  3. Off Topic
  4. Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits
    6.0k
49 Beiträge 15 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • M mpl1338
    Ich war von 2015 bis 2020 für die "Pfuschbeseitigung" bei einem bekannten Häuslebauer/Bauträger in BW unterwegs. In 95% der Häuser waren die Datendosen mangelhaft angeschlossen. Weder Schirm noch Schirmung der DA wurden in der Dose bis zum ende geführt. Resultat war das selbe wie dein Problem. Es gingen bei der verkauften 1gb Verkabelung nur 100mbit durch.
    Ich rate dir erstmal, mach die Dosen auf und poste bilder. Das nächste Problem, Patchkabel. Nicht selber bauen, kaufen. Auch hier habe ich den Geiz der "Häuslebauer" kennengelernt. Wenn man es kann(inkl. Messung), dann OK, ansonsten Finger von lassen.
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    @mpl1338 Ich lege jetzt noch provisorisch ein Kabel, wenns dann funktioniert schau ich mir die Dose an.
    Aber für mich als Leihe halt komisch, warum das jetzt gute 12 Jahre ging und auf einmal spinnt es rum. Da müsste sich ja was an der Verbindung in der Dose gelöst haben. Aber da ist so gut wie nie Bewegung dran weil hinter Wohnwand. Da kommt keiner hin.
    ChaotC OliverIOO R 3 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @d3ltoroxp Bei 12 Jahren kommt auch mal oxidation in Frage.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @d3ltoroxp
        Das Schlüsselwort ist Oxidation.
        Das passiert, wenn nicht ganz so gut kontaktiert wurde. Das geht dann eine Weile gut, irgendwann bildet sich aber durchchemische Reaktion dann eine Schicht, die immer schlechter elektrisch durchlässiger ist.
        Für gröbere Verbindungen kann man Kontaktspray verwenden, dass er diese Oxidation wieder weg äzt, gegebenfalls auch mit einer Metallbürste
        Aber bei so feinen Kabeln wie Netzwerk, einfach Kabelenden ein wenig wegschneiden und neu kontaktiert
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          @d3ltoroxp
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          @oliverio Darauf wirds wohl hinauslaufen. Hoff bekomm das wieder hin, das war damals mit Anleitung hat aber funktioniert. Mach einfach Foto wies belegt war und mach es genau gleich.
          Ein neues Kabel bekomme ich da leider nicht rein. Muss mit dem arbeiten was da ist.
            Rico Sander
            @d3ltoroxp sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
            Auf die Bemerkung, "gestern ging der Fernseher doch noch", antwortete ein mir bekannter Fernsehmechaniker früher immer mit "gestern hat meine Oma auch noch gelebt"...
            Ist halt so... :-)
            Wenns nicht geht, wie man will
            - muss mans tun, wie man kann.
            • D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              So, also laut dem Geräte hab ich wohl nur keine Schirmung dran. Sonst hat es nichts fehlerhaftes festgestellt.
              Das provisorische Kabel liegt, ich beobachte es die Tage.
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @d3ltoroxp
                Hab nur schnell gegoogelt, aber bedeutet die 3 nicht was anderes?
                D15
                6.8 Unterbrechung (Fehlercode 3)
                Werden am zu prüfenden Anschluss bzw. Kabel Aderunter-
                brechungen festgestellt, zeigt der KAPRi plus mit den roten Ader-
                LEDs (F) alle Adern an, die unterbrochen sind. Die Adern der
                Installationsleitung müssen mit den Einstellschaltern (C) zuvor frei-
                geschaltet werden.
                Der Fehlercode für eine Aderunterbrechung ist die Ziffer 3.
                Keine Ahnung ob Dein Gerät das kann:
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @haselchen
                  Er hat ja geschrieben das die Schirmung unterbrochen ist.
                  9 ist schirmung
                  Schirmung wird ja nicht weiter gereicht bei rj45. Der hat ja nur 8 pins
                  Links im Profil
                  haselchenH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @haselchen
                    9 ist schirmung
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @oliverio
                    Ok, hatte mich von meinen Gerät leiten lassen, weils anders aussieht.
                    Hast aber recht, bei mir heisst das G (Ground).
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      Das wäre auch komisch gewesen, habe auch neue Kabel getestet, gleiche Anzeige, andere Kabel hatten grün ok, ohne rote Fehler.
                        @haselchen
                        9 ist schirmung
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @oliverio nein, ein RJ45 hat noch den Schirmkragen. Der sollte eigentlich auch bei geschirmtem Kabel verbunden sein.
                        • MartinPM MartinP
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @martinp der Schirm hat nichts mit RJ45 sondern vielmehr mit der Qualität des Kabels zu tun
                          https://www.jacob.de/page/netzwerk-know-how-die-richtige-abschirmung-des-netzwerkkabels-ist-entscheidend-57632/?srsltid=AfmBOop7hIHAWlxgJRpregUmt0pJNR8Q2tYO7S6h00iRac-cANok9fxY
                          Ob der Schirm dann extra aufgelegt/angeschlossen wird hängt dann vom Kabel selber ab.
                          • wendy2702W wendy2702
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @wendy2702 sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
                            Habe mir mal das verwendete Patchkabel am Kabeltester auf dem Foto angeschaut - DAS ist definitiv ungeschirmt ...
                            CAT-Kabelstrecken mit "vorschriftsmäßig" beidseitig aufgelegtem Schirm sind teils ein Graus, wenn man in alten Bürogebäuden arbeiten muss ...
                            1 ... 2 A Ausgleichsströme über den Schutzleiter eines PCs sind da keine Seltenheit ...
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              Liegt dann wohl leider an der Dose oder am Kabel. Das was jetzt so im Flur liegt, funktioniert permanent 1Gbit's.
                              Mal sehen ob ich mich am WE jetzt ran mach, die Dose raus hole und die Kabel noch mal neu auflege. Das wird ein Spaß
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                So hab mich gestern noch überwunden, die Dose neu auf zu legen. Da die Adern so dünn waren hab ich vorne auf alle etwas Lötzin damit sie dicker werden. Danach mit dem Auflegewkz neu aufgelegt und der Kabeltest wurde bestanden. Auch in der Fritz bleit es jetzt konstant auf 1 Gbits.
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  @d3ltoroxp hmm... haben die Adern denn überhaupt einen Massivleiter? Litze ist nicht geeignet
                                  • MartinPM MartinP
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    @martinp Ne sind Litzen. War ja ein Patchkabel fertig mit RJ45 Stecker.
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @d3ltoroxp Nach der Devise "Meister Du wirst es kaum glauben, ich kann auch mit dem Hammer schrauben" funktioniert einiges "irgendwie" einige Zeit.
                                      Halte ich für fehleranfälligen Pfusch...
                                      haselchenH D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MartinPM MartinP
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @martinp
                                        Immer erstmal an die eigene Nase fassen, bevor man anderen Usern Pfusch an die Birne wirft.
                                        MartinPM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MartinPM MartinP
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          @martinp Das war damals als wir das Haus gekauft hatten und ich das erste mal mit dem Thema zu tun hatte. War für mich damals die schnellste und einfachste Lösung, mir Lan in die Zimmer im EG zu legen. Im DG hab ich es richtig gemacht mit Verlegekabel und Patchfeld.
                                          Jetzt muss ich im EG klar kommen, mit dem was ich damals eingebaut habe.
                                          Auch wenn es Pfusch sein mag, a bin ich Leihe, b kann ich hier keine Wände aufreißen um mal eben ein neues Lan Kabel zu verlegen. Da war mir jetzt die Adern mit Zin zu verdicken eine bessere Lösung. Wenn es so weiter 13 Jahre hält bin ich schon mal froh.
