  3. Cloud Dienste
  4. Lovelace über iobroker.pro EXTREM langsam
27 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @Garfonso @David-G
    Könnt ihr mal bitte prüfen, wie viele Objekte ihr habt?
    Mein iob war/ ist kaum noch nutzbar, weil mir quasi im Sekundentakt neue Instanzen angelegt werden.
    Im Log ist nichts.
    Woran kann das liegen bzw. wie kann ich rausfinden woran das liegt?
    Danke vorab.
    /edit: Nach dem Löschen des Ordners "instances" sind es gerade noch 3576 Objekte.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @lessthanmore
    Ich vermute das ist irgend ein Browser wo die Visu drauf läuft der da Amokläuft.
    Ist das auch so, wenn die Visu nicht in Gebrauch ist?
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @lessthanmore
      lessthanmore
      @david-g Ist ein Fire HD 10.
      Ich schalte es mal aus und schaue, ob die Objekte weiterhin erzeugt werden.
        @lessthanmore
        lessthanmore
        schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
        @david-g Habe es nun testen können. Wenn das Tablet aus ist, dann werden keine neuen Instanzen erzeugt.
        Bei mir läuft lovelace im Fully Browser auf dem Fire HD 10.
        Irgendeine Idee, wie ich rausfinden kann, warum das passiert?
        /edit: Kommando zurück, die Instances werden auch erzeugt wenn das Tablet nicht läuft. Kann also nur an lovelace liegen.
        /edit2: Meine Frau hat die App wieder gestartet. Liegt also nicht an lovelace. Ich lösche jetzt einfach alle Instanzen per Skript jeden Morgen.
        David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • L lessthanmore
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @lessthanmore
          Auch wenn deine Frage jetzt sehr offtopic ist und du meinen Thread kaperst :-D
          Teste doch mal einen anderen Broser. Im neuen iobroker visu Browser kannst du sogar eigene Namen für die Instanzen festlegen. Sehr praktisch wenn man mehrere Geräte nutzt.
          • L lessthanmore
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            @lessthanmore
            ja, das mit Fully hab ich schonmal gehört... kannst du fully irgendwo einstellen, dass er Zeug löscht?
            Das wollte ich nochmal untersuchen, bin bisher aber noch nicht dazu gekommen... :-/
            Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
            Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • GarfonsoG Garfonso
              @lessthanmore
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              @garfonso
              Um das mit fully nochmal aufzuklären (auch wenn hier OT): Da sollte man nicht die Funtkion "Delete webstorage on reload" anmachen. Dann führt jeder reload (den man ja auch "ständig" automatisch machen kann) zu einer neuen Instanz. Das lässt sich für den Adapter nicht so wirklich erkennen (wobei ich vielleicht was einbaue, das die ältesten löscht, wenn es mehr als 10 sind oder so. Wäre aber bei einem fully + andere Geräte auch doof. Hm.)
              • astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                Gibt’s dazu schon ne Lösung?
                Hab gestern extra eine Pro Lizenz gekauft, um Lovelace unterwegs auch nutzen zu können und dann geht das nicht. Lädt mM gar nicht, seh nur den Ladeschirm im Loop, dazwischen kommt kurz „Cannot connect to ioBroker“. Die Admin Oberfläche kann ich aber problemlos erreichen… 🤔
                Update: In den beiden Smartphone Apps gehts scheinbar. Dennoch wärs im Browser extern auch super wenns klappt. So ist das ziemlicher Murks. Ja
                  astuermerA Offline
                  astuermer
                  Wie siehts aus? Kann jemand der Admins da mal einen Blick drauf werfen?
                  • Maschine20M Offline
                    Maschine20M Offline
                    Maschine20
                    ich habe ebenfalls das Problem. Über iobroker.pro kommt selten eine Verbindung zustande.
                    Im log von iobroker ist kein Eintrag zu finden.
                    Jemand eine Idee?
                    • planetkeaneP Offline
                      planetkeane
                      Ich muss hier nochmal nachfragen. Habe mir für ein Jahr PRO gekauft, weil ich lovelace unterwegs ohne VPN nutzen wollte. Leider habe ich das gleiche Problem. Ich sehe nur den Ladebildschirm
                      • planetkeaneP planetkeane
                        @planetkeane nachdem es gestern einen ähnlichen Thread gab auch die Frage an dich:
                        welchen Adapter nutzst du?
                        https://forum.iobroker.net/post/1251503
                        planetkeaneP 1 Antwort Letzte Antwort
                          planetkeane
                          @homoran für die Anbindung nutze ich den cloud Adapter
                            @planetkeane gut! Dann ist dies nicht die Ursache.
                            mit Zertifikaten kenn ich mich allerdings nicht aus.
                            ist der web Adapter mit Auth?
                              planetkeane
                              @homoran Nein, ohne Auth.
                              Eine Verbindung unter iobroker.pro sehe ich auch. Auf den Flot Editor oder auf die Admin Oberfläche komme ich beispielsweise ran, nur lovelace lädt in Dauerschleife
                                @planetkeane sagte in Lovelace über iobroker.pro EXTREM langsam:
                                Aah, also kein "Totalausfall"!?
                                mit lovelace kenn ich mich nicht aus
                                  planetkeane
                                  @homoran Nein, nur lovelace ist betroffen.
                                  Bekomme auch immer ein disconnected, wenn ich versuche mich per web zu verbinden
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    @planetkeane
                                    Ja... ist leider ein bekanntes Problem:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/486
                                    Ich hatte dazu mit Bluefox schonmal gesprochen... es gehlt wohl theoretisch. Aber lovelace will hunderte Dateien laden, was sehr lange dauert. Die genauen Hintergründe habe ich nicht verstanden. Liegt aber wohl an einer Umstellung des Build-Prozesses beim frontend (also das, was wir weitgehend unverändert übernehmen). :-/
