  4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
    1.0k
108 Beiträge 21 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @negalein das ist die alte version.. die hilft nicht
    QuarkmaxQ Offline
    QuarkmaxQ Offline
    Quarkmax
    #66
    Hallo @arteck
    kurzer Zwischenstand,
    tsToDateString1 bricht irgendwann ab, tsToDateString2 übernimmt dann und läuft sauber durch.
    2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
    2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
    2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
    2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) todayYesterdayTxt Heute
    2024-10-21 19:07:26.848 - info: logparser.0 (95086) strResult Heute hh:mm
    2024-10-21 19:07:26.849 - info: logparser.0 (95086) strResult2 Heute 16:25
    2024-10-21 19:07:26.893 - info: logparser.0 (95086) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
    2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
    2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
    2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) todayYesterdayTxt Heute
    2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) strResult Heute hh:mm
    2024-10-21 19:07:26.894 - info: logparser.0 (95086) strResult2 Heute 16:25
    2024-10-21 19:08:06.397 - warn: apcups.0 (95460) UPS '3Q2009X16095' is available again
    2024-10-21 19:08:06.406 - info: logparser.0 (95086) tsToDateString2 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
    2024-10-21 19:08:06.407 - info: logparser.0 (95086) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
    2024-10-21 19:08:06.407 - info: logparser.0 (95086) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
    2024-10-21 19:08:06.407 - info: logparser.0 (95086) todayYesterdayTxt Heute
    2024-10-21 19:08:06.407 - info: logparser.0 (95086) strResult Heute hh:mm
    2024-10-21 19:08:06.408 - info: logparser.0 (95086) strResult2 Heute 19:08
    2024-10-21 19:08:06.409 - info: logparser.0 (95086) tsToDateString2 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
    2024-10-21 19:08:06.409 - info: logparser.0 (95086) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
    2024-10-21 19:08:06.409 - info: logparser.0 (95086) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
    2024-10-21 19:08:06.409 - info: logparser.0 (95086) todayYesterdayTxt Heute
    2024-10-21 19:08:06.410 - info: logparser.0 (95086) strResult Heute hh:mm
    2024-10-21 19:08:06.410 - info: logparser.0 (95086) strResult2 Heute 19:08
    2024-10-21 19:15:52.554 - info: logparser.0 (95086) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2024-10-21 19:15:52.555 - info: logparser.0 (95086) cleaned everything up...
    2024-10-21 19:15:52.555 - info: logparser.0 (95086) terminating
    2024-10-21 19:15:52.555 - info: logparser.0 (95086) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-10-21 19:15:53.057 - info: logparser.0 (95086) terminating
    2024-10-21 19:15:57.560 - info: logparser.0 (99680) starting. Version 2.2.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.logparser#logOutput) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.1
    2024-10-21 19:15:57.726 - info: logparser.0 (99680) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
    2024-10-21 19:15:57.727 - info: logparser.0 (99680) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
    2024-10-21 19:15:57.727 - info: logparser.0 (99680) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
    2024-10-21 19:15:57.753 - info: logparser.0 (99680) todayYesterdayTxt Heute
    2024-10-21 19:15:57.754 - info: logparser.0 (99680) strResult Heute hh:mm
    2024-10-21 19:15:57.754 - info: logparser.0 (99680) strResult2 Heute 18:46
    2024-10-21 19:15:57.754 - info: logparser.0 (99680) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
    2024-10-21 19:15:57.755 - info: logparser.0 (99680) todayStr Heute yesterdayStr Gestern
    2024-10-21 19:15:57.755 - info: logparser.0 (99680) format #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
    2024-10-21 19:15:57.756 - info: logparser.0 (99680) todayYesterdayTxt Heute
    2024-10-21 19:15:57.756 - info: logparser.0 (99680) strResult Heute hh:mm
    2024-10-21 19:15:57.756 - info: logparser.0 (99680) strResult2 Heute 17:46
    2024-10-21 19:15:57.757 - info: logparser.0 (99680) tsToDateString1 #DD.MM.# hh:mm - #DD.MM.# hh:mm
    Hatte vorher einen Proxmox reboot. Vor dem Proxmox reboot lief die "2" anstandslos mit Gestern/Heute und Uhrzeit durch. Nach dem Start von ioBroker wieder 1 dann 2 (siehe Log) und Neustart Logparser wieder 1.
    Ich lass es weiterlaufen, falls du mehr benötigst.
    • arteckA arteck
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #67
      @arteck sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
      jetzt aber ;)
      neu 1.txt
      ° Fixer ---> iob fix
      • H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        #68
        Hi zusammen,
        ich verwende zum ersten Mal diesen Adapter und habe vermutlich ein einfaches Problem. Ich habe einen Filter gesetzt, welcher auch immer erkannt und in die json Datei geschrieben/aktualisiert wird. Sollte dann nicht auch die visualisierungs json automatisch aktualisiert werden?
        • AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          #69
          Hi, benutze den logparser seit längerer Zeit, seit kurzem habe ich folgende Fehlermeldung:
          Komme da nicht wirklich weiter.
          VG AFi
          AFi
          CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
          ioBroker auf NUC
          Mittelständler in ioBroker
          • AFiA AFi
            VG AFi
            #70
            @afi
            Installier den nochmal.
            Und bitte von Logtext keine Bildchen von chronologisch falschen Einträgen.
            AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
              @afi
              AFiA Offline
              AFiA Offline
              AFi
              #71
              @thomas-braun Hi Thomas, danke für die Hilfe. Wie meinst Du dies, Adapter aus der Instanze löschen oder komplett runter vom System und neu aus GitHub ziehen?
              VG Axel
              AFi
              ioBroker auf NUC
              • AFiA AFi
                VG Axel
                #72
                @afi
                Aus dem GitHub ziehst du gar keine Adapter. Wo kommt eigentlich diese Unart her?
                Der 'logparser' wird ganz normal aus dem aktivien Repo installiert.
                  @afi
                  AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  #73
                  @thomas-braun Hi Thomas, hat mich jetzt nicht weiter gebracht, die Fehlermeldung scheint immer noch die gleiche zu sein wie im Bild.
                  Abschluss der Fehlermeldung ist:
                  "host.NUCioBroker 2025-03-01 17:43:20.108 warn adapter "logparser" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt"
                  Axel
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                  AFiA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • AFiA AFi
                    Axel
                    AFiA Offline
                    AFiA Offline
                    AFi
                    #74
                    Hi Thomas, node.js ist 20.18.3. VG Axel
                    AFi
                    ioBroker auf NUC
                    • AFiA AFi
                      Axel
                      #75
                      @afi sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
                      Mehr zeigen...
                      iob update
                      iob upgrade logparser@2.2.2
                        Mehr zeigen...
                        iob update
                        AFiA Offline
                        AFiA Offline
                        AFi
                        #76
                        @thomas-braun Hi Thomas, ich komme da nicht wirklich weiter, habe den Adapter nochmals frisch installiert, anbei nochmals die Fehlermeldung.
                        Irgend wie glaube ich, dass es mit node.js und der neuesten Version zutun hat.
                        VG Axel
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: throw err;
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: ^
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: Require stack:
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: }
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                        2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2025-03-01 18:21:13.208 - info: host.NUCioBroker Adapter system.adapter.logparser.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
                        2025-03-01 18:21:13.208 - info: host.NUCioBroker system.adapter.logparser.0 will be rebuilt
                        2025-03-01 18:21:13.208 - warn: host.NUCioBroker adapter "logparser" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
                        AFi
                        ioBroker auf NUC
                        • AFiA AFi
                          VG Axel
                          AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          #77
                          Hi Thomas, der logparser bricht auch wieder ab und startet nicht. VG Axel
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
                          • AFiA AFi
                            #78
                            @afi
                            Und was gibt
                            aus? Komplett...
                            • AFiA AFi
                              #79
                              @afi
                              Und gib mal die Langfassung von
                              iob diag
                              zum Besten.
                                @afi
                                iob diag
                                zum Besten.
                                AFiA Offline
                                AFiA Offline
                                AFi
                                #80
                                @thomas-braun Nach Update Fehlermeldungen
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: }
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: }
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: ^
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                host.NUCioBroker
                                	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                Die Diag in Langversion bekomme ich leider nicht hier her, wie ich das kopiere ist mir leider nicht klar. Wenn Du eine bestimmte Frage hast, kann ich ja schauen.
                                VG Axel
                                AFi
                                ioBroker auf NUC
                                • AFiA AFi
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  host.NUCioBroker
                                  VG Axel
                                  #81
                                  Im Terminal markieren, kopieren, einfügen.
                                  Wie man jeden Text halt markiert, kopiert und einfügen kann.
                                    AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    #82
                                    @thomas-braun Hallo Thomas, das habe ich versucht, dann ging es gleich weiter zur Zusammenfassung und war nicht mehr markierbar. In dieser Langfassung sind E-Mail - Adressen drin und eventuell noch andere nicht öffentliche Sachen, die ich jetzt nicht überblicken kann, da ich dies heute zum ersten mal aufgerufen habe, diese Dinge mache ich nicht gerne öffentlich. Auf was schaust Du, dann versuche ich diesen Bereich hier darzustellen. Sorry, natürlich suche ich Hilfe, verstehe mich bitte nicht falsch.
                                    VG Axel
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                    Thomas BraunT AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • AFiA AFi
                                      VG Axel
                                      #83
                                      Auf was schaust Du
                                      Auf alles.
                                      • AFiA AFi
                                        VG Axel
                                        AFiA Offline
                                        AFiA Offline
                                        AFi
                                        #84
                                        @afi Hier die diag:
                                        ```bash
                                        Script v.2025-02-23
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: NUCioBroker
                                               Icon name: computer-desktop
                                                 Chassis: desktop 🖥️
                                                  Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
                                            Architecture: x86-64
                                         Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                                          Hardware Model: NUC8i3BEH
                                        Firmware Version: BECFL357.86A.0077.2019.1127.1452
                                        OS is similar to:
                                        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         20:11:58 up  8:24,  2 users,  load average: 0.49, 0.33, 0.24
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                       Local time: Sat 2025-03-01 20:11:58 CET
                                                   Universal time: Sat 2025-03-01 19:11:58 UTC
                                                         RTC time: Sat 2025-03-01 19:11:58
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        afischer
                                        HOME=/home/afischer
                                        GROUPS=afischer cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:             16G        2.8G         12G        1.6M        2.0G         13G
                                        Swap:            17G          0B         17G
                                        Total:           33G        2.8G         29G
                                        Active iob-Instances:   24
                                                15863 M total memory
                                                 2646 M used memory
                                                  876 M active memory
                                                 2823 M inactive memory
                                                11686 M free memory
                                                  401 M buffer memory
                                                 1464 M swap cache
                                                16253 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                16253 M free swap
                                        top - 20:11:58 up  8:24,  2 users,  load average: 0.49, 0.33, 0.24
                                        Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :  15863.3 total,  11686.5 free,   2646.2 used,   1865.5 buff/cache
                                        MiB Swap:  16254.0 total,  16254.0 free,      0.0 used.  13217.1 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                        0 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        No critical errors detected
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G  928K  1.6G   1% /run
                                        /dev/nvme0n1p2 ext4      213G   18G  184G   9% /
                                        tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                                        tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                        [Sat Mar  1 11:47:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Mar  1 11:47:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        Show mounted filesystems:
                                        TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        2.2G    /var/
                                        1.1G    /var/log
                                        1007M   /var/log/journal/................................................................
                                        837M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 88.2M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        648M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        3.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                        1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                        42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                        USB-Devices by-id:
                                        No Devices found 'by-id'
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                                        /usr/bin/node           v20.18.3
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        /usr/bin/corepack       0.30.0
                                        nodejs:
                                          Installed: 20.18.3-1nodesource1
                                          Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                             20.18.2-1nodesource1 1001
                                             20.18.1-1nodesource1 1001
                                             20.18.0-1nodesource1 1001
                                             20.17.0-1nodesource1 1001
                                             20.16.0-1nodesource1 1001
                                             20.15.1-1nodesource1 1001
                                             20.15.0-1nodesource1 1001
                                             20.14.0-1nodesource1 1001
                                             20.13.1-1nodesource1 1001
                                             20.13.0-1nodesource1 1001
                                             20.12.2-1nodesource1 1001
                                             20.12.1-1nodesource1 1001
                                             20.12.0-1nodesource1 1001
                                             20.11.1-1nodesource1 1001
                                             20.11.0-1nodesource1 1001
                                             20.10.0-1nodesource1 1001
                                             20.9.0-1nodesource1 1001
                                             20.8.1-1nodesource1 1001
                                             20.8.0-1nodesource1 1001
                                             20.7.0-1nodesource1 1001
                                             20.6.1-1nodesource1 1001
                                             20.6.0-1nodesource1 1001
                                             20.5.1-1nodesource1 1001
                                             20.5.0-1nodesource1 1001
                                             20.4.0-1nodesource1 1001
                                             20.3.1-1nodesource1 1001
                                             20.3.0-1nodesource1 1001
                                             20.2.0-1nodesource1 1001
                                             20.1.0-1nodesource1 1001
                                             20.0.0-1nodesource1 1001
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        Errors in npm tree: 0
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 7322)
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  7.0.6
                                        admin:          7.4.10
                                        javascript:     8.8.3
                                        nodejs modules from github:     1
                                        +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#............................................)
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : NUCioBroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : NUCioBroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : NUCioBroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUCioBroker                              - disabled
                                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUCioBroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : NUCioBroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NUCioBroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : NUCioBroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 12001
                                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : NUCioBroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUCioBroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.logparser.0              : logparser             : NUCioBroker                              - disabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUCioBroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 80
                                          system.adapter.ring.0                   : ring                  : NUCioBroker                              - disabled
                                        + system.adapter.senec.0                  : senec                 : NUCioBroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : NUCioBroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : NUCioBroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.velux.0                  : velux                 : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : NUCioBroker                              -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : NUCioBroker                              -  enabled
                                          system.adapter.worx.0                   : worx                  : NUCioBroker                              - disabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): stable
                                        Upgrade policy: none
                                        Installed ioBroker-Adapters
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                        Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                                        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                        Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                        Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                                        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                        Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                        Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                        Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
                                        Adapter    "senec"        : 1.6.17   , installed 1.6.17
                                        Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                        Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                        Adapter    "wolf-smartset": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                        Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                                        Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                        Objects and States
                                        Objects:        16842
                                        States:         14088
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                                        W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                        Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
                                        Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6907 B]
                                        Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                        Fetched 6907 B in 1s (9632 B/s)
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18354      590/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14488      1/init
                                        tcp        0      0 ..........................    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294317     26500/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       290741     26352/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292954     26352/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 ..............................    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291509     26534/io.hm-rpc.2
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18975      590/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14490      1/init
                                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20073      594/apache2
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        19138      695/grafana
                                        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       292672     26690/io.socketio.0
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        20553      552/influxd
                                        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       293699     26736/io.simple-api
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       292139     26370/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       291664     26675/io.web.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1821       521/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14489      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:52029           0.0.0.0:*                           106        1786       537/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        1784       537/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14491      1/init
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        1785       537/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::38942                :::*                                106        1787       537/avahi-daemon: r
                                        2025-03-01 20:10:49.105  - info: senec.0 (26644) LowPrio polling ...
                                        2025-03-01 20:11:00.003  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                                        2025-03-01 20:11:00.009  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.7293831050228311
                                        2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                                        2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.39.31211834728203
                                        2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                                        2025-03-01 20:11:00.010  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 44358
                                        2025-03-01 20:11:00.038  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                                        2025-03-01 20:11:00.793  - info: ical.0 (44358) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                        2025-03-01 20:11:01.348  - info: ical.0 (44358) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/210a.420.630%40gmail.com/private-...................................................asic.ics
                                        2025-03-01 20:11:06.443  - info: ical.0 (44358) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2025-03-01 20:11:06.969  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 44358 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2025-03-01 20:11:38.500  - info: admin.0 (26370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:.............. admin
                                        2025-03-01 20:11:38.853  - info: admin.0 (26370) failed connection to socket.io from ::ffff:.................: Passport was not initialized
                                        2025-03-01 20:12:00.003  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                                        2025-03-01 20:12:00.007  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 44729
                                        2025-03-01 20:12:00.027  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                                        2025-03-01 20:12:00.080  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.7049164383561645
                                        2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                                        2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.39.32160671942815
                                        2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                                        2025-03-01 20:12:00.994  - info: ical.0 (44729) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                        2025-03-01 20:12:01.646  - info: ical.0 (44729) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/210a.420.630%40gmail.com/private-............................................................
                                        2025-03-01 20:12:06.743  - info: ical.0 (44729) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2025-03-01 20:12:07.266  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 44729 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        VG Axel
                                        AFi
                                        ioBroker auf NUC
                                        • AFiA AFi
                                          @afi Hier die diag:
                                          ```bash
                                          Script v.2025-02-23
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Chassis: desktop 🖥️
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          afischer
                                          HOME=/home/afischer
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            17G          0B         17G
                                          Total:           33G        2.8G         29G
                                                   2646 M used memory
                                                    876 M active memory
                                                  11686 M free memory
                                                    401 M buffer memory
                                                   1464 M swap cache
                                                  16253 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                  16253 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          2.2G    /var/
                                          1.1G    /var/log
                                          837M    /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.4.10
                                          javascript:     8.8.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        16842
                                          States:         14088
                                          Pending Updates: 0
                                          VG Axel
                                          #85
                                          @afi
                                          sudo usermod -a G adm,iobroker afischer
                                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
                                          sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                          sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                          sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                          wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                          echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                          echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                          rm influxdata-archive_compat.key
                                          Neustart.
                                          Dann
                                          cd /opt/iobroker && npm ls node-schedule
