  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    #3836
    Hallo @SKB Ich habe mir nach langem mal wieder Zeit für den Adapter genommen und gestern von 0.3.0 auf 0.6.2 upgedatet.
    Ich hatte mehr Probleme befürchtet, aber außer dass ihm die Batteriekapazität fehlte und er deswegen das Log zuspammte lief es ganz gut.
    Als ich heute morgen Kaffee machte und auf dem großen Wandtablet nachsehen wollte wie toll die Sonne heute arbeitet, bekam ich nur die Meldung "Adapter ist noch nicht konfiguriert, lade Default".
    Aber es kam nichts.
    Als ich dann vom kleinen Tablet die Installation nachgesehen hab, war alles in Ordnung.
    Gibt es irgendwelche Änderungen, die ggf. nicht mit einer alten Android Version funktionieren?
    Das Wandtablet hat noch Android 5.x
    wendy2702W SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      Aber es kam nichts.
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #3837
      @homoran suche mal nach „Webview“
      Vielleicht auch bei dir das Problem.
      https://forum.iobroker.net/post/1250699
        Aber es kam nichts.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3838
        @homoran Ja, ich pflege das in die neue Version mit ein, damit ältere Tablets wieder unterstützt werden.
        Dies kan leider mut der neuen "eslint" Implementierung - da wurde eine Funktion als unsicher eingestuft. Diese habe ich dann ersetzt und nun muss ich dafür wieder einen Workaround schaffen, da diese Funktion erst seit 2013 existiert 😕
        • L leonundjulie
          @skb Guten Morgen. Ich habe gestern noch rasch die Einstellung auf
          #svg_display, #svg_preview {
          background-color: rgba(0,0,0,0);
          geändert. Da das Ergebnis noch immer nicht ist wie ich es möchte, scheint es notwendig zu sein, das Ziel nochmals detailliert beschreiben zu müssen. Dafür hänge ich hier mal ein Screenshot der ganzen VIS/Seite rein.
          Man kann einerseits einen genoppten Hintergrund sehen, der sich über die gesamten Seite erstreckt. Und man erkennt das Energiefluss-Diagramm, dass ich mit html eingebunden habe.
          Erste Idee: das Energieflussdiagramm wird der Art durchsichtig, dass der genoppte Hintergrund „durchscheint“.
          Zweite Idee: ich strecke das Foto mit dem PV-Modulen über die ganze Seite und das Pv-Module bilden dann auch als Hintergrund für das Energieflussdiagramm.
          Ob eine der beiden Ideen am Ende gut aussieht … who knows / dafür muss man es halt mal sehen und genau das bekomme ich nicht hin … und habe es die ganze Zeit mit Transparent beschrieben. Aber vielleicht bin ich ja auch komplett auf dem Holzweg und suche nach einer Transparenz (Durchsichtigkeit), die gar nichts mit dem Energieflussdiagramm, sondern mit den Fähigkeiten des HTML-Widgets etwas zu tun haben.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #3839
          @leonundjulie HTML Widget ist eh das Falsche.
          Ein iFrame Widget ist das Richtige!
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            #3840
            @wendy2702 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
            sehr wahrscheinlich. Das hatte ich im Hinterkopf
            • SKBS SKB
              leonundjulie
              #3841
              @skb , habs hin bekommen. Man muss im ENERGIEFLUSS Adpapter unter CSS folgendes einstellen:
              html, body {background-color: transparent;}
              Das Ergebnis in meiner VIS sieht bei mir momentan dann so aus:
              Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
              • L leonundjulie
                schaffner
                #3842
                Sorry, falls ich hier falsch bin.
                2000km von zu Hause weg. Urlaub. Zuhause hat die Fritzbox automatisch auf 8.02 ein Update gemacht, ich sah es daran, dass alle Fritzdect Verknüpfungen im Energiefluss nicht mehr reagieren und ich hab auch ne Menge rote Meldungen in der Protokollierung.
                Der Fritzdect-Adapter ist grün und wenn ich in die Objekte geht, scheinen Daten auch immer wieder grün zu sein.
                Neustart vom Rasp/IoBroker aus der Ferne hat mal nix gebracht.
                Zu Hause bin ich erst wieder in einer Woche.
                Hat jemand ein Idee oder ähnliche probs.
                Falls das langwierig werden würde, mach ich es erst wieder, wenn ich zu Hause bin.
                wendy2702W BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • S schaffner
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #3843
                  @schaffner Sehe das Problem weniger bei dem Adapter sondern eher in deinem Netzwerk.
                  Da kann man aber Aufgrund der spärlichen Infos nicht viel zu sagen.
                  Genieße deinen Urlaub
                    schaffner
                    schrieb am zuletzt editiert von schaffner
                    #3844
                    @wendy2702 i am in bulgaria. i don´t know, why system translate german in kauderwelsch. Ich habe normales Deutsch geschrieben.
                    Bin in BG, vielleicht darum.
                      schaffner
                      #3845
                      @wendy2702 Ok, Danke, jetzt mit Cyberghost auf deutschem Server, lese ich auch meinen Beitrag in normalem Deutsch. Verrückt. Also ich versuch das zu Hause zu lösen, Danke für die Antwort.
                      • S schaffner
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        #3846
                        @schaffner sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                        Du brauchst eine neuere Version des FritzDECT Adapters, schau in das Thema des Adapters dazu. Ich meine die erste beta ist da schon auf den Weg gebracht worden.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          schaffner
                          #3847
                          @bananajoe Danke, such ich heute Abend danach
                          • R Online
                            R Online
                            RISSN
                            #3848
                            Hallo, kann ich auch mit einem Datenpunkt eine Berechnung machen? Ich habe den Wert für die KW, die ich eingespeist habe, und würde die gerne mit einem Datenpunkt für den Preis multiplizieren, dann brauche ich das nicht im iob machen.
                            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R RISSN
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3849
                              @rissn gibt im Wiki im Bereich Überschreibungen Beispiele, wie man mit einem zugewiesenen Datenpunkt weitere Berechnungen durchführen kann.
                                Alveran
                                #3850
                                habe gerade den Adapter installiert und bin echt begeistert. Funktioniert fast alles wie es soll.
                                Leider funktioniert bei mir die Animation nicht. (Nur in der Vorschau und in der Konfiguration)
                                Ich kann die Option Anhaken Netzeinspeisung ist negativ und Batterieendladung ist negativ intereesiert ih überhaupt nicht.
                                Die Werte in der Visualisierung sind immer positiv.
                                • A Alveran
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3851
                                  @alveran Den Linien hast du auch Datenpunkte zugewiesen?
                                    Alveran
                                    #3852
                                    💩 Asche auf mein Haupt
                                    • SKBS SKB
                                      @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Hallo @skb !
                                      Nochmals vielen, vielen Dank für Deine Arbeit zum neuen Adapter!
                                      Habe mir den heute geladen, installiert und gleich mal ausprobiert.
                                      Es gefällt mir bereits sehr gut, ist für mich auch soweit alles selbsterklärend.
                                      Also... großes Lob bis hierher! 👍
                                      Nun kommen wir zu den Ideen und Wünschen 😁
                                      Hier mal ein Screenshot, was ich bisher gebastelt habe.
                                      Vorweg: Bitte steinigt mich jetzt nicht, ich habe etwas zusammengeflickt, wenn man so will.
                                      Das liegt daran, dass der Adapter (noch) nicht alles, was ich gerne anzeigen möchte, beinhaltet.
                                      Was ich mir noch wünschen würde:
                                      1. Die Animation in Abhängigkeit des Werts des Objekts: Z.B. die Anzahl der Punkte variieren je nach el. Leistung
                                      2. Bitmaps integrieren.
                                      3. Farben der Animationen ändern (oder geht das und ich bin wieder zu doof? Vielleicht per CSS?)
                                      4. Den Threshold-Wert für die Anzeige der Animation als Datenpunkt. Ich habe solch eine Einstellung global als Var im ioBroker
                                      Nochmals Danke und viele Grüße,
                                      Klaus
                                      1. Kommt noch (kann nicht so schnell alles schaffen)
                                      2. Wird nicht kommen, da nur die VIS uploads kann und nicht jeder die VIS nutzt.
                                      3. Geht, auf die Animation klicken und Farbe für Linie und Animation wählen.
                                      4. Den Wert kann man in 2 Sekunden händisch eintragen. (Jemand, der den Wert nicht per DP hat, müsste sich diesen extra anlegen)
                                      ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      #3853
                                      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                      @schaefersklaus sagte in [Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest]
                                      Sorry, dass ich hier so nen uralten Post ausgrabe...
                                      Zuerst einmal vielen Dank für den Adapter - das ist wirklich eine coole Sache und ich bin im Großen und Ganzen von den Funktionalitäten begeistert :-)
                                      Nur die hier oben schon mal nachgefragte Funktion vermisse ich auch. Habe jetzt (noch) nicht alle 192 Seiten des Threads durch... vielleicht steht da ja noch was dazu. Vielleicht kann mir ja aber jemand kurz und bündig sagen ob ich nur zu blöd bin die Funktion zu finden ;-). Oder ob es eben noch nicht eingebaut ist - dann ist das eben so und ich werde damit leben können.
                                      Danke und Gruß
                                      Thilo
                                      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                                      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                                      • ThisoftT Thisoft
                                        Danke und Gruß
                                        Thilo
                                        #3854
                                        @thisoft sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                        die gibt es doch schon ewig (zumindest mit der Leistungsabhängigen Geschwindigkeit der Strömlinge)
                                        laut Menü alternativ auch mit Anzahl
                                        ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          #3855
                                          @homoran Danke für den Tip. Sicher gibt's die schon - war ich nur ein wenig blind ;-). Ich bin wie ich oben schrieb erst jetzt auf diesen tollen Adapter aufmerksam geworden 👍
