
        @homoran Hm, aber woran liegt es dass sich die VM so sehr vergrößert hat? Die Backups mache ich auf einem NAS und lösche die älteren immer wieder. Könnte es sein, dass durch Updates sich noch alte Dateien auf dem LW befinden? Wenn ja wie kann ich die Löschen?
        Wie könnte ich es überprüfen?
        CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bastler
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @bastler
          In der Langfassung von
          iob diag
          sieht man, wo sich die fetten Dateien/Verzeichnisse befinden.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • B bastler
            @bastler
            ist das die Uebersicht der VM oder der Node?
            Gib doch mal in der VM (es ist doch eine VM, oder ein LXC ?) "df" ein, dann sieht man ja, was noch frei ist..
            • B bastler
              Codierknecht
              @bastler
              Auf dem Host ja. Aber was ist mit der VM?
              • CodierknechtC Codierknecht
                @bastler
                iob diag
                bastler
                @codierknecht
                *** MEMORY ***
                Mem:             11G        3.7G        7.4G        585K        982M        8.1G
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                Total:           12G        3.7G        8.4G
                Active iob-Instances: 	45
                        11265 M total memory
                         3557 M used memory
                          422 M active memory
                         3459 M inactive memory
                         7048 M free memory
                          125 M buffer memory
                          811 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                top - 11:12:49 up  1:57,  2 users,  load average: 0.13, 0.19, 0.18
                Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  11265.7 total,   7048.9 free,   3557.6 used,    936.9 buff/cache
                MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7708.1 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  5.5G     0  5.5G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.2G  576K  1.1G   1% /run
                /dev/sda1      ext4       31G   29G  470M  99% /
                tmpfs          tmpfs     5.6G     0  5.6G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                • B bastler
                  z.B. mit dem vollständigen Output von iob diag
                  • B bastler
                    @codierknecht
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                             3557 M used memory
                              422 M active memory
                             7048 M free memory
                              125 M buffer memory
                              811 M swap cache
                              974 M total swap
                                0 M used swap
                              974 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    viel ist da nicht mehr
                      bastler
                      @homoran so jetzt noch einmal alles
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: ioBroker
                             Icon name: computer-vm
                               Chassis: vm 🖴
                        Virtualization: kvm
                                Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
                          Architecture: x86-64
                       Hardware Vendor: QEMU
                        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                      Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
                      OS is similar to:
                      model name	: Common KVM processor
                      Docker          : false
                      Virtualization  : kvm
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                      CPU threads: 16
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Mon 2025-03-10 11:12:49 CET
                                 Universal time: Mon 2025-03-10 10:12:49 UTC
                                       RTC time: Mon 2025-03-10 10:12:49
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      ingo
                      HOME=/home/ingo
                      GROUPS=ingo adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                               3557 M used memory
                                422 M active memory
                               7048 M free memory
                                125 M buffer memory
                                811 M swap cache
                                974 M total swap
                                  0 M used swap
                                974 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      [Mon Mar 10 09:15:15 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Mon Mar 10 09:15:16 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.6G	/var/
                      975M	/var/log
                      890M	/var/log/journal/00d6058392fa44d3b60e2dcfbf39a290
                      427M	/var/cache
                      Archived and active journals take up 889.8M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      13G	/opt/iobroker/backups/
                      516K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                      264K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards
                      240K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards_manually_restore
                      8.0K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.9G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                      52M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                      26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00
                      *** ZigBee Settings ***
                      Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
                      /usr/bin/node 		v20.18.3
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      /usr/bin/corepack 	0.30.0
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.3-1nodesource1
                        Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                           20.18.2-1nodesource1 1001
                           20.18.1-1nodesource1 1001
                           20.18.0-1nodesource1 1001
                           20.17.0-1nodesource1 1001
                           20.16.0-1nodesource1 1001
                           20.15.1-1nodesource1 1001
                           20.15.0-1nodesource1 1001
                           20.14.0-1nodesource1 1001
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      ioBroker            ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 7038)
                      Core adapters versions
                      js-controller: 	7.0.6
                      admin: 		7.4.10
                      javascript: 	8.8.3
                      nodejs modules from github: 	2
                      +-- iobroker.deyeidc@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git#0504bb34191750e47bfb509c3c9fb08aef980eb2)
                      +-- iobroker.zigbee@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#0a1913bc5e2c61db265a338e6474ed367959dc49)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.espresense.0             : espresense            : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.reolink.2                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                      Upgrade policy: none
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                      Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
                      Adapter    "espresense"   : 0.4.8    , installed 0.4.8
                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                      Adapter    "philips-air"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
                      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                      Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
                      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                      Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "wireless-settings": 1.0.2, installed 1.0.2
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 2.0.3
                      Objects and States
                      Objects: 	18065
                      States: 	15235
                      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1262       656/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1257       656/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:42623         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19344      1824/io.yahka.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24041      1710/io.jarvis.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22094      569/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15551      1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18952      937/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1599       982/io.shelly.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20733      861/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        19727      607/influxd
                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15701      607/influxd
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18830      675/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21180      1665/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::45127                :::*                    LISTEN      1001       744        1824/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1414       891/io.sonos.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22096      569/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13349      1/init
                      tcp6       0      0 :::41289                :::*                    LISTEN      1001       746        1824/io.yahka.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24254      1965/io.esphome.0
                      udp        0      0 192.168.178.186:5353    0.0.0.0:*                           1001       13685      906/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        19711      544/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19851      876/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       548        1083/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       549        1083/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          215        421/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18577      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:58779           0.0.0.0:*                           105        19713      544/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1411       846/io.mihome-vacuu
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        19712      544/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17808      1/init
                      udp6       0      0 :::33044                :::*                                105        19714      544/avahi-daemon: r
                      2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 472
                      2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 225.1
                      2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1675.1
                      2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC unten = 472
                      2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 978
                      2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 469
                      2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 225.1
                      2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1672.1
                      2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC oben = 978
                      2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC gesamt = 1447
                      2025-03-10 11:13:04.236  - debug: deyeidc.0 (1098) Response: (payload) {"register":7,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,6,0,80,0,100,255,255,161]}}
                      2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) Data reception for 7 registersets completed
                      2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_Leistung+PV2_Leistung","key":"PV1_PV2_Leistung","name":"PV1+PV2 - Leistung","unit":"W","factor":0}
                      2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_PV2_Leistung+P_GEN_TOTAL","key":"PV_Gesamtleistung","name":"PV - Gesamtleistung","unit":"W","factor":0}
                      2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"P_BACKUP_LOAD_TOTAL+0","key":"Hausverbrauch","name":"Hausverbrauch","unit":"W","factor":0}
                      2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"Day_PV_Power_Wh-Day_GridSell_Power_Wh","key":"Day_Eigenverbrauch","name":"Day Eigenverbrauch","unit":"kWh","factor":0}
                      2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_PV2_Leistung*2","key":"PV_Gesamt-Cluster","name":"PV_Gesamt-Cluster","unit":"W","factor":0}
                      2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"Battery_Level*12.5/100","key":"Batterieladung","name":"Batterieladung","unit":"kWh","factor":2}
                      2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData] ResultJson: [{"key":"PV1_PV2_Leistung","value":"1447.00","unit":"W","name":"PV1+PV2 - Leistung"},{"key":"PV_Gesamtleistung","value":"1456.00","unit":"W","name":"PV - Gesamtleistung"},{"key":"Hausverbrauch","value":"175.00","unit":"W","name":"Hausverbrauch"},{"key":"Day_Eigenverbrauch","value":"3.80","unit":"kWh","name":"Day Eigenverbrauch"},{"key":"PV_Gesamt_Cluster","value":"2912.00","unit":"W","name":"PV_Gesamt-Cluster"},{"key":"Batterieladung","value":"9.50","unit":"kWh","name":"Batterieladung"}]
                      2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.Ost_West_zusammenfassung: Ost_Gesamt = 123.4
                      2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.Ost_West_zusammenfassung: West_Gesamt113.19999999999999
                      2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 978
                      2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 469
                      2025-03-10 11:13:06.928  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 224.9
                      2025-03-10 11:13:06.928  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1671.9
                      ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bastler
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Chassis: vm 🖴
                          Virtualization: kvm
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 16
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        ingo
                        HOME=/home/ingo
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal: 	tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                 3557 M used memory
                                  422 M active memory
                                 7048 M free memory
                                  125 M buffer memory
                                  811 M swap cache
                                  974 M total swap
                                    0 M used swap
                                  974 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        1.6G	/var/
                        975M	/var/log
                        427M	/var/cache
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin: 		7.4.10
                        javascript: 	8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	18065
                        States: 	15235
                        Pending Updates: 0
                        @bastler
                        hast du vielleicht in der gleichen VM noch andere Anwendungen installiert, ausser iobroker?
                        Influx vielleicht?
                        • B bastler
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 16
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          ingo
                          HOME=/home/ingo
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal: 	tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                   3557 M used memory
                                    422 M active memory
                                   7048 M free memory
                                    125 M buffer memory
                                    811 M swap cache
                                    974 M total swap
                                      0 M used swap
                                    974 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          1.6G	/var/
                          975M	/var/log
                          427M	/var/cache
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin: 		7.4.10
                          javascript: 	8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	18065
                          States: 	15235
                          Pending Updates: 0
                          Codierknecht
                          @bastler
                          Da liegen noch 13 GB in Backups.
                          Außerdem bootest Du nach graphical.target. Bewusst? Ansonsten solltest Du den Hinweis auch ernst nehmen.
                            @bastler
                            Influx vielleicht?
                            bastler
                            @neuschwansteini Ja, die läuft in einer eigenen VM.
                            CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bastler
                              Codierknecht
                              Dann hat influx ja auch sein eigenes Dateisystem.
                              • B bastler
                                @bastler
                                wie @Codierknecht schon sagte.. da liegen 13GB im Backup.. deine 32GB VM ist daher zu 99% voll..
                                also die Backups mal dahin schaffen, wo se hingehoeren..
                                  @bastler
                                  bastler
                                  schrieb am zuletzt editiert von bastler
                                  @neuschwansteini
                                  Dann ist es kein Wunder 😵 Nur woher kommt die Umstellung?
                                  === Mark text until here for copying ===
                                  ingo@ioBroker:~$ /opt/iobroker/backups/
                                  -bash: /opt/iobroker/backups/: Ist ein Verzeichnis
                                  ingo@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/backups/
                                  ingo@ioBroker:/opt/iobroker/backups$ dir
                                  grafana_2024_11_08-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_13-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2024_12_16-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_01_22-03_35_54_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_09-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2024_11_09-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_14-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2024_12_17-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_05-03_35_50_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_10-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2024_11_10-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_15-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_02-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_21-03_35_52_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_11-03_35_47_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2024_11_11-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_16-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_11-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_26-03_35_50_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_12-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2024_11_12-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_26-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_22-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_03_08-03_35_37_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_13-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2024_11_13-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_29-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_05-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_08-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_14-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2024_11_14-03_35_43_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_12_16-03_35_14_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_21-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_09-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_15-03_35_42_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2024_11_15-03_35_43_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_12_17-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_26-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_10-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_16-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2024_11_16-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_02-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_08-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_11-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_26-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2024_11_26-03_35_46_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_11-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_09-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_12-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_29-03_35_47_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2024_11_29-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_22-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_10-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_13-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_12_16-03_35_50_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2024_12_16-03_35_51_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_05-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_08-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_14-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_12_17-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2024_12_17-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_21-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_09-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_15-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_02-03_35_48_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2025_01_02-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_26-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_10-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_16-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_11-03_35_48_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2025_01_11-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_03_08-03_35_14_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_11-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_26-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_22-03_35_49_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2025_01_22-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_08-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_12-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_29-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_05-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2025_02_05-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_09-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_13-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_12_16-03_35_56_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_21-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2025_02_21-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_10-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_14-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_12_17-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_26-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2025_02_26-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_11-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_15-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_02-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_12-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_16-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_11-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_09-03_35_21_backupiobroker.tar.gz
                                  grafana_tmp					    iobroker_2024_11_13-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_26-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_22-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_10-03_35_24_backupiobroker.tar.gz
                                  influxDB_2024_11_08-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_14-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_29-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_05-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz
                                  influxDB_2024_11_09-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_15-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_12_16-03_35_56_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_21-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_09-03_35_21_backupiobroker.tar.gz
                                  influxDB_2024_11_10-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_16-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_12_17-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_26-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_10-03_35_24_backupiobroker.tar.gz
                                  influxDB_2024_11_11-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_26-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2025_01_02-03_35_54_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_03_08-03_35_38_backupiobroker.tar.gz
                                  influxDB_2024_11_12-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_29-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2025_01_11-03_35_54_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_08-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                                  • B bastler
                                    @neuschwansteini
                                    Codierknecht
                                    @bastler
                                    Treten beim Backup Fehler auf?
                                    Dann werden die Dateien nicht aufs NAS geschoben.
                                    • B bastler
                                      @codierknecht
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                               3557 M used memory
                                                422 M active memory
                                               7048 M free memory
                                                125 M buffer memory
                                                811 M swap cache
                                                974 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                974 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      @bastler sagte:
                                        @bastler
                                        bastler
                                        @codierknecht Hatte gerade versucht vom Backup Adapter aus eine neue Sicherung durchzuführen. Da gab es eine Fehlermeldung bei der Influx Sicherung. Nach einem 2. Durchlauf sieht es jetzt wie unten dargestellt aus. Es scheint, das alle Daten eben nur lokal gesichert werden?
                                        Die Einstellungen in der Backup Instanz sieht so aus.
                                        11:43:20.780INFOguiBackup gestartet ...
                                        11:43:22.899DEBUGiobrokerhost.ioBroker 18075 objects saved
                                        11:43:23.531DEBUGiobrokerhost.ioBroker 15235 states saved
                                        11:43:23.533DEBUGiobrokerhost.ioBroker Validating backup ...
                                        11:43:23.576DEBUGiobrokerhost.ioBroker "config.json" is valid
                                        11:43:23.579DEBUGiobrokerhost.ioBroker "objects.jsonl" exists
                                        11:43:23.664DEBUGiobrokerhost.ioBroker "states.jsonl" exists
                                        11:43:23.826DEBUGiobrokerhost.ioBroker JSONL lines are valid
                                        11:43:23.830DEBUGiobrokerhost.ioBroker The backup is valid!
                                        11:43:24.212DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_03_10-11_43_20_backupiobroker.tar.gz
                                        11:43:24.217DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                        11:43:25.226DEBUGiobrokerdone
                                        11:43:25.379DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ...
                                        11:43:25.382DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                                        11:43:28.329DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker"
                                        11:43:28.352DEBUGinfluxDB2025/03/10 11:43:25 backing up metastore to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/meta.00
                                        2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker
                                        2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1283 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01283.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1291 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01291.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1299 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01299.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1307 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01307.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1315 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01315.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1323 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01323.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1331 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01331.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1339 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01339.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1347 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01347.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1355 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01355.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1363 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01363.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1371 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01371.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1379 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01379.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1387 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01387.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1395 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01395.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1403 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01403.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1411 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01411.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1419 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01419.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1427 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01427.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1435 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01435.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1443 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01443.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1451 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01451.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1459 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01459.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1467 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01467.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1475 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01475.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1483 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01483.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1491 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01491.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1499 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01499.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1507 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01507.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                        11:43:28.401DEBUGinfluxDBdone
                                        11:43:29.246DEBUGzigbeefound zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                                        11:43:29.289DEBUGzigbeedone
                                        11:43:29.550DEBUGgrafanaStart Grafana Backup ...
                                        11:43:29.553DEBUGgrafanaCreated dashboards_manually_restore directory
                                        11:43:29.557DEBUGgrafanastart Grafana request ...
                                        11:43:29.599DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                                        11:43:29.603DEBUGgrafanafound Dashboard: heizung
                                        11:43:29.605DEBUGgrafanafound Dashboard: new-dashboard-copy
                                        11:43:29.608DEBUGgrafanafound Dashboard: espeasy-2
                                        11:43:29.652DEBUGgrafanafound Dashboard: 1-dashboard
                                        11:43:29.712DEBUGgrafanastart Grafana backup compress ...
                                        11:43:34.723DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                        11:43:34.769DEBUGgrafanadone
                                        11:43:34.875DEBUGjarvisCreated jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                                        11:43:34.878DEBUGjarvisfound Jarvis Instance: 0
                                        11:43:34.892DEBUGjarvisstart Jarvis Backup for Instance 0...
                                        11:43:34.893DEBUGjarvis/opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
                                        11:43:34.924DEBUGjarvisCreated states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
                                        11:43:35.025DEBUGjarvisTry deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                                        11:43:35.030DEBUGjarvisJarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
                                        11:43:35.071DEBUGjarvisBackup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2025_03_10-11_43_34_backupiobroker.tar.gz
                                        11:43:35.073DEBUGjarvisdone
                                        11:43:35.345DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                        11:43:35.408DEBUGjavascriptsfound Script: Wama_und_Trockner_Meldung
                                        11:43:35.516DEBUGjavascriptsfound Script: Alias_anlegen
                                        11:43:35.667DEBUGjavascriptsfound Script: Gaszähler
                                        11:43:35.818DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss3
                                        11:43:35.969DEBUGjavascriptsfound Script: Wasserverbrauch2
                                        11:43:36.120DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Kühlschank
                                        11:43:36.271DEBUGjavascriptsfound Script: Wasserverbrauch
                                        11:43:36.422DEBUGjavascriptsfound Script: Gasverbrauch
                                        11:43:36.572DEBUGjavascriptsfound Script: Einspeisung
                                        11:43:36.723DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser
                                        11:43:36.875DEBUGjavascriptsfound Script: Nur_Brunnenwasser
                                        11:43:37.026DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser_alt
                                        11:43:37.175DEBUGjavascriptsfound Script: Gesamtverbräuche
                                        11:43:37.325DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Heizer
                                        11:43:37.475DEBUGjavascriptsfound Script: Steckdose_Robo
                                        11:43:37.628DEBUGjavascriptsfound Script: Windberechnung
                                        11:43:37.777DEBUGjavascriptsfound Script: Licht_Esszimmer
                                        11:43:37.927DEBUGjavascriptsfound Script: Watchdog_Adapter1
                                        11:43:38.083DEBUGjavascriptsfound Script: Gefrierschrank
                                        11:43:38.231DEBUGjavascriptsfound Script: Drucker_an_aus
                                        11:43:38.383DEBUGjavascriptsfound Script: Garage_korrigierter_Verbrauch
                                        11:43:38.534DEBUGjavascriptsfound Script: Ost_West_zusammenfassung
                                        11:43:38.684DEBUGjavascriptsfound Script: _beide_Anlagen
                                        11:43:38.834DEBUGjavascriptsfound Script: Deckenventilator
                                        11:43:38.985DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Deckenlüfter_Terrasse_
                                        11:43:39.135DEBUGjavascriptsfound Script: 1i
                                        11:43:39.284DEBUGjavascriptsfound Script: 1j
                                        11:43:39.435DEBUGjavascriptsfound Script: 1k
                                        11:43:39.586DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Stube_Ikea_
                                        11:43:39.737DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Terrasse_Ikea_
                                        11:43:39.887DEBUGjavascriptsfound Script: Gewächshaus
                                        11:43:40.039DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Lüfter_Keller
                                        11:43:40.189DEBUGjavascriptsfound Script: Shelly_Temp_Brunnenpumpe1
                                        11:43:40.339DEBUGjavascriptsfound Script: Shelly_Temp_Garagenboden1
                                        11:43:40.490DEBUGjavascriptsfound Script: Staubsauger_Garage
                                        11:43:40.641DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser_neu
                                        11:43:40.803DEBUGjavascriptsfound Script: Stromkosten_täglich
                                        11:43:40.941DEBUGjavascriptsfound Script: Jalousie
                                        11:43:41.093DEBUGjavascriptsfound Script: Jalousie_Test
                                        11:43:41.244DEBUGjavascriptsfound Script: Kostenersparnis
                                        11:43:41.395DEBUGjavascriptsfound Script: Lüfter_WR
                                        11:43:41.545DEBUGjavascriptsfound Script: _Dach
                                        11:43:41.694DEBUGjavascriptsfound Script: Berechnung_Hausverbrauch
                                        11:43:41.855DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                        11:43:41.900DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2025_03_10-11_43_35_backupiobroker.tar.gz
                                        11:43:41.901DEBUGjavascriptsdone
                                        11:43:43.210DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2025_03_10-11_43_20_backupiobroker.tar.gz...
                                        • B bastler
                                          das ist normal, wenn es nicht am Ziel ankommt.
                                          backup.dir dürfte nicht der Pfad zu Google sein
                                          ... wäre wahrscheinlich das wichtigste
