  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht
    5.4k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M maxpd
    Update: Hab zwar noch kein neues System aufgesetzt (hat bei den 4-5x davor nicht problemlos funktioniert | also geht bei mir nicht schnell)
    Aber hab das Problem jetzt mal auf die USB Funkmodule einschränken können. Das Homematic Modul direkt auf der Platine aufgesteckt funktioniert weiterhin, aber das Zigbee und 433er Modul an den USB Ports des Pi haben das gleiche Problem. Auch das 433er empfängt, aber sendet nicht.
    Gelistet werden sie.
     $ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 005: ID 152d:0562 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS567 SATA 6Gb/s bridge
    Bus 001 Device 004: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp. RTS5411 Hub
    Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Update 2: Brauche ich eine Netzwerkbrücke wenn ich pivCCU zu iob dazu installiere? Habs jetzt 3x versucht aufzusetzen und immer ist der Pi nach Step8 nicht mehr erreichbar: https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
    @maxpd sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
    Mach es andersherum. Zuerst pivCCU und dann denn ioBroker dazu.
      maxpd
      @thomas-braun Aber auch dann, mit Step 8 geht SSH kaputt, egal ob hostname oder IP. Die Fritz.Box sagt es wäre weiterhin die gleiche IP. habs auch versucht mit der Vergabe einer festen IP. Ich probiers jetzt ganz ohne Step 8.
      maxpd
        maxpd
        Ich hab nun paar mal iobroker aufgesetzt.
        Ganz straight forwars habe ich nur Bookworm mit iobroker drauf gespielt und ein 2 Wochen altes Backup importiert.
        Keine CCU installiert und keine Settings auf dem Raspi geändert.
        Keine Adapter aktiviert außer Backitup, admin, zigbee und testweise motionblinds
        WLAN im Haus testweise deaktiviert.
        Aber sowohl Zigbee, als auch der 433er Dongle (motionsblinds) empfangen Daten, senden aber nicht.
        Der Dongle ist an einem Hub mit zusätzlicher Stromversorgung.
        Auch den USB Hub und den 433er Dongle komplett entfernt bringt nichts.
        Einen Hint hat iob diag noch
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyACM0
        Aber das sind die zuvor funktionerenden Settings und nur mit ACM0 wird der Adapter grün:
        ```bash
        Script v.2025-02-02
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: donbroker
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         21:50:51 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.47, 0.54
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Sun 2025-02-16 21:50:52 CET
                   Universal time: Sun 2025-02-16 20:50:52 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pd
        HOME=/home/pd
        GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        1.1G        6.7G        1.2M        496M        7.1G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          8.7G        1.1G        7.3G
        Active iob-Instances:   6
                 7809 M total memory
                 1024 M used memory
                 1039 M active memory
                  234 M inactive memory
                 6428 M free memory
                   55 M buffer memory
                  418 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        top - 21:50:52 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.47, 0.54
        Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7809.9 total,   6427.4 free,   1024.9 used,    474.2 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6785.0 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.3G   21G  27% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
        [Sun Feb 16 21:27:44 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c624a46e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sun Feb 16 21:28:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sun Feb 16 21:28:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        945M    /var/
        205M    /var/cache
        200M    /var/cache/apt
        168M    /var/lib
        135M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00
        HINT:
        /dev/ttyACM0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.3
        /usr/bin/node           v20.18.3
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.30.0
        nodejs:
          Installed: 20.18.3-1nodesource1
          Candidate: 20.18.3-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.18.2-1nodesource1 1001
             20.18.1-1nodesource1 1001
             20.18.0-1nodesource1 1001
             20.17.0-1nodesource1 1001
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        donbroker           donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker     , alive, uptime: 1374)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.4.10
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     5
        +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
        +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
        +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
        +-- iobroker.motionblinds@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/VBen/ioBroker.motionblinds.git#0967a7b127274ef06e0327585267c313339b3b10)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : donbroker                                - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : donbroker                                -  enabled
          system.adapter.ble.0                    : ble                   : donbroker                                - disabled
          system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : donbroker                                - disabled
          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : donbroker                                - disabled
          system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker                                - disabled
          system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : donbroker                                - disabled
          system.adapter.daikin.0                 : daikin                : donbroker                                - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : donbroker                                - disabled
          system.adapter.denon.0                  : denon                 : donbroker                                - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : donbroker                                - disabled
          system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : donbroker                                - disabled
          system.adapter.echarts.0                : echarts               : donbroker                                - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : donbroker                                - disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : donbroker                                - disabled
          system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : donbroker                                - disabled
          system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker                                - disabled
          system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : donbroker                                - disabled
          system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : donbroker                                - disabled
          system.adapter.govee.0                  : govee                 : donbroker                                - disabled
          system.adapter.hass.0                   : hass                  : donbroker                                - disabled, port: 8123
          system.adapter.history.0                : history               : donbroker                                - disabled
          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : donbroker                                - disabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : donbroker                                - disabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : donbroker                                - disabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : donbroker                                - disabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : donbroker                                - disabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : donbroker                                - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : donbroker                                - disabled
          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : donbroker                                - disabled
          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : donbroker                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : donbroker                                - disabled, port: 54321
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : donbroker                                - disabled
          system.adapter.modbus.1                 : modbus                : donbroker                                - disabled
          system.adapter.modbus.2                 : modbus                : donbroker                                - disabled
          system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : donbroker                                - disabled
          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : donbroker                                - disabled, port: 1884
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : donbroker                                - disabled, port: 36669, bind: 192.168.178.30
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : donbroker                                -  enabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : donbroker                                - disabled
          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : donbroker                                - disabled
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
          system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
          system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : donbroker                                - disabled
          system.adapter.roborock.0               : roborock              : donbroker                                - disabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : donbroker                                - disabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
          system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
          system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
          system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
          system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
          system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : donbroker                                - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : donbroker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : donbroker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : donbroker                                - disabled
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : donbroker                                - disabled
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : donbroker                                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : donbroker                                - disabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5000
          system.adapter.synology.1               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5001
          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : donbroker                                - disabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.1               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.telegram.2               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.terminal.0               : terminal              : donbroker                                - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : donbroker                                - disabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : donbroker                                - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : donbroker                                - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : donbroker                                - disabled
          system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : donbroker                                - disabled
          system.adapter.wled.0                   : wled                  : donbroker                                - disabled
          system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : donbroker                                - disabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : donbroker                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.socketio/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
        Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.web/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/package.json: Unexpected end of JSON input
        Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.ws/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
        Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
        Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
        Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
        Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
        Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
        Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
        Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.1.0
        Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
        Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.7    , installed 1.1.6  [Updatable]
        Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
        Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
        Adapter    "sma-em"       : 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.0  [Updatable]
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.13 [Updatable]
        Objects and States
        Objects:        25451
        States:         20577
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2860       590/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5514       581/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5519       581/iobroker.js-con
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2862       590/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       4995       782/io.admin.1
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5716       771/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4084       455/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:52282           0.0.0.0:*                           104        4086       455/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::64f4:522f:5b9:546 :::*                                0          6208       531/NetworkManager
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4085       455/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::60256                :::*                                104        4087       455/avahi-daemon: r
        2025-02-16 21:43:46.318  - info: zigbee.0 (1121) 0x54ef4410000c1ed5 (addr 61170): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
        2025-02-16 21:43:46.319  - info: zigbee.0 (1121) 0x54ef4410000c298d (addr 58684): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
        2025-02-16 21:43:46.320  - info: zigbee.0 (1121) 0x7cb03eaa0a0c1130 (addr 24831): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
        2025-02-16 21:43:46.322  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0004910d68 (addr 30987): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
        2025-02-16 21:43:46.323  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0006ba82be (addr 56203): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
        2025-02-16 21:43:46.324  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d000809443c (addr 50143): WXKG11LM - Aqara Wireless mini switch (EndDevice)
        2025-02-16 21:43:46.325  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0003232318 (addr 35648): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
        2025-02-16 21:43:46.326  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f530f (addr 22943): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
        2025-02-16 21:43:46.327  - info: zigbee.0 (1121) 0xa4c1381d064246ab (addr 38128): RSH-HS06_1 - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
        2025-02-16 21:43:46.328  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d000af2de24 (addr 59952): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
        2025-02-16 21:43:46.330  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f5322 (addr 62047): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
        2025-02-16 21:43:46.331  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f5318 (addr 2296): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
        2025-02-16 21:43:46.332  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee started
        2025-02-16 21:43:46.611  - info: zigbee.0 (1121) debug devices set to []
        2025-02-16 21:43:50.935  - info: admin.0 (771) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
        2025-02-16 21:43:51.263  - info: zigbee.0 (1121) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
        2025-02-16 21:43:53.979  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee: allowing new devices to join.
        2025-02-16 21:44:12.549  - info: admin.0 (771) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
        2025-02-16 21:44:44.566  - info: host.donbroker "system.adapter.net-tools.0" enabled
        2025-02-16 21:44:46.388  - info: host.donbroker instance system.adapter.net-tools.0 in version "1.1.0" started with pid 1140
        2025-02-16 21:44:48.835  - info: net-tools.0 (1140) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
        2025-02-16 21:44:48.895  - error: net-tools.0 (1140) License Key is not set! Enter a valid license key in the adapter settings.
        2025-02-16 21:45:03.760  - info: admin.0 (771) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
        2025-02-16 21:45:04.073  - info: zigbee.0 (1121) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
        2025-02-16 21:45:06.639  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee: allowing new devices to join.
        maxpd
        Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • M maxpd
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          ```bash
          Script v.2025-02-02
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pd
          HOME=/home/pd
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   7809 M total memory
                   1024 M used memory
                   6428 M free memory
                     55 M buffer memory
                    418 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          945M    /var/
          205M    /var/cache
          200M    /var/cache/apt
          168M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        25451
          States:         20577
          Pending Updates: 0
          Meister MopperM Offline
          Meister Mopper
          Was passiert, wenn du /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00 einträgst?
          Proxmox und HA ...
          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
            maxpd
            @meister-mopper said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
            Bleibt alles beim gleichen. Empfangen der Daten,ja, aber kein Senden.
            maxpd
            • M maxpd
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              ```bash
              Script v.2025-02-02
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pd
              HOME=/home/pd
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       7809 M total memory
                       1024 M used memory
                       6428 M free memory
                         55 M buffer memory
                        418 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              945M    /var/
              205M    /var/cache
              200M    /var/cache/apt
              168M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        25451
              States:         20577
              Pending Updates: 0
              und wenn du kein backup nimmst und nur zigbee neu installierst?
                maxpd
                schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                @homoran Dann zählt der Kopplungsmodus runter, ich kann ein Gerät anlernen und steuern.
                Wenn ich nun hingehe und spiele ein Backup ein, funktioniert es wieder nicht.
                Installier ich eine 2. Instanz, stoppe die 1. und lerne ein Gerät in der 2. Instanz geht diese.
                Stoppe ich nun die 2. Instanz wieder und starte die 1. Instanz, kann ich dieses eine Gerät in der 1. Instanz ebenfalls nutzen.😵
                Als könne er nur 1 Datenbank mit 2 Instanzen nutzen?
                PS: Problem des 433er Dongles gelöst. Im Token fehlte 1 Buchstabe - was lustig ist, dass er trotzdem Daten empfängt aber nicht sendet.
                maxpd
                • M maxpd
                  dann ist schon das Backup defekt
                    maxpd
                    @homoran das Problem besteht seit bisschen mehr als einer Woche. ich habe das Backup von vor 2 Monaten getestet. mit der 1.13er Version, weil alte Datenbank.
                    8,1kb hat das Backup mit ca. 50 devices
                    aber auch das einspielen von anderen Backup Zeitpunkten aktualisiert die devices im Adapter nicht richtig, wenn schon einmal ein Backup eingespielt wurde. zumindest haben devices dann keine Namen mehr. dann lösche ich den Adapter nochmal komplett ein zwei Mal, bis es sauber aussieht
                    maxpd
                      maxpd
                      Habe mal Einträge in der shepard.db verglichen.
                      Es gibt Abweichungen zwischen den Koordinatoren und Devices. Muss da etwas konvertiert werden für die 1.10.14? Bin immernoch der Meinung, dass der Fehler ab dem Update stattfand.
                      {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00125b001caa68bd","nwkAddr":0,"manufId":7,"epList":[1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,47,110,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"3":{"profId":260,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"8":{"profId":260,"epId":8,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"10":{"profId":260,"epId":10,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":1024,"inClusterList":[1281,10],"outClusterList":[1280,1282],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"12":{"profId":49246,"epId":12,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"13":{"profId":260,"epId":13,"devId":5,"inClusterList":[25],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"47":{"profId":260,"epId":47,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"110":{"profId":260,"epId":110,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"interviewCompleted":true,"meta":{}}
                      {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00125b001caa68bd","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6,8,11,12,13,47,110,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"8":{"profId":260,"epId":8,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":1024,"inClusterList":[],"outClusterList":[1280,1282],"clusters":{},"binds":[]},"12":{"profId":49246,"epId":12,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"13":{"profId":260,"epId":13,"devId":5,"inClusterList":[25],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"47":{"profId":260,"epId":47,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"110":{"profId":260,"epId":110,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]}},"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":null}
                      {"id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0xf0d1b90000133dd6","nwkAddr":7187,"manufId":4489,"manufName":"LEDVANCE","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug Z3","epList":[1,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":266,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2821,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug Z3","manufacturerName":"LEDVANCE","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00125b001caa68bd","endpointID":1}],"configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":65000,"repChange":1}],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101","zclVersion":2,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":332242049},"lastSeen":1739910187827}
                      {"id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0xf0d1b90000133dd6","nwkAddr":5954,"manufId":4489,"manufName":"LEDVANCE","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug Z3","epList":[1,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":266,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2821,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug Z3","manufacturerName":"LEDVANCE","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00125b001caa68bd","endpointID":1}],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101","zclVersion":2,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":1},"lastSeen":1739816777097}
                      Mit kopieren der shepard.db in die neue Instanz geht diese wieder nicht.
                      Kopiere ich die neuen Zeilen des Koordinators und des Devices in die alte Datenbank, lässt sich das Device aber trotzdem nicht mehr steuern.
                      maxpd
                      • M maxpd
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @maxpd Nein.
                        Das Problem wird mit der 2.0 gelöst. Bitte prüfen: kannst du die 1.10.13 mit Deinen Devices und Deinem Backup stabil nutzen - wenn ja, dann mach das bitte. (ggf. muss die alte shepherd.db wiederhergestellt werden)
                        A.
                        • AsgothianA Asgothian
                          @maxpd Nein.
                          A.
                          maxpd
                          @asgothian Nein, ich habe die 1.10.13 installiert. Neue Instanz angelegt. Instanz gestoppt. Datenbanken aus Backup vom 24.12 eingespielt. Der Fehler bleibt der gleiche.
                          Habe auch noch das hier von dir gefunden:
                          This is a known issue (#2351).
                          Current state is that there are 2 options to move forward:
                          deleting the stored network setup (shepherd.db / nvbackup.json) and having to pair all devices anew
                          moving to a newer TI based coordinator which can 'inherit' the existing network
                          There is an open issue on the zigbee-herdsman level to add an option which retains both network and hardware, but that is slow going.
                          Edit: Hast du mir auch gerade nochmal im Git geschrieben ;)
                          Welcher neuer Coordinator mit Netzwerkübernahme wäre denn dann ein äquivalenter zum LAUNCHXL-CC26X2R1?
                          Bzw. wann käme die 2.0 oder kann ich die schon installieren?
                          maxpd
                          • M maxpd
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Sorry, mir ist da ein Fehler passiert. Installier bitte mal die 1.10.3 mit entsprechendem Backup, nicht die 1.10.13.
                            Wenn es mit der 1.10.3 nicht geht dann ist nicht damit zu rechnen das es mit der 2.0 geht - den Fehler mit nur empfangen, nicht Senden gibt es eigentlich erst ab 1.10.12 oder neuer.
                            Die aktuelle Testversion für die 2.0 findest Du in diesem Thread. Die kannst du installieren und auch nutzen - die generelle Funktion sollte gegeben sein. Es kann aber Auffälligkeiten geben.
                            A.
                              A.
                              maxpd
                              @asgothian mit der 1.10.3 und einem Backup der Datenbank von Dezember funktioniert leider auch das Empfangen nicht mehr. Nur eine Ausnahme: das Gerät, welches ich in einer gänzlich anderen Zigbee Instanz angelernt habe, funktioniert auch hier mit der alten Datenbank.
                              Vermutlich muss ich neu Aufsetzen und alle 60 Geräte neu anlernen.
                              Mit welcher Version und welchem Coordinator (aktuell LAUNCHXL-CC26X2R1) mache ich es am besten, damit ich es nicht alsbald wieder machen muss.
                              In dem Thread oben wird von der 1.11.3 als neue Version 2 gesprochen. Im git gibt es aber nur einen 1.11.0er Branch
                              maxpd
                              • M maxpd
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @maxpd du kannst mit dem 1.11.3 von meinem github starten - der ist relativ weit, es fehlen “nur” noch die neuen exposes für die Thermostate dann kann der als 2.0 ins latest übernommen werden für erweiterte Tests. Laufen sollte alles, es kann aber mehr Warnmeldungen als normal geben da noch einige Warnungen zu Test Zwecken ausgegeben werden.
                                Ansonsten empfehle ich die 1.10.15 vom offiziellen git - die ist stabiler als die stable 1.10.14
                                A.
                                  A.
                                  maxpd
                                  @asgothian meinst hier? https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/1.11
                                  Wird im Admin UI als 1.10.15 gelabelt
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @maxpd was steht im Log beim Start des Adapters ?
                                    A.
                                      A.
                                      maxpd
                                      @asgothian 1.10.15
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        @asgothian 1.10.15
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @maxpd Bitte die komplette Versionsbezeichnung posten, nicht nur eine Nummer. Besser mit 1-2 Meldungen vorher und nachher.
                                        Da muss so etwas kommen - sonst hast du beim Installieren was nicht beachtet:
                                        2025-02-21 10:29:07.521 - info: host.SilverSkin.fritz.box "system.adapter.zigbee.2" enabled
                                        2025-02-21 10:29:07.653 - info: host.SilverSkin.fritz.box instance system.adapter.zigbee.2 in version "1.11.2" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11) started with pid 29960
                                        2025-02-21 10:29:09.125 - info: zigbee.2 (29960) starting. Version 1.11.3 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11) in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                        A.
                                        Nachtrag: Der Adapter benötigt Node 20 !
                                        Nachtrag2: Bitte den Github issue link ignorieren - den hat die Forum-Software generiert. @Homoran - wie stell ich das ab ?
                                        A.
                                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          A.
                                          A.
                                          @asgothian sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                                          geht leider nicht.
                                          Das macht das github Plugin selbständig.
                                          ist halt "KI"
