  4. Test Adapter Log Parser 2.4.x Latest
    1.0k
108 Beiträge 21 Kommentatoren 24.3k Aufrufe 28 Beobachtet
    @afi
    Aus dem GitHub ziehst du gar keine Adapter. Wo kommt eigentlich diese Unart her?
    Der 'logparser' wird ganz normal aus dem aktivien Repo installiert.
    AFiA Offline
    AFiA Offline
    AFi
    #73
    @thomas-braun Hi Thomas, hat mich jetzt nicht weiter gebracht, die Fehlermeldung scheint immer noch die gleiche zu sein wie im Bild.
    Abschluss der Fehlermeldung ist:
    "host.NUCioBroker 2025-03-01 17:43:20.108 warn adapter "logparser" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 3 attempt"
    Axel
    AFi
    CCU3 (Homematic Komponenten iP und Funk, Schalter, Thermostate, Bewegungsmelder, Rollos etc.), Wemos D1 mini und ALEXA
    ioBroker auf NUC
    Mittelständler in ioBroker
    AFiA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • AFiA AFi
      Axel
      AFiA Offline
      AFiA Offline
      AFi
      #74
      Hi Thomas, node.js ist 20.18.3. VG Axel
      AFi
      ioBroker auf NUC
      • AFiA AFi
        Axel
        #75
        @afi sagte in Test Adapter Log Parser 2.1.x Latest:
        Mehr zeigen...
        iob update
        iob upgrade logparser@2.2.2
        AFiA 1 Antwort Letzte Antwort
          Mehr zeigen...
          iob update
          AFiA Offline
          AFiA Offline
          AFi
          #76
          @thomas-braun Hi Thomas, ich komme da nicht wirklich weiter, habe den Adapter nochmals frisch installiert, anbei nochmals die Fehlermeldung.
          Irgend wie glaube ich, dass es mit node.js und der neuesten Version zutun hat.
          VG Axel
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: throw err;
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: ^
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: Require stack:
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: }
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
          2025-03-01 18:21:13.208 - error: host.NUCioBroker instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          2025-03-01 18:21:13.208 - info: host.NUCioBroker Adapter system.adapter.logparser.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
          2025-03-01 18:21:13.208 - info: host.NUCioBroker system.adapter.logparser.0 will be rebuilt
          2025-03-01 18:21:13.208 - warn: host.NUCioBroker adapter "logparser" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
          AFi
          ioBroker auf NUC
          • AFiA AFi
            VG Axel
            AFiA Offline
            AFiA Offline
            AFi
            #77
            Hi Thomas, der logparser bricht auch wieder ab und startet nicht. VG Axel
            AFi
            ioBroker auf NUC
            • AFiA AFi
              #78
              @afi
              Und was gibt
              aus? Komplett...
              • AFiA AFi
                #79
                @afi
                Und gib mal die Langfassung von
                iob diag
                zum Besten.
                  @afi
                  iob diag
                  zum Besten.
                  AFiA Offline
                  AFiA Offline
                  AFi
                  #80
                  @thomas-braun Nach Update Fehlermeldungen
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: }
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:12:30.089	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: }
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: throw err;
                  host.NUCioBroker
                  	2025-03-01 19:10:31.314	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                  Die Diag in Langversion bekomme ich leider nicht hier her, wie ich das kopiere ist mir leider nicht klar. Wenn Du eine bestimmte Frage hast, kann ich ja schauen.
                  VG Axel
                  AFi
                  ioBroker auf NUC
                  • AFiA AFi
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    host.NUCioBroker
                    VG Axel
                    #81
                    Im Terminal markieren, kopieren, einfügen.
                    Wie man jeden Text halt markiert, kopiert und einfügen kann.
                      AFiA Offline
                      AFiA Offline
                      AFi
                      #82
                      @thomas-braun Hallo Thomas, das habe ich versucht, dann ging es gleich weiter zur Zusammenfassung und war nicht mehr markierbar. In dieser Langfassung sind E-Mail - Adressen drin und eventuell noch andere nicht öffentliche Sachen, die ich jetzt nicht überblicken kann, da ich dies heute zum ersten mal aufgerufen habe, diese Dinge mache ich nicht gerne öffentlich. Auf was schaust Du, dann versuche ich diesen Bereich hier darzustellen. Sorry, natürlich suche ich Hilfe, verstehe mich bitte nicht falsch.
                      VG Axel
                      AFi
                      ioBroker auf NUC
                      Thomas BraunT AFiA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AFiA AFi
                        VG Axel
                        #83
                        Auf was schaust Du
                        Auf alles.
                        • AFiA AFi
                          VG Axel
                          AFiA Offline
                          AFiA Offline
                          AFi
                          #84
                          @afi Hier die diag:
                          ```bash
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: NUCioBroker
                                 Icon name: computer-desktop
                                   Chassis: desktop 🖥️
                                    Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                            Hardware Model: NUC8i3BEH
                          Firmware Version: BECFL357.86A.0077.2019.1127.1452
                          OS is similar to:
                          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-8109U CPU @ 3.00GHz
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           20:11:58 up  8:24,  2 users,  load average: 0.49, 0.33, 0.24
                          CPU threads: 4
                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                         Local time: Sat 2025-03-01 20:11:58 CET
                                     Universal time: Sat 2025-03-01 19:11:58 UTC
                                           RTC time: Sat 2025-03-01 19:11:58
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          afischer
                          HOME=/home/afischer
                          GROUPS=afischer cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev lpadmin scanner
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev
                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             16G        2.8G         12G        1.6M        2.0G         13G
                          Swap:            17G          0B         17G
                          Total:           33G        2.8G         29G
                          Active iob-Instances:   24
                                  15863 M total memory
                                   2646 M used memory
                                    876 M active memory
                                   2823 M inactive memory
                                  11686 M free memory
                                    401 M buffer memory
                                   1464 M swap cache
                                  16253 M total swap
                                      0 M used swap
                                  16253 M free swap
                          top - 20:11:58 up  8:24,  2 users,  load average: 0.49, 0.33, 0.24
                          Tasks: 158 total,   1 running, 157 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  15863.3 total,  11686.5 free,   2646.2 used,   1865.5 buff/cache
                          MiB Swap:  16254.0 total,  16254.0 free,      0.0 used.  13217.1 avail Mem
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                          No critical errors detected
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.6G  928K  1.6G   1% /run
                          /dev/nvme0n1p2 ext4      213G   18G  184G   9% /
                          tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
                          tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                          [Sat Mar  1 11:47:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sat Mar  1 11:47:38 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                          `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                          /var:
                          2.2G    /var/
                          1.1G    /var/log
                          1007M   /var/log/journal/................................................................
                          837M    /var/lib
                          Archived and active journals take up 88.2M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          648M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          3.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                          /usr/bin/node           v20.18.3
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          /usr/bin/corepack       0.30.0
                          nodejs:
                            Installed: 20.18.3-1nodesource1
                            Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                               20.18.2-1nodesource1 1001
                               20.18.1-1nodesource1 1001
                               20.18.0-1nodesource1 1001
                               20.17.0-1nodesource1 1001
                               20.16.0-1nodesource1 1001
                               20.15.1-1nodesource1 1001
                               20.15.0-1nodesource1 1001
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree: 0
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 7322)
                          Core adapters versions
                          js-controller:  7.0.6
                          admin:          7.4.10
                          javascript:     8.8.3
                          nodejs modules from github:     1
                          +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#............................................)
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            system.adapter.devices.0                : devices               : NUCioBroker                              -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : NUCioBroker                              -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : NUCioBroker                              -  enabled
                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : NUCioBroker                              - disabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : NUCioBroker                              -  enabled
                          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : NUCioBroker                              -  enabled
                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : NUCioBroker                              -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : NUCioBroker                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : NUCioBroker                              -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 12001
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : NUCioBroker                              -  enabled, port: 0
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : NUCioBroker                              -  enabled
                          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8086
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : NUCioBroker                              -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.logparser.0              : logparser             : NUCioBroker                              - disabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : NUCioBroker                              -  enabled
                          + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 80
                            system.adapter.ring.0                   : ring                  : NUCioBroker                              - disabled
                          + system.adapter.senec.0                  : senec                 : NUCioBroker                              -  enabled
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.socketio.0               : socketio              : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : NUCioBroker                              -  enabled
                          + system.adapter.statistics.0             : statistics            : NUCioBroker                              -  enabled
                          + system.adapter.velux.0                  : velux                 : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : NUCioBroker                              -  enabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : NUCioBroker                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : NUCioBroker                              -  enabled
                            system.adapter.worx.0                   : worx                  : NUCioBroker                              - disabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Upgrade policy: none
                          Installed ioBroker-Adapters
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                          Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.8 , installed 1.2.8
                          Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
                          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                          Adapter    "homekit-controller": 0.5.11, installed 0.5.11
                          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                          Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                          Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
                          Adapter    "senec"        : 1.6.17   , installed 1.6.17
                          Adapter    "sony-bravia"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "velux"        : 0.0.8    , installed 0.0.8
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                          Adapter    "wolf-smartset": 1.2.4    , installed 1.2.4
                          Adapter    "worx"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                          Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
                          Objects and States
                          Objects:        16842
                          States:         14088
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                          Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [7660 B]
                          Get:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6907 B]
                          Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Err:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Fetched 6907 B in 1s (9632 B/s)
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18354      590/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14488      1/init
                          tcp        0      0 ..........................    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       294317     26500/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       290741     26352/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       292954     26352/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 ..............................    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       291509     26534/io.hm-rpc.2
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18975      590/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14490      1/init
                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20073      594/apache2
                          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        19138      695/grafana
                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       292672     26690/io.socketio.0
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        20553      552/influxd
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       293699     26736/io.simple-api
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       292139     26370/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       291664     26675/io.web.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1821       521/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14489      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:52029           0.0.0.0:*                           106        1786       537/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        1784       537/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14491      1/init
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        1785       537/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::38942                :::*                                106        1787       537/avahi-daemon: r
                          2025-03-01 20:10:49.105  - info: senec.0 (26644) LowPrio polling ...
                          2025-03-01 20:11:00.003  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                          2025-03-01 20:11:00.009  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.7293831050228311
                          2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                          2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.39.31211834728203
                          2025-03-01 20:11:00.010  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                          2025-03-01 20:11:00.010  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 44358
                          2025-03-01 20:11:00.038  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                          2025-03-01 20:11:00.793  - info: ical.0 (44358) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                          2025-03-01 20:11:01.348  - info: ical.0 (44358) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/210a.420.630%40gmail.com/private-...................................................asic.ics
                          2025-03-01 20:11:06.443  - info: ical.0 (44358) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2025-03-01 20:11:06.969  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 44358 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2025-03-01 20:11:38.500  - info: admin.0 (26370) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:.............. admin
                          2025-03-01 20:11:38.853  - info: admin.0 (26370) failed connection to socket.io from ::ffff:.................: Passport was not initialized
                          2025-03-01 20:12:00.003  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                          2025-03-01 20:12:00.007  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 44729
                          2025-03-01 20:12:00.027  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                          2025-03-01 20:12:00.080  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.7049164383561645
                          2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                          2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.39.32160671942815
                          2025-03-01 20:12:00.081  - info: javascript.0 (26436) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.5693023287671232
                          2025-03-01 20:12:00.994  - info: ical.0 (44729) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                          2025-03-01 20:12:01.646  - info: ical.0 (44729) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/210a.420.630%40gmail.com/private-............................................................
                          2025-03-01 20:12:06.743  - info: ical.0 (44729) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2025-03-01 20:12:07.266  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 44729 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          VG Axel
                          AFi
                          ioBroker auf NUC
                          • AFiA AFi
                            @afi Hier die diag:
                            ```bash
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: desktop 🖥️
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            afischer
                            HOME=/home/afischer
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            17G          0B         17G
                            Total:           33G        2.8G         29G
                                     2646 M used memory
                                      876 M active memory
                                    11686 M free memory
                                      401 M buffer memory
                                     1464 M swap cache
                                    16253 M total swap
                                        0 M used swap
                                    16253 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.2G    /var/
                            1.1G    /var/log
                            837M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.4.10
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        16842
                            States:         14088
                            Pending Updates: 0
                            VG Axel
                            #85
                            @afi
                            sudo usermod -a G adm,iobroker afischer
                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
                            sudo apt-get install -y apt-transport-https
                            sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                            sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                            echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                            sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                            wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                            echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                            echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                            rm influxdata-archive_compat.key
                            Neustart.
                            Dann
                            cd /opt/iobroker && npm ls node-schedule
                              @afi
                              Neustart.
                              Dann
                              AFiA Offline
                              AFiA Offline
                              AFi
                              #86
                              @thomas-braun Anbei Ergebnis
                              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                              ├─┬ iobroker.followthesun@0.5.1
                              │ └── node-schedule@2.1.0
                              ├─┬ iobroker.javascript@8.8.3
                              │ └── node-schedule@2.1.1
                              ├─┬ iobroker.js-controller@7.0.6
                              │ ├─┬ @iobroker/js-controller-adapter@7.0.6
                              │ │ └── node-schedule@2.1.1
                              └─┬ iobroker.ring@6.3.0
                              Sagst Du mir später dann mal was wir machen und warum. Lerne gerne dazu.
                              VG Axel
                              AFi
                              ioBroker auf NUC
                              • AFiA AFi
                                VG Axel
                                #87
                                Deine Installation gerade biegen.
                                Den ganzen Kram zuvor ausgeführt? Neugestartet?
                                Wie schaut
                                iob diag
                                nun aus?
                                  Wie schaut
                                  iob diag
                                  nun aus?
                                  AFiA Offline
                                  AFiA Offline
                                  AFi
                                  #88
                                  @thomas-braun Alles ausgeführt, logparser bringt aber immer noch die gleichen Fehler, anbei diag:
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: desktop 🖥️
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   21:53:26 up 19 min,  2 users,  load average: 0.39, 0.20, 0.18
                                  CPU threads: 4
                                                 Local time: Sat 2025-03-01 21:53:26 CET
                                             Universal time: Sat 2025-03-01 20:53:26 UTC
                                                   RTC time: Sat 2025-03-01 20:53:26
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  afischer
                                  HOME=/home/afischer
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             16G        2.7G         12G        1.5M        1.3G         13G
                                  Swap:            17G          0B         17G
                                  Total:           33G        2.7G         30G
                                           2533 M used memory
                                            455 M active memory
                                           2699 M inactive memory
                                          12379 M free memory
                                            127 M buffer memory
                                           1135 M swap cache
                                          16253 M total swap
                                              0 M used swap
                                          16253 M free swap
                                  top - 21:53:26 up 19 min,  2 users,  load average: 0.39, 0.20, 0.18
                                  Tasks: 152 total,   1 running, 151 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  15863.3 total,  12379.5 free,   2534.0 used,   1263.8 buff/cache
                                  MiB Swap:  16254.0 total,  16254.0 free,      0.0 used.  13329.3 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  924K  1.6G   1% /run
                                  [Sat Mar  1 21:33:59 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sat Mar  1 21:34:00 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  /var:
                                  2.2G    /var/
                                  1.1G    /var/log
                                  1015M   /var/log/journal/d25f012e03a44a28958f2441a93e8860
                                  838M    /var/lib
                                  3.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  zigbee.X
                                  Extended Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Pan ID:
                                  *** MASKED ***
                                  Channel:
                                  *** MASKED ***
                                  Network Key:
                                  *** MASKED ***
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 1157)
                                  admin:          7.4.10
                                  javascript:     8.8.3
                                  +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#................................)
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        16842
                                  States:         14079
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:4 http://ftp.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                  Fetched 6907 B in 1s (9483 B/s)
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 192.168.188.52:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20141      931/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16223      686/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16240      686/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16146      583/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14402      1/init
                                  tcp        0      0 192.168.188.52:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21886      895/io.hm-rpc.1
                                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        17397      685/grafana
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20671      583/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14404      1/init
                                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20649      591/apache2
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22146      1133/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        16191      568/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23596      1102/io.socketio.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20294      1087/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19921      758/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:39313           0.0.0.0:*                           106        20616      539/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          16133      521/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14403      1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        20614      539/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14405      1/init
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        20615      539/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::46354                :::*                                106        20617      539/avahi-daemon: r
                                  2025-03-01 21:51:08.986  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3597 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-03-01 21:51:29.509  - info: web.0 (1087) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.57
                                  2025-03-01 21:51:32.115  - info: web.0 (1087) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.188.57
                                  2025-03-01 21:52:00.003  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                                  2025-03-01 21:52:00.013  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 3643
                                  2025-03-01 21:52:00.024  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                                  2025-03-01 21:52:00.048  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.509183105022831
                                  2025-03-01 21:52:00.049  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                                  2025-03-01 21:52:00.049  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.40.00817389522731
                                  2025-03-01 21:52:00.049  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                                  2025-03-01 21:52:00.860  - info: ical.0 (3643) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                  2025-03-01 21:52:01.406  - info: ical.0 (3643) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/...........................................................................................
                                  2025-03-01 21:52:06.517  - info: ical.0 (3643) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2025-03-01 21:52:07.034  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3643 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2025-03-01 21:53:00.003  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                                  2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.509183105022831
                                  2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                                  2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.40.01497310070676
                                  2025-03-01 21:53:00.013  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.4079523287671233
                                  2025-03-01 21:53:00.017  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 3719
                                  2025-03-01 21:53:00.169  - info: javascript.0 (826) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                                  2025-03-01 21:53:00.924  - info: ical.0 (3719) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                  2025-03-01 21:53:01.496  - info: ical.0 (3719) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/........................................................................
                                  2025-03-01 21:53:06.597  - info: ical.0 (3719) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2025-03-01 21:53:07.127  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 3719 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  AFi
                                  ioBroker auf NUC
                                  • AFiA AFi
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: desktop 🖥️
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    afischer
                                    HOME=/home/afischer
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            17G          0B         17G
                                    Total:           33G        2.7G         30G
                                             2533 M used memory
                                              455 M active memory
                                            12379 M free memory
                                              127 M buffer memory
                                             1135 M swap cache
                                            16253 M total swap
                                                0 M used swap
                                            16253 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    2.2G    /var/
                                    1.1G    /var/log
                                    838M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    zigbee.X
                                    Extended Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Pan ID:
                                    *** MASKED ***
                                    Channel:
                                    *** MASKED ***
                                    Network Key:
                                    *** MASKED ***
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.4.10
                                    javascript:     8.8.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        16842
                                    States:         14079
                                    Pending Updates: 0
                                    AFiA Offline
                                    AFiA Offline
                                    AFi
                                    #89
                                    Hallo Thomas,
                                    ich habe zuerst nicht verstanden, dass ich alle Befehle ausführen muss, morgen gehts weiter, ich sende Dir dann eine neue diag.
                                    Gruß Axel
                                    AFi
                                    ioBroker auf NUC
                                    • AFiA AFi
                                      Hallo Thomas,
                                      Gruß Axel
                                      AFiA Offline
                                      AFiA Offline
                                      AFi
                                      #90
                                      Hallo Thomas,
                                      anbei diag:
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: desktop 🖥️
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                       07:58:07 up  9:39,  2 users,  load average: 0.62, 0.37, 0.26
                                      CPU threads: 4
                                                     Local time: Sun 2025-03-02 07:58:07 CET
                                                 Universal time: Sun 2025-03-02 06:58:07 UTC
                                                       RTC time: Sun 2025-03-02 06:58:07
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      afischer
                                      HOME=/home/afischer
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             16G        2.8G         12G        1.6M        1.8G         13G
                                      Swap:            17G          0B         17G
                                      Total:           33G        2.8G         29G
                                               2677 M used memory
                                                693 M active memory
                                               2996 M inactive memory
                                              11814 M free memory
                                                333 M buffer memory
                                               1363 M swap cache
                                              16253 M total swap
                                                  0 M used swap
                                              16253 M free swap
                                      top - 07:58:07 up  9:39,  2 users,  load average: 0.65, 0.38, 0.26
                                      Tasks: 151 total,   1 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  15863.3 total,  11813.9 free,   2678.6 used,   1696.5 buff/cache
                                      MiB Swap:  16254.0 total,  16254.0 free,      0.0 used.  13184.6 avail Mem
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      [Sat Mar  1 22:18:45 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sat Mar  1 22:18:46 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      /var:
                                      2.2G    /var/
                                      1.1G    /var/log/journal/d25f012e03a44a28958f2441a93e8860
                                      1.1G    /var/log
                                      842M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 92.5M in the file system.
                                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      NUCioBroker         NUCioBroker (version: 7.0.6, hostname: NUCioBroker   , alive, uptime: 34758)
                                      admin:          7.4.10
                                      javascript:     8.8.3
                                      +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        16834
                                      States:         14071
                                      Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 ................................:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22772      905/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21552      689/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20583      689/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 .......................:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19222      941/io.hm-rpc.2
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20498      592/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1322       1/init
                                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21131      1097/io.socketio.0
                                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       23554      1143/io.simple-api.
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      113        18777      561/influxd
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18864      738/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23025      1082/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        21589      688/grafana
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20500      592/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20484      594/apache2
                                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1324       1/init
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        13167      540/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:48151           0.0.0.0:*                           106        13169      540/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18578      520/dhclient
                                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1323       1/init
                                      udp6       0      0 :::44674                :::*                                106        13170      540/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                106        13168      540/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1325       1/init
                                      2025-03-02 07:56:49.438  - info: weatherunderground.0 (31989) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2025-03-02 07:56:49.940  - warn: weatherunderground.0 (31989) get state error: Connection is closed.
                                      2025-03-02 07:56:49.950  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 31989 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2025-03-02 07:57:00.002  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                                      2025-03-02 07:57:00.009  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 32027
                                      2025-03-02 07:57:00.021  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                                      2025-03-02 07:57:00.046  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.9251164383561645
                                      2025-03-02 07:57:00.046  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.8597323287671232
                                      2025-03-02 07:57:00.046  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.45.35477667638539
                                      2025-03-02 07:57:00.046  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.13530643784915464
                                      2025-03-02 07:57:00.825  - info: ical.0 (32027) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                      2025-03-02 07:57:01.387  - info: ical.0 (32027) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/..........................................
                                      2025-03-02 07:57:06.485  - info: ical.0 (32027) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2025-03-02 07:57:06.999  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 32027 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2025-03-02 07:58:00.002  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.SteckdosenSchalterKameras: In Schleife
                                      2025-03-02 07:58:00.008  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Gas: 0.9006497716894978
                                      2025-03-02 07:58:00.008  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom ohne Stromerzeugung: 0.8597323287671232
                                      2025-03-02 07:58:00.008  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten Misch-Strom fortl.45.356973533392654
                                      2025-03-02 07:58:00.008  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.Energiekosten: Kosten mit Strom mit Stromerzeugung: 0.13181142043582644
                                      2025-03-02 07:58:00.029  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 in version "1.16.1" started with pid 32164
                                      2025-03-02 07:58:00.035  - info: javascript.0 (836) script.js.common.Programme.RolloSonnenschutz: 17:30
                                      2025-03-02 07:58:00.885  - info: ical.0 (32164) starting. Version 1.16.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                      2025-03-02 07:58:01.490  - info: ical.0 (32164) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/.............................................................
                                      2025-03-02 07:58:06.605  - info: ical.0 (32164) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2025-03-02 07:58:07.132  - info: host.NUCioBroker instance system.adapter.ical.0 having pid 32164 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      Der logparser geht leider immer noch nicht, die gleichen Fehler und er wird auch nicht grün.
                                      VG Axel
                                      AFi
                                      ioBroker auf NUC
                                      • AFiA AFi
                                        Hallo Thomas,
                                        anbei diag:
                                        Script v.2025-02-23
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: desktop 🖥️
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        afischer
                                        HOME=/home/afischer
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            17G          0B         17G
                                        Total:           33G        2.8G         29G
                                                 2677 M used memory
                                                  693 M active memory
                                                11814 M free memory
                                                  333 M buffer memory
                                                 1363 M swap cache
                                                16253 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                16253 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        2.2G    /var/
                                        1.1G    /var/log
                                        842M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.4.10
                                        javascript:     8.8.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        16834
                                        States:         14071
                                        Pending Updates: 0
                                        VG Axel
                                        #91
                                        @afi
                                        Dann die Kiste neu starten, damit der afischer auch in den richtigen Gruppen ist.
                                        Und die Fehlermeldungen als Text hier rein.
                                          @afi
                                          AFiA Offline
                                          AFiA Offline
                                          AFi
                                          #92
                                          @thomas-braun Alles ausgeführt, anbei Situation:
                                          843
                                          Log-Größe: 16.1 KB
                                          Zeit
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: }
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: ^
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.794	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:39.793	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: }
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: ^
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:28.381	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: }
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: ^
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:16.894	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.513	error	instance system.adapter.logparser.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.513	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.18.3
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: }
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js' ]
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:173:12) {
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js:4:18)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.logparser/main.js
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: Require stack:
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'node-schedule'
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.512	error	Caught by controller[0]: ^
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.511	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                          host.NUCioBroker
                                          	2025-03-02 08:54:04.511	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1228
                                          VG Axel
                                          AFi
                                          ioBroker auf NUC
