  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
327 Beiträge 89 Kommentatoren 108.2k Aufrufe 79 Beobachtet
  • T tombox
    @tok Es gibt schon eine Blocklist
    T
    T
    ToK
    schrieb am zuletzt editiert von ToK
    #245
    @tombox Danke, die hab ich schon gesehen - hier gibt´s die "Exclude Devices" und die "Excludes States".
    Die "Exclude Devices" finde ich sehr gut, aber anstelle der "Excludes States" (Blocklist) wäre eine "Include States" (White List) absolut zielführender.
    Ansonst müssten die Anwender, wie in meinem Beispiel, 2150 anstelle von 98 Einträge tätigen - und dies ist nicht wirklich machbar.
    Eine genauere Erklärung hinsichtlich der Anwendung von washerCycle, dryerCycle wäre an Hand eines Beispiels hilfreich. Bei den von mir verwendeten Samsung Klimaanlagen gibt es keine übernommenen Objekte mit Cycle ... -> ist dies hier eventuell so gewollt, den Objekt Namen alle zu selektierender Objekte im Expertenmodus um "Cycle" zu erweitern ?
    Besten Dank für deine Arbeit! 👍
    • T ToK
      T
      T
      tombox
      #246
      @tok Welchen Ordner unter Objekte möchtest du zb nicht mehr aktualisieren
      M T 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        M
        M
        M-A-X
        schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
        #247
        @tombox ich hänge mich mal mit dran.
        Das einzige wofür ich den Adapter zum Beispiel brauche ist, dass ich abhängig vom 'Programm' meiner harmony Fernbedienung meine Samsung Soundbar auf den richtigen Eingang stelle nach 10 Sekunden. Leider klappt das direkt über die harmony nicht...
        Also ich bräuchte nur ein einziges Objekt, dass ich schreibe mit hdmi1, hdmi2 oder arc (glaube ich).
        Da wäre ne whitelist einfach. Auch wenn ich in meinem speziellen Fall über die Gerätekategorie eh nur wenige Objekte habe (nur ein Gerät) :)
        • T tombox
          T
          T
          ToK
          #248
          @tombox Dies ist sehr schwer zu sagen, denn z.B. im benötigten Ordner "thermostatSetpointControl" befinden sich zwei weitere Ordner und in diesen je 3 Objekte - von diesen insgesamt 6 Objekten werden effektiv nur 2 Objekt tatsächlich benötigt - also nur die Temperaturwerte und keine weiteren Objekte wie z.B. für Einheiten und timestamp etc. - und dies ist nur ein kleines Beispiel von vielen.
          Sollte die Selektierung (Markierung) der zu aktualisierenden Objekte, wie zuvor von mir beschrieben, über die Änderung/Erweiterung von "Objekt Name" angedacht sein, könnte ich mir diese Option gut vorstellen. Hierzu könnte in der Konfig der Instanz smartthings.0 eine Aktivierung dieser Option zielführend sein. Ein weiterer Vorteil hierbei wäre, dass beim Deaktivieren dieser Option weiterhin alle Daten eingelesen werden (z.B. beim Hinzufügen eines neuen Gerätes) und nachfolgend aktiviert die Optimierung der Aktualisierung wieder funktionieren würde - es muss nur sichergestellt sein, dass der "Objekt Name" durch ein Einlesen bzw. erneutes Einlesen aller Daten (bei ausgeschalteter Option) nicht wieder überschrieben wird.
          • T
            T
            tourer4778
            #249
            Hallo, ich nutze den Adapter schon einige Zeit und wollte die Funktion "heat" & "cool" nutzen für meine Klimaanlage.
            Leider über nimmt er nur "cool" und "auto", "heat" nimmt er nicht. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
            Den Modus stelle ich unter capabilities.airConditionerMode-setAirConditionerMode ein.
            • T
              T
              ToK
              #250
              @tourer4778 Hallo, alle hierfür zur Verfügung stehenden state findest du unter status.airConditionerMode.supportedAcModes.value.
              Bei mir gibt es auto, cool, dry, heat und wind -> und diese lassen sich bei 4 Windfree Comfort AR07TXFCAWKNEU auch problemlos einstellen.
              Einziges Problem - die noch sehr sehr langsame smartthings Instanz.
              • T ToK
                T
                T
                tourer4778
                schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                #251
                @ToK
                Danke dir.
                Unter status.airConditionerMode.supportedAcModes.value. fehlt heat. Schalte ich mit der Fernbedienung, ist der aktuelle Modus aber heat. Warum steht es nicht unter Value ???
                • T tourer4778
                  @ToK
                  Danke dir.
                  T
                  T
                  ToK
                  #252
                  @tourer4778
                  So siehts bei mir aus:
                  Ich würde mich an eine Samsung Niederlassung wenden und nach der Möglichkeit eines Updates fragen.
                  Die installierte Firmware Version findest du unter:
                  • T ToK
                    @tourer4778
                    T
                    T
                    tourer4778
                    #253
                    @tok
                    Meinst du, es liegt an der Firmware? Über die App Smartthings funbktioniert es ja auch.
                    • T tourer4778
                      @tok
                      T
                      T
                      ToK
                      #254
                      @tourer4778
                      Genau aus diesem Grund vermute ich die Ursache/bug in der Firmware - denn bei dir wird offensichtlich "heat" über Modbus/SmartThings nicht als ein zulässiger "state" ausgegeben und somit nachfolgend auch als Eingabe nicht akzeptiert.
                      Vergleiche deine Firmware Version mit unserer und kontaktiere den Hersteller bzw. Lieferanten.
                      Eine Frage noch: kannst du parallel hierzu (also in dem Moment wenn die Umstellung per IoBroker etc. nicht möglich ist) die Umstellung über die SmartThings APP durchführen? - wenn nein -> siehe erste Zeile
                      • T ToK
                        @tourer4778
                        T
                        T
                        tourer4778
                        #255
                        @tok
                        Mit der Smartthings App funktioniert es ohne probleme mit "heat", nur nicht über IoBroker.
                        • T tourer4778
                          @tok
                          T
                          T
                          tombox
                          #256
                          @tourer4778 vielleicht eher eine frage für hier
                          https://community.smartthings.com/c/devices-integrations/5
                          • T ToK
                            T
                            T
                            ToK
                            #257
                            @tok sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                            @tombox gibt es hierzu schon Neuigkeiten ..? :-)
                            • G
                              G
                              Groej
                              #258
                              Guten Morgen,
                              in den Objekten gibt es ja auch Ordner für Geo Daten. Funktionieren diese generell nicht oder muss ich am Gerät noch etwas freigeben das ich die Geo Daten im ioBroker habe vom Tag?
                              Danke und Gruß
                              Jörg
                              • T ToK
                                @tourer4778
                                T
                                T
                                tourer4778
                                #259
                                @tok
                                Verstehe ich es das jetzt richtig, wenn es über die APP SmartThings funktioniert, muss es auch über IoBroker gehen?
                                • M
                                  M
                                  maxpd
                                  #260
                                  Bin zwar eingeloggt, aber bei mir werden keine Geräte angezeigt. Hab ein SmartTag und eine Ledvance Lampe im Smartthings + persönliche Geräte (Bluetooth Boxen, S Pen etc)
                                  Hab ich noch etwas vergessen?
                                  smartthings.0
                                  2025-03-03 21:34:11.920	info	0 devices detected
                                  smartthings.0
                                  2025-03-03 21:34:06.330	info	Use existing session to login
                                  smartthings.0
                                  2025-03-03 21:34:06.232	info	starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                  maxpd
                                  • N
                                    N
                                    Nidoello
                                    #261
                                    Erstmal danke für die Entwicklung dieses Adapters. Die Vielseitigkeit des ioBrokers ist mega.
                                    Ich habe zwei Logins über den Adapter aktiviert und sehe nicht alle Geräte die auch in Smartthings enthalten sind, bei beiden Accounts fehlen die Galaxy Watch und der Ring.
                                    Gibt es Einstellungen um auch die Devices / Datenpunkte zu bekommen?
                                    • B
                                      B
                                      bishop
                                      #262
                                      Wie ich das hier lese. Kann es durchaus vorkommen, dass Geräte (in meinem Fall) eine Waschmaschine im smartthings adapter nicht angezeigt werden die aber in der App drin sind. Kann man da was dran ändern? Muss man was neu einlesen?
                                      • T tombox
                                        Hi ich habe ein neuen Adapter für Samsung Smartthings
                                        Steuern
                                        smartthings.0.id.capabilities entweder true setzen oder ein vorgegebenen Wert setzen
                                        Zum Installieren:
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings
                                        Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                        Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                        Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                        Dann unter Adapter den Smartthings Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                        Loginablauf:
                                        Login Daten eingeben
                                        D
                                        D
                                        denjo
                                        #263
                                        @tombox Hallo, ich besitze viele geräte von samsung. Deswegen möchte ich gerne meine Waschmaschine und Spühlmaschine mit meiner PV Anlage steuern, also das diese anfangen sobald genug strom von der Sonne kommt. Jetzt gibt es ja leider echt viele objekte pro gerät. ich finde leider nicht die Objekte für Start Stop Pause oder was noch so möglich ist, kann mir jemand helfen bzw hat die schon jemand gefunden???
                                        • M
                                          M
                                          Mico
                                          #264
                                          Guten Morgen kann mir hier jemand beim Einrichten der Instanz helfen.
                                          Instaliert ist sie.
                                          Dann habe ich den roten Link gedrückt mich eingeloggt bei Samsung und jetzt komme ich nicht weiter. Ich finde dieses failed Link nicht und strg alt und i klappt auch nicht. so weit bin ich.
                                          Mico
                                          83.8k
