  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht
    5.4k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @maxpd sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
    Ich bin aber gerade auch auf dieses Topic gestoßen und damit scheinbar gar kein Einzelfall:
    doch.... mit so strubbeligen system schon.. das von dir gepostete Thema hat so nix nix mit deinem Problem zu tun
    maxpd
    @arteck Abgesehen von all dem, was dazwischen zu Tage kam 😉 (ein ungewolltes Multihost, falsche empfohlene nodejs Version, bald veraltetes OS) ist das geschilderte Problem, dass meine Geräte nur Daten empfangen, aber nicht senden, aus meiner Perspektive, exakt das Thema aus dem verlinkten Topic? Zumindest das Fehlerbild. Es mögen die Ursachen abweichen.
    Auch hier kamen neuerlich das Thema auf: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2343, https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2306
    PS: Ergänzung zu meinem vorherigen Beitrag: Bei der Zigbee Kopplung läuft auch keine Zeit mehr runter (analog dem zuvor verlinkten Topic).
    maxpd
    • M maxpd
      @maxpd Setz mal ein ganz neues System sauber auf, damit du alle Ungereimtheiten los wirst.
      Spiel dein iobroker backup zurück, und wenn du nicht sowieso lieber alles neu Anlernen möchtest auch dein Zigbee backup.
      Das ist dich bei einem Raspi überhaupt kein Problem wenn du rine zweite Karte verwendest.
      Erst dann kann man einen krummen Unterbau als Ursache wirklich ausschließen.
        maxpd
        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
        Update: Hab zwar noch kein neues System aufgesetzt (hat bei den 4-5x davor nicht problemlos funktioniert | also geht bei mir nicht schnell)
        Aber hab das Problem jetzt mal auf die USB Funkmodule einschränken können. Das Homematic Modul direkt auf der Platine aufgesteckt funktioniert weiterhin, aber das Zigbee und 433er Modul an den USB Ports des Pi haben das gleiche Problem. Auch das 433er empfängt, aber sendet nicht.
        Gelistet werden sie.
         $ lsusb
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 005: ID 152d:0562 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS567 SATA 6Gb/s bridge
        Bus 001 Device 004: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp. RTS5411 Hub
        Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
        Update 2: Brauche ich eine Netzwerkbrücke wenn ich pivCCU zu iob dazu installiere? Habs jetzt 3x versucht aufzusetzen und immer ist der Pi nach Step8 nicht mehr erreichbar: https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
        maxpd
        • M maxpd
           $ lsusb
          Mach es andersherum. Zuerst pivCCU und dann denn ioBroker dazu.
            maxpd
            @thomas-braun Aber auch dann, mit Step 8 geht SSH kaputt, egal ob hostname oder IP. Die Fritz.Box sagt es wäre weiterhin die gleiche IP. habs auch versucht mit der Vergabe einer festen IP. Ich probiers jetzt ganz ohne Step 8.
            maxpd
              maxpd
              Ich hab nun paar mal iobroker aufgesetzt.
              Ganz straight forwars habe ich nur Bookworm mit iobroker drauf gespielt und ein 2 Wochen altes Backup importiert.
              Keine CCU installiert und keine Settings auf dem Raspi geändert.
              Keine Adapter aktiviert außer Backitup, admin, zigbee und testweise motionblinds
              WLAN im Haus testweise deaktiviert.
              Aber sowohl Zigbee, als auch der 433er Dongle (motionsblinds) empfangen Daten, senden aber nicht.
              Der Dongle ist an einem Hub mit zusätzlicher Stromversorgung.
              Auch den USB Hub und den 433er Dongle komplett entfernt bringt nichts.
              Einen Hint hat iob diag noch
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/ttyACM0
              Aber das sind die zuvor funktionerenden Settings und nur mit ACM0 wird der Adapter grün:
              ```bash
              Script v.2025-02-02
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: donbroker
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               21:50:51 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.47, 0.54
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sun 2025-02-16 21:50:52 CET
                         Universal time: Sun 2025-02-16 20:50:52 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pd
              HOME=/home/pd
              GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.2G        1.1G        6.7G        1.2M        496M        7.1G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          8.7G        1.1G        7.3G
              Active iob-Instances:   6
                       7809 M total memory
                       1024 M used memory
                       1039 M active memory
                        234 M inactive memory
                       6428 M free memory
                         55 M buffer memory
                        418 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              top - 21:50:52 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.47, 0.54
              Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7809.9 total,   6427.4 free,   1024.9 used,    474.2 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6785.0 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.3G   21G  27% /
              tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
              [Sun Feb 16 21:27:44 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c624a46e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Sun Feb 16 21:28:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sun Feb 16 21:28:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              945M    /var/
              205M    /var/cache
              200M    /var/cache/apt
              168M    /var/lib
              135M    /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              4.0K    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.3
              /usr/bin/node           v20.18.3
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.30.0
              nodejs:
                Installed: 20.18.3-1nodesource1
                Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                   20.18.2-1nodesource1 1001
                   20.18.1-1nodesource1 1001
                   20.18.0-1nodesource1 1001
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              donbroker           donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker     , alive, uptime: 1374)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.6
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     5
              +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
              +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
              +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
              +-- iobroker.motionblinds@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/VBen/ioBroker.motionblinds.git#0967a7b127274ef06e0327585267c313339b3b10)
              | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : donbroker                                - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : donbroker                                -  enabled
                system.adapter.ble.0                    : ble                   : donbroker                                - disabled
                system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : donbroker                                - disabled
                system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : donbroker                                - disabled
                system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker                                - disabled
                system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : donbroker                                - disabled
                system.adapter.daikin.0                 : daikin                : donbroker                                - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : donbroker                                - disabled
                system.adapter.denon.0                  : denon                 : donbroker                                - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : donbroker                                - disabled
                system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : donbroker                                - disabled
                system.adapter.echarts.0                : echarts               : donbroker                                - disabled
                system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : donbroker                                - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : donbroker                                - disabled
                system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : donbroker                                - disabled
                system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker                                - disabled
                system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : donbroker                                - disabled
                system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : donbroker                                - disabled
                system.adapter.govee.0                  : govee                 : donbroker                                - disabled
                system.adapter.hass.0                   : hass                  : donbroker                                - disabled, port: 8123
                system.adapter.history.0                : history               : donbroker                                - disabled
                system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : donbroker                                - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : donbroker                                - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : donbroker                                - disabled, port: 0
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : donbroker                                - disabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : donbroker                                - disabled
                system.adapter.iot.0                    : iot                   : donbroker                                - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : donbroker                                - disabled
                system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : donbroker                                - disabled
                system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : donbroker                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : donbroker                                - disabled, port: 54321
                system.adapter.modbus.0                 : modbus                : donbroker                                - disabled
                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : donbroker                                - disabled
                system.adapter.modbus.2                 : modbus                : donbroker                                - disabled
                system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : donbroker                                - disabled
                system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : donbroker                                - disabled, port: 1884
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : donbroker                                - disabled, port: 36669, bind: 192.168.178.30
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : donbroker                                -  enabled
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : donbroker                                - disabled
                system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : donbroker                                - disabled
                system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
                system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
                system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
                system.adapter.radar2.0                 : radar2                : donbroker                                - disabled
                system.adapter.roborock.0               : roborock              : donbroker                                - disabled
                system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : donbroker                                - disabled
                system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : donbroker                                - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : donbroker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shelly.1                 : shelly                : donbroker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : donbroker                                - disabled
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : donbroker                                - disabled
                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : donbroker                                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : donbroker                                - disabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5000
                system.adapter.synology.1               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5001
                system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : donbroker                                - disabled
                system.adapter.telegram.0               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.telegram.1               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.telegram.2               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.terminal.0               : terminal              : donbroker                                - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : donbroker                                - disabled
                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : donbroker                                - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : donbroker                                - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : donbroker                                - disabled
                system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : donbroker                                - disabled
                system.adapter.wled.0                   : wled                  : donbroker                                - disabled
                system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : donbroker                                - disabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : donbroker                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.socketio/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.web/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/package.json: Unexpected end of JSON input
              Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.ws/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
              Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
              Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
              Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
              Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
              Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
              Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
              Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
              Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
              Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
              Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
              Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
              Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.1.0
              Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
              Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
              Adapter    "schoolfree"   : 1.1.7    , installed 1.1.6  [Updatable]
              Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
              Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
              Adapter    "sma-em"       : 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.0  [Updatable]
              Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
              Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.13 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        25451
              States:         20577
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2860       590/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5514       581/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5519       581/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2862       590/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       4995       782/io.admin.1
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5716       771/io.admin.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4084       455/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:52282           0.0.0.0:*                           104        4086       455/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 fe80::64f4:522f:5b9:546 :::*                                0          6208       531/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4085       455/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::60256                :::*                                104        4087       455/avahi-daemon: r
              2025-02-16 21:43:46.318  - info: zigbee.0 (1121) 0x54ef4410000c1ed5 (addr 61170): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
              2025-02-16 21:43:46.319  - info: zigbee.0 (1121) 0x54ef4410000c298d (addr 58684): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
              2025-02-16 21:43:46.320  - info: zigbee.0 (1121) 0x7cb03eaa0a0c1130 (addr 24831): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
              2025-02-16 21:43:46.322  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0004910d68 (addr 30987): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
              2025-02-16 21:43:46.323  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0006ba82be (addr 56203): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
              2025-02-16 21:43:46.324  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d000809443c (addr 50143): WXKG11LM - Aqara Wireless mini switch (EndDevice)
              2025-02-16 21:43:46.325  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0003232318 (addr 35648): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
              2025-02-16 21:43:46.326  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f530f (addr 22943): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
              2025-02-16 21:43:46.327  - info: zigbee.0 (1121) 0xa4c1381d064246ab (addr 38128): RSH-HS06_1 - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
              2025-02-16 21:43:46.328  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d000af2de24 (addr 59952): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
              2025-02-16 21:43:46.330  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f5322 (addr 62047): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
              2025-02-16 21:43:46.331  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f5318 (addr 2296): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
              2025-02-16 21:43:46.332  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee started
              2025-02-16 21:43:46.611  - info: zigbee.0 (1121) debug devices set to []
              2025-02-16 21:43:50.935  - info: admin.0 (771) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
              2025-02-16 21:43:51.263  - info: zigbee.0 (1121) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
              2025-02-16 21:43:53.979  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee: allowing new devices to join.
              2025-02-16 21:44:12.549  - info: admin.0 (771) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
              2025-02-16 21:44:44.566  - info: host.donbroker "system.adapter.net-tools.0" enabled
              2025-02-16 21:44:46.388  - info: host.donbroker instance system.adapter.net-tools.0 in version "1.1.0" started with pid 1140
              2025-02-16 21:44:48.835  - info: net-tools.0 (1140) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
              2025-02-16 21:44:48.895  - error: net-tools.0 (1140) License Key is not set! Enter a valid license key in the adapter settings.
              2025-02-16 21:45:03.760  - info: admin.0 (771) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
              2025-02-16 21:45:04.073  - info: zigbee.0 (1121) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
              2025-02-16 21:45:06.639  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee: allowing new devices to join.
              maxpd
              Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • M maxpd
                HINT:
                /dev/ttyACM0
                ```bash
                Script v.2025-02-02
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pd
                HOME=/home/pd
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M          0B        536M
                         7809 M total memory
                         1024 M used memory
                         6428 M free memory
                           55 M buffer memory
                          418 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                945M    /var/
                205M    /var/cache
                200M    /var/cache/apt
                168M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /dev/ttyACM0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        25451
                States:         20577
                Pending Updates: 0
                Meister MopperM Offline
                Meister Mopper
                Was passiert, wenn du /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00 einträgst?
                Proxmox und HA ...
                Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                  maxpd
                  @meister-mopper said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                  Bleibt alles beim gleichen. Empfangen der Daten,ja, aber kein Senden.
                  maxpd
                  • M maxpd
                    HINT:
                    /dev/ttyACM0
                    ```bash
                    Script v.2025-02-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pd
                    HOME=/home/pd
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             7809 M total memory
                             1024 M used memory
                             6428 M free memory
                               55 M buffer memory
                              418 M swap cache
                              511 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    945M    /var/
                    205M    /var/cache
                    200M    /var/cache/apt
                    168M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /dev/ttyACM0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.4.10
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        25451
                    States:         20577
                    Pending Updates: 0
                    und wenn du kein backup nimmst und nur zigbee neu installierst?
                      maxpd
                      @homoran Dann zählt der Kopplungsmodus runter, ich kann ein Gerät anlernen und steuern.
                      Wenn ich nun hingehe und spiele ein Backup ein, funktioniert es wieder nicht.
                      Installier ich eine 2. Instanz, stoppe die 1. und lerne ein Gerät in der 2. Instanz geht diese.
                      Stoppe ich nun die 2. Instanz wieder und starte die 1. Instanz, kann ich dieses eine Gerät in der 1. Instanz ebenfalls nutzen.😵
                      Als könne er nur 1 Datenbank mit 2 Instanzen nutzen?
                      PS: Problem des 433er Dongles gelöst. Im Token fehlte 1 Buchstabe - was lustig ist, dass er trotzdem Daten empfängt aber nicht sendet.
                      maxpd
                      • M maxpd
                        dann ist schon das Backup defekt
                          maxpd
                          @homoran das Problem besteht seit bisschen mehr als einer Woche. ich habe das Backup von vor 2 Monaten getestet. mit der 1.13er Version, weil alte Datenbank.
                          8,1kb hat das Backup mit ca. 50 devices
                          aber auch das einspielen von anderen Backup Zeitpunkten aktualisiert die devices im Adapter nicht richtig, wenn schon einmal ein Backup eingespielt wurde. zumindest haben devices dann keine Namen mehr. dann lösche ich den Adapter nochmal komplett ein zwei Mal, bis es sauber aussieht
                          maxpd
                            maxpd
                            Habe mal Einträge in der shepard.db verglichen.
                            Es gibt Abweichungen zwischen den Koordinatoren und Devices. Muss da etwas konvertiert werden für die 1.10.14? Bin immernoch der Meinung, dass der Fehler ab dem Update stattfand.
                            {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00125b001caa68bd","nwkAddr":0,"manufId":7,"epList":[1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,47,110,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"3":{"profId":260,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"8":{"profId":260,"epId":8,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"10":{"profId":260,"epId":10,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":1024,"inClusterList":[1281,10],"outClusterList":[1280,1282],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"12":{"profId":49246,"epId":12,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"13":{"profId":260,"epId":13,"devId":5,"inClusterList":[25],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"47":{"profId":260,"epId":47,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"110":{"profId":260,"epId":110,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"interviewCompleted":true,"meta":{}}
                            {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00125b001caa68bd","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6,8,11,12,13,47,110,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"8":{"profId":260,"epId":8,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":1024,"inClusterList":[],"outClusterList":[1280,1282],"clusters":{},"binds":[]},"12":{"profId":49246,"epId":12,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"13":{"profId":260,"epId":13,"devId":5,"inClusterList":[25],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"47":{"profId":260,"epId":47,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"110":{"profId":260,"epId":110,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]}},"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":null}
                            {"id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0xf0d1b90000133dd6","nwkAddr":7187,"manufId":4489,"manufName":"LEDVANCE","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug Z3","epList":[1,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":266,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2821,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug Z3","manufacturerName":"LEDVANCE","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00125b001caa68bd","endpointID":1}],"configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":65000,"repChange":1}],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101","zclVersion":2,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":332242049},"lastSeen":1739910187827}
                            {"id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0xf0d1b90000133dd6","nwkAddr":5954,"manufId":4489,"manufName":"LEDVANCE","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug Z3","epList":[1,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":266,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2821,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug Z3","manufacturerName":"LEDVANCE","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00125b001caa68bd","endpointID":1}],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101","zclVersion":2,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":1},"lastSeen":1739816777097}
                            Mit kopieren der shepard.db in die neue Instanz geht diese wieder nicht.
                            Kopiere ich die neuen Zeilen des Koordinators und des Devices in die alte Datenbank, lässt sich das Device aber trotzdem nicht mehr steuern.
                            maxpd
                            • M maxpd
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @maxpd Nein.
                              Das Problem wird mit der 2.0 gelöst. Bitte prüfen: kannst du die 1.10.13 mit Deinen Devices und Deinem Backup stabil nutzen - wenn ja, dann mach das bitte. (ggf. muss die alte shepherd.db wiederhergestellt werden)
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                @maxpd Nein.
                                A.
                                maxpd
                                @asgothian Nein, ich habe die 1.10.13 installiert. Neue Instanz angelegt. Instanz gestoppt. Datenbanken aus Backup vom 24.12 eingespielt. Der Fehler bleibt der gleiche.
                                Habe auch noch das hier von dir gefunden:
                                This is a known issue (#2351).
                                Current state is that there are 2 options to move forward:
                                deleting the stored network setup (shepherd.db / nvbackup.json) and having to pair all devices anew
                                moving to a newer TI based coordinator which can 'inherit' the existing network
                                There is an open issue on the zigbee-herdsman level to add an option which retains both network and hardware, but that is slow going.
                                Edit: Hast du mir auch gerade nochmal im Git geschrieben ;)
                                Welcher neuer Coordinator mit Netzwerkübernahme wäre denn dann ein äquivalenter zum LAUNCHXL-CC26X2R1?
                                Bzw. wann käme die 2.0 oder kann ich die schon installieren?
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Sorry, mir ist da ein Fehler passiert. Installier bitte mal die 1.10.3 mit entsprechendem Backup, nicht die 1.10.13.
                                  Wenn es mit der 1.10.3 nicht geht dann ist nicht damit zu rechnen das es mit der 2.0 geht - den Fehler mit nur empfangen, nicht Senden gibt es eigentlich erst ab 1.10.12 oder neuer.
                                  Die aktuelle Testversion für die 2.0 findest Du in diesem Thread. Die kannst du installieren und auch nutzen - die generelle Funktion sollte gegeben sein. Es kann aber Auffälligkeiten geben.
                                  A.
                                    A.
                                    maxpd
                                    @asgothian mit der 1.10.3 und einem Backup der Datenbank von Dezember funktioniert leider auch das Empfangen nicht mehr. Nur eine Ausnahme: das Gerät, welches ich in einer gänzlich anderen Zigbee Instanz angelernt habe, funktioniert auch hier mit der alten Datenbank.
                                    Vermutlich muss ich neu Aufsetzen und alle 60 Geräte neu anlernen.
                                    Mit welcher Version und welchem Coordinator (aktuell LAUNCHXL-CC26X2R1) mache ich es am besten, damit ich es nicht alsbald wieder machen muss.
                                    In dem Thread oben wird von der 1.11.3 als neue Version 2 gesprochen. Im git gibt es aber nur einen 1.11.0er Branch
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @maxpd du kannst mit dem 1.11.3 von meinem github starten - der ist relativ weit, es fehlen “nur” noch die neuen exposes für die Thermostate dann kann der als 2.0 ins latest übernommen werden für erweiterte Tests. Laufen sollte alles, es kann aber mehr Warnmeldungen als normal geben da noch einige Warnungen zu Test Zwecken ausgegeben werden.
                                      Ansonsten empfehle ich die 1.10.15 vom offiziellen git - die ist stabiler als die stable 1.10.14
                                      A.
                                        A.
                                        maxpd
                                        @asgothian meinst hier? https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/1.11
                                        Wird im Admin UI als 1.10.15 gelabelt
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @maxpd was steht im Log beim Start des Adapters ?
                                          A.
