  4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
    1.0k
108 Beiträge 21 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • AFiA AFi
    @thomas-braun Hi Thomas, hat mich jetzt nicht weiter gebracht, die Fehlermeldung scheint immer noch die gleiche zu sein wie im Bild.
    Abschluss der Fehlermeldung ist:
    "host.NUCioBroker 2025-03-01 17:43:20.108 warn adapter "logparser" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt"
    Axel
    AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    #74
    Hi Thomas, node.js ist 20.18.3. VG Axel
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    • AFiA AFi
      Axel
      #75
      @afi sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
      Mehr zeigen...
      iob update
      iob upgrade logparser@2.2.2
      AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
        Mehr zeigen...
        iob update
        AFiA Offline
        AFiA Offline
        AFi
        #76
        @thomas-braun Hi Thomas, ich komme da nicht wirklich weiter, habe den Adapter nochmals frisch installiert, anbei nochmals die Fehlermeldung.
        Irgend wie glaube ich, dass es mit node.js und der neuesten Version zutun hat.
        VG Axel
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: throw err;
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: ^
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: Require stack:
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: }
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        2025-03-01 18:21:13.208 - info: host.NUCioBroker Adapter system.adapter.logparser.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
        2025-03-01 18:21:13.208 - info: host.NUCioBroker system.adapter.logparser.0 will be rebuilt
        2025-03-01 18:21:13.208 - warn: host.NUCioBroker adapter "logparser" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
        AFi
        ioBroker auf NUC
        • AFiA AFi
          VG Axel
          AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          #77
          Hi Thomas, der logparser bricht auch wieder ab und startet nicht. VG Axel
          AFi
          ioBroker auf NUC
          • AFiA AFi
            #78
            @afi
            Und was gibt
            aus? Komplett...
            • AFiA AFi
              #79
              @afi
              Und gib mal die Langfassung von
              iob diag
              zum Besten.
                @afi
                iob diag
                zum Besten.
                AFiA Offline
                AFiA Offline
                AFi
                #80
                @thomas-braun Nach Update Fehlermeldungen
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: }
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: ^
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: throw err;
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: }
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: ^
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: throw err;
                host.NUCioBroker
                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                Die Diag in Langversion bekomme ich leider nicht hier her, wie ich das kopiere ist mir leider nicht klar. Wenn Du eine bestimmte Frage hast, kann ich ja schauen.
                VG Axel
                AFi
                ioBroker auf NUC
                • AFiA AFi
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  host.NUCioBroker
                  VG Axel
                  #81
                  Im Terminal markieren, kopieren, einfügen.
                  Wie man jeden Text halt markiert, kopiert und einfügen kann.
                    AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    #82
                    @thomas-braun Hallo Thomas, das habe ich versucht, dann ging es gleich weiter zur Zusammenfassung und war nicht mehr markierbar. In dieser Langfassung sind E-Mail - Adressen drin und eventuell noch andere nicht öffentliche Sachen, die ich jetzt nicht überblicken kann, da ich dies heute zum ersten mal aufgerufen habe, diese Dinge mache ich nicht gerne öffentlich. Auf was schaust Du, dann versuche ich diesen Bereich hier darzustellen. Sorry, natürlich suche ich Hilfe, verstehe mich bitte nicht falsch.
                    VG Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                    Thomas BraunT AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AFiA AFi
                      VG Axel
                      #83
                      Auf was schaust Du
                      Auf alles.
                      • AFiA AFi
                        VG Axel
                        AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        #84
                        @afi Hier die diag:
                        ```bash
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: NUCioBroker
                               Icon name: computer-desktop
                                 Chassis: desktop 🖥️
                                  Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
                            Architecture: x86-64
                         Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                          Hardware Model: NUC8i3BEH
                        Firmware Version: BECFL357.86A.0077.2019.1127.1452
                        OS is similar to:
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         20:11:58 up  8:24,  2 users,  load average: 0.49, 0.33, 0.24
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Sat 2025-03-01 20:11:58 CET
                                   Universal time: Sat 2025-03-01 19:11:58 UTC
                                         RTC time: Sat 2025-03-01 19:11:58
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        afischer
                        HOME=/home/afischer
                        GROUPS=afischer cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             16G        2.8G         12G        1.6M        2.0G         13G
                        Swap:            17G          0B         17G
                        Total:           33G        2.8G         29G
                        Active iob-Instances:   24
                                15863 M total memory
                                 2646 M used memory
                                  876 M active memory
                                 2823 M inactive memory
                                11686 M free memory
                                  401 M buffer memory
                                 1464 M swap cache
                                16253 M total swap
                                    0 M used swap
                                16253 M free swap
                        top - 20:11:58 up  8:24,  2 users,  load average: 0.49, 0.33, 0.24
                        Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  15863.3 total,  11686.5 free,   2646.2 used,   1865.5 buff/cache
                        MiB Swap:  16254.0 total,  16254.0 free,      0.0 used.  13217.1 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  928K  1.6G   1% /run
                        /dev/nvme0n1p2 ext4      213G   18G  184G   9% /
                        tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                        tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                        [Sat Mar  1 11:47:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Mar  1 11:47:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                        /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                        `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.2G    /var/
                        1.1G    /var/log
                        1007M   /var/log/journal/................................................................
                        837M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 88.2M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        648M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        3.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        No Devices found 'by-id'
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                        /usr/bin/node           v20.18.3
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.30.0
                        nodejs:
                          Installed: 20.18.3-1nodesource1
                          Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                             20.18.2-1nodesource1 1001
                             20.18.1-1nodesource1 1001
                             20.18.0-1nodesource1 1001
                             20.17.0-1nodesource1 1001
                             20.16.0-1nodesource1 1001
                             20.15.1-1nodesource1 1001
                             20.15.0-1nodesource1 1001
                             20.14.0-1nodesource1 1001
                             20.13.1-1nodesource1 1001
                             20.13.0-1nodesource1 1001
                             20.12.2-1nodesource1 1001
                             20.12.1-1nodesource1 1001
                             20.12.0-1nodesource1 1001
                             20.11.1-1nodesource1 1001
                             20.11.0-1nodesource1 1001
                             20.10.0-1nodesource1 1001
                             20.9.0-1nodesource1 1001
                             20.8.1-1nodesource1 1001
                             20.8.0-1nodesource1 1001
                             20.7.0-1nodesource1 1001
                             20.6.1-1nodesource1 1001
                             20.6.0-1nodesource1 1001
                             20.5.1-1nodesource1 1001
                             20.5.0-1nodesource1 1001
                             20.4.0-1nodesource1 1001
                             20.3.1-1nodesource1 1001
                             20.3.0-1nodesource1 1001
                             20.2.0-1nodesource1 1001
                             20.1.0-1nodesource1 1001
                             20.0.0-1nodesource1 1001
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 7322)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.4.10
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     1
                        +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#............................................)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.devices.0                : devices               : NUCioBroker                              -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : NUCioBroker                              -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : NUCioBroker                              -  enabled
                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUCioBroker                              - disabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUCioBroker                              -  enabled
                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : NUCioBroker                              -  enabled
                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NUCioBroker                              -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : NUCioBroker                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 12001
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : NUCioBroker                              -  enabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUCioBroker                              -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.logparser.0              : logparser             : NUCioBroker                              - disabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUCioBroker                              -  enabled
                        + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 80
                          system.adapter.ring.0                   : ring                  : NUCioBroker                              - disabled
                        + system.adapter.senec.0                  : senec                 : NUCioBroker                              -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : NUCioBroker                              -  enabled
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : NUCioBroker                              -  enabled
                        + system.adapter.velux.0                  : velux                 : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : NUCioBroker                              -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : NUCioBroker                              -  enabled
                          system.adapter.worx.0                   : worx                  : NUCioBroker                              - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                        Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                        Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
                        Adapter    "senec"        : 1.6.17   , installed 1.6.17
                        Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.8
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Adapter    "wolf-smartset": 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                        Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                        Objects and States
                        Objects:        16842
                        States:         14088
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                        Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
                        Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6907 B]
                        Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        Fetched 6907 B in 1s (9632 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18354      590/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14488      1/init
                        tcp        0      0 ..........................    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294317     26500/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       290741     26352/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292954     26352/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 ..............................    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291509     26534/io.hm-rpc.2
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18975      590/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14490      1/init
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20073      594/apache2
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        19138      695/grafana
                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       292672     26690/io.socketio.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        20553      552/influxd
                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       293699     26736/io.simple-api
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       292139     26370/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       291664     26675/io.web.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1821       521/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14489      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:52029           0.0.0.0:*                           106        1786       537/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        1784       537/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14491      1/init
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        1785       537/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::38942                :::*                                106        1787       537/avahi-daemon: r
                        2025-03-01 20:10:49.105  - info: senec.0 (26644) LowPrio polling ...
                        2025-03-01 20:11:00.003  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                        2025-03-01 20:11:00.009  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.7293831050228311
                        2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                        2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.39.31211834728203
                        2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                        2025-03-01 20:11:00.010  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 44358
                        2025-03-01 20:11:00.038  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                        2025-03-01 20:11:00.793  - info: ical.0 (44358) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                        2025-03-01 20:11:01.348  - info: ical.0 (44358) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/210a.420.630%40gmail.com/private-...................................................asic.ics
                        2025-03-01 20:11:06.443  - info: ical.0 (44358) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2025-03-01 20:11:06.969  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 44358 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2025-03-01 20:11:38.500  - info: admin.0 (26370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:.............. admin
                        2025-03-01 20:11:38.853  - info: admin.0 (26370) failed connection to socket.io from ::ffff:.................: Passport was not initialized
                        2025-03-01 20:12:00.003  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                        2025-03-01 20:12:00.007  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 44729
                        2025-03-01 20:12:00.027  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                        2025-03-01 20:12:00.080  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.7049164383561645
                        2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                        2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.39.32160671942815
                        2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                        2025-03-01 20:12:00.994  - info: ical.0 (44729) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                        2025-03-01 20:12:01.646  - info: ical.0 (44729) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/210a.420.630%40gmail.com/private-............................................................
                        2025-03-01 20:12:06.743  - info: ical.0 (44729) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2025-03-01 20:12:07.266  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 44729 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        VG Axel
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • AFiA AFi
                          @afi Hier die diag:
                          ```bash
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: desktop 🖥️
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          afischer
                          HOME=/home/afischer
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            17G          0B         17G
                          Total:           33G        2.8G         29G
                                   2646 M used memory
                                    876 M active memory
                                  11686 M free memory
                                    401 M buffer memory
                                   1464 M swap cache
                                  16253 M total swap
                                      0 M used swap
                                  16253 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.2G    /var/
                          1.1G    /var/log
                          837M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.4.10
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        16842
                          States:         14088
                          Pending Updates: 0
                          VG Axel
                          #85
                          @afi
                          sudo usermod -a G adm,iobroker afischer
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
                          sudo apt-get install -y apt-transport-https
                          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                          sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                          rm influxdata-archive_compat.key
                          Neustart.
                          Dann
                          cd /opt/iobroker && npm ls node-schedule
                            @afi
                            Neustart.
                            Dann
                            AFiA Offline
                            AFiA Offline
                            AFi
                            #86
                            @thomas-braun Anbei Ergebnis
                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                            ├─┬ iobroker.followthesun@0.5.1
                            │ └── node-schedule@2.1.0
                            ├─┬ iobroker.javascript@8.8.3
                            │ └── node-schedule@2.1.1
                            ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.6
                            │ ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@7.0.6
                            │ │ └── node-schedule@2.1.1
                            └─┬ iobroker.ring@6.3.0
                            Sagst Du mir später dann mal was wir machen und warum. Lerne gerne dazu.
                            VG Axel
                            AFi
                            ioBroker auf NUC
                            • AFiA AFi
                              VG Axel
                              #87
                              Deine Installation gerade biegen.
                              Den ganzen Kram zuvor ausgeführt? Neugestartet?
                              Wie schaut
                              iob diag
                              nun aus?
                                Wie schaut
                                iob diag
                                nun aus?
                                AFiA Offline
                                AFiA Offline
                                AFi
                                #88
                                @thomas-braun Alles ausgeführt, logparser bringt aber immer noch die gleichen Fehler, anbei diag:
                                Script v.2025-02-23
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: desktop 🖥️
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 21:53:26 up 19 min,  2 users,  load average: 0.39, 0.20, 0.18
                                CPU threads: 4
                                               Local time: Sat 2025-03-01 21:53:26 CET
                                           Universal time: Sat 2025-03-01 20:53:26 UTC
                                                 RTC time: Sat 2025-03-01 20:53:26
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                afischer
                                HOME=/home/afischer
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             16G        2.7G         12G        1.5M        1.3G         13G
                                Swap:            17G          0B         17G
                                Total:           33G        2.7G         30G
                                         2533 M used memory
                                          455 M active memory
                                         2699 M inactive memory
                                        12379 M free memory
                                          127 M buffer memory
                                         1135 M swap cache
                                        16253 M total swap
                                            0 M used swap
                                        16253 M free swap
                                top - 21:53:26 up 19 min,  2 users,  load average: 0.39, 0.20, 0.18
                                Tasks: 152 total,   1 running, 151 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  15863.3 total,  12379.5 free,   2534.0 used,   1263.8 buff/cache
                                MiB Swap:  16254.0 total,  16254.0 free,      0.0 used.  13329.3 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  924K  1.6G   1% /run
                                [Sat Mar  1 21:33:59 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sat Mar  1 21:34:00 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                /var:
                                2.2G    /var/
                                1.1G    /var/log
                                1015M   /var/log/journal/d25f012e03a44a28958f2441a93e8860
                                838M    /var/lib
                                3.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 1157)
                                admin:          7.4.10
                                javascript:     8.8.3
                                +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#................................)
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        16842
                                States:         14079
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                Fetched 6907 B in 1s (9483 B/s)
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 192.168.188.52:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20141      931/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16223      686/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16240      686/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16146      583/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14402      1/init
                                tcp        0      0 192.168.188.52:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21886      895/io.hm-rpc.1
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        17397      685/grafana
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20671      583/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14404      1/init
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20649      591/apache2
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22146      1133/io.simple-api.
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        16191      568/influxd
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23596      1102/io.socketio.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20294      1087/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19921      758/io.admin.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:39313           0.0.0.0:*                           106        20616      539/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16133      521/dhclient
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14403      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        20614      539/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14405      1/init
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        20615      539/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::46354                :::*                                106        20617      539/avahi-daemon: r
                                2025-03-01 21:51:08.986  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3597 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-03-01 21:51:29.509  - info: web.0 (1087) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.57
                                2025-03-01 21:51:32.115  - info: web.0 (1087) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.57
                                2025-03-01 21:52:00.003  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                                2025-03-01 21:52:00.013  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 3643
                                2025-03-01 21:52:00.024  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                                2025-03-01 21:52:00.048  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.509183105022831
                                2025-03-01 21:52:00.049  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                                2025-03-01 21:52:00.049  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.40.00817389522731
                                2025-03-01 21:52:00.049  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                                2025-03-01 21:52:00.860  - info: ical.0 (3643) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                2025-03-01 21:52:01.406  - info: ical.0 (3643) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/...........................................................................................
                                2025-03-01 21:52:06.517  - info: ical.0 (3643) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2025-03-01 21:52:07.034  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3643 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-03-01 21:53:00.003  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                                2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.509183105022831
                                2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                                2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.40.01497310070676
                                2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                                2025-03-01 21:53:00.017  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 3719
                                2025-03-01 21:53:00.169  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                                2025-03-01 21:53:00.924  - info: ical.0 (3719) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                2025-03-01 21:53:01.496  - info: ical.0 (3719) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/........................................................................
                                2025-03-01 21:53:06.597  - info: ical.0 (3719) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2025-03-01 21:53:07.127  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3719 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                AFi
                                ioBroker auf NUC
                                • AFiA AFi
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  afischer
                                  HOME=/home/afischer
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:            17G          0B         17G
                                  Total:           33G        2.7G         30G
                                           2533 M used memory
                                            455 M active memory
                                          12379 M free memory
                                            127 M buffer memory
                                           1135 M swap cache
                                          16253 M total swap
                                              0 M used swap
                                          16253 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  2.2G    /var/
                                  1.1G    /var/log
                                  838M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          7.4.10
                                  javascript:     8.8.3
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        16842
                                  States:         14079
                                  Pending Updates: 0
                                  AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  #89
                                  Hallo Thomas,
                                  ich habe zuerst nicht verstanden, dass ich alle Befehle ausführen muss, morgen gehts weiter, ich sende Dir dann eine neue diag.
                                  Gruß Axel
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                  • AFiA AFi
                                    Hallo Thomas,
                                    Gruß Axel
                                    AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    #90
                                    Hallo Thomas,
                                    anbei diag:
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: desktop 🖥️
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                     07:58:07 up  9:39,  2 users,  load average: 0.62, 0.37, 0.26
                                    CPU threads: 4
                                                   Local time: Sun 2025-03-02 07:58:07 CET
                                               Universal time: Sun 2025-03-02 06:58:07 UTC
                                                     RTC time: Sun 2025-03-02 06:58:07
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    afischer
                                    HOME=/home/afischer
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             16G        2.8G         12G        1.6M        1.8G         13G
                                    Swap:            17G          0B         17G
                                    Total:           33G        2.8G         29G
                                             2677 M used memory
                                              693 M active memory
                                             2996 M inactive memory
                                            11814 M free memory
                                              333 M buffer memory
                                             1363 M swap cache
                                            16253 M total swap
                                                0 M used swap
                                            16253 M free swap
                                    top - 07:58:07 up  9:39,  2 users,  load average: 0.65, 0.38, 0.26
                                    Tasks: 151 total,   1 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  15863.3 total,  11813.9 free,   2678.6 used,   1696.5 buff/cache
                                    MiB Swap:  16254.0 total,  16254.0 free,      0.0 used.  13184.6 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    [Sat Mar  1 22:18:45 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Sat Mar  1 22:18:46 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /var:
                                    2.2G    /var/
                                    1.1G    /var/log/journal/d25f012e03a44a28958f2441a93e8860
                                    1.1G    /var/log
                                    842M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 92.5M in the file system.
                                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 34758)
                                    admin:          7.4.10
                                    javascript:     8.8.3
                                    +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        16834
                                    States:         14071
                                    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 ................................:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22772      905/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21552      689/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20583      689/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 .......................:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19222      941/io.hm-rpc.2
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20498      592/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1322       1/init
                                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21131      1097/io.socketio.0
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23554      1143/io.simple-api.
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        18777      561/influxd
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18864      738/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23025      1082/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        21589      688/grafana
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20500      592/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20484      594/apache2
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1324       1/init
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        13167      540/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:48151           0.0.0.0:*                           106        13169      540/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18578      520/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1323       1/init
                                    udp6       0      0 :::44674                :::*                                106        13170      540/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        13168      540/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1325       1/init
                                    2025-03-02 07:56:49.438  - info: weatherunderground.0 (31989) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2025-03-02 07:56:49.940  - warn: weatherunderground.0 (31989) get state error: Connection is closed.
                                    2025-03-02 07:56:49.950  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 31989 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2025-03-02 07:57:00.002  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                                    2025-03-02 07:57:00.009  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 32027
                                    2025-03-02 07:57:00.021  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                                    2025-03-02 07:57:00.046  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.9251164383561645
                                    2025-03-02 07:57:00.046  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.8597323287671232
                                    2025-03-02 07:57:00.046  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.45.35477667638539
                                    2025-03-02 07:57:00.046  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.13530643784915464
                                    2025-03-02 07:57:00.825  - info: ical.0 (32027) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                    2025-03-02 07:57:01.387  - info: ical.0 (32027) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/..........................................
                                    2025-03-02 07:57:06.485  - info: ical.0 (32027) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2025-03-02 07:57:06.999  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 32027 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2025-03-02 07:58:00.002  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                                    2025-03-02 07:58:00.008  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.9006497716894978
                                    2025-03-02 07:58:00.008  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.8597323287671232
                                    2025-03-02 07:58:00.008  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.45.356973533392654
                                    2025-03-02 07:58:00.008  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.13181142043582644
                                    2025-03-02 07:58:00.029  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 32164
                                    2025-03-02 07:58:00.035  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                                    2025-03-02 07:58:00.885  - info: ical.0 (32164) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                    2025-03-02 07:58:01.490  - info: ical.0 (32164) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/.............................................................
                                    2025-03-02 07:58:06.605  - info: ical.0 (32164) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2025-03-02 07:58:07.132  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 32164 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    Der logparser geht leider immer noch nicht, die gleichen Fehler und er wird auch nicht grün.
                                    VG Axel
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                    • AFiA AFi
                                      Hallo Thomas,
                                      anbei diag:
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: desktop 🖥️
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      afischer
                                      HOME=/home/afischer
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            17G          0B         17G
                                      Total:           33G        2.8G         29G
                                               2677 M used memory
                                                693 M active memory
                                              11814 M free memory
                                                333 M buffer memory
                                               1363 M swap cache
                                              16253 M total swap
                                                  0 M used swap
                                              16253 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      2.2G    /var/
                                      1.1G    /var/log
                                      842M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.4.10
                                      javascript:     8.8.3
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        16834
                                      States:         14071
                                      Pending Updates: 0
                                      VG Axel
                                      #91
                                      @afi
                                      Dann die Kiste neu starten, damit der afischer auch in den richtigen Gruppen ist.
                                      Und die Fehlermeldungen als Text hier rein.
                                        @afi
                                        AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        #92
                                        @thomas-braun Alles ausgeführt, anbei Situation:
                                        843
                                        Log-Größe: 16.1 KB
                                        Zeit
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: }
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:39.793	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: }
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: }
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.513	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.513	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: }
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: ^
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.511	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                        host.NUCioBroker
                                        	2025-03-02 08:54:04.511	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                        VG Axel
                                        AFi
                                        ioBroker auf NUC
                                        • AFiA AFi
                                          843
                                          Log-Größe: 16.1 KB
                                          Zeit
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          host.NUCioBroker
                                          VG Axel
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #93
                                          @afi
                                          Ich glaub ich kann das abkürzen.
                                          Beim Adapter logparser fehlt die dependency zu node-schedule. Ist ein Bug des Adapters.
                                          Ich werd im Laufe des Vormittags eine neue Release erstellen. Wenn du so lange warten willst ok, wenn nicht musst du das package node-schedule vorerst mal manuell installieren. Thomas kann da am besten sagen wie da maccht und dabie nicht allzuviel zerstörst :-).
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
