  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht
    5.4k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    maxpd
    Ich hab nun paar mal iobroker aufgesetzt.
    Ganz straight forwars habe ich nur Bookworm mit iobroker drauf gespielt und ein 2 Wochen altes Backup importiert.
    Keine CCU installiert und keine Settings auf dem Raspi geändert.
    Keine Adapter aktiviert außer Backitup, admin, zigbee und testweise motionblinds
    WLAN im Haus testweise deaktiviert.
    Aber sowohl Zigbee, als auch der 433er Dongle (motionsblinds) empfangen Daten, senden aber nicht.
    Der Dongle ist an einem Hub mit zusätzlicher Stromversorgung.
    Auch den USB Hub und den 433er Dongle komplett entfernt bringt nichts.
    Einen Hint hat iob diag noch
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    Aber das sind die zuvor funktionerenden Settings und nur mit ACM0 wird der Adapter grün:
    ```bash
    Script v.2025-02-02
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: donbroker
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     21:50:51 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.47, 0.54
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2025-02-16 21:50:52 CET
               Universal time: Sun 2025-02-16 20:50:52 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pd
    HOME=/home/pd
    GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            8.2G        1.1G        6.7G        1.2M        496M        7.1G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:          8.7G        1.1G        7.3G
    Active iob-Instances:   6
             7809 M total memory
             1024 M used memory
             1039 M active memory
              234 M inactive memory
             6428 M free memory
               55 M buffer memory
              418 M swap cache
              511 M total swap
                0 M used swap
              511 M free swap
    top - 21:50:52 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.47, 0.54
    Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7809.9 total,   6427.4 free,   1024.9 used,    474.2 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6785.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.3G   21G  27% /
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
    [Sun Feb 16 21:27:44 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c624a46e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sun Feb 16 21:28:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Feb 16 21:28:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    945M    /var/
    205M    /var/cache
    200M    /var/cache/apt
    168M    /var/lib
    135M    /var/lib/apt/lists
    Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00
    HINT:
    /dev/ttyACM0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.3
    /usr/bin/node           v20.18.3
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.30.0
    nodejs:
      Installed: 20.18.3-1nodesource1
      Candidate: 20.18.3-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.3-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    donbroker           donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker     , alive, uptime: 1374)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.4.10
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     5
    +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
    +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
    +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
    +-- iobroker.motionblinds@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/VBen/ioBroker.motionblinds.git#0967a7b127274ef06e0327585267c313339b3b10)
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : donbroker                                - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : donbroker                                -  enabled
      system.adapter.ble.0                    : ble                   : donbroker                                - disabled
      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : donbroker                                - disabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : donbroker                                - disabled
      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker                                - disabled
      system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : donbroker                                - disabled
      system.adapter.daikin.0                 : daikin                : donbroker                                - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : donbroker                                - disabled
      system.adapter.denon.0                  : denon                 : donbroker                                - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : donbroker                                - disabled
      system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : donbroker                                - disabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : donbroker                                - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : donbroker                                - disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : donbroker                                - disabled
      system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : donbroker                                - disabled
      system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker                                - disabled
      system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : donbroker                                - disabled
      system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : donbroker                                - disabled
      system.adapter.govee.0                  : govee                 : donbroker                                - disabled
      system.adapter.hass.0                   : hass                  : donbroker                                - disabled, port: 8123
      system.adapter.history.0                : history               : donbroker                                - disabled
      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : donbroker                                - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : donbroker                                - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : donbroker                                - disabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : donbroker                                - disabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : donbroker                                - disabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : donbroker                                - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : donbroker                                - disabled
      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : donbroker                                - disabled
      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : donbroker                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : donbroker                                - disabled, port: 54321
      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : donbroker                                - disabled
      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : donbroker                                - disabled
      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : donbroker                                - disabled
      system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : donbroker                                - disabled
      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : donbroker                                - disabled, port: 1884
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : donbroker                                - disabled, port: 36669, bind: 192.168.178.30
    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : donbroker                                -  enabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : donbroker                                - disabled
      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : donbroker                                - disabled
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
      system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
      system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : donbroker                                - disabled
      system.adapter.roborock.0               : roborock              : donbroker                                - disabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : donbroker                                - disabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
      system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
      system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
      system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
      system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : donbroker                                - disabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : donbroker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : donbroker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : donbroker                                - disabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : donbroker                                - disabled
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : donbroker                                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : donbroker                                - disabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5000
      system.adapter.synology.1               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5001
      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : donbroker                                - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.telegram.1               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.telegram.2               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : donbroker                                - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : donbroker                                - disabled
      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : donbroker                                - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : donbroker                                - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : donbroker                                - disabled
      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : donbroker                                - disabled
      system.adapter.wled.0                   : wled                  : donbroker                                - disabled
      system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : donbroker                                - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : donbroker                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.socketio/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.web/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/package.json: Unexpected end of JSON input
    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.ws/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
    Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
    Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.1.0
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
    Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.7    , installed 1.1.6  [Updatable]
    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
    Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
    Adapter    "sma-em"       : 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.0  [Updatable]
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.13 [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        25451
    States:         20577
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2860       590/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5514       581/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5519       581/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2862       590/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       4995       782/io.admin.1
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5716       771/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4084       455/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:52282           0.0.0.0:*                           104        4086       455/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::64f4:522f:5b9:546 :::*                                0          6208       531/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4085       455/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::60256                :::*                                104        4087       455/avahi-daemon: r
    2025-02-16 21:43:46.318  - info: zigbee.0 (1121) 0x54ef4410000c1ed5 (addr 61170): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
    2025-02-16 21:43:46.319  - info: zigbee.0 (1121) 0x54ef4410000c298d (addr 58684): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
    2025-02-16 21:43:46.320  - info: zigbee.0 (1121) 0x7cb03eaa0a0c1130 (addr 24831): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
    2025-02-16 21:43:46.322  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0004910d68 (addr 30987): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
    2025-02-16 21:43:46.323  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0006ba82be (addr 56203): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
    2025-02-16 21:43:46.324  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d000809443c (addr 50143): WXKG11LM - Aqara Wireless mini switch (EndDevice)
    2025-02-16 21:43:46.325  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0003232318 (addr 35648): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
    2025-02-16 21:43:46.326  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f530f (addr 22943): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
    2025-02-16 21:43:46.327  - info: zigbee.0 (1121) 0xa4c1381d064246ab (addr 38128): RSH-HS06_1 - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
    2025-02-16 21:43:46.328  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d000af2de24 (addr 59952): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
    2025-02-16 21:43:46.330  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f5322 (addr 62047): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
    2025-02-16 21:43:46.331  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f5318 (addr 2296): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
    2025-02-16 21:43:46.332  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee started
    2025-02-16 21:43:46.611  - info: zigbee.0 (1121) debug devices set to []
    2025-02-16 21:43:50.935  - info: admin.0 (771) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
    2025-02-16 21:43:51.263  - info: zigbee.0 (1121) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
    2025-02-16 21:43:53.979  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee: allowing new devices to join.
    2025-02-16 21:44:12.549  - info: admin.0 (771) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
    2025-02-16 21:44:44.566  - info: host.donbroker "system.adapter.net-tools.0" enabled
    2025-02-16 21:44:46.388  - info: host.donbroker instance system.adapter.net-tools.0 in version "1.1.0" started with pid 1140
    2025-02-16 21:44:48.835  - info: net-tools.0 (1140) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
    2025-02-16 21:44:48.895  - error: net-tools.0 (1140) License Key is not set! Enter a valid license key in the adapter settings.
    2025-02-16 21:45:03.760  - info: admin.0 (771) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
    2025-02-16 21:45:04.073  - info: zigbee.0 (1121) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
    2025-02-16 21:45:06.639  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee: allowing new devices to join.
    maxpd
    Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M maxpd
      HINT:
      /dev/ttyACM0
      ```bash
      Script v.2025-02-02
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      pd
      HOME=/home/pd
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
               7809 M total memory
               1024 M used memory
               6428 M free memory
                 55 M buffer memory
                418 M swap cache
                511 M total swap
                  0 M used swap
                511 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      945M    /var/
      205M    /var/cache
      200M    /var/cache/apt
      168M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyACM0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.4.10
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        25451
      States:         20577
      Pending Updates: 0
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      @maxpd sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
      Was passiert, wenn du /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00 einträgst?
      Proxmox und HA ...
      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
        maxpd
        @meister-mopper said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
        Bleibt alles beim gleichen. Empfangen der Daten,ja, aber kein Senden.
        maxpd
        • M maxpd
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          ```bash
          Script v.2025-02-02
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pd
          HOME=/home/pd
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   7809 M total memory
                   1024 M used memory
                   6428 M free memory
                     55 M buffer memory
                    418 M swap cache
                    511 M total swap
                      0 M used swap
                    511 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          945M    /var/
          205M    /var/cache
          200M    /var/cache/apt
          168M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.4.10
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        25451
          States:         20577
          Pending Updates: 0
          und wenn du kein backup nimmst und nur zigbee neu installierst?
            maxpd
            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
            @homoran Dann zählt der Kopplungsmodus runter, ich kann ein Gerät anlernen und steuern.
            Wenn ich nun hingehe und spiele ein Backup ein, funktioniert es wieder nicht.
            Installier ich eine 2. Instanz, stoppe die 1. und lerne ein Gerät in der 2. Instanz geht diese.
            Stoppe ich nun die 2. Instanz wieder und starte die 1. Instanz, kann ich dieses eine Gerät in der 1. Instanz ebenfalls nutzen.😵
            Als könne er nur 1 Datenbank mit 2 Instanzen nutzen?
            PS: Problem des 433er Dongles gelöst. Im Token fehlte 1 Buchstabe - was lustig ist, dass er trotzdem Daten empfängt aber nicht sendet.
            maxpd
            • M maxpd
              dann ist schon das Backup defekt
                maxpd
                @homoran das Problem besteht seit bisschen mehr als einer Woche. ich habe das Backup von vor 2 Monaten getestet. mit der 1.13er Version, weil alte Datenbank.
                8,1kb hat das Backup mit ca. 50 devices
                aber auch das einspielen von anderen Backup Zeitpunkten aktualisiert die devices im Adapter nicht richtig, wenn schon einmal ein Backup eingespielt wurde. zumindest haben devices dann keine Namen mehr. dann lösche ich den Adapter nochmal komplett ein zwei Mal, bis es sauber aussieht
                maxpd
                  maxpd
                  Habe mal Einträge in der shepard.db verglichen.
                  Es gibt Abweichungen zwischen den Koordinatoren und Devices. Muss da etwas konvertiert werden für die 1.10.14? Bin immernoch der Meinung, dass der Fehler ab dem Update stattfand.
                  {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00125b001caa68bd","nwkAddr":0,"manufId":7,"epList":[1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,47,110,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"3":{"profId":260,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"8":{"profId":260,"epId":8,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"10":{"profId":260,"epId":10,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":1024,"inClusterList":[1281,10],"outClusterList":[1280,1282],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"12":{"profId":49246,"epId":12,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"13":{"profId":260,"epId":13,"devId":5,"inClusterList":[25],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"47":{"profId":260,"epId":47,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"110":{"profId":260,"epId":110,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"interviewCompleted":true,"meta":{}}
                  {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00125b001caa68bd","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6,8,11,12,13,47,110,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"8":{"profId":260,"epId":8,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":1024,"inClusterList":[],"outClusterList":[1280,1282],"clusters":{},"binds":[]},"12":{"profId":49246,"epId":12,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"13":{"profId":260,"epId":13,"devId":5,"inClusterList":[25],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"47":{"profId":260,"epId":47,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"110":{"profId":260,"epId":110,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]}},"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":null}
                  {"id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0xf0d1b90000133dd6","nwkAddr":7187,"manufId":4489,"manufName":"LEDVANCE","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug Z3","epList":[1,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":266,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2821,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug Z3","manufacturerName":"LEDVANCE","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00125b001caa68bd","endpointID":1}],"configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":65000,"repChange":1}],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101","zclVersion":2,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":332242049},"lastSeen":1739910187827}
                  {"id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0xf0d1b90000133dd6","nwkAddr":5954,"manufId":4489,"manufName":"LEDVANCE","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug Z3","epList":[1,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":266,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2821,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug Z3","manufacturerName":"LEDVANCE","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00125b001caa68bd","endpointID":1}],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101","zclVersion":2,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":1},"lastSeen":1739816777097}
                  Mit kopieren der shepard.db in die neue Instanz geht diese wieder nicht.
                  Kopiere ich die neuen Zeilen des Koordinators und des Devices in die alte Datenbank, lässt sich das Device aber trotzdem nicht mehr steuern.
                  maxpd
                  • M maxpd
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @maxpd Nein.
                    Das Problem wird mit der 2.0 gelöst. Bitte prüfen: kannst du die 1.10.13 mit Deinen Devices und Deinem Backup stabil nutzen - wenn ja, dann mach das bitte. (ggf. muss die alte shepherd.db wiederhergestellt werden)
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @maxpd Nein.
                      A.
                      maxpd
                      @asgothian Nein, ich habe die 1.10.13 installiert. Neue Instanz angelegt. Instanz gestoppt. Datenbanken aus Backup vom 24.12 eingespielt. Der Fehler bleibt der gleiche.
                      Habe auch noch das hier von dir gefunden:
                      This is a known issue (#2351).
                      Current state is that there are 2 options to move forward:
                      deleting the stored network setup (shepherd.db / nvbackup.json) and having to pair all devices anew
                      moving to a newer TI based coordinator which can 'inherit' the existing network
                      There is an open issue on the zigbee-herdsman level to add an option which retains both network and hardware, but that is slow going.
                      Edit: Hast du mir auch gerade nochmal im Git geschrieben ;)
                      Welcher neuer Coordinator mit Netzwerkübernahme wäre denn dann ein äquivalenter zum LAUNCHXL-CC26X2R1?
                      Bzw. wann käme die 2.0 oder kann ich die schon installieren?
                      maxpd
                      • M maxpd
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Sorry, mir ist da ein Fehler passiert. Installier bitte mal die 1.10.3 mit entsprechendem Backup, nicht die 1.10.13.
                        Wenn es mit der 1.10.3 nicht geht dann ist nicht damit zu rechnen das es mit der 2.0 geht - den Fehler mit nur empfangen, nicht Senden gibt es eigentlich erst ab 1.10.12 oder neuer.
                        Die aktuelle Testversion für die 2.0 findest Du in diesem Thread. Die kannst du installieren und auch nutzen - die generelle Funktion sollte gegeben sein. Es kann aber Auffälligkeiten geben.
                        A.
                          A.
                          maxpd
                          @asgothian mit der 1.10.3 und einem Backup der Datenbank von Dezember funktioniert leider auch das Empfangen nicht mehr. Nur eine Ausnahme: das Gerät, welches ich in einer gänzlich anderen Zigbee Instanz angelernt habe, funktioniert auch hier mit der alten Datenbank.
                          Vermutlich muss ich neu Aufsetzen und alle 60 Geräte neu anlernen.
                          Mit welcher Version und welchem Coordinator (aktuell LAUNCHXL-CC26X2R1) mache ich es am besten, damit ich es nicht alsbald wieder machen muss.
                          In dem Thread oben wird von der 1.11.3 als neue Version 2 gesprochen. Im git gibt es aber nur einen 1.11.0er Branch
                          maxpd
                          • M maxpd
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @maxpd du kannst mit dem 1.11.3 von meinem github starten - der ist relativ weit, es fehlen “nur” noch die neuen exposes für die Thermostate dann kann der als 2.0 ins latest übernommen werden für erweiterte Tests. Laufen sollte alles, es kann aber mehr Warnmeldungen als normal geben da noch einige Warnungen zu Test Zwecken ausgegeben werden.
                            Ansonsten empfehle ich die 1.10.15 vom offiziellen git - die ist stabiler als die stable 1.10.14
                            A.
                              A.
                              maxpd
                              @asgothian meinst hier? https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tree/1.11
                              Wird im Admin UI als 1.10.15 gelabelt
                              maxpd
                              • M maxpd
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @maxpd was steht im Log beim Start des Adapters ?
                                A.
                                  A.
                                  maxpd
                                  @asgothian 1.10.15
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    @asgothian 1.10.15
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @maxpd Bitte die komplette Versionsbezeichnung posten, nicht nur eine Nummer. Besser mit 1-2 Meldungen vorher und nachher.
                                    Da muss so etwas kommen - sonst hast du beim Installieren was nicht beachtet:
                                    2025-02-21 10:29:07.521 - info: host.SilverSkin.fritz.box "system.adapter.zigbee.2" enabled
                                    2025-02-21 10:29:07.653 - info: host.SilverSkin.fritz.box instance system.adapter.zigbee.2 in version "1.11.2" (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11) started with pid 29960
                                    2025-02-21 10:29:09.125 - info: zigbee.2 (29960) starting. Version 1.11.3 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#1.11) in /usr/local/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
                                    A.
                                    Nachtrag: Der Adapter benötigt Node 20 !
                                    Nachtrag2: Bitte den Github issue link ignorieren - den hat die Forum-Software generiert. @Homoran - wie stell ich das ab ?
                                    A.
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      A.
                                      A.
                                      @asgothian sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                                      geht leider nicht.
                                      Das macht das github Plugin selbständig.
                                      ist halt "KI"
                                        A.
                                        A.
                                        maxpd
                                        @asgothian
                                        Was mir aufgefallen ist, die PAN ID meiner initialen Instanz ist 6755.
                                        Von allen anderen Instanzen in die ich ein Backup einspiele ist sie 6754.
                                        Die initiale Instanz startet aber nur mit der 6755, nicht mit einer 6754.
                                        Wie kommts? Hab nicht daran rumgespielt.
                                        Hier, was beim starten kommt:
                                        zigbee.0
                                        2025-02-21 10:34:33.100	info	Currently 60 devices are joined:
                                        zigbee.0
                                        2025-02-21 10:34:33.064	info	--> transmitPower : high+
                                        zigbee.0
                                        2025-02-21 10:34:33.043	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                        zigbee.0
                                        2025-02-21 10:34:33.041	info	Disable LED
                                        zigbee.0
                                        2025-02-21 10:34:33.041	info	Zigbee network parameters: panID=6755 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
                                        zigbee.0
                                        2025-02-21 10:34:33.040	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20230507}}
                                        zigbee.0
                                        2025-02-21 10:34:32.523	info	Installed Version: asgothian/ioBroker.zigbee#9bb500b9b8d7e8926e31a894b572dc52bf0a6729
                                        zigbee.0
                                        2025-02-21 10:34:31.697	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.0
                                        2025-02-21 10:34:31.695	warn	devices are
                                        zigbee.0
                                        2025-02-21 10:34:31.693	warn	legacy models are []
                                        zigbee.0
                                        2025-02-21 10:34:31.692	warn	devices are
                                        zigbee.0
                                        2025-02-21 10:34:31.690	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        2025-02-21 10:34:31.605	warn	localConfig:loaded data {"by_id":{},"by_model":{}}
                                        zigbee.0
                                        2025-02-21 10:34:31.602	info	init localConfig
                                        zigbee.0
                                        2025-02-21 10:34:31.570	info	starting. Version 1.10.15 (non-npm: asgothian/ioBroker.zigbee#9bb500b9b8d7e8926e31a894b572dc52bf0a6729) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6```
                                        maxpd
                                          geht leider nicht.
                                          ist halt "KI"
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @homoran sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                                          ist halt "KI"
                                          mehtr KD :) (Künstlicher Dummpfug)
