  3. Off Topic
  4. Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits
    6.0k
49 Beiträge 15 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 13 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @oliverio nein, ein RJ45 hat noch den Schirmkragen. Der sollte eigentlich auch bei geschirmtem Kabel verbunden sein.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @martinp der Schirm hat nichts mit RJ45 sondern vielmehr mit der Qualität des Kabels zu tun
    https://www.jacob.de/page/netzwerk-know-how-die-richtige-abschirmung-des-netzwerkkabels-ist-entscheidend-57632/?srsltid=AfmBOop7hIHAWlxgJRpregUmt0pJNR8Q2tYO7S6h00iRac-cANok9fxY
    Ob der Schirm dann extra aufgelegt/angeschlossen wird hängt dann vom Kabel selber ab.
    • wendy2702W wendy2702
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @wendy2702 sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
      Habe mir mal das verwendete Patchkabel am Kabeltester auf dem Foto angeschaut - DAS ist definitiv ungeschirmt ...
      CAT-Kabelstrecken mit "vorschriftsmäßig" beidseitig aufgelegtem Schirm sind teils ein Graus, wenn man in alten Bürogebäuden arbeiten muss ...
      1 ... 2 A Ausgleichsströme über den Schutzleiter eines PCs sind da keine Seltenheit ...
      • D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        Liegt dann wohl leider an der Dose oder am Kabel. Das was jetzt so im Flur liegt, funktioniert permanent 1Gbit's.
        Mal sehen ob ich mich am WE jetzt ran mach, die Dose raus hole und die Kabel noch mal neu auflege. Das wird ein Spaß
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          So hab mich gestern noch überwunden, die Dose neu auf zu legen. Da die Adern so dünn waren hab ich vorne auf alle etwas Lötzin damit sie dicker werden. Danach mit dem Auflegewkz neu aufgelegt und der Kabeltest wurde bestanden. Auch in der Fritz bleit es jetzt konstant auf 1 Gbits.
          • D3ltoroxpD D3ltoroxp
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @d3ltoroxp hmm... haben die Adern denn überhaupt einen Massivleiter? Litze ist nicht geeignet
            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
            • MartinPM MartinP
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @martinp Ne sind Litzen. War ja ein Patchkabel fertig mit RJ45 Stecker.
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @d3ltoroxp Nach der Devise "Meister Du wirst es kaum glauben, ich kann auch mit dem Hammer schrauben" funktioniert einiges "irgendwie" einige Zeit.
                Halte ich für fehleranfälligen Pfusch...
                haselchenH D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @martinp
                  Immer erstmal an die eigene Nase fassen, bevor man anderen Usern Pfusch an die Birne wirft.
                  MartinPM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    @martinp Das war damals als wir das Haus gekauft hatten und ich das erste mal mit dem Thema zu tun hatte. War für mich damals die schnellste und einfachste Lösung, mir Lan in die Zimmer im EG zu legen. Im DG hab ich es richtig gemacht mit Verlegekabel und Patchfeld.
                    Jetzt muss ich im EG klar kommen, mit dem was ich damals eingebaut habe.
                    Auch wenn es Pfusch sein mag, a bin ich Leihe, b kann ich hier keine Wände aufreißen um mal eben ein neues Lan Kabel zu verlegen. Da war mir jetzt die Adern mit Zin zu verdicken eine bessere Lösung. Wenn es so weiter 13 Jahre hält bin ich schon mal froh.
                    • haselchenH haselchen
                      @martinp
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @haselchen sagte in Lan Port zeigt 100Mbits, eingestellt sind 1 Gbits:
                      @martinp
                      Das "Provisorisch" möchte ich revidieren...
                      Als mein jetziger Arbeitgeber noch eigene Hardware entwickelt hat (damals eine Firma von ca 70 Mitarbeitern), hat es durchaus Leiterplatten gegeben, deren Bestand aufgebraucht wurde, und wo ein paar Korrekturen mit Draht gemacht werden mussten.
                      War immer aufs kleinste dokumentiert...
                      Digitalkameras, geschweige denn Smartphones gab es noch nicht, da wurden die geänderten Leiterplatten auf den Kopierer gelegt, und die "Schweinedrähte" mit Textmarker markiert ...
                      Wenn man die Arbeit sauber macht, und die Patchleitungen bei zu großer Länge auch mit kleinen Heißkleberklecksen fixiert werden, ist daran nichts auszusetzen ...
                      Litze in Schneidklemmverbinder, oder Festleiter in RJ45 Crimp-Stecker hat es aber NICHT gegeben...
                      Der Lötzinn wird die Schneidklemmverbindung erstmal reparieren, aber im Laufe der Zeit wird es da wieder Wackelkontakte geben ...
                        @martinp
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @haselchen
                        Lass es einfach und erspare es Dir und den Mitlesern. Du provozierst damit lediglich weitere ausschweifende Erklärungen bis hin zu einem Abdriften vom Thema des TO. Dabei hat dieser ja zu Anfang (ich meine in Beitrag 11 o. 12) klar dargelegt wie die Lösung (damals!) zustande gekommen ist und warum sich das aktuell jetzt mal eben nicht so einfach ändern lässt. Ist halt wieder so ne typische (und unnötige) Belehrung, weil eben nicht von Beginn an komplett mitgelesen worden ist. Dann hätte sich die Frage nach den Litzen nämlich erübrigt.
                        Markus
                        Bitte beachten:
