  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht
    5.4k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M maxpd
    @thomas-braun ich ging von dem Zigbee Problem und der Anzeige der empfohlenen nodejs Version aus, die noch 18 ist. Ist vielleicht ein Anzeigefehler im Admin, denn mit deinem Befehl erkennt er die korrekte empfohlene Version.
    ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
    Recommended nodejs-version is: 20.18.3
    Checking your installation now. Please be patient!
    Your current setup is:
    /usr/bin/nodejs         v20.18.3
    /usr/bin/node           v20.18.3
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.30.0
    We found these nodejs versions available for installation:
    nodejs:
      Installed: 20.18.3-1nodesource1
      Candidate: 20.18.3-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.3-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
    Nothing to do - Your version is the recommended one.
    ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
    *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
     *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
    iob diag
    ```bash
    Script v.2025-02-02
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: donbroker
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     14:11:34 up 39 min,  1 user,  load average: 1.04, 1.11, 1.11
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2025-02-11 14:11:34 CET
               Universal time: Tue 2025-02-11 13:11:34 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pd
    HOME=/home/pd
    GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            7.8G        3.3G        3.5G        1.0M        992M        4.3G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          7.9G        3.3G        3.6G
    Active iob-Instances:   53
             7811 M total memory
             3325 M used memory
             3412 M active memory
              659 M inactive memory
             3493 M free memory
              127 M buffer memory
              864 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    top - 14:11:34 up 39 min,  1 user,  load average: 1.04, 1.11, 1.11
    Tasks: 240 total,   2 running, 238 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 19.4 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   7811.3 total,   3494.6 free,   3324.4 used,    992.3 buff/cache
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4331.8 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      110G   12G   94G  11% /
    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
    tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
    [Tue Feb 11 13:32:08 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=4e235c07-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Tue Feb 11 13:32:10 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Feb 11 13:32:10 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Tue Feb 11 13:32:11 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
    3.0G    /var/
    1.2G    /var/log/journal/44d2b021246e425b9ef7fe15da6bfb6b
    1.2G    /var/log
    894M    /var/cache
    Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    15M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    nodejs:
      Version table:
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    donbroker           donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker     , alive, uptime: 2357)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.4.10
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     6
    +-- iobroker.ble@0.14.1 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.ble.git#f0dd1214a8482b2d60cbf48f642e2add12ece177)
    +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
    +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
    +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
    +-- iobroker.motionblinds@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/VBen/ioBroker.motionblinds.git#0967a7b127274ef06e0327585267c313339b3b10)
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : donbroker                                - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : donbroker                                -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : donbroker                                - disabled
      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : donbroker                                -  enabled
      system.adapter.daikin.0                 : daikin                : donbroker                                - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : donbroker                                -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : donbroker                                - disabled
    + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : donbroker                                -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : donbroker                                -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : donbroker                                - disabled
      system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : donbroker                                - disabled
    + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker                                -  enabled
      system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : donbroker                                - disabled
      system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : donbroker                                - disabled
    + system.adapter.govee.0                  : govee                 : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : donbroker                                -  enabled, port: 8123
    + system.adapter.history.0                : history               : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : donbroker                                -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : donbroker                                -  enabled
      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : donbroker                                - disabled
      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : donbroker                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : donbroker                                -  enabled, port: 54321
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : donbroker                                -  enabled, port: 1884
      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : donbroker                                - disabled, port: 36669, bind: 192.168.178.30
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : donbroker                                - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : donbroker                                - disabled
    + system.adapter.roborock.0               : roborock              : donbroker                                -  enabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : donbroker                                - disabled
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : donbroker                                -  enabled
      system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : donbroker                                -  enabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : donbroker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : donbroker                                - disabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5000
      system.adapter.synology.1               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5001
      system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : donbroker                                - disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : donbroker                                - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : donbroker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : donbroker                                - disabled
    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : donbroker                                -  enabled
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : donbroker                                -  enabled
      system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : donbroker                                - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : donbroker                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
    Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
    Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
    Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
    Adapter    "schoolfree"   : 1.1.7    , installed 1.1.6  [Updatable]
    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
    Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
    Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.0  [Updatable]
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
    Objects and States
    Objects:        25624
    States:         21191
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 2
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20175      2685/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19450      2797/io.shelly.1
    tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15132      975/dnsmasq
    tcp        0      0 192.168.178.30:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16169      2415/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.30:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18912      2435/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15102      942/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14226      906/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14215      906/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.178.30:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23718      3185/io.doorbird.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15104      942/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15674      1804/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       17457      1830/io.admin.1
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21952      3133/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8101                 :::*                    LISTEN      1001       22880      3107/io.simple-api.
    udp        0      0 0.0.0.0:54566           0.0.0.0:*                           1001       20928      3286/io.motionblind
    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       20147      2670/io.sma-em.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20799      2653/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18160      2744/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18161      2744/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:32101           0.0.0.0:*                           1001       20927      3286/io.motionblind
    udp        0      0 0.0.0.0:44935           0.0.0.0:*                           108        13688      426/avahi-daemon: r
    udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15131      975/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15128      975/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12020      751/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20034      2500/io.mihome-vacu
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20742      3157/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       16881      2232/io.chromecast.
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13686      426/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::58836                :::*                                108        13689      426/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13687      426/avahi-daemon: r
    2025-02-11 14:12:10.040  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["read"]
    2025-02-11 14:12:10.041  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["write"]
    2025-02-11 14:12:10.043  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["command"]
    2025-02-11 14:12:10.043  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["reset"]
    2025-02-11 14:12:10.044  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["zclcommand"]
    2025-02-11 14:12:10.045  - debug: zigbee.0 (2763) convert state, "ON", {"state":"ON"}
    2025-02-11 14:12:10.045  - debug: zigbee.0 (2763) target: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}}
    2025-02-11 14:12:10.080  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2025-02-11 14:12:10.091  - info: chromecast.0 (2232) Keller - getStatus
    2025-02-11 14:12:10.141  - info: chromecast.0 (2232) Keller - getStatus
    2025-02-11 14:12:10.242  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
    2025-02-11 14:12:14.750  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
    2025-02-11 14:12:14.751  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
    2025-02-11 14:12:14.757  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
    2025-02-11 14:12:19.971  - debug: motionblinds.0 (3286) heartbeat timed out
    2025-02-11 14:12:24.758  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
    2025-02-11 14:12:24.758  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
    2025-02-11 14:12:24.764  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
    2025-02-11 14:12:25.422  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2025-02-11 14:12:25.608  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
    2025-02-11 14:12:34.764  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
    2025-02-11 14:12:34.765  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
    2025-02-11 14:12:34.771  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
    2025-02-11 14:12:40.877  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2025-02-11 14:12:40.975  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @maxpd sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
    Da du geschrieben hast das du nichts verändert hast müsste das Problem in Deiner Funkstrecke liegen - ansonsten hätten die Probleme mit dem Update des Systems anfangen müssen.
    Allein - glauben mag ich das nicht. Ich bin mir (fast) sicher, das du da doch etwas getan hast.
    Bitte installier über den Admin (Expert mode) mal die Version 1.10.3 des Zigbee Adapters.
    A.
      maxpd
      @asgothian Die Installation erfolgt bei mir grundsätzlich mit einem Error, unabhängig von der Version.
      Installing iobroker.zigbee@1.10.3... (System call)
      npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
      npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
      npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
      > usocket@0.3.0 install> node-gyp rebuild
      gyp info it worked if it ends with ok
      gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.18.3 | linux | arm64
      gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
      gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
      gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v20.18.3gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
      added 7 packages, removed 16 packages, and changed 4 packages in 23s
      Allerdings wird bei mir Version 1.10.3 gar nicht mehr grün und verbleibt in Gelb.
      zigbee.0
      2025-02-11 21:22:00.375	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2025-02-11 21:22:00.374	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2025-02-11 21:22:00.372	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
      zigbee.0
      2025-02-11 21:22:00.157	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      2025-02-11 21:22:00.132	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2025-02-11 21:22:00.130	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      zigbee.0
      2025-02-11 21:21:50.125	error	Error herdsman start
      zigbee.0
      2025-02-11 21:21:50.123	error	Failed to start Zigbee
      zigbee.0
      2025-02-11 21:21:50.122	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Attempt to access memory outside buffer bounds"
      zigbee.0
      2025-02-11 21:21:49.355	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      2025-02-11 21:21:48.882	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      2025-02-11 21:21:48.879	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      2025-02-11 21:21:48.764	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
      zigbee.0
      2025-02-11 21:21:07.911	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      2025-02-11 21:21:07.906	info	terminating
      zigbee.0
      2025-02-11 21:21:07.314	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      2025-02-11 21:21:07.311	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      2025-02-11 21:21:07.309	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      Allerdings steht auch bei der Installation, dass wenn man mal bei Version 1.10.14 war, ein Downgrade nicht mehr möglich ist.
      "BREAKING CHANGE. after update to this Version you can't go back to Version <= 1.10.3. Only option is your Backup
      Ich bin aber gerade auch auf dieses Topic gestoßen und damit scheinbar gar kein Einzelfall:
      https://forum.iobroker.net/topic/79634/zigbee-empfangen-geht-senden-geht-nicht
      Dennoch habe ich noch herausgefunden, was ich am System geändert hatte.
      Folgende Befehle hatte ich die Tage im Rahmen meiner Bluetooth Odyssee in die Konsole geschickt. Bei den ersten 2 bin ich mir nicht sicher, ob die nicht schon länger her sind:
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
      sudo dpkg --configure -a
      sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
      sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f 'which node')
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade -y
      sudo apt-get dist-upgrade -y
      sudo usermod -G bluetooth -a pd
      cat /etc/group | grep bluetooth
      sudo systemctl enable hciuart.service
      hcitool dev
      sudo apt-get install pi-bluetooth
      sudo apt-get install bluetooth bluez blueman
      sudo rmmod btusb
      sudo modprobe btusb
      sudo hciconfig hci0 up
      Gehen die gesendeten Daten evtl. an den aktivierten hciuart.service? - aber ein Deaktivieren löst das Problem auch nicht.
      Und ein bisschen in der Nase hängt mir noch das die Tage gemachte jscontroller update von 7.0.5 auf .6
      maxpd
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        doch.... mit so strubbeligen system schon.. das von dir gepostete Thema hat so nix nix mit deinem Problem zu tun
        • arteckA arteck
          maxpd
          @arteck Abgesehen von all dem, was dazwischen zu Tage kam 😉 (ein ungewolltes Multihost, falsche empfohlene nodejs Version, bald veraltetes OS) ist das geschilderte Problem, dass meine Geräte nur Daten empfangen, aber nicht senden, aus meiner Perspektive, exakt das Thema aus dem verlinkten Topic? Zumindest das Fehlerbild. Es mögen die Ursachen abweichen.
          Auch hier kamen neuerlich das Thema auf: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2343, https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2306
          PS: Ergänzung zu meinem vorherigen Beitrag: Bei der Zigbee Kopplung läuft auch keine Zeit mehr runter (analog dem zuvor verlinkten Topic).
          maxpd
          • M maxpd
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @maxpd Setz mal ein ganz neues System sauber auf, damit du alle Ungereimtheiten los wirst.
            Spiel dein iobroker backup zurück, und wenn du nicht sowieso lieber alles neu Anlernen möchtest auch dein Zigbee backup.
            Das ist dich bei einem Raspi überhaupt kein Problem wenn du rine zweite Karte verwendest.
            Erst dann kann man einen krummen Unterbau als Ursache wirklich ausschließen.
              maxpd
              schrieb am zuletzt editiert von maxpd
              Update: Hab zwar noch kein neues System aufgesetzt (hat bei den 4-5x davor nicht problemlos funktioniert | also geht bei mir nicht schnell)
              Aber hab das Problem jetzt mal auf die USB Funkmodule einschränken können. Das Homematic Modul direkt auf der Platine aufgesteckt funktioniert weiterhin, aber das Zigbee und 433er Modul an den USB Ports des Pi haben das gleiche Problem. Auch das 433er empfängt, aber sendet nicht.
              Gelistet werden sie.
               $ lsusb
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 005: ID 152d:0562 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS567 SATA 6Gb/s bridge
              Bus 001 Device 004: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp. RTS5411 Hub
              Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
              Update 2: Brauche ich eine Netzwerkbrücke wenn ich pivCCU zu iob dazu installiere? Habs jetzt 3x versucht aufzusetzen und immer ist der Pi nach Step8 nicht mehr erreichbar: https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
              maxpd
              • M maxpd
                 $ lsusb
                Mach es andersherum. Zuerst pivCCU und dann denn ioBroker dazu.
                  maxpd
                  @thomas-braun Aber auch dann, mit Step 8 geht SSH kaputt, egal ob hostname oder IP. Die Fritz.Box sagt es wäre weiterhin die gleiche IP. habs auch versucht mit der Vergabe einer festen IP. Ich probiers jetzt ganz ohne Step 8.
                  maxpd
                    maxpd
                    Ich hab nun paar mal iobroker aufgesetzt.
                    Ganz straight forwars habe ich nur Bookworm mit iobroker drauf gespielt und ein 2 Wochen altes Backup importiert.
                    Keine CCU installiert und keine Settings auf dem Raspi geändert.
                    Keine Adapter aktiviert außer Backitup, admin, zigbee und testweise motionblinds
                    WLAN im Haus testweise deaktiviert.
                    Aber sowohl Zigbee, als auch der 433er Dongle (motionsblinds) empfangen Daten, senden aber nicht.
                    Der Dongle ist an einem Hub mit zusätzlicher Stromversorgung.
                    Auch den USB Hub und den 433er Dongle komplett entfernt bringt nichts.
                    Einen Hint hat iob diag noch
                    HINT:
                    /dev/ttyACM0
                    Aber das sind die zuvor funktionerenden Settings und nur mit ACM0 wird der Adapter grün:
                    ```bash
                    Script v.2025-02-02
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                     21:50:51 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.47, 0.54
                    CPU threads: 4
                    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                    Current issues:
                                   Local time: Sun 2025-02-16 21:50:52 CET
                               Universal time: Sun 2025-02-16 20:50:52 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pd
                    HOME=/home/pd
                    GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.2G        1.1G        6.7G        1.2M        496M        7.1G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:          8.7G        1.1G        7.3G
                    Active iob-Instances:   6
                             7809 M total memory
                             1024 M used memory
                             1039 M active memory
                              234 M inactive memory
                             6428 M free memory
                               55 M buffer memory
                              418 M swap cache
                              511 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    top - 21:50:52 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.47, 0.54
                    Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   7809.9 total,   6427.4 free,   1024.9 used,    474.2 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6785.0 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.3G   21G  27% /
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                    [Sun Feb 16 21:27:44 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c624a46e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Sun Feb 16 21:28:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Feb 16 21:28:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    945M    /var/
                    205M    /var/cache
                    200M    /var/cache/apt
                    168M    /var/lib
                    135M    /var/lib/apt/lists
                    Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
                    4.0K    /opt/iobroker/backups/
                    50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /dev/ttyACM0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    donbroker           donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker     , alive, uptime: 1374)
                    admin:          7.4.10
                    javascript:     8.8.3
                    nodejs modules from github:     5
                    Adapter State
                      system.adapter.ble.0                    : ble                   : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker                                - disabled
                      system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.denon.0                  : denon                 : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.echarts.0                : echarts               : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker                                - disabled
                      system.adapter.govee.0                  : govee                 : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.hass.0                   : hass                  : donbroker                                - disabled, port: 8123
                      system.adapter.history.0                : history               : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : donbroker                                - disabled, port: 0
                      system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : donbroker                                - disabled, port: 0
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.info.0                   : info                  : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : donbroker                                - disabled, port: 54321
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : donbroker                                - disabled, port: 1884
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : donbroker                                -  enabled
                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.roborock.0               : roborock              : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : donbroker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : donbroker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : donbroker                                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.telegram.1               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.telegram.2               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : donbroker                                - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : donbroker                                - disabled
                      system.adapter.wled.0                   : wled                  : donbroker                                - disabled
                    + instance is alive
                    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.socketio/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
                    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.web/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/package.json: Unexpected end of JSON input
                    Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.ws/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
                    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.1.0
                    Adapter    "sma-em"       : 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.13 [Updatable]
                    Objects and States
                    Objects:        25451
                    States:         20577
                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2860       590/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5514       581/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5519       581/iobroker.js-con
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2862       590/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       4995       782/io.admin.1
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5716       771/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4084       455/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:52282           0.0.0.0:*                           104        4086       455/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::64f4:522f:5b9:546 :::*                                0          6208       531/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4085       455/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::60256                :::*                                104        4087       455/avahi-daemon: r
                    2025-02-16 21:43:46.318  - info: zigbee.0 (1121) 0x54ef4410000c1ed5 (addr 61170): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                    2025-02-16 21:43:46.319  - info: zigbee.0 (1121) 0x54ef4410000c298d (addr 58684): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                    2025-02-16 21:43:46.320  - info: zigbee.0 (1121) 0x7cb03eaa0a0c1130 (addr 24831): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                    2025-02-16 21:43:46.322  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0004910d68 (addr 30987): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
                    2025-02-16 21:43:46.323  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0006ba82be (addr 56203): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                    2025-02-16 21:43:46.324  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d000809443c (addr 50143): WXKG11LM - Aqara Wireless mini switch (EndDevice)
                    2025-02-16 21:43:46.325  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0003232318 (addr 35648): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
                    2025-02-16 21:43:46.326  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f530f (addr 22943): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
                    2025-02-16 21:43:46.327  - info: zigbee.0 (1121) 0xa4c1381d064246ab (addr 38128): RSH-HS06_1 - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                    2025-02-16 21:43:46.328  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d000af2de24 (addr 59952): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                    2025-02-16 21:43:46.330  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f5322 (addr 62047): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
                    2025-02-16 21:43:46.331  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f5318 (addr 2296): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
                    2025-02-16 21:43:46.332  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee started
                    2025-02-16 21:43:46.611  - info: zigbee.0 (1121) debug devices set to []
                    2025-02-16 21:43:50.935  - info: admin.0 (771) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                    2025-02-16 21:43:51.263  - info: zigbee.0 (1121) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                    2025-02-16 21:43:53.979  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee: allowing new devices to join.
                    2025-02-16 21:44:12.549  - info: admin.0 (771) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                    2025-02-16 21:44:44.566  - info: host.donbroker "system.adapter.net-tools.0" enabled
                    2025-02-16 21:44:46.388  - info: host.donbroker instance system.adapter.net-tools.0 in version "1.1.0" started with pid 1140
                    2025-02-16 21:44:48.835  - info: net-tools.0 (1140) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                    2025-02-16 21:44:48.895  - error: net-tools.0 (1140) License Key is not set! Enter a valid license key in the adapter settings.
                    2025-02-16 21:45:03.760  - info: admin.0 (771) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                    2025-02-16 21:45:04.073  - info: zigbee.0 (1121) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                    2025-02-16 21:45:06.639  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee: allowing new devices to join.
                    maxpd
                    Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M maxpd
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                      ```bash
                      Script v.2025-02-02
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pd
                      HOME=/home/pd
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           536M          0B        536M
                               7809 M total memory
                               1024 M used memory
                               6428 M free memory
                                 55 M buffer memory
                                418 M swap cache
                                511 M total swap
                                  0 M used swap
                                511 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      945M    /var/
                      205M    /var/cache
                      200M    /var/cache/apt
                      168M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.4.10
                      javascript:     8.8.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        25451
                      States:         20577
                      Pending Updates: 0
                      Meister MopperM Offline
                      Meister Mopper
                      Was passiert, wenn du /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00 einträgst?
                      Proxmox und HA ...
                      Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                        maxpd
                        @meister-mopper said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                        Bleibt alles beim gleichen. Empfangen der Daten,ja, aber kein Senden.
                        maxpd
                        • M maxpd
                          HINT:
                          /dev/ttyACM0
                          ```bash
                          Script v.2025-02-02
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pd
                          HOME=/home/pd
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           536M          0B        536M
                                   7809 M total memory
                                   1024 M used memory
                                   6428 M free memory
                                     55 M buffer memory
                                    418 M swap cache
                                    511 M total swap
                                      0 M used swap
                                    511 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          945M    /var/
                          205M    /var/cache
                          200M    /var/cache/apt
                          168M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyACM0
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.4.10
                          javascript:     8.8.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        25451
                          States:         20577
                          Pending Updates: 0
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          und wenn du kein backup nimmst und nur zigbee neu installierst?
                            maxpd
                            @homoran Dann zählt der Kopplungsmodus runter, ich kann ein Gerät anlernen und steuern.
                            Wenn ich nun hingehe und spiele ein Backup ein, funktioniert es wieder nicht.
                            Installier ich eine 2. Instanz, stoppe die 1. und lerne ein Gerät in der 2. Instanz geht diese.
                            Stoppe ich nun die 2. Instanz wieder und starte die 1. Instanz, kann ich dieses eine Gerät in der 1. Instanz ebenfalls nutzen.😵
                            Als könne er nur 1 Datenbank mit 2 Instanzen nutzen?
                            PS: Problem des 433er Dongles gelöst. Im Token fehlte 1 Buchstabe - was lustig ist, dass er trotzdem Daten empfängt aber nicht sendet.
                            maxpd
                            • M maxpd
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              dann ist schon das Backup defekt
                                maxpd
                                @homoran das Problem besteht seit bisschen mehr als einer Woche. ich habe das Backup von vor 2 Monaten getestet. mit der 1.13er Version, weil alte Datenbank.
                                8,1kb hat das Backup mit ca. 50 devices
                                aber auch das einspielen von anderen Backup Zeitpunkten aktualisiert die devices im Adapter nicht richtig, wenn schon einmal ein Backup eingespielt wurde. zumindest haben devices dann keine Namen mehr. dann lösche ich den Adapter nochmal komplett ein zwei Mal, bis es sauber aussieht
                                maxpd
                                  maxpd
                                  Habe mal Einträge in der shepard.db verglichen.
                                  Es gibt Abweichungen zwischen den Koordinatoren und Devices. Muss da etwas konvertiert werden für die 1.10.14? Bin immernoch der Meinung, dass der Fehler ab dem Update stattfand.
                                  {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00125b001caa68bd","nwkAddr":0,"manufId":7,"epList":[1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,47,110,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"3":{"profId":260,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"8":{"profId":260,"epId":8,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"10":{"profId":260,"epId":10,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":1024,"inClusterList":[1281,10],"outClusterList":[1280,1282],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"12":{"profId":49246,"epId":12,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"13":{"profId":260,"epId":13,"devId":5,"inClusterList":[25],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"47":{"profId":260,"epId":47,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"110":{"profId":260,"epId":110,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"interviewCompleted":true,"meta":{}}
                                  {"id":1,"type":"Coordinator","ieeeAddr":"0x00125b001caa68bd","nwkAddr":0,"manufId":0,"epList":[1,2,3,4,5,6,8,11,12,13,47,110,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"2":{"profId":257,"epId":2,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"3":{"profId":261,"epId":3,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"4":{"profId":263,"epId":4,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"5":{"profId":264,"epId":5,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"6":{"profId":265,"epId":6,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"8":{"profId":260,"epId":8,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"11":{"profId":260,"epId":11,"devId":1024,"inClusterList":[],"outClusterList":[1280,1282],"clusters":{},"binds":[]},"12":{"profId":49246,"epId":12,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"13":{"profId":260,"epId":13,"devId":5,"inClusterList":[25],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"47":{"profId":260,"epId":47,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"110":{"profId":260,"epId":110,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":5,"inClusterList":[],"outClusterList":[],"clusters":{},"binds":[]}},"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":null}
                                  {"id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0xf0d1b90000133dd6","nwkAddr":7187,"manufId":4489,"manufName":"LEDVANCE","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug Z3","epList":[1,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":266,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2821,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug Z3","manufacturerName":"LEDVANCE","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00125b001caa68bd","endpointID":1}],"configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":65000,"repChange":1}],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101","zclVersion":2,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":332242049},"lastSeen":1739910187827}
                                  {"id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0xf0d1b90000133dd6","nwkAddr":5954,"manufId":4489,"manufName":"LEDVANCE","powerSource":"Mains (single phase)","modelId":"Plug Z3","epList":[1,242],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":266,"inClusterList":[0,3,4,5,6,2821,4096,64527],"outClusterList":[25],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"Plug Z3","manufacturerName":"LEDVANCE","powerSource":1,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00125b001caa68bd","endpointID":1}],"configuredReportings":[],"meta":{}},"242":{"profId":41440,"epId":242,"devId":97,"inClusterList":[],"outClusterList":[33],"clusters":{},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"Dec 10 2018\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","swBuildId":"00103101","zclVersion":2,"interviewCompleted":true,"meta":{"configured":1},"lastSeen":1739816777097}
                                  Mit kopieren der shepard.db in die neue Instanz geht diese wieder nicht.
                                  Kopiere ich die neuen Zeilen des Koordinators und des Devices in die alte Datenbank, lässt sich das Device aber trotzdem nicht mehr steuern.
                                  maxpd
                                  • M maxpd
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @maxpd Nein.
                                    Das Problem wird mit der 2.0 gelöst. Bitte prüfen: kannst du die 1.10.13 mit Deinen Devices und Deinem Backup stabil nutzen - wenn ja, dann mach das bitte. (ggf. muss die alte shepherd.db wiederhergestellt werden)
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      @maxpd Nein.
                                      A.
                                      maxpd
                                      @asgothian Nein, ich habe die 1.10.13 installiert. Neue Instanz angelegt. Instanz gestoppt. Datenbanken aus Backup vom 24.12 eingespielt. Der Fehler bleibt der gleiche.
                                      Habe auch noch das hier von dir gefunden:
                                      This is a known issue (#2351).
                                      Current state is that there are 2 options to move forward:
                                      deleting the stored network setup (shepherd.db / nvbackup.json) and having to pair all devices anew
                                      moving to a newer TI based coordinator which can 'inherit' the existing network
                                      There is an open issue on the zigbee-herdsman level to add an option which retains both network and hardware, but that is slow going.
                                      Edit: Hast du mir auch gerade nochmal im Git geschrieben ;)
                                      Welcher neuer Coordinator mit Netzwerkübernahme wäre denn dann ein äquivalenter zum LAUNCHXL-CC26X2R1?
                                      Bzw. wann käme die 2.0 oder kann ich die schon installieren?
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Sorry, mir ist da ein Fehler passiert. Installier bitte mal die 1.10.3 mit entsprechendem Backup, nicht die 1.10.13.
                                        Wenn es mit der 1.10.3 nicht geht dann ist nicht damit zu rechnen das es mit der 2.0 geht - den Fehler mit nur empfangen, nicht Senden gibt es eigentlich erst ab 1.10.12 oder neuer.
                                        Die aktuelle Testversion für die 2.0 findest Du in diesem Thread. Die kannst du installieren und auch nutzen - die generelle Funktion sollte gegeben sein. Es kann aber Auffälligkeiten geben.
                                        A.
                                          A.
                                          maxpd
                                          @asgothian mit der 1.10.3 und einem Backup der Datenbank von Dezember funktioniert leider auch das Empfangen nicht mehr. Nur eine Ausnahme: das Gerät, welches ich in einer gänzlich anderen Zigbee Instanz angelernt habe, funktioniert auch hier mit der alten Datenbank.
                                          Vermutlich muss ich neu Aufsetzen und alle 60 Geräte neu anlernen.
                                          Mit welcher Version und welchem Coordinator (aktuell LAUNCHXL-CC26X2R1) mache ich es am besten, damit ich es nicht alsbald wieder machen muss.
                                          In dem Thread oben wird von der 1.11.3 als neue Version 2 gesprochen. Im git gibt es aber nur einen 1.11.0er Branch
                                          maxpd
