  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • L Offline
    lesiflo
    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
    #813
    @nograx :
    Beim Hyper muss man zum einen den Energieplan setzen, das klappt mit auf SmartCT(9) setzen und außerdem ist es noch notwendig ein Ebene darüber das Ganze mit "Ausführen" auf aktiv zusetzen. Das wird nicht gemacht. Erst dann ist der Energieplan aktiv. Kann dir gerne dafür meinen Hyper wieder teilen.
    babdb6c7-d8e0-4fa7-9ad2-0630c9400380-Screenshot_2025-02-22-07-58-32-805_com.zendure.iot (002).jpg
    • stony2kS Offline
      stony2kS Offline
      stony2k
      #814
      Ist es bei euch auch so, dass etwas den Datenpunkt Min. SOC automatisch setzt? Ich hatte ihn in der App auf 10 % definiert, mittlerweile ist dieser aber bei 18 %. Ich kann nicht beurteilen, ob das vom Adapter oder Zendure automatisch hoch gesetzt wird. Hat jemand von euch da Erfahrungswerte?
      T WG25W 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lesiflo
        @nograx :
        T Online
        T Online
        The_Stig
        #815
        @lesiflo @nograx Das könnte ja ggf. auch das Problem mit dem Hub2000 sein?
        • stony2kS stony2k
          T Online
          T Online
          The_Stig
          #816
          @stony2k ich hatte zumindest in letzter Zeit ab und an, dass z.B. der Bypass ausgestellt wurde, obwohl ich ihn auf Always on und kein Autorecover ein hatte. Meine Vermutung dazu war, dass Zendure ein paar Logiken im Hintergrund aktuell neu setzt. Unabhängig von den Nutzereinstellungen.
          • nograxN nograx
            @diet99 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Moin,
            ich habe Version 1.11.0 bereitgestellt. Damit sollte es möglich sein über control.autoModel den Betriebsmodus (Termin, CT, Bat Prio etc.) zu setzen. Wenn man das outputLimit setzen will muss dieser auf 0 stehen. Damit sollte es nun möglich sein zwischen den einzelnen Modi hin und her zu schalten.
            Moin! Das klingt super! Geht das mit allen SolarFlow-Geräten, also Hub1200/2000, Hyper2000, AIO2400?
            Aktuell sehe ich die 1.11.0 noch nicht, obwohl ich das beta-Repo aktiv habe. Da muß ich wohl noch warten?
            Danke auf alle Fälle schonmal!
            Sollte mit allen funktionieren bei denen man das umstellen kann. Eventl fehlen 1-2 Modi, kann die nur mit dem HUB1200 und HUB2000 prüfen. Bin mir nicht sicher ob es Unterschiede gibt.
            1.11.0 sollte gegen Mittag im Beta Repo sein. Kannst aber schon per Github oder npm installieren (Expertenmodus aktivieren).
            Hofmann IOBRF
            #817
            @nograx
            Ich habe den Hyper 2000 und der Adapter funktioniert, top!
            Könnt ihr mir sagen, welche Einstellungen im control Bereich für den Hyper 2000 funktionieren und was sie bedeuten?
            z.B. was macht z.B. acSwitch?
            Ich denke der passMode funktioniert beim Hyper 2000 nicht!?
            Warum gibt es in calculations nochmal den soc? Dieser weicht bei mir erheblich vom 'normalen' SOC ab und springt wild zwischen 0 und 100 hin und her.
            Ansonsten tolle Arbeit!
            nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
            • H Hofmann IOBRF
              @nograx
              nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #818
              @hofmann-iobrf sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              @nograx
              acSwitch wird beim Hyper nicht gehen. Ich muss den Datenpunkt aber mit anzeigen, da ich sonst eine relativ komplizierte Abfrage einbauen muss von was für einem Gerätetypen die Daten kommen. Der Datenpunkt wird nämlich auch beim Hyper von Zendure übermittelt. Es sind im Moment so viele Geräte im Umlauf das ich dazu noch nicht gekommen bin das sauber herauszufiltern.
              Beim Ace 1500 dient er dazu die AC-Steckdose ein bzw. auszuschalten
              Das ist korrekt, das ist das gleiche wie oben.
              Ich finde das der SOC von Zendure sehr schlecht berechnet wird. Das ist "mein" Versuch diesen etwas plausibler zu gestalten. Dieser verwendet die Daten von energyWh (aktueller Füllstand) und energyWhMax (maximaler Füllstand der Batterien). In den Adapter Einstellungen muss "Berechnungen des Adapters nutzen" aktiviert sein.
              • nograxN nograx
                @nograx
                T Online
                T Online
                The_Stig
                schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                #819
                @nograx Gibt es denn Hoffnung, dass das Problem mit dem Smart-CT-Modus noch von dir gefixt wird? Oder ist es technisch nicht möglich/zu kompliziert?
                • T The_Stig
                  nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  #820
                  @the_stig sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Moin, wahrscheinlich bräuchte ich dazu mal ein Testgeräte mit dem ich rumspielen kann um zu sehen was da im Hintergrund genau passiert. Mit meinem System kann ich das nicht testen da ich z.B. den Smart CT Modus gar nicht verwende und auch nicht verwenden kann...
                  T Sascha SperlingS S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • nograxN nograx
                    T Online
                    T Online
                    The_Stig
                    #821
                    @nograx Okidoki - nachvollziehbar. Mit einem Testgerät kann ich leider nicht dienen, brauche meins ;-) Danke dir für die Rückmeldung - Rest funktioniert ja prima und bisher bin ich ja auch ohne die Energie-Modus-Steuerung zurecht gekommen...
                    Noch eine Frage: kann man ein Setting eigentlich irgendwie in ioBroker "blockieren"? Mit der neuesten Firmware schaltet Zendure ja ab und an automatisch den Bypass wieder aus, auch wenn er auf "Always on" gesetzt ist. Das nervt...
                    • nograxN nograx
                      Sascha SperlingS Offline
                      Sascha Sperling
                      #822
                      @nograx: ich nehme an du brauchst nur Zugriff auf einen Hyper. Falls ja, melde dich bei mir, dann geb ich Dir Zugriff auf meinen.
                        Tob44
                        #823
                        Wofür ist eigentlich der Datenpunkt "Energy Power" Leistung am Smart Meter.
                        Gibt es generell irgendwo eine Auflistung welcher Punkt wofür gedacht ist?
                        • nograxN nograx
                          StephanH
                          #824
                          @nograx
                          hab da mal nee Frage. Lässt sich dieser Parameter
                          Über den Adaper schalten. Von Hand kann ich den Wert nicht auf true stellen.
                          Oder ist dies ein readonly Wert.
                          Hab hier eine Hyper2000, wo immer das Problem mit dem Bypass auftritt, wenn der Accu voll ist.
                          Gruß Stephan
                          • L Offline
                            lesiflo
                            #825
                            @StephanH
                            Der Parameter ist beim Hyper vermutlich ohne Funktion. Der hat allgemein noch Probleme mit der Bypass-Funktion. Zendure ist aber einer Lösung dran. Was du aber machen kannst ist den Parameter "acMode" unter "control" auf "AC output mode(2)" setzen wenn der Akku voll ist.
                            So z.B.
                            • stony2kS stony2k
                              WG25W Offline
                              WG25W Offline
                              WG25
                              #826
                              @stony2k Habe es die letzten Tage auch mehrfach festgestellt, dass der min. SOC von alleine auf 15% gestellt wurde. Egal ob ich vorher in der App oder über den Adapter auf 10% gestellt hatte. :man-shrugging:
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WG25W WG25
                                hmayr
                                #827
                                @arne-dieckmann Das könnte daran liegen, dass die Spannung am Akku dann deutlich einbricht. Ich hatte heute mal den Min SOC auf 9% gesetzt. Bei 13% waren es noch 3.13V die dann aber recht schnell bei 11% bei 3V gelandet sind. Die Spannung ist schon recht kritisch für den Akku. Ich werde auf jeden Fall bei den 15% bleiben, das ist gesünder für den Akku.
                                • L lesiflo
                                  @StephanH
                                  So z.B.
                                  jan_xx
                                  #828
                                  @lesiflo
                                  Hi, also ich kann irgendwie durch ändern des Datenpunktes acmode keine Änderung im Zendure System erkennen. Kannst du bei dir den Modi ct modus über iobroker anhalten so das kein Energieplan aktiv ist?
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jan_xx
                                    @lesiflo
                                    lesiflo
                                    #829
                                    @jan_xx Ist bei mir genauso. Ich bekomme auch keinen Energieplan aktiv. Ich habe in der Zendure APP nur die grüne Meldung, dass ein Energieplan aktiv ist. Wenn ich diese Funktion jedoch aufrufe ist dort nichts markiert. Benötige ich jedoch nicht mehr, da ich mir das jetzt selber mit Blockly gebastelt habe. Entladen nach EVU Leistung und Laden über Tibber. Ist so wesentlich flexibler.
                                    • L lesiflo
                                      jan_xx
                                      #830
                                      @lesiflo
                                      Hm,habe ich das richtig verstanden das bei dir das umschalten des Modis geht nur in der App von Zendure nicht angezeigt wird?
                                      Mir geht es eigentlich nur darum wenn der Akku voll geladen ist iregendwie den Bypass zu aktivieren damit ich die anstehende Energie auch verwenden kann und wenn es dann Abend wird auch wieder zurück auf den ct Modus zu schalten.
                                      • J jan_xx
                                        @lesiflo
                                        lesiflo
                                        #831
                                        @jan_xx
                                        Umschalten auf einen Energieplan wie z.B. den CT Modus geht aktuell mit dem Adapter nicht. Es gibt zwar den Schalter unter "control" der ist aber leider unwirksam.
                                        Hier mal eine abgespeckte Version meines Scriptes. Ich arbeite komplett ohne die Funktionen der App und steuere alles mit dem iobroker. Ist nur ein kleiner Teil.
                                        Blockly
                                        Der Trigger "evu" ist der aktuelle Stromverbrauch. z.B. von einen Shelly.
                                        J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lesiflo
                                          @jan_xx
                                          Blockly
                                          jan_xx
                                          #832
                                          @lesiflo
                                          okay das schaue ich mir heute Abend mal in Ruhe an wenn die Kinder im Bett sind...😊
                                          Danke schonmal!
