  4. PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6
53 Beiträge 18 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • V Voodoo2man
    nachdem ich den Pi-Hole auf die neue V6 aktualisiert habe funktioniert der Adapter nicht mehr. Es wäre super wenn jemand die Funktion des Adapters mit der neuen Version herstellen könnte.
    @voodoo2man
    Ich finde "funktioniert nicht mehr" ist keine Fehlermeldung. Was soll man damit anfangen?
    Das mindeste, was dazu gehoert, ist ein debug-log vom Start des Adapters, sowie, die Versionen deines Environments.
    Dass sich mit dem Breaking Change viel geaendert hat, wusste man ja, aber um den Adapter anpassen zu koennen, waere schon etwas mehr als "funktioniert nicht" notwendig.
    @Negalein hat er, aber auch nur "funktioniert nicht" geschrieben.. :D
    • HomoranH
      Wenn man hier in der Kategorie "Bug" postet, erhält man ein Formular mit diversen Fragen zum ausfüllen, sowie Hinweisen zur Vorgehensweise.
      Leider passiert dies nur selten, dass diese Fragen beantwortet werden.
      Oder es wird, wie hier, sogar alles vollständig gelöscht.
        mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        pihole6 hat mW nach ein komplett neues Api.
        Logs werden da wenig bringen. Persönlich tippe ich eher dass ein rewrite notwendig ist. Mal abwarten ob der dev reagiert. Issues gibts ja.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          @mcm1957
          es geht mehr ums Prinzip.. hab ne Allergie gegen "funktioniert nicht" Meldungen..
          • WinniW
            WinniW
            Winni
            Es gibt einen neuen Update für pihole. Vielleicht ändert sich damit etwas. Ich habe den Adapter nicht installiert.
            • WinniW Winni
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              @winni sagte in PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6:
              Meinst du dieses Update?
              thomas@pihole:~$ pihole -v
                Pi-hole version is v5.18.4 (Latest: v6.0.1)
                web version is v5.21 (Latest: v6.0)
                FTL version is v5.25.2 (Latest: v6.0)
              Proxmox und HA ...
              WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                WinniW
                WinniW
                Winni
                schrieb am zuletzt editiert von Winni
                @meister-mopper ja, ich denke das ist es. Habe installiert ohne auf die Version zu achten. So wird es im Browser angezeigt: Core v6.0.1FTL v6.0 Web interface v6.0
                Core version is v6.0.1 (Latest: v6.0.1)
                Web version is v6.0 (Latest: v6.0)
                FTL version is v6.0 (Latest: v6.0)
                • WinniW Winni
                  Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  @winni
                  Das habe ich gleich wieder zurückgeschmissen. Da geht auf dem LXC die CPU auf 100 und regt sich nicht ab.
                  Allerdings habe ich auf dem auch cloudflared und unbound laufen, weiß noch nicht, ob es daran liegt.
                  Proxmox und HA ...
                  WinniW Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @winni
                    WinniW
                    WinniW
                    Winni
                    @meister-mopper läuft bei mir auf einem Raspi pi5 unauffällig.
                    • WinniW Winni
                      Meister MopperM
                      Meister MopperM
                      Meister Mopper
                      @winni
                      Bei mir spinnt pihole-ftl , das zieht viel zuviel cpu. Ich mach mal zu Testzwecken einen neuen lxc. Mal sehen ...
                      Proxmox und HA ...
                        @winni
                        WinniW
                        WinniW
                        Winni
                        @meister-mopper so schaut's bei mir aus:
                        • WinniW Winni
                          Meister MopperM
                          Meister MopperM
                          Meister Mopper
                          @winni
                          Warum frisst der soviel RAM. Wieviel Domains blockst du?
                          Hier meine (bei 1G RAM)
                          Proxmox und HA ...
                            @winni
                            WinniW
                            WinniW
                            Winni
                            @meister-mopper ich blocke 125376 Domains, aber auf dem Raspi läuft ja auch iobroker.
                              @winni
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. BakteriusD
                              Dr. Bakterius
                              @meister-mopper sagte in PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6:
                              Bei mir waren es nicht 100%, aber deutlich mehr als gewöhnlich (25% statt 0,1%). Also ein Kern von vier war voll zu. Der LXC darf nicht die DNS-Server von Proxmox verwenden - also sich selbst als DNS-Server. Wenn man die DNS des LXC auf z.B. 1.1.1.1 stellt, dann ist die Last wieder normal.
                                Meister MopperM
                                Meister MopperM
                                Meister Mopper
                                @dr-bakterius sagte in PiHole Adapter ohne Funktion nach Pi-Hole Update auf V6:
                                Kannst du bitte mal die DNS-Einstellungen des LXC zeigen?
                                Proxmox und HA ...
                                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. BakteriusD
                                  Dr. Bakterius
                                  @meister-mopper
                                  • WinniW
                                    WinniW
                                    Winni
                                    Es gibt wieder eine Update:
                                    Core version is v6.0.3 (Latest: v6.0.3)
                                    Web version is v6.0.1 (Latest: v6.0.1)
                                    FTL version is v6.0.1 (Latest: v6.0.1)
                                    • WinniW
                                      WinniW
                                      Winni
                                      Ups und noch ein Update..
                                      FTL version is v6.0.2 (Latest: v6.0.2)
                                      • WinniW Winni
                                        Meister MopperM
                                        Meister MopperM
                                        Meister Mopper
                                        Nachdem die Pihole v6 mittlerweile im stable ist, gibt es natürlich mehr Upgrades, weil die verschiedensten Systeme nach dem Upgrade Fehler melden.
                                        Ich habe jetzt mal einen Proxmox Testhost eingerichtet und stünde für weitere Tests eines aktualisierten Adapters zur Verfügung.
                                        Vielleicht gibt es ja noch ein paar Interessierte, die das Issue in github unterstützen möchten.
                                        Erste Erfahrungen:
                                        • Pihole v6 lief bei mir als Update unter Ubuntu22 nicht mehr (100 % CPU). Eine Neuinstallation unter Debian 12 tut es wieder.
                                        • Die Version 6 ist ressourcenhungriger als die v5. Insbesondere, wenn man viele banlists hat, muss man zumindest für die Aufgabe update gravity mehr RAM zur Verfügung stellen (danach ist 1G ausreichend).
                                        • Die v6 ist standardmäßig als ntp-server eingerichtet, das führt bei einem unprivileged Proxmox Lxc zu Fehlermeldungen (da sind Anpassungen in den Systemeinstellungen des Pihole erforderlich => aus Sicherheitsgründen ist die Umstellung eines LXC auf privileged nicht angezeigt!). Auf baremetal sollte das Problem nicht auftreten.
                                        • v6 nutzt keinen permanenten Token zur Authentifizierung, sondern nutzt Session IDs. Da vermute ich den Knackpunkt für die Adapterentwicklung.
                                        Proxmox und HA ...
                                          Erste Erfahrungen:
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. BakteriusD
                                          Dr. Bakterius
                                          @meister-mopper Ich habe nach dem aktuellen Update wieder den Standard-DNS Server (also Pihole selbst) bei Proxmox eingestellt. Läuft jetzt ohne Auffälligkeiten.
                                          Dass ein NTP-Server mitkommt, wusste ich noch nicht. Da ich einen eigenen auf dem LXC schon am Laufen habe, habe ich den von Pihole mal deaktiviert. Denn meiner läuft auch auf ein unprivilegierten LXC so wie gewünscht.
                                          84.1k
