  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht
    5.4k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @maxpd sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
    nur einen 2. Admin Adapter
    never!
    du hast 2 Hostnamen
    maxpd
    @homoran wie Multihost funktioniert und was dies bringt weiß ich nicht. Wie der 2. Host da rein und wieder raus kommt ist mir auch unerklärlich ;)
    maxpd
    • M maxpd
      @thomas-braun ich ging von dem Zigbee Problem und der Anzeige der empfohlenen nodejs Version aus, die noch 18 ist. Ist vielleicht ein Anzeigefehler im Admin, denn mit deinem Befehl erkennt er die korrekte empfohlene Version.
      ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
      Recommended nodejs-version is: 20.18.3
      Checking your installation now. Please be patient!
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs         v20.18.3
      /usr/bin/node           v20.18.3
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.30.0
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 20.18.3-1nodesource1
        Candidate: 20.18.3-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.3-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
           20.18.2-1nodesource1 1001
           20.18.1-1nodesource1 1001
           20.18.0-1nodesource1 1001
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      Nothing to do - Your version is the recommended one.
      ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
      *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
       *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
      iob diag
      ```bash
      Script v.2025-02-02
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: donbroker
               Icon name: computer
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
            Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       14:11:34 up 39 min,  1 user,  load average: 1.04, 1.11, 1.11
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Tue 2025-02-11 14:11:34 CET
                 Universal time: Tue 2025-02-11 13:11:34 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      pd
      HOME=/home/pd
      GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            7.8G        3.3G        3.5G        1.0M        992M        4.3G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          7.9G        3.3G        3.6G
      Active iob-Instances:   53
               7811 M total memory
               3325 M used memory
               3412 M active memory
                659 M inactive memory
               3493 M free memory
                127 M buffer memory
                864 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      top - 14:11:34 up 39 min,  1 user,  load average: 1.04, 1.11, 1.11
      Tasks: 240 total,   2 running, 238 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 19.4 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   7811.3 total,   3494.6 free,   3324.4 used,    992.3 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4331.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      110G   12G   94G  11% /
      devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
      [Tue Feb 11 13:32:08 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=4e235c07-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Tue Feb 11 13:32:10 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Feb 11 13:32:10 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Tue Feb 11 13:32:11 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
      3.0G    /var/
      1.2G    /var/log/journal/44d2b021246e425b9ef7fe15da6bfb6b
      1.2G    /var/log
      894M    /var/cache
      Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      15M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      donbroker           donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker     , alive, uptime: 2357)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     6
      +-- iobroker.ble@0.14.1 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.ble.git#f0dd1214a8482b2d60cbf48f642e2add12ece177)
      +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
      +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
      +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
      +-- iobroker.motionblinds@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/VBen/ioBroker.motionblinds.git#0967a7b127274ef06e0327585267c313339b3b10)
      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : donbroker                                - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : donbroker                                -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : donbroker                                - disabled
        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : donbroker                                -  enabled
        system.adapter.daikin.0                 : daikin                : donbroker                                - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : donbroker                                -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : donbroker                                - disabled
      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : donbroker                                -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : donbroker                                -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : donbroker                                - disabled
        system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : donbroker                                - disabled
      + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker                                -  enabled
        system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : donbroker                                - disabled
        system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : donbroker                                - disabled
      + system.adapter.govee.0                  : govee                 : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : donbroker                                -  enabled, port: 8123
      + system.adapter.history.0                : history               : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : donbroker                                -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : donbroker                                -  enabled
        system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : donbroker                                - disabled
        system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : donbroker                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : donbroker                                -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : donbroker                                -  enabled, port: 1884
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : donbroker                                - disabled, port: 36669, bind: 192.168.178.30
        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : donbroker                                - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : donbroker                                - disabled
      + system.adapter.roborock.0               : roborock              : donbroker                                -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : donbroker                                - disabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : donbroker                                -  enabled
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : donbroker                                -  enabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : donbroker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : donbroker                                - disabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5000
        system.adapter.synology.1               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5001
        system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : donbroker                                - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.terminal.0               : terminal              : donbroker                                - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : donbroker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : donbroker                                - disabled
      + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : donbroker                                -  enabled
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : donbroker                                -  enabled
        system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : donbroker                                - disabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : donbroker                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
      Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
      Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
      Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
      Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
      Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
      Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
      Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
      Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
      Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.7    , installed 1.1.6  [Updatable]
      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
      Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
      Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.0  [Updatable]
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
      Objects and States
      Objects:        25624
      States:         21191
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 2
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20175      2685/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19450      2797/io.shelly.1
      tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15132      975/dnsmasq
      tcp        0      0 192.168.178.30:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16169      2415/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.30:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18912      2435/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15102      942/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14226      906/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14215      906/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.178.30:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23718      3185/io.doorbird.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15104      942/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15674      1804/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       17457      1830/io.admin.1
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21952      3133/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8101                 :::*                    LISTEN      1001       22880      3107/io.simple-api.
      udp        0      0 0.0.0.0:54566           0.0.0.0:*                           1001       20928      3286/io.motionblind
      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       20147      2670/io.sma-em.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20799      2653/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18160      2744/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18161      2744/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:32101           0.0.0.0:*                           1001       20927      3286/io.motionblind
      udp        0      0 0.0.0.0:44935           0.0.0.0:*                           108        13688      426/avahi-daemon: r
      udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15131      975/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15128      975/dnsmasq
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12020      751/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20034      2500/io.mihome-vacu
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20742      3157/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       16881      2232/io.chromecast.
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13686      426/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::58836                :::*                                108        13689      426/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13687      426/avahi-daemon: r
      2025-02-11 14:12:10.040  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["read"]
      2025-02-11 14:12:10.041  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["write"]
      2025-02-11 14:12:10.043  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["command"]
      2025-02-11 14:12:10.043  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["reset"]
      2025-02-11 14:12:10.044  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["zclcommand"]
      2025-02-11 14:12:10.045  - debug: zigbee.0 (2763) convert state, "ON", {"state":"ON"}
      2025-02-11 14:12:10.045  - debug: zigbee.0 (2763) target: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}}
      2025-02-11 14:12:10.080  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-02-11 14:12:10.091  - info: chromecast.0 (2232) Keller - getStatus
      2025-02-11 14:12:10.141  - info: chromecast.0 (2232) Keller - getStatus
      2025-02-11 14:12:10.242  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2025-02-11 14:12:14.750  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
      2025-02-11 14:12:14.751  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
      2025-02-11 14:12:14.757  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
      2025-02-11 14:12:19.971  - debug: motionblinds.0 (3286) heartbeat timed out
      2025-02-11 14:12:24.758  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
      2025-02-11 14:12:24.758  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
      2025-02-11 14:12:24.764  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
      2025-02-11 14:12:25.422  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-02-11 14:12:25.608  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2025-02-11 14:12:34.764  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
      2025-02-11 14:12:34.765  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
      2025-02-11 14:12:34.771  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
      2025-02-11 14:12:40.877  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-02-11 14:12:40.975  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Da du geschrieben hast das du nichts verändert hast müsste das Problem in Deiner Funkstrecke liegen - ansonsten hätten die Probleme mit dem Update des Systems anfangen müssen.
      Allein - glauben mag ich das nicht. Ich bin mir (fast) sicher, das du da doch etwas getan hast.
      Bitte installier über den Admin (Expert mode) mal die Version 1.10.3 des Zigbee Adapters.
      A.
        maxpd
        @asgothian Die Installation erfolgt bei mir grundsätzlich mit einem Error, unabhängig von der Version.
        Installing iobroker.zigbee@1.10.3... (System call)
        npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
        npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
        > usocket@0.3.0 install> node-gyp rebuild
        gyp info it worked if it ends with ok
        gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.18.3 | linux | arm64
        gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
        gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
        gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v20.18.3gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
        added 7 packages, removed 16 packages, and changed 4 packages in 23s
        Allerdings wird bei mir Version 1.10.3 gar nicht mehr grün und verbleibt in Gelb.
        zigbee.0
        2025-02-11 21:22:00.375	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2025-02-11 21:22:00.374	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2025-02-11 21:22:00.372	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
        zigbee.0
        2025-02-11 21:22:00.157	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        zigbee.0
        2025-02-11 21:22:00.132	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2025-02-11 21:22:00.130	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        zigbee.0
        2025-02-11 21:21:50.125	error	Error herdsman start
        zigbee.0
        2025-02-11 21:21:50.123	error	Failed to start Zigbee
        zigbee.0
        2025-02-11 21:21:50.122	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Attempt to access memory outside buffer bounds"
        zigbee.0
        2025-02-11 21:21:49.355	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
        zigbee.0
        2025-02-11 21:21:48.882	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        2025-02-11 21:21:48.879	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        2025-02-11 21:21:48.764	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
        zigbee.0
        2025-02-11 21:21:07.911	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0
        2025-02-11 21:21:07.906	info	terminating
        zigbee.0
        2025-02-11 21:21:07.314	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        2025-02-11 21:21:07.311	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        2025-02-11 21:21:07.309	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Allerdings steht auch bei der Installation, dass wenn man mal bei Version 1.10.14 war, ein Downgrade nicht mehr möglich ist.
        "BREAKING CHANGE. after update to this Version you can't go back to Version <= 1.10.3. Only option is your Backup
        Ich bin aber gerade auch auf dieses Topic gestoßen und damit scheinbar gar kein Einzelfall:
        https://forum.iobroker.net/topic/79634/zigbee-empfangen-geht-senden-geht-nicht
        Dennoch habe ich noch herausgefunden, was ich am System geändert hatte.
        Folgende Befehle hatte ich die Tage im Rahmen meiner Bluetooth Odyssee in die Konsole geschickt. Bei den ersten 2 bin ich mir nicht sicher, ob die nicht schon länger her sind:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
        sudo dpkg --configure -a
        sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
        sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f 'which node')
        sudo apt-get update
        sudo apt-get upgrade -y
        sudo apt-get dist-upgrade -y
        sudo usermod -G bluetooth -a pd
        cat /etc/group | grep bluetooth
        sudo systemctl enable hciuart.service
        hcitool dev
        sudo apt-get install pi-bluetooth
        sudo apt-get install bluetooth bluez blueman
        sudo rmmod btusb
        sudo modprobe btusb
        sudo hciconfig hci0 up
        Gehen die gesendeten Daten evtl. an den aktivierten hciuart.service? - aber ein Deaktivieren löst das Problem auch nicht.
        Und ein bisschen in der Nase hängt mir noch das die Tage gemachte jscontroller update von 7.0.5 auf .6
        maxpd
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          doch.... mit so strubbeligen system schon.. das von dir gepostete Thema hat so nix nix mit deinem Problem zu tun
          • arteckA arteck
            maxpd
            @arteck Abgesehen von all dem, was dazwischen zu Tage kam 😉 (ein ungewolltes Multihost, falsche empfohlene nodejs Version, bald veraltetes OS) ist das geschilderte Problem, dass meine Geräte nur Daten empfangen, aber nicht senden, aus meiner Perspektive, exakt das Thema aus dem verlinkten Topic? Zumindest das Fehlerbild. Es mögen die Ursachen abweichen.
            Auch hier kamen neuerlich das Thema auf: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2343, https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2306
            PS: Ergänzung zu meinem vorherigen Beitrag: Bei der Zigbee Kopplung läuft auch keine Zeit mehr runter (analog dem zuvor verlinkten Topic).
            maxpd
            • M maxpd
              @maxpd Setz mal ein ganz neues System sauber auf, damit du alle Ungereimtheiten los wirst.
              Spiel dein iobroker backup zurück, und wenn du nicht sowieso lieber alles neu Anlernen möchtest auch dein Zigbee backup.
              Das ist dich bei einem Raspi überhaupt kein Problem wenn du rine zweite Karte verwendest.
              Erst dann kann man einen krummen Unterbau als Ursache wirklich ausschließen.
                maxpd
                schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                Update: Hab zwar noch kein neues System aufgesetzt (hat bei den 4-5x davor nicht problemlos funktioniert | also geht bei mir nicht schnell)
                Aber hab das Problem jetzt mal auf die USB Funkmodule einschränken können. Das Homematic Modul direkt auf der Platine aufgesteckt funktioniert weiterhin, aber das Zigbee und 433er Modul an den USB Ports des Pi haben das gleiche Problem. Auch das 433er empfängt, aber sendet nicht.
                Gelistet werden sie.
                 $ lsusb
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 005: ID 152d:0562 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS567 SATA 6Gb/s bridge
                Bus 001 Device 004: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp. RTS5411 Hub
                Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                Update 2: Brauche ich eine Netzwerkbrücke wenn ich pivCCU zu iob dazu installiere? Habs jetzt 3x versucht aufzusetzen und immer ist der Pi nach Step8 nicht mehr erreichbar: https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                maxpd
                • M maxpd
                   $ lsusb
                  Mach es andersherum. Zuerst pivCCU und dann denn ioBroker dazu.
                    maxpd
                    @thomas-braun Aber auch dann, mit Step 8 geht SSH kaputt, egal ob hostname oder IP. Die Fritz.Box sagt es wäre weiterhin die gleiche IP. habs auch versucht mit der Vergabe einer festen IP. Ich probiers jetzt ganz ohne Step 8.
                    maxpd
                      maxpd
                      Ich hab nun paar mal iobroker aufgesetzt.
                      Ganz straight forwars habe ich nur Bookworm mit iobroker drauf gespielt und ein 2 Wochen altes Backup importiert.
                      Keine CCU installiert und keine Settings auf dem Raspi geändert.
                      Keine Adapter aktiviert außer Backitup, admin, zigbee und testweise motionblinds
                      WLAN im Haus testweise deaktiviert.
                      Aber sowohl Zigbee, als auch der 433er Dongle (motionsblinds) empfangen Daten, senden aber nicht.
                      Der Dongle ist an einem Hub mit zusätzlicher Stromversorgung.
                      Auch den USB Hub und den 433er Dongle komplett entfernt bringt nichts.
                      Einen Hint hat iob diag noch
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                      Aber das sind die zuvor funktionerenden Settings und nur mit ACM0 wird der Adapter grün:
                      ```bash
                      Script v.2025-02-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                       21:50:51 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.47, 0.54
                      CPU threads: 4
                      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                      Current issues:
                                     Local time: Sun 2025-02-16 21:50:52 CET
                                 Universal time: Sun 2025-02-16 20:50:52 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pd
                      HOME=/home/pd
                      GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            8.2G        1.1G        6.7G        1.2M        496M        7.1G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:          8.7G        1.1G        7.3G
                      Active iob-Instances:   6
                               7809 M total memory
                               1024 M used memory
                               1039 M active memory
                                234 M inactive memory
                               6428 M free memory
                                 55 M buffer memory
                                418 M swap cache
                                511 M total swap
                                  0 M used swap
                                511 M free swap
                      top - 21:50:52 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.47, 0.54
                      Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   7809.9 total,   6427.4 free,   1024.9 used,    474.2 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6785.0 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.3G   21G  27% /
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                      [Sun Feb 16 21:27:44 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c624a46e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                      [Sun Feb 16 21:28:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sun Feb 16 21:28:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      945M    /var/
                      205M    /var/cache
                      200M    /var/cache/apt
                      168M    /var/lib
                      135M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      donbroker           donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker     , alive, uptime: 1374)
                      admin:          7.4.10
                      javascript:     8.8.3
                      nodejs modules from github:     5
                      Adapter State
                        system.adapter.ble.0                    : ble                   : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker                                - disabled
                        system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.denon.0                  : denon                 : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.echarts.0                : echarts               : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker                                - disabled
                        system.adapter.govee.0                  : govee                 : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.hass.0                   : hass                  : donbroker                                - disabled, port: 8123
                        system.adapter.history.0                : history               : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : donbroker                                - disabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : donbroker                                - disabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.info.0                   : info                  : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.iot.0                    : iot                   : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : donbroker                                - disabled, port: 54321
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.modbus.2                 : modbus                : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : donbroker                                - disabled, port: 1884
                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : donbroker                                -  enabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.roborock.0               : roborock              : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : donbroker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.shelly.1                 : shelly                : donbroker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : donbroker                                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.telegram.1               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.telegram.2               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : donbroker                                - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : donbroker                                - disabled
                        system.adapter.wled.0                   : wled                  : donbroker                                - disabled
                      + instance is alive
                      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.socketio/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
                      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.web/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/package.json: Unexpected end of JSON input
                      Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.ws/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
                      Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.1.0
                      Adapter    "sma-em"       : 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.13 [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        25451
                      States:         20577
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2860       590/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5514       581/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5519       581/iobroker.js-con
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2862       590/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       4995       782/io.admin.1
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5716       771/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4084       455/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:52282           0.0.0.0:*                           104        4086       455/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::64f4:522f:5b9:546 :::*                                0          6208       531/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4085       455/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::60256                :::*                                104        4087       455/avahi-daemon: r
                      2025-02-16 21:43:46.318  - info: zigbee.0 (1121) 0x54ef4410000c1ed5 (addr 61170): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                      2025-02-16 21:43:46.319  - info: zigbee.0 (1121) 0x54ef4410000c298d (addr 58684): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                      2025-02-16 21:43:46.320  - info: zigbee.0 (1121) 0x7cb03eaa0a0c1130 (addr 24831): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                      2025-02-16 21:43:46.322  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0004910d68 (addr 30987): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
                      2025-02-16 21:43:46.323  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0006ba82be (addr 56203): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                      2025-02-16 21:43:46.324  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d000809443c (addr 50143): WXKG11LM - Aqara Wireless mini switch (EndDevice)
                      2025-02-16 21:43:46.325  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0003232318 (addr 35648): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
                      2025-02-16 21:43:46.326  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f530f (addr 22943): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
                      2025-02-16 21:43:46.327  - info: zigbee.0 (1121) 0xa4c1381d064246ab (addr 38128): RSH-HS06_1 - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                      2025-02-16 21:43:46.328  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d000af2de24 (addr 59952): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                      2025-02-16 21:43:46.330  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f5322 (addr 62047): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
                      2025-02-16 21:43:46.331  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f5318 (addr 2296): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
                      2025-02-16 21:43:46.332  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee started
                      2025-02-16 21:43:46.611  - info: zigbee.0 (1121) debug devices set to []
                      2025-02-16 21:43:50.935  - info: admin.0 (771) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                      2025-02-16 21:43:51.263  - info: zigbee.0 (1121) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                      2025-02-16 21:43:53.979  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee: allowing new devices to join.
                      2025-02-16 21:44:12.549  - info: admin.0 (771) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                      2025-02-16 21:44:44.566  - info: host.donbroker "system.adapter.net-tools.0" enabled
                      2025-02-16 21:44:46.388  - info: host.donbroker instance system.adapter.net-tools.0 in version "1.1.0" started with pid 1140
                      2025-02-16 21:44:48.835  - info: net-tools.0 (1140) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                      2025-02-16 21:44:48.895  - error: net-tools.0 (1140) License Key is not set! Enter a valid license key in the adapter settings.
                      2025-02-16 21:45:03.760  - info: admin.0 (771) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                      2025-02-16 21:45:04.073  - info: zigbee.0 (1121) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                      2025-02-16 21:45:06.639  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee: allowing new devices to join.
                      maxpd
                      Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M maxpd
                        HINT:
                        /dev/ttyACM0
                        ```bash
                        Script v.2025-02-02
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pd
                        HOME=/home/pd
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           536M          0B        536M
                                 7809 M total memory
                                 1024 M used memory
                                 6428 M free memory
                                   55 M buffer memory
                                  418 M swap cache
                                  511 M total swap
                                    0 M used swap
                                  511 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        945M    /var/
                        205M    /var/cache
                        200M    /var/cache/apt
                        168M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        /dev/ttyACM0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.4.10
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        25451
                        States:         20577
                        Pending Updates: 0
                        Meister MopperM Offline
                        Meister Mopper
                        Was passiert, wenn du /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00 einträgst?
                        Proxmox und HA ...
                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                          maxpd
                          @meister-mopper said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                          Bleibt alles beim gleichen. Empfangen der Daten,ja, aber kein Senden.
                          maxpd
                          • M maxpd
                            HINT:
                            /dev/ttyACM0
                            ```bash
                            Script v.2025-02-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pd
                            HOME=/home/pd
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           536M          0B        536M
                                     7809 M total memory
                                     1024 M used memory
                                     6428 M free memory
                                       55 M buffer memory
                                      418 M swap cache
                                      511 M total swap
                                        0 M used swap
                                      511 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            945M    /var/
                            205M    /var/cache
                            200M    /var/cache/apt
                            168M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            /dev/ttyACM0
                            /usr/bin/npm            10.8.2
                            /usr/bin/npx            10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin:          7.4.10
                            javascript:     8.8.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        25451
                            States:         20577
                            Pending Updates: 0
                            und wenn du kein backup nimmst und nur zigbee neu installierst?
                              maxpd
                              @homoran Dann zählt der Kopplungsmodus runter, ich kann ein Gerät anlernen und steuern.
                              Wenn ich nun hingehe und spiele ein Backup ein, funktioniert es wieder nicht.
                              Installier ich eine 2. Instanz, stoppe die 1. und lerne ein Gerät in der 2. Instanz geht diese.
                              Stoppe ich nun die 2. Instanz wieder und starte die 1. Instanz, kann ich dieses eine Gerät in der 1. Instanz ebenfalls nutzen.😵
                              Als könne er nur 1 Datenbank mit 2 Instanzen nutzen?
                              PS: Problem des 433er Dongles gelöst. Im Token fehlte 1 Buchstabe - was lustig ist, dass er trotzdem Daten empfängt aber nicht sendet.
                              maxpd
                              • M maxpd
                                dann ist schon das Backup defekt
                                  maxpd
                                  @homoran das Problem besteht seit bisschen mehr als einer Woche. ich habe das Backup von vor 2 Monaten getestet. mit der 1.13er Version, weil alte Datenbank.
                                  8,1kb hat das Backup mit ca. 50 devices
                                  aber auch das einspielen von anderen Backup Zeitpunkten aktualisiert die devices im Adapter nicht richtig, wenn schon einmal ein Backup eingespielt wurde. zumindest haben devices dann keine Namen mehr. dann lösche ich den Adapter nochmal komplett ein zwei Mal, bis es sauber aussieht
                                  maxpd
                                    maxpd
                                    Habe mal Einträge in der shepard.db verglichen.
                                    Es gibt Abweichungen zwischen den Koordinatoren und Devices. Muss da etwas konvertiert werden für die 1.10.14? Bin immernoch der Meinung, dass der Fehler ab dem Update stattfand.
                                    {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00125b001caa68bd","nwkAddr":0,"manufId":7,"epList":[1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,47,110,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"3":{"profId":260,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"8":{"profId":260,"epId":8,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"10":{"profId":260,"epId":10,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":1024,"inClusterList":[1281,10],"outClusterList":[1280,1282],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"12":{"profId":49246,"epId":12,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"13":{"profId":260,"epId":13,"devId":5,"inClusterList":[25],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"47":{"profId":260,"epId":47,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"110":{"profId":260,"epId":110,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"interviewCompleted":true,"meta":{}}
                                    {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00125b001caa68bd","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6,8,11,12,13,47,110,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"8":{"profId":260,"epId":8,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":1024,"inClusterList":[],"outClusterList":[1280,1282],"clusters":{},"binds":[]},"12":{"profId":49246,"epId":12,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"13":{"profId":260,"epId":13,"devId":5,"inClusterList":[25],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"47":{"profId":260,"epId":47,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"110":{"profId":260,"epId":110,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]}},"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":null}
                                    {"id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0xf0d1b90000133dd6","nwkAddr":7187,"manufId":4489,"manufName":"LEDVANCE","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug Z3","epList":[1,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":266,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2821,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug Z3","manufacturerName":"LEDVANCE","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00125b001caa68bd","endpointID":1}],"configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":65000,"repChange":1}],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101","zclVersion":2,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":332242049},"lastSeen":1739910187827}
                                    {"id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0xf0d1b90000133dd6","nwkAddr":5954,"manufId":4489,"manufName":"LEDVANCE","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug Z3","epList":[1,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":266,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2821,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug Z3","manufacturerName":"LEDVANCE","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00125b001caa68bd","endpointID":1}],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101","zclVersion":2,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":1},"lastSeen":1739816777097}
                                    Mit kopieren der shepard.db in die neue Instanz geht diese wieder nicht.
                                    Kopiere ich die neuen Zeilen des Koordinators und des Devices in die alte Datenbank, lässt sich das Device aber trotzdem nicht mehr steuern.
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @maxpd Nein.
                                      Das Problem wird mit der 2.0 gelöst. Bitte prüfen: kannst du die 1.10.13 mit Deinen Devices und Deinem Backup stabil nutzen - wenn ja, dann mach das bitte. (ggf. muss die alte shepherd.db wiederhergestellt werden)
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        @maxpd Nein.
                                        A.
                                        maxpd
                                        @asgothian Nein, ich habe die 1.10.13 installiert. Neue Instanz angelegt. Instanz gestoppt. Datenbanken aus Backup vom 24.12 eingespielt. Der Fehler bleibt der gleiche.
                                        Habe auch noch das hier von dir gefunden:
                                        This is a known issue (#2351).
                                        Current state is that there are 2 options to move forward:
                                        deleting the stored network setup (shepherd.db / nvbackup.json) and having to pair all devices anew
                                        moving to a newer TI based coordinator which can 'inherit' the existing network
                                        There is an open issue on the zigbee-herdsman level to add an option which retains both network and hardware, but that is slow going.
                                        Edit: Hast du mir auch gerade nochmal im Git geschrieben ;)
                                        Welcher neuer Coordinator mit Netzwerkübernahme wäre denn dann ein äquivalenter zum LAUNCHXL-CC26X2R1?
                                        Bzw. wann käme die 2.0 oder kann ich die schon installieren?
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Sorry, mir ist da ein Fehler passiert. Installier bitte mal die 1.10.3 mit entsprechendem Backup, nicht die 1.10.13.
                                          Wenn es mit der 1.10.3 nicht geht dann ist nicht damit zu rechnen das es mit der 2.0 geht - den Fehler mit nur empfangen, nicht Senden gibt es eigentlich erst ab 1.10.12 oder neuer.
                                          Die aktuelle Testversion für die 2.0 findest Du in diesem Thread. Die kannst du installieren und auch nutzen - die generelle Funktion sollte gegeben sein. Es kann aber Auffälligkeiten geben.
                                          A.
