  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Problem mit unzureichendem Speicherplatz
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
32 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B bastler
    @homoran Richtig, die VM läuft auf Proxmox. Da sieht aber auch alles gut aus?
    @bastler
    ist das die Uebersicht der VM oder der Node?
    Gib doch mal in der VM (es ist doch eine VM, oder ein LXC ?) "df" ein, dann sieht man ja, was noch frei ist..
    • B bastler
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @bastler
      Auf dem Host ja. Aber was ist mit der VM?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @bastler
        In der Langfassung von
        iob diag
        sieht man, wo sich die fetten Dateien/Verzeichnisse befinden.
        bastler
        @codierknecht
        *** MEMORY ***
        Mem:             11G        3.7G        7.4G        585K        982M        8.1G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           12G        3.7G        8.4G
        Active iob-Instances: 	45
                11265 M total memory
                 3557 M used memory
                  422 M active memory
                 3459 M inactive memory
                 7048 M free memory
                  125 M buffer memory
                  811 M swap cache
                  974 M total swap
                    0 M used swap
                  974 M free swap
        top - 11:12:49 up  1:57,  2 users,  load average: 0.13, 0.19, 0.18
        Tasks: 180 total,   1 running, 179 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  11265.7 total,   7048.9 free,   3557.6 used,    936.9 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   7708.1 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  5.5G     0  5.5G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.2G  576K  1.1G   1% /run
        /dev/sda1      ext4       31G   29G  470M  99% /
        tmpfs          tmpfs     5.6G     0  5.6G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
        • B bastler
          @homoran Hm, aber woran liegt es dass sich die VM so sehr vergrößert hat? Die Backups mache ich auf einem NAS und lösche die älteren immer wieder. Könnte es sein, dass durch Updates sich noch alte Dateien auf dem LW befinden? Wenn ja wie kann ich die Löschen?
          Wie könnte ich es überprüfen?
          @bastler sagte in Problem mit unzureichendem Speicherplatz:
          z.B. mit dem vollständigen Output von iob diag
          • B bastler
            @codierknecht
            *** MEMORY ***
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                     3557 M used memory
                      422 M active memory
                     7048 M free memory
                      125 M buffer memory
                      811 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            viel ist da nicht mehr
              bastler
              @homoran so jetzt noch einmal alles
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioBroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              Firmware Version: rel-1.16.3-0-ga6ed6b701f0a-prebuilt.qemu.org
              OS is similar to:
              model name	: Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
              CPU threads: 16
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Mon 2025-03-10 11:12:49 CET
                         Universal time: Mon 2025-03-10 10:12:49 UTC
                               RTC time: Mon 2025-03-10 10:12:49
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              ingo
              HOME=/home/ingo
              GROUPS=ingo adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                       3557 M used memory
                        422 M active memory
                       7048 M free memory
                        125 M buffer memory
                        811 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              [Mon Mar 10 09:15:15 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Mar 10 09:15:16 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              1.6G	/var/
              975M	/var/log
              890M	/var/log/journal/00d6058392fa44d3b60e2dcfbf39a290
              427M	/var/cache
              Archived and active journals take up 889.8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              13G	/opt/iobroker/backups/
              516K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp
              264K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards
              240K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards_manually_restore
              8.0K	/opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.9G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              52M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00
              *** ZigBee Settings ***
              Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
              /usr/bin/node 		v20.18.3
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              /usr/bin/corepack 	0.30.0
              nodejs:
                Installed: 20.18.3-1nodesource1
                Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              ioBroker            ioBroker (version: 7.0.6, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 7038)
              Core adapters versions
              js-controller: 	7.0.6
              admin: 		7.4.10
              javascript: 	8.8.3
              nodejs modules from github: 	2
              +-- iobroker.deyeidc@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/raschy/ioBroker.deyeidc.git#0504bb34191750e47bfb509c3c9fb08aef980eb2)
              +-- iobroker.zigbee@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#0a1913bc5e2c61db265a338e6474ed367959dc49)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8899
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.esphome.0                : esphome               : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.espresense.0             : espresense            : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker                                 -  enabled, port: 54321
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.powerfox2.0              : powerfox2             : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.reolink.1                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.reolink.2                : reolink               : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.weatherunderground.1     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2191141-if00
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "deyeidc"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
              Adapter    "espresense"   : 0.4.8    , installed 0.4.8
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
              Adapter    "philips-air"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "powerfox2"    : 0.0.14   , installed 0.0.14
              Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "reolink"      : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
              Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
              Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
              Adapter    "tahoma"       : 0.10.4   , installed 0.10.4
              Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
              Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "welcome"      : 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "wireless-settings": 1.0.2, installed 1.0.2
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 2.0.3
              Objects and States
              Objects: 	18065
              States: 	15235
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1262       656/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1257       656/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:42623         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19344      1824/io.yahka.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24041      1710/io.jarvis.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          22094      569/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15551      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18952      937/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1599       982/io.shelly.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20733      861/io.mqtt.0
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        19727      607/influxd
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        15701      607/influxd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18830      675/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21180      1665/io.web.0
              tcp6       0      0 :::45127                :::*                    LISTEN      1001       744        1824/io.yahka.0
              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1414       891/io.sonos.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22096      569/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13349      1/init
              tcp6       0      0 :::41289                :::*                    LISTEN      1001       746        1824/io.yahka.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       24254      1965/io.esphome.0
              udp        0      0 192.168.178.186:5353    0.0.0.0:*                           1001       13685      906/io.tr-064.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           105        19711      544/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19851      876/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       548        1083/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       549        1083/io.tuya.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          215        421/dhclient
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          18577      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:58779           0.0.0.0:*                           105        19713      544/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1411       846/io.mihome-vacuu
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                105        19712      544/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          17808      1/init
              udp6       0      0 :::33044                :::*                                105        19714      544/avahi-daemon: r
              2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 472
              2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 225.1
              2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1675.1
              2025-03-10 11:13:04.142  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC unten = 472
              2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 978
              2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 469
              2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 225.1
              2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1672.1
              2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC oben = 978
              2025-03-10 11:13:04.147  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_ges._Dach: Leistung DC gesamt = 1447
              2025-03-10 11:13:04.236  - debug: deyeidc.0 (1098) Response: (payload) {"register":7,"modbus":{"type":"Buffer","data":[1,3,6,0,80,0,100,255,255,161]}}
              2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) Data reception for 7 registersets completed
              2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_Leistung+PV2_Leistung","key":"PV1_PV2_Leistung","name":"PV1+PV2 - Leistung","unit":"W","factor":0}
              2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_PV2_Leistung+P_GEN_TOTAL","key":"PV_Gesamtleistung","name":"PV - Gesamtleistung","unit":"W","factor":0}
              2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"P_BACKUP_LOAD_TOTAL+0","key":"Hausverbrauch","name":"Hausverbrauch","unit":"W","factor":0}
              2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"Day_PV_Power_Wh-Day_GridSell_Power_Wh","key":"Day_Eigenverbrauch","name":"Day Eigenverbrauch","unit":"kWh","factor":0}
              2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"PV1_PV2_Leistung*2","key":"PV_Gesamt-Cluster","name":"PV_Gesamt-Cluster","unit":"W","factor":0}
              2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData]  {"values":"Battery_Level*12.5/100","key":"Batterieladung","name":"Batterieladung","unit":"kWh","factor":2}
              2025-03-10 11:13:04.239  - debug: deyeidc.0 (1098) [computeData] ResultJson: [{"key":"PV1_PV2_Leistung","value":"1447.00","unit":"W","name":"PV1+PV2 - Leistung"},{"key":"PV_Gesamtleistung","value":"1456.00","unit":"W","name":"PV - Gesamtleistung"},{"key":"Hausverbrauch","value":"175.00","unit":"W","name":"Hausverbrauch"},{"key":"Day_Eigenverbrauch","value":"3.80","unit":"kWh","name":"Day Eigenverbrauch"},{"key":"PV_Gesamt_Cluster","value":"2912.00","unit":"W","name":"PV_Gesamt-Cluster"},{"key":"Batterieladung","value":"9.50","unit":"kWh","name":"Batterieladung"}]
              2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.Ost_West_zusammenfassung: Ost_Gesamt = 123.4
              2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.Ost_West_zusammenfassung: West_Gesamt113.19999999999999
              2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 978
              2025-03-10 11:13:06.927  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 469
              2025-03-10 11:13:06.928  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: 224.9
              2025-03-10 11:13:06.928  - info: javascript.0 (741) script.js.PV_Funktionen.PV_Gesamtl.PV_Gesamtl._beide_Anlagen: Gesamtleistung alle Anlagen = 1671.9
              ? CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bastler
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 16
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                ingo
                HOME=/home/ingo
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                         3557 M used memory
                          422 M active memory
                         7048 M free memory
                          125 M buffer memory
                          811 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.6G	/var/
                975M	/var/log
                427M	/var/cache
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin: 		7.4.10
                javascript: 	8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	18065
                States: 	15235
                Pending Updates: 0
                @bastler
                hast du vielleicht in der gleichen VM noch andere Anwendungen installiert, ausser iobroker?
                Influx vielleicht?
                • B bastler
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 16
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  ingo
                  HOME=/home/ingo
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                           3557 M used memory
                            422 M active memory
                           7048 M free memory
                            125 M buffer memory
                            811 M swap cache
                            974 M total swap
                              0 M used swap
                            974 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.6G	/var/
                  975M	/var/log
                  427M	/var/cache
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin: 		7.4.10
                  javascript: 	8.8.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	18065
                  States: 	15235
                  Pending Updates: 0
                  Codierknecht
                  @bastler
                  Da liegen noch 13 GB in Backups.
                  Außerdem bootest Du nach graphical.target. Bewusst? Ansonsten solltest Du den Hinweis auch ernst nehmen.
                    @bastler
                    Influx vielleicht?
                    bastler
                    @neuschwansteini Ja, die läuft in einer eigenen VM.
                    CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B bastler
                      Codierknecht
                      Dann hat influx ja auch sein eigenes Dateisystem.
                      • B bastler
                        @bastler
                        wie @Codierknecht schon sagte.. da liegen 13GB im Backup.. deine 32GB VM ist daher zu 99% voll..
                        also die Backups mal dahin schaffen, wo se hingehoeren..
                          @bastler
                          bastler
                          schrieb am zuletzt editiert von bastler
                          @neuschwansteini
                          Dann ist es kein Wunder 😵 Nur woher kommt die Umstellung?
                          === Mark text until here for copying ===
                          ingo@ioBroker:~$ /opt/iobroker/backups/
                          -bash: /opt/iobroker/backups/: Ist ein Verzeichnis
                          ingo@ioBroker:~$ cd /opt/iobroker/backups/
                          ingo@ioBroker:/opt/iobroker/backups$ dir
                          grafana_2024_11_08-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_13-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2024_12_16-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_01_22-03_35_54_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_09-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2024_11_09-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_14-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2024_12_17-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_05-03_35_50_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_10-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2024_11_10-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_15-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_02-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_21-03_35_52_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_11-03_35_47_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2024_11_11-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_16-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_11-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_02_26-03_35_50_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_12-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2024_11_12-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_26-03_35_13_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_01_22-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  jarvis.0_2025_03_08-03_35_37_backupiobroker.tar.gz	   zigbee.0_2024_11_13-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2024_11_13-03_35_44_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_11_29-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_05-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_08-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_14-03_35_43_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2024_11_14-03_35_43_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_12_16-03_35_14_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_21-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_09-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_15-03_35_42_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2024_11_15-03_35_43_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2024_12_17-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_02_26-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_10-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_16-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2024_11_16-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_02-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_08-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_11-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_26-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2024_11_26-03_35_46_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_11-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_09-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_12-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_29-03_35_47_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2024_11_29-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_01_22-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	iobroker_2025_03_10-03_35_10_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_13-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_12_16-03_35_50_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2024_12_16-03_35_51_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_05-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_08-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_14-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_12_17-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2024_12_17-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_21-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_09-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_15-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_02-03_35_48_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2025_01_02-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_02_26-03_35_15_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_10-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_16-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_11-03_35_48_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2025_01_11-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   influxDB_2025_03_08-03_35_14_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_11-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_26-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_01_22-03_35_49_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2025_01_22-03_35_49_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_08-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_12-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_11_29-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_05-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2025_02_05-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_09-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_13-03_35_49_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_12_16-03_35_56_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_21-03_35_46_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2025_02_21-03_35_47_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_10-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_14-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2024_12_17-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_02_26-03_35_45_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2025_02_26-03_35_45_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_11-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_15-03_35_48_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_02-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz   iobroker_2024_11_12-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_16-03_35_50_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_11-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_09-03_35_21_backupiobroker.tar.gz
                          grafana_tmp					    iobroker_2024_11_13-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_26-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_01_22-03_35_55_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2025_03_10-03_35_24_backupiobroker.tar.gz
                          influxDB_2024_11_08-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_14-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_11_29-03_35_53_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_05-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_08-03_35_32_backupiobroker.tar.gz
                          influxDB_2024_11_09-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_15-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_12_16-03_35_56_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_21-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_09-03_35_21_backupiobroker.tar.gz
                          influxDB_2024_11_10-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_16-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2024_12_17-03_35_52_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_02_26-03_35_51_backupiobroker.tar.gz  zigbee.1_2025_03_10-03_35_24_backupiobroker.tar.gz
                          influxDB_2024_11_11-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_26-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2025_01_02-03_35_54_backupiobroker.tar.gz  javascripts_2025_03_08-03_35_38_backupiobroker.tar.gz
                          influxDB_2024_11_12-03_35_13_backupiobroker.tar.gz  iobroker_2024_11_29-03_35_10_backupiobroker.tar.gz	jarvis.0_2025_01_11-03_35_54_backupiobroker.tar.gz  zigbee.0_2024_11_08-03_35_44_backupiobroker.tar.gz
                          • B bastler
                            @neuschwansteini
                            Codierknecht
                            @bastler
                            Treten beim Backup Fehler auf?
                            Dann werden die Dateien nicht aufs NAS geschoben.
                            • B bastler
                              @codierknecht
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                       3557 M used memory
                                        422 M active memory
                                       7048 M free memory
                                        125 M buffer memory
                                        811 M swap cache
                                        974 M total swap
                                          0 M used swap
                                        974 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              @bastler sagte:
                                @bastler
                                bastler
                                @codierknecht Hatte gerade versucht vom Backup Adapter aus eine neue Sicherung durchzuführen. Da gab es eine Fehlermeldung bei der Influx Sicherung. Nach einem 2. Durchlauf sieht es jetzt wie unten dargestellt aus. Es scheint, das alle Daten eben nur lokal gesichert werden?
                                Die Einstellungen in der Backup Instanz sieht so aus.
                                11:43:20.780INFOguiBackup gestartet ...
                                11:43:22.899DEBUGiobrokerhost.ioBroker 18075 objects saved
                                11:43:23.531DEBUGiobrokerhost.ioBroker 15235 states saved
                                11:43:23.533DEBUGiobrokerhost.ioBroker Validating backup ...
                                11:43:23.576DEBUGiobrokerhost.ioBroker "config.json" is valid
                                11:43:23.579DEBUGiobrokerhost.ioBroker "objects.jsonl" exists
                                11:43:23.664DEBUGiobrokerhost.ioBroker "states.jsonl" exists
                                11:43:23.826DEBUGiobrokerhost.ioBroker JSONL lines are valid
                                11:43:23.830DEBUGiobrokerhost.ioBroker The backup is valid!
                                11:43:24.212DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2025_03_10-11_43_20_backupiobroker.tar.gz
                                11:43:24.217DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                                11:43:25.226DEBUGiobrokerdone
                                11:43:25.379DEBUGinfluxDBInfluxDB-Backup started ...
                                11:43:25.382DEBUGinfluxDBInfluxDB Backup tmp directory created
                                11:43:28.329DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker"
                                11:43:28.352DEBUGinfluxDB2025/03/10 11:43:25 backing up metastore to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/meta.00
                                2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker
                                2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1283 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01283.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1291 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01291.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1299 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01299.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1307 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01307.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1315 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01315.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1323 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01323.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:25 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1331 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01331.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1339 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01339.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1347 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01347.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1355 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01355.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1363 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01363.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1371 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01371.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1379 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01379.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1387 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01387.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1395 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01395.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1403 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01403.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:26 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1411 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01411.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1419 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01419.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1427 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01427.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1435 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01435.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1443 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01443.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1451 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01451.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1459 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01459.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1467 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01467.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1475 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01475.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:27 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1483 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01483.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1491 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01491.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1499 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01499.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                2025/03/10 11:43:28 backing up db=iobroker rp=autogen shard=1507 to /opt/iobroker/backups/influxDB_2025_03_10-11_43_25_backupiobroker/iobroker.autogen.01507.00 since 0001-01-01T00:00:00Z
                                11:43:28.401DEBUGinfluxDBdone
                                11:43:29.246DEBUGzigbeefound zigbee database: zigbee.0,zigbee.1
                                11:43:29.289DEBUGzigbeedone
                                11:43:29.550DEBUGgrafanaStart Grafana Backup ...
                                11:43:29.553DEBUGgrafanaCreated dashboards_manually_restore directory
                                11:43:29.557DEBUGgrafanastart Grafana request ...
                                11:43:29.599DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                                11:43:29.603DEBUGgrafanafound Dashboard: heizung
                                11:43:29.605DEBUGgrafanafound Dashboard: new-dashboard-copy
                                11:43:29.608DEBUGgrafanafound Dashboard: espeasy-2
                                11:43:29.652DEBUGgrafanafound Dashboard: 1-dashboard
                                11:43:29.712DEBUGgrafanastart Grafana backup compress ...
                                11:43:34.723DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
                                11:43:34.769DEBUGgrafanadone
                                11:43:34.875DEBUGjarvisCreated jarvis_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                                11:43:34.878DEBUGjarvisfound Jarvis Instance: 0
                                11:43:34.892DEBUGjarvisstart Jarvis Backup for Instance 0...
                                11:43:34.893DEBUGjarvis/opt/iobroker/iobroker-data/jarvis/0 copy success!
                                11:43:34.924DEBUGjarvisCreated states_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states"
                                11:43:35.025DEBUGjarvisTry deleting the Jarvis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0"
                                11:43:35.030DEBUGjarvisJarvis tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpJavis0" successfully deleted
                                11:43:35.071DEBUGjarvisBackup created: /opt/iobroker/backups/jarvis.0_2025_03_10-11_43_34_backupiobroker.tar.gz
                                11:43:35.073DEBUGjarvisdone
                                11:43:35.345DEBUGjavascriptsCreated javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                                11:43:35.408DEBUGjavascriptsfound Script: Wama_und_Trockner_Meldung
                                11:43:35.516DEBUGjavascriptsfound Script: Alias_anlegen
                                11:43:35.667DEBUGjavascriptsfound Script: Gaszähler
                                11:43:35.818DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss3
                                11:43:35.969DEBUGjavascriptsfound Script: Wasserverbrauch2
                                11:43:36.120DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Kühlschank
                                11:43:36.271DEBUGjavascriptsfound Script: Wasserverbrauch
                                11:43:36.422DEBUGjavascriptsfound Script: Gasverbrauch
                                11:43:36.572DEBUGjavascriptsfound Script: Einspeisung
                                11:43:36.723DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser
                                11:43:36.875DEBUGjavascriptsfound Script: Nur_Brunnenwasser
                                11:43:37.026DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser_alt
                                11:43:37.175DEBUGjavascriptsfound Script: Gesamtverbräuche
                                11:43:37.325DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Heizer
                                11:43:37.475DEBUGjavascriptsfound Script: Steckdose_Robo
                                11:43:37.628DEBUGjavascriptsfound Script: Windberechnung
                                11:43:37.777DEBUGjavascriptsfound Script: Licht_Esszimmer
                                11:43:37.927DEBUGjavascriptsfound Script: Watchdog_Adapter1
                                11:43:38.083DEBUGjavascriptsfound Script: Gefrierschrank
                                11:43:38.231DEBUGjavascriptsfound Script: Drucker_an_aus
                                11:43:38.383DEBUGjavascriptsfound Script: Garage_korrigierter_Verbrauch
                                11:43:38.534DEBUGjavascriptsfound Script: Ost_West_zusammenfassung
                                11:43:38.684DEBUGjavascriptsfound Script: _beide_Anlagen
                                11:43:38.834DEBUGjavascriptsfound Script: Deckenventilator
                                11:43:38.985DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Deckenlüfter_Terrasse_
                                11:43:39.135DEBUGjavascriptsfound Script: 1i
                                11:43:39.284DEBUGjavascriptsfound Script: 1j
                                11:43:39.435DEBUGjavascriptsfound Script: 1k
                                11:43:39.586DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Stube_Ikea_
                                11:43:39.737DEBUGjavascriptsfound Script: Schalter_Terrasse_Ikea_
                                11:43:39.887DEBUGjavascriptsfound Script: Gewächshaus
                                11:43:40.039DEBUGjavascriptsfound Script: Stromüberschuss_Lüfter_Keller
                                11:43:40.189DEBUGjavascriptsfound Script: Shelly_Temp_Brunnenpumpe1
                                11:43:40.339DEBUGjavascriptsfound Script: Shelly_Temp_Garagenboden1
                                11:43:40.490DEBUGjavascriptsfound Script: Staubsauger_Garage
                                11:43:40.641DEBUGjavascriptsfound Script: Brunnenwasser_neu
                                11:43:40.803DEBUGjavascriptsfound Script: Stromkosten_täglich
                                11:43:40.941DEBUGjavascriptsfound Script: Jalousie
                                11:43:41.093DEBUGjavascriptsfound Script: Jalousie_Test
                                11:43:41.244DEBUGjavascriptsfound Script: Kostenersparnis
                                11:43:41.395DEBUGjavascriptsfound Script: Lüfter_WR
                                11:43:41.545DEBUGjavascriptsfound Script: _Dach
                                11:43:41.694DEBUGjavascriptsfound Script: Berechnung_Hausverbrauch
                                11:43:41.855DEBUGjavascriptsJavascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                                11:43:41.900DEBUGjavascriptsBackup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2025_03_10-11_43_35_backupiobroker.tar.gz
                                11:43:41.901DEBUGjavascriptsdone
                                11:43:43.210DEBUGgoogledriveGoogle Drive: Copy iobroker_2025_03_10-11_43_20_backupiobroker.tar.gz...
                                • B bastler
                                  das ist normal, wenn es nicht am Ziel ankommt.
                                  backup.dir dürfte nicht der Pfad zu Google sein
                                  ... wäre wahrscheinlich das wichtigste
                                    @bastler sagte:
                                    @paul53 sagte in Problem mit unzureichendem Speicherplatz:
                                    @bastler sagte:
                                    @bastler
                                    zuerst platz machen, solange deine Platte voll ist, geht auch kein backup.. er kanns ja nicht zwischenspeichern..
                                      @bastler sagte:
                                      @bastler
                                      bastler
                                      @neuschwansteini Ich habe den Fehler entdeckt, Google Drive war zu voll! Kann mich aber nicht an eine Fehlermeldung erinnern. Es ist dann wohl so, dass das Backup auf dem lokalen Laufwerk durchgeführt wird.
                                      Gibt es eine Möglichkeit über so ein Problem (Google Speicher voll) informiert zu werden?
                                      Danke an alle Helfer!
                                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • B bastler
                                        ja!
                                        @homoran sagte in Problem mit unzureichendem Speicherplatz:
                                        • B bastler
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          Bekommt man da nicht unabhängig vom Smarthome eine Mail, da benachrichtigt dich doch Google.
