  4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    apollon77A
334 Beiträge 90 Kommentatoren 113.5k Aufrufe 81 Beobachtet
  • T
    T
    ToK
    schrieb am zuletzt editiert von ToK
    #243
    @tombox Habe jetzt im Raspi 4 die Auslastung der CPU mittels RPI-Monitor analysiert:
    hierbei gilt: Werte zwischen 0 - 0,7 -> alles ok, Werte zwischen 0,7 - 1 -> Systemauslastung sehr hoch und sollte reduziert werden und Werten über 1 zeigt absolute Überlastung mit Absturzgefahr an.
    Folgende Werte wurden aktuell gemessen:
    1. Im Betrieb mit aktivem SmartThings.0: Werte zischen 1,7 und 2,1 und die Visu arbeitet nur sehr mangelhaft -> steht zyklisch für 1 bis 3 Sekunden.
    2. im Betrieb mit deaktiviertem SmartThings.0: Wert zwischen 0,22 und 0,61 und die Visu läuft flüssig
    Wie bereits in anderen Posts zu lesen, verursacht die SmartThings.0 eine extreme Auslastung und bringt die Visualisierung absolut zum Stehen. Hier müsste an der Anzahl der zu aktualisierenten Objekte gearbeitet werden - ich denke eine Art White List aller zu aktivierenden Objekte wäre hierbei zielführend.
    Dies wäre in meinem Fall bereits eine Reduktion von 2248 auf 98 Objekte - und dies bereits bei nur 4 identen Klimaanlagen.
    • T ToK
      T
      T
      tombox
      #244
      @tok Es gibt schon eine Blocklist
      • T tombox
        T
        T
        ToK
        #245
        @tombox Danke, die hab ich schon gesehen - hier gibt´s die "Exclude Devices" und die "Excludes States".
        Die "Exclude Devices" finde ich sehr gut, aber anstelle der "Excludes States" (Blocklist) wäre eine "Include States" (White List) absolut zielführender.
        Ansonst müssten die Anwender, wie in meinem Beispiel, 2150 anstelle von 98 Einträge tätigen - und dies ist nicht wirklich machbar.
        Eine genauere Erklärung hinsichtlich der Anwendung von washerCycle, dryerCycle wäre an Hand eines Beispiels hilfreich. Bei den von mir verwendeten Samsung Klimaanlagen gibt es keine übernommenen Objekte mit Cycle ... -> ist dies hier eventuell so gewollt, den Objekt Namen alle zu selektierender Objekte im Expertenmodus um "Cycle" zu erweitern ?
        Besten Dank für deine Arbeit! 👍
        • T ToK
          T
          T
          tombox
          #246
          @tok Welchen Ordner unter Objekte möchtest du zb nicht mehr aktualisieren
          M T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            M
            M
            M-A-X
            schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
            #247
            @tombox ich hänge mich mal mit dran.
            Das einzige wofür ich den Adapter zum Beispiel brauche ist, dass ich abhängig vom 'Programm' meiner harmony Fernbedienung meine Samsung Soundbar auf den richtigen Eingang stelle nach 10 Sekunden. Leider klappt das direkt über die harmony nicht...
            Also ich bräuchte nur ein einziges Objekt, dass ich schreibe mit hdmi1, hdmi2 oder arc (glaube ich).
            Da wäre ne whitelist einfach. Auch wenn ich in meinem speziellen Fall über die Gerätekategorie eh nur wenige Objekte habe (nur ein Gerät) :)
            • T tombox
              T
              T
              ToK
              #248
              @tombox Dies ist sehr schwer zu sagen, denn z.B. im benötigten Ordner "thermostatSetpointControl" befinden sich zwei weitere Ordner und in diesen je 3 Objekte - von diesen insgesamt 6 Objekten werden effektiv nur 2 Objekt tatsächlich benötigt - also nur die Temperaturwerte und keine weiteren Objekte wie z.B. für Einheiten und timestamp etc. - und dies ist nur ein kleines Beispiel von vielen.
              Sollte die Selektierung (Markierung) der zu aktualisierenden Objekte, wie zuvor von mir beschrieben, über die Änderung/Erweiterung von "Objekt Name" angedacht sein, könnte ich mir diese Option gut vorstellen. Hierzu könnte in der Konfig der Instanz smartthings.0 eine Aktivierung dieser Option zielführend sein. Ein weiterer Vorteil hierbei wäre, dass beim Deaktivieren dieser Option weiterhin alle Daten eingelesen werden (z.B. beim Hinzufügen eines neuen Gerätes) und nachfolgend aktiviert die Optimierung der Aktualisierung wieder funktionieren würde - es muss nur sichergestellt sein, dass der "Objekt Name" durch ein Einlesen bzw. erneutes Einlesen aller Daten (bei ausgeschalteter Option) nicht wieder überschrieben wird.
              • T
                T
                tourer4778
                #249
                Hallo, ich nutze den Adapter schon einige Zeit und wollte die Funktion "heat" & "cool" nutzen für meine Klimaanlage.
                Leider über nimmt er nur "cool" und "auto", "heat" nimmt er nicht. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
                Den Modus stelle ich unter capabilities.airConditionerMode-setAirConditionerMode ein.
                • T
                  T
                  ToK
                  #250
                  @tourer4778 Hallo, alle hierfür zur Verfügung stehenden state findest du unter status.airConditionerMode.supportedAcModes.value.
                  Bei mir gibt es auto, cool, dry, heat und wind -> und diese lassen sich bei 4 Windfree Comfort AR07TXFCAWKNEU auch problemlos einstellen.
                  Einziges Problem - die noch sehr sehr langsame smartthings Instanz.
                  • T ToK
                    T
                    T
                    tourer4778
                    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                    #251
                    @ToK
                    Danke dir.
                    Unter status.airConditionerMode.supportedAcModes.value. fehlt heat. Schalte ich mit der Fernbedienung, ist der aktuelle Modus aber heat. Warum steht es nicht unter Value ???
                    • T tourer4778
                      @ToK
                      Danke dir.
                      T
                      T
                      ToK
                      #252
                      @tourer4778
                      So siehts bei mir aus:
                      Ich würde mich an eine Samsung Niederlassung wenden und nach der Möglichkeit eines Updates fragen.
                      Die installierte Firmware Version findest du unter:
                      • T ToK
                        @tourer4778
                        T
                        T
                        tourer4778
                        #253
                        @tok
                        Meinst du, es liegt an der Firmware? Über die App Smartthings funbktioniert es ja auch.
                        • T tourer4778
                          @tok
                          T
                          T
                          ToK
                          #254
                          @tourer4778
                          Genau aus diesem Grund vermute ich die Ursache/bug in der Firmware - denn bei dir wird offensichtlich "heat" über Modbus/SmartThings nicht als ein zulässiger "state" ausgegeben und somit nachfolgend auch als Eingabe nicht akzeptiert.
                          Vergleiche deine Firmware Version mit unserer und kontaktiere den Hersteller bzw. Lieferanten.
                          Eine Frage noch: kannst du parallel hierzu (also in dem Moment wenn die Umstellung per IoBroker etc. nicht möglich ist) die Umstellung über die SmartThings APP durchführen? - wenn nein -> siehe erste Zeile
                          • T ToK
                            @tourer4778
                            T
                            T
                            tourer4778
                            #255
                            @tok
                            Mit der Smartthings App funktioniert es ohne probleme mit "heat", nur nicht über IoBroker.
                            • T tourer4778
                              @tok
                              T
                              T
                              tombox
                              #256
                              @tourer4778 vielleicht eher eine frage für hier
                              https://community.smartthings.com/c/devices-integrations/5
                              • T ToK
                                T
                                T
                                ToK
                                #257
                                @tok sagte in Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x:
                                @tombox gibt es hierzu schon Neuigkeiten ..? :-)
                                • G
                                  G
                                  Groej
                                  #258
                                  Guten Morgen,
                                  in den Objekten gibt es ja auch Ordner für Geo Daten. Funktionieren diese generell nicht oder muss ich am Gerät noch etwas freigeben das ich die Geo Daten im ioBroker habe vom Tag?
                                  Danke und Gruß
                                  Jörg
                                  • T ToK
                                    @tourer4778
                                    T
                                    T
                                    tourer4778
                                    #259
                                    @tok
                                    Verstehe ich es das jetzt richtig, wenn es über die APP SmartThings funktioniert, muss es auch über IoBroker gehen?
                                    • M
                                      M
                                      maxpd
                                      #260
                                      Bin zwar eingeloggt, aber bei mir werden keine Geräte angezeigt. Hab ein SmartTag und eine Ledvance Lampe im Smartthings + persönliche Geräte (Bluetooth Boxen, S Pen etc)
                                      Hab ich noch etwas vergessen?
                                      smartthings.0
                                      2025-03-03 21:34:11.920	info	0 devices detected
                                      smartthings.0
                                      2025-03-03 21:34:06.330	info	Use existing session to login
                                      smartthings.0
                                      2025-03-03 21:34:06.232	info	starting. Version 0.2.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.smartthings#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartthings, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                      maxpd
                                      • N
                                        N
                                        Nidoello
                                        #261
                                        Erstmal danke für die Entwicklung dieses Adapters. Die Vielseitigkeit des ioBrokers ist mega.
                                        Ich habe zwei Logins über den Adapter aktiviert und sehe nicht alle Geräte die auch in Smartthings enthalten sind, bei beiden Accounts fehlen die Galaxy Watch und der Ring.
                                        Gibt es Einstellungen um auch die Devices / Datenpunkte zu bekommen?
                                        • B
                                          B
                                          bishop
                                          #262
                                          Wie ich das hier lese. Kann es durchaus vorkommen, dass Geräte (in meinem Fall) eine Waschmaschine im smartthings adapter nicht angezeigt werden die aber in der App drin sind. Kann man da was dran ändern? Muss man was neu einlesen?
                                          84.0k
