  3. Cloud Dienste
  4. Sammelthread : Cloud (free), Cloud.Pro und Alexa-Abbrüche
318 Beiträge 91 Kommentatoren 91.8k Aufrufe
    Buhu91
    #232
    @BuZZy:
    Der Screenshot sagt, dass Github nicht erreichbar ist.
    "… EHOSTUNREACH" bedeutet meines Wissens nach "no route to host"..
    Eventuell blockiert deine Firewall die Verbindung oder irgend ein Router weiß nicht wie er sich nach Github verbinden soll.
    Die URL die du verwendet hast ist schon korrekt.
    Andere Fehler sind im Screenshot nicht zu sehen.
    Gruß `
    Hey,
    was mir gestern Nacht nicht mehr aufgefallen ist, nach dem ich den Verwahrungsort eingestellt habe bekomme nun immer eine
    Warnung im Log:
    warn warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    Interpretiere ich so, dass die anfrage vom IO broker Blockiert wird oder?
    HomeMatic, MiHome, Yeelight, Wifi light, G-Homa, Osram Smart+, Hue, Sonoff
      #233
      @Buhu91:
      Warnung im Log:
      Interpretiere ich so, dass die anfrage vom IO broker Blockiert wird oder? `
      Oder!
      Warum auch immer - die Ursache spielt hier keine Rolle!- kann diese Datei nicht gelesen werden.
      Das ist auch der Fall wenn du das Netzwerkkabel ziehst ,-)
        Buhu91
        #234
        Langsam habe ich die Vermutung, dass ich schlicht keine Internetverbindung mit dem Pi bekomme.
        Hatte zuerst mein Kabel-gebundenes Netzwerk im verdacht gehabt, aber nach dem ich ne strippe an meinen
        Rechner gelegt hatte konnte ich das wiederlegen, das geht.
        Nun wollte ich den Pi mit dem Wlan verbinden, das hat auch geklappt, aber auch hier konnte ich nicht ins Wlan.
        Hab mich am GUI einmal als root als auch als Benutzer angemeldet, da bekomme ich nur eine Fehlermeldung wenn
        ich Chromium starten möchte.
        Gibt es Einstellungen die ich eventuell unabsichtlich getätigt habe, welche mir nun den Internetzugriff verweigern?
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #235
          DHCP ausgeschaltet ?
          • R Offline
            robsdobs
            #236
            Wird denn der Raspi im Router angezeigt?
            Ist dort eine Kindersicherung eingeschaltet?
            Kann er innerhalb des Netzwerks angepingt werden?
            Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
            Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
              Buhu91
              #237
              @BBTown:
              DHCP ausgeschaltet ? `
              Der Pi bekommt über die Fritzbox immer die selbe Ip zugewiesen, DHCP ist aber so generell an.
              @robsdobs:
              Wird denn der Raspi im Router angezeigt? `
              Jup wird angezeigt, kommuniziert auch im Netzwerk mit dem Komponenten im Netzwerk (MiRobot, HM,Yeelight, Ghoma etc.)
              @robsdobs:
              Ist dort eine Kindersicherung eingeschaltet? `
              Nein, habe die standart beschränkung eingeschaltet, wie jeder Teilnehmer der im Netz hängt auch hat
              @robsdobs:
              Kann er innerhalb des Netzwerks angepingt werden? `
              Anpingen lässt er sich ebenfalls problemlos.
              • dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #238
                @Homoran:
                @Buhu91:
                Warnung im Log:
                Oder!
                Rainer `
                ähm, diese Meldung hatte ich auch im LOG…
                (aber ich glaube nur nach dem manuellen Update des Cloud Adapter über Git auf 2.4.4 (gestern vor der Veröffentlichung), danach tauchte es nicht mehr auf)
                  samsungfreak
                  #239
                  ich muss jetzt nochmal nachfragen da ich nicht mehr durch den Thread so richtig durchsteige.
                  Ist der Fehler mit den Abbrüchen jetzt mit einem Release gefixt worden? Ich habe mein IOBroker nicht angepasst sprich auch nicht welche Repos genutzt werden sollen. Mein Cloudadpter läuft mit der Version 2.0.5 und es wird mir auch keine neuere Version angeboten.
                  Sorry -.-
                    Buhu91
                    #240
                    Hab beim durchforsten meines Problems diesen Thread hier gefunden.
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=3877
                    Ich hoffe doch ich muss nicht auch alles Platt machen und neu aufsetzen :(
                    Ich habe wohl nun die Ursache für die Internetlosigkeit gefunden.
                    Wenn ich per route -n meinen pi abfrage bekomme ich folgendes Ergebnis:
                    Ziel Router Genmask Flags Metric Ref Use Iface
                    0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 202 0 0 eth0
                    0.0.0.0 192.168.0.1 0.0.0.0 UG 303 0 0 wlan0
                    Hier ist aber die Router Adresse falsch!
                    Diese müsste eigentlich für eine fritzbox 192.168.178.1 lauten.
                    beim versuch hier was zu verändern mit dem befehl /etc/network/interfaces
                    werde ich Trotz root Zugriff mit der Meldung abgewiesen: -bash: /etc/network/interfaces: Keine Berechtigung
                    Was zur hölle ist hier denn passiert?
                    Hab nun probeweise mit einem zweiten Gerät welchem ich die 192.168.0.1 zugewiesen habe probiert.
                    Und siehe da, auf einmal kann ich eigentlich jeden installierten Adapter aktualisieren :roll:
                      mado6470
                      #241
                      Toi,toi,toi…..
                      Ich hatte seit 1.5 Wochen keine Probleme mehr mit der Cloud.
                      Habe aber gestern Trotz dem upgedatet.
                      Lg
                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                        samsungfreak
                        #242
                        @samsungfreak:
                        Sorry -.- `
                        Hat hierzu jemand von euch für mich einen Tipp/Hinweis?
                          mado6470
                          #243
                          @samsungfreak:
                          @samsungfreak:
                          Sorry -.- `
                          Hat hierzu jemand von euch für mich einen Tipp/Hinweis? ` Also ich als Neuling würde sagen, erstmal unter Admin latest setzten und speichern.
                          Anschließend im Reiter Adapter Experten Einstellung wählen, aktualliesieren und dann solltest du sehen welcher du installiert hast und mit dem " Kreisel daneben" wenn ich so benennen darf updaten.
                          Bitte von den eingefleischten Berichtigen wenn ich nicht ganz richtig lag.
                          • AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #244
                            Das passt soweit, aber cloud 2.4.4 müsste nach meiner Info mittlerweile in stable angekommen sein. Dh ein einfaches Liste aktualisieren sollte ausreichen.
                              Balu0127
                              #245
                              Hab wieder Problem mit de Cloud.0
                              cloud.0	2018-02-10 21:46:12.336	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              cloud.0	2018-02-10 21:46:10.281	info	Request enums
                              cloud.0	2018-02-10 21:46:09.314	info	Request devices
                              cloud.0	2018-02-10 21:46:02.365	info	Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2018-02-10 21:45:42.324	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              cloud.0	2018-02-10 21:45:32.339	info	Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2018-02-10 21:45:12.314	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              cloud.0	2018-02-10 21:45:02.322	info	Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2018-02-10 21:44:42.301	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              cloud.0	2018-02-10 21:44:32.310	info	Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2018-02-10 21:44:12.292	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              cloud.0	2018-02-10 21:44:02.302	info	Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2018-02-10 21:43:42.280	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              cloud.0	2018-02-10 21:43:32.294	info	Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2018-02-10 21:43:12.276	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              cloud.0	2018-02-10 21:43:02.280	info	Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2018-02-10 21:42:42.237	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              cloud.0	2018-02-10 21:42:32.254	info	Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2018-02-10 21:42:12.228	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              cloud.0	2018-02-10 21:42:02.245	info	Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2018-02-10 21:41:42.217	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              cloud.0	2018-02-10 21:41:32.229	info	Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2018-02-10 21:41:26.246	info	Request devices
                              cloud.0	2018-02-10 21:41:24.309	info	Request enums
                              cloud.0	2018-02-10 21:41:12.209	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              cloud.0	2018-02-10 21:41:02.221	info	Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2018-02-10 21:40:42.188	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              cloud.0	2018-02-10 21:40:32.211	info	Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2018-02-10 21:40:12.176	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              cloud.0	2018-02-10 21:40:02.191	info	Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2018-02-10 21:39:42.161	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              cloud.0	2018-02-10 21:39:32.172	info	Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2018-02-10 21:39:12.150	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              cloud.0	2018-02-10 21:39:02.162	info	Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2018-02-10 21:38:42.135	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              cloud.0	2018-02-10 21:38:32.143	info	Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2018-02-10 21:38:12.120	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              cloud.0	2018-02-10 21:38:02.139	info	Trying to connect as system.user.admin
                              cloud.0	2018-02-10 21:37:42.200	error	Error while connecting to cloud: timeout
                              Hat jemand das gleiche Problem?
                              • P Offline
                                PyrAnja
                                #246
                                Hallo
                                Ja, bei mir ist seit 10 Minuten etwa das gleiche Szenario… :shock: :(
                                VG Anja
                                • BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #247
                                  welche Versionen setzt ihr beide denn ein?
                                  Und habt ihr "pro" oder standard?
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    no_engel
                                    #248
                                    Ja ich auch!!!!
                                    Cloude Version wird angezeigt:
                                    installiert nach Update 2.4.6 (unter Version steht aber 2.4.4??)
                                    Fehler im log: Trying to connect as system.user.admin
                                    Version Sdt…
                                    • P Offline
                                      PyrAnja
                                      #249
                                      cloud-Adapter Version 2.4.4 und iobroker standard
                                      • BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #250
                                        @no_engel:
                                        Ja ich auch!!!!
                                        installiert nach Update 2.4.6 (unter Version steht aber 2.4.4??) ` Versuche doch mal einen Downgrade auf die v.2.4.4
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #251
                                          @PyrAnja:
                                          cloud-Adapter Version 2.4.4 und iobroker standard ` seltsam, mit der v.2.4.4 habe ich keine Probleme, da muss jemand anderes helfen der mit den Fehlermeldungen mehr anfangen kann als ich.
