  3. Off Topic
  4. Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits
    6.0k
49 Beiträge 15 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    @mpl1338 Ich lege jetzt noch provisorisch ein Kabel, wenns dann funktioniert schau ich mir die Dose an.
    Aber für mich als Leihe halt komisch, warum das jetzt gute 12 Jahre ging und auf einmal spinnt es rum. Da müsste sich ja was an der Verbindung in der Dose gelöst haben. Aber da ist so gut wie nie Bewegung dran weil hinter Wohnwand. Da kommt keiner hin.
    Rico Sander
    @d3ltoroxp sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
    Auf die Bemerkung, "gestern ging der Fernseher doch noch", antwortete ein mir bekannter Fernsehmechaniker früher immer mit "gestern hat meine Oma auch noch gelebt"...
    Ist halt so... :-)
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      So, also laut dem Geräte hab ich wohl nur keine Schirmung dran. Sonst hat es nichts fehlerhaftes festgestellt.
      Das provisorische Kabel liegt, ich beobachte es die Tage.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @d3ltoroxp
        Hab nur schnell gegoogelt, aber bedeutet die 3 nicht was anderes?
        D15
        6.8 Unterbrechung (Fehlercode 3)
        Werden am zu prüfenden Anschluss bzw. Kabel Aderunter-
        brechungen festgestellt, zeigt der KAPRi plus mit den roten Ader-
        LEDs (F) alle Adern an, die unterbrochen sind. Die Adern der
        Installationsleitung müssen mit den Einstellschaltern (C) zuvor frei-
        geschaltet werden.
        Der Fehlercode für eine Aderunterbrechung ist die Ziffer 3.
        Keine Ahnung ob Dein Gerät das kann:
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @haselchen
          Er hat ja geschrieben das die Schirmung unterbrochen ist.
          9 ist schirmung
          Schirmung wird ja nicht weiter gereicht bei rj45. Der hat ja nur 8 pins
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @haselchen
            9 ist schirmung
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @oliverio
            Ok, hatte mich von meinen Gerät leiten lassen, weils anders aussieht.
            Hast aber recht, bei mir heisst das G (Ground).
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              Das wäre auch komisch gewesen, habe auch neue Kabel getestet, gleiche Anzeige, andere Kabel hatten grün ok, ohne rote Fehler.
                @haselchen
                9 ist schirmung
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @oliverio nein, ein RJ45 hat noch den Schirmkragen. Der sollte eigentlich auch bei geschirmtem Kabel verbunden sein.
                • MartinPM MartinP
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @martinp der Schirm hat nichts mit RJ45 sondern vielmehr mit der Qualität des Kabels zu tun
                  https://www.jacob.de/page/netzwerk-know-how-die-richtige-abschirmung-des-netzwerkkabels-ist-entscheidend-57632/?srsltid=AfmBOop7hIHAWlxgJRpregUmt0pJNR8Q2tYO7S6h00iRac-cANok9fxY
                  Ob der Schirm dann extra aufgelegt/angeschlossen wird hängt dann vom Kabel selber ab.
                  • wendy2702W wendy2702
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @wendy2702 sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
                    Habe mir mal das verwendete Patchkabel am Kabeltester auf dem Foto angeschaut - DAS ist definitiv ungeschirmt ...
                    CAT-Kabelstrecken mit "vorschriftsmäßig" beidseitig aufgelegtem Schirm sind teils ein Graus, wenn man in alten Bürogebäuden arbeiten muss ...
                    1 ... 2 A Ausgleichsströme über den Schutzleiter eines PCs sind da keine Seltenheit ...
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      Liegt dann wohl leider an der Dose oder am Kabel. Das was jetzt so im Flur liegt, funktioniert permanent 1Gbit's.
                      Mal sehen ob ich mich am WE jetzt ran mach, die Dose raus hole und die Kabel noch mal neu auflege. Das wird ein Spaß
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        So hab mich gestern noch überwunden, die Dose neu auf zu legen. Da die Adern so dünn waren hab ich vorne auf alle etwas Lötzin damit sie dicker werden. Danach mit dem Auflegewkz neu aufgelegt und der Kabeltest wurde bestanden. Auch in der Fritz bleit es jetzt konstant auf 1 Gbits.
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @d3ltoroxp hmm... haben die Adern denn überhaupt einen Massivleiter? Litze ist nicht geeignet
                          D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            @martinp Ne sind Litzen. War ja ein Patchkabel fertig mit RJ45 Stecker.
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @d3ltoroxp Nach der Devise "Meister Du wirst es kaum glauben, ich kann auch mit dem Hammer schrauben" funktioniert einiges "irgendwie" einige Zeit.
                              Halte ich für fehleranfälligen Pfusch...
                              haselchenH D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MartinPM MartinP
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @martinp
                                Immer erstmal an die eigene Nase fassen, bevor man anderen Usern Pfusch an die Birne wirft.
                                MartinPM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  @martinp Das war damals als wir das Haus gekauft hatten und ich das erste mal mit dem Thema zu tun hatte. War für mich damals die schnellste und einfachste Lösung, mir Lan in die Zimmer im EG zu legen. Im DG hab ich es richtig gemacht mit Verlegekabel und Patchfeld.
                                  Jetzt muss ich im EG klar kommen, mit dem was ich damals eingebaut habe.
                                  Auch wenn es Pfusch sein mag, a bin ich Leihe, b kann ich hier keine Wände aufreißen um mal eben ein neues Lan Kabel zu verlegen. Da war mir jetzt die Adern mit Zin zu verdicken eine bessere Lösung. Wenn es so weiter 13 Jahre hält bin ich schon mal froh.
                                  • haselchenH haselchen
                                    @martinp
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @haselchen sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
                                    @martinp
                                    Das "Provisorisch" möchte ich revidieren...
                                    Als mein jetziger Arbeitgeber noch eigene Hardware entwickelt hat (damals eine Firma von ca 70 Mitarbeitern), hat es durchaus Leiterplatten gegeben, deren Bestand aufgebraucht wurde, und wo ein paar Korrekturen mit Draht gemacht werden mussten.
                                    War immer aufs kleinste dokumentiert...
                                    Digitalkameras, geschweige denn Smartphones gab es noch nicht, da wurden die geänderten Leiterplatten auf den Kopierer gelegt, und die "Schweinedrähte" mit Textmarker markiert ...
                                    Wenn man die Arbeit sauber macht, und die Patchleitungen bei zu großer Länge auch mit kleinen Heißkleberklecksen fixiert werden, ist daran nichts auszusetzen ...
                                    Litze in Schneidklemmverbinder, oder Festleiter in RJ45 Crimp-Stecker hat es aber NICHT gegeben...
                                    Der Lötzinn wird die Schneidklemmverbindung erstmal reparieren, aber im Laufe der Zeit wird es da wieder Wackelkontakte geben ...
                                      @martinp
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @haselchen
                                      Lass es einfach und erspare es Dir und den Mitlesern. Du provozierst damit lediglich weitere ausschweifende Erklärungen bis hin zu einem Abdriften vom Thema des TO. Dabei hat dieser ja zu Anfang (ich meine in Beitrag 11 o. 12) klar dargelegt wie die Lösung (damals!) zustande gekommen ist und warum sich das aktuell jetzt mal eben nicht so einfach ändern lässt. Ist halt wieder so ne typische (und unnötige) Belehrung, weil eben nicht von Beginn an komplett mitgelesen worden ist. Dann hätte sich die Frage nach den Litzen nämlich erübrigt.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
