  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht
    5.4k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @maxpd sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
    Ist vielleicht ein Anzeigefehler im Admin
    GUIs lügen. Lad die Web-Seite nochmal. Dann muss es passen.
    maxpd
    @thomas-braun auch mit inkognito mode, also leerem browser cache und Reboot lügt die GUI dann weiter ;)
    maxpd
    • M maxpd
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @maxpd was steht bei dir im Expertenmodus unter system.host.xxyy.versions
        maxpd
        @homoran da haste was entdeckt!
        maxpd
        • M maxpd
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @maxpd hast du multihost?
          davon sieht man im iob diag aber nichts.
          wie wurde der slave installiert/ konfiguriert?
          wo läuft zigbee?
            wo läuft zigbee?
            maxpd
            @homoran nein, nur einen 2. Admin Adapter mit https Zertifikat für Daikin Adapter.
            maxpd
            • M maxpd
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              never!
              du hast 2 Hostnamen
                never!
                du hast 2 Hostnamen
                maxpd
                @homoran wie Multihost funktioniert und was dies bringt weiß ich nicht. Wie der 2. Host da rein und wieder raus kommt ist mir auch unerklärlich ;)
                maxpd
                • M maxpd
                  @thomas-braun ich ging von dem Zigbee Problem und der Anzeige der empfohlenen nodejs Version aus, die noch 18 ist. Ist vielleicht ein Anzeigefehler im Admin, denn mit deinem Befehl erkennt er die korrekte empfohlene Version.
                  ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
                  Recommended nodejs-version is: 20.18.3
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/nodejs         v20.18.3
                  /usr/bin/node           v20.18.3
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  /usr/bin/corepack       0.30.0
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 20.18.3-1nodesource1
                    Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  Nothing to do - Your version is the recommended one.
                  ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
                  *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
                   *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
                  iob diag
                  ```bash
                  Script v.2025-02-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: donbroker
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   14:11:34 up 39 min,  1 user,  load average: 1.04, 1.11, 1.11
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Tue 2025-02-11 14:11:34 CET
                             Universal time: Tue 2025-02-11 13:11:34 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pd
                  HOME=/home/pd
                  GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        3.3G        3.5G        1.0M        992M        4.3G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        3.3G        3.6G
                  Active iob-Instances:   53
                           7811 M total memory
                           3325 M used memory
                           3412 M active memory
                            659 M inactive memory
                           3493 M free memory
                            127 M buffer memory
                            864 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 14:11:34 up 39 min,  1 user,  load average: 1.04, 1.11, 1.11
                  Tasks: 240 total,   2 running, 238 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 19.4 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7811.3 total,   3494.6 free,   3324.4 used,    992.3 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4331.8 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      110G   12G   94G  11% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
                  [Tue Feb 11 13:32:08 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=4e235c07-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Tue Feb 11 13:32:10 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Tue Feb 11 13:32:10 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Tue Feb 11 13:32:11 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
                  3.0G    /var/
                  1.2G    /var/log/journal/44d2b021246e425b9ef7fe15da6bfb6b
                  1.2G    /var/log
                  894M    /var/cache
                  Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  15M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03
                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/ttyACM0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  donbroker           donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker     , alive, uptime: 2357)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.4.10
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     6
                  +-- iobroker.ble@0.14.1 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.ble.git#f0dd1214a8482b2d60cbf48f642e2add12ece177)
                  +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
                  +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
                  +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                  +-- iobroker.motionblinds@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/VBen/ioBroker.motionblinds.git#0967a7b127274ef06e0327585267c313339b3b10)
                  | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.admin.1                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.daikin.0                 : daikin                : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.govee.0                  : govee                 : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.hass.0                   : hass                  : donbroker                                -  enabled, port: 8123
                  + system.adapter.history.0                : history               : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : donbroker                                -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : donbroker                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : donbroker                                -  enabled, port: 54321
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : donbroker                                -  enabled, port: 1884
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : donbroker                                - disabled, port: 36669, bind: 192.168.178.30
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.roborock.0               : roborock              : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : donbroker                                -  enabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : donbroker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : donbroker                                - disabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5000
                    system.adapter.synology.1               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5001
                    system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.2               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.terminal.0               : terminal              : donbroker                                - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : donbroker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : donbroker                                -  enabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : donbroker                                -  enabled
                    system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : donbroker                                - disabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : donbroker                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                  Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                  Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
                  Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                  Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                  Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
                  Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
                  Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                  Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                  Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                  Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
                  Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
                  Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
                  Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.7    , installed 1.1.6  [Updatable]
                  Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
                  Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.0  [Updatable]
                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                  Objects and States
                  Objects:        25624
                  States:         21191
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 2
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20175      2685/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19450      2797/io.shelly.1
                  tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15132      975/dnsmasq
                  tcp        0      0 192.168.178.30:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16169      2415/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.178.30:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18912      2435/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15102      942/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14226      906/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14215      906/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 192.168.178.30:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23718      3185/io.doorbird.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15104      942/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15674      1804/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       17457      1830/io.admin.1
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21952      3133/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8101                 :::*                    LISTEN      1001       22880      3107/io.simple-api.
                  udp        0      0 0.0.0.0:54566           0.0.0.0:*                           1001       20928      3286/io.motionblind
                  udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       20147      2670/io.sma-em.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20799      2653/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18160      2744/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18161      2744/io.tuya.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:32101           0.0.0.0:*                           1001       20927      3286/io.motionblind
                  udp        0      0 0.0.0.0:44935           0.0.0.0:*                           108        13688      426/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15131      975/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15128      975/dnsmasq
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12020      751/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20034      2500/io.mihome-vacu
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20742      3157/io.wled.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       16881      2232/io.chromecast.
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13686      426/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::58836                :::*                                108        13689      426/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13687      426/avahi-daemon: r
                  2025-02-11 14:12:10.040  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["read"]
                  2025-02-11 14:12:10.041  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["write"]
                  2025-02-11 14:12:10.043  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["command"]
                  2025-02-11 14:12:10.043  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["reset"]
                  2025-02-11 14:12:10.044  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["zclcommand"]
                  2025-02-11 14:12:10.045  - debug: zigbee.0 (2763) convert state, "ON", {"state":"ON"}
                  2025-02-11 14:12:10.045  - debug: zigbee.0 (2763) target: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}}
                  2025-02-11 14:12:10.080  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2025-02-11 14:12:10.091  - info: chromecast.0 (2232) Keller - getStatus
                  2025-02-11 14:12:10.141  - info: chromecast.0 (2232) Keller - getStatus
                  2025-02-11 14:12:10.242  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                  2025-02-11 14:12:14.750  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2025-02-11 14:12:14.751  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
                  2025-02-11 14:12:14.757  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
                  2025-02-11 14:12:19.971  - debug: motionblinds.0 (3286) heartbeat timed out
                  2025-02-11 14:12:24.758  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2025-02-11 14:12:24.758  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
                  2025-02-11 14:12:24.764  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
                  2025-02-11 14:12:25.422  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2025-02-11 14:12:25.608  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                  2025-02-11 14:12:34.764  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
                  2025-02-11 14:12:34.765  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
                  2025-02-11 14:12:34.771  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
                  2025-02-11 14:12:40.877  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                  2025-02-11 14:12:40.975  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Da du geschrieben hast das du nichts verändert hast müsste das Problem in Deiner Funkstrecke liegen - ansonsten hätten die Probleme mit dem Update des Systems anfangen müssen.
                  Allein - glauben mag ich das nicht. Ich bin mir (fast) sicher, das du da doch etwas getan hast.
                  Bitte installier über den Admin (Expert mode) mal die Version 1.10.3 des Zigbee Adapters.
                  A.
                    maxpd
                    @asgothian Die Installation erfolgt bei mir grundsätzlich mit einem Error, unabhängig von der Version.
                    Installing iobroker.zigbee@1.10.3... (System call)
                    npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                    > usocket@0.3.0 install> node-gyp rebuild
                    gyp info it worked if it ends with ok
                    gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.18.3 | linux | arm64
                    gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
                    gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                    gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v20.18.3gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                    added 7 packages, removed 16 packages, and changed 4 packages in 23s
                    Allerdings wird bei mir Version 1.10.3 gar nicht mehr grün und verbleibt in Gelb.
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:22:00.375	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:22:00.374	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:22:00.372	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:22:00.157	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:22:00.132	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:22:00.130	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:21:50.125	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:21:50.123	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:21:50.122	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Attempt to access memory outside buffer bounds"
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:21:49.355	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:21:48.882	info	Starting Zigbee npm ...
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:21:48.879	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:21:48.764	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:21:07.911	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:21:07.906	info	terminating
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:21:07.314	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:21:07.311	info	cleaned everything up...
                    zigbee.0
                    2025-02-11 21:21:07.309	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    Allerdings steht auch bei der Installation, dass wenn man mal bei Version 1.10.14 war, ein Downgrade nicht mehr möglich ist.
                    "BREAKING CHANGE. after update to this Version you can't go back to Version <= 1.10.3. Only option is your Backup
                    Ich bin aber gerade auch auf dieses Topic gestoßen und damit scheinbar gar kein Einzelfall:
                    https://forum.iobroker.net/topic/79634/zigbee-empfangen-geht-senden-geht-nicht
                    Dennoch habe ich noch herausgefunden, was ich am System geändert hatte.
                    Folgende Befehle hatte ich die Tage im Rahmen meiner Bluetooth Odyssee in die Konsole geschickt. Bei den ersten 2 bin ich mir nicht sicher, ob die nicht schon länger her sind:
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
                    sudo dpkg --configure -a
                    sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f 'which node')
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get upgrade -y
                    sudo apt-get dist-upgrade -y
                    sudo usermod -G bluetooth -a pd
                    cat /etc/group | grep bluetooth
                    sudo systemctl enable hciuart.service
                    hcitool dev
                    sudo apt-get install pi-bluetooth
                    sudo apt-get install bluetooth bluez blueman
                    sudo rmmod btusb
                    sudo modprobe btusb
                    sudo hciconfig hci0 up
                    Gehen die gesendeten Daten evtl. an den aktivierten hciuart.service? - aber ein Deaktivieren löst das Problem auch nicht.
                    Und ein bisschen in der Nase hängt mir noch das die Tage gemachte jscontroller update von 7.0.5 auf .6
                    maxpd
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      doch.... mit so strubbeligen system schon.. das von dir gepostete Thema hat so nix nix mit deinem Problem zu tun
                      • arteckA arteck
                        maxpd
                        @arteck Abgesehen von all dem, was dazwischen zu Tage kam 😉 (ein ungewolltes Multihost, falsche empfohlene nodejs Version, bald veraltetes OS) ist das geschilderte Problem, dass meine Geräte nur Daten empfangen, aber nicht senden, aus meiner Perspektive, exakt das Thema aus dem verlinkten Topic? Zumindest das Fehlerbild. Es mögen die Ursachen abweichen.
                        Auch hier kamen neuerlich das Thema auf: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2343, https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2306
                        PS: Ergänzung zu meinem vorherigen Beitrag: Bei der Zigbee Kopplung läuft auch keine Zeit mehr runter (analog dem zuvor verlinkten Topic).
                        maxpd
                        • M maxpd
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @maxpd Setz mal ein ganz neues System sauber auf, damit du alle Ungereimtheiten los wirst.
                          Spiel dein iobroker backup zurück, und wenn du nicht sowieso lieber alles neu Anlernen möchtest auch dein Zigbee backup.
                          Das ist dich bei einem Raspi überhaupt kein Problem wenn du rine zweite Karte verwendest.
                          Erst dann kann man einen krummen Unterbau als Ursache wirklich ausschließen.
                            maxpd
                            schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                            Update: Hab zwar noch kein neues System aufgesetzt (hat bei den 4-5x davor nicht problemlos funktioniert | also geht bei mir nicht schnell)
                            Aber hab das Problem jetzt mal auf die USB Funkmodule einschränken können. Das Homematic Modul direkt auf der Platine aufgesteckt funktioniert weiterhin, aber das Zigbee und 433er Modul an den USB Ports des Pi haben das gleiche Problem. Auch das 433er empfängt, aber sendet nicht.
                            Gelistet werden sie.
                             $ lsusb
                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                            Bus 001 Device 005: ID 152d:0562 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS567 SATA 6Gb/s bridge
                            Bus 001 Device 004: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp. RTS5411 Hub
                            Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                            Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                            Update 2: Brauche ich eine Netzwerkbrücke wenn ich pivCCU zu iob dazu installiere? Habs jetzt 3x versucht aufzusetzen und immer ist der Pi nach Step8 nicht mehr erreichbar: https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                            maxpd
                            • M maxpd
                               $ lsusb
                              Mach es andersherum. Zuerst pivCCU und dann denn ioBroker dazu.
                                maxpd
                                @thomas-braun Aber auch dann, mit Step 8 geht SSH kaputt, egal ob hostname oder IP. Die Fritz.Box sagt es wäre weiterhin die gleiche IP. habs auch versucht mit der Vergabe einer festen IP. Ich probiers jetzt ganz ohne Step 8.
                                maxpd
                                  maxpd
                                  Ich hab nun paar mal iobroker aufgesetzt.
                                  Ganz straight forwars habe ich nur Bookworm mit iobroker drauf gespielt und ein 2 Wochen altes Backup importiert.
                                  Keine CCU installiert und keine Settings auf dem Raspi geändert.
                                  Keine Adapter aktiviert außer Backitup, admin, zigbee und testweise motionblinds
                                  WLAN im Haus testweise deaktiviert.
                                  Aber sowohl Zigbee, als auch der 433er Dongle (motionsblinds) empfangen Daten, senden aber nicht.
                                  Der Dongle ist an einem Hub mit zusätzlicher Stromversorgung.
                                  Auch den USB Hub und den 433er Dongle komplett entfernt bringt nichts.
                                  Einen Hint hat iob diag noch
                                  HINT:
                                  /dev/ttyACM0
                                  Aber das sind die zuvor funktionerenden Settings und nur mit ACM0 wird der Adapter grün:
                                  ```bash
                                  Script v.2025-02-02
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                            Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                   21:50:51 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.47, 0.54
                                  CPU threads: 4
                                  Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                  Current issues:
                                                 Local time: Sun 2025-02-16 21:50:52 CET
                                             Universal time: Sun 2025-02-16 20:50:52 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pd
                                  HOME=/home/pd
                                  GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            8.2G        1.1G        6.7G        1.2M        496M        7.1G
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                  Total:          8.7G        1.1G        7.3G
                                  Active iob-Instances:   6
                                           7809 M total memory
                                           1024 M used memory
                                           1039 M active memory
                                            234 M inactive memory
                                           6428 M free memory
                                             55 M buffer memory
                                            418 M swap cache
                                            511 M total swap
                                              0 M used swap
                                            511 M free swap
                                  top - 21:50:52 up 23 min,  2 users,  load average: 0.23, 0.47, 0.54
                                  Tasks: 177 total,   1 running, 176 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7809.9 total,   6427.4 free,   1024.9 used,    474.2 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   6785.0 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     781M  1.2M  780M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  7.3G   21G  27% /
                                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   55M  456M  11% /boot/firmware
                                  tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                                  [Sun Feb 16 21:27:44 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c624a46e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Sun Feb 16 21:28:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Feb 16 21:28:02 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
                                  /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  945M    /var/
                                  205M    /var/cache
                                  200M    /var/cache/apt
                                  168M    /var/lib
                                  135M    /var/lib/apt/lists
                                  Archived and active journals take up 60.0M in the file system.
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  50M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyACM0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  donbroker           donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker     , alive, uptime: 1374)
                                  admin:          7.4.10
                                  javascript:     8.8.3
                                  nodejs modules from github:     5
                                  Adapter State
                                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.denon.0                  : denon                 : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.echarts.0                : echarts               : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.govee.0                  : govee                 : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.hass.0                   : hass                  : donbroker                                - disabled, port: 8123
                                    system.adapter.history.0                : history               : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : donbroker                                - disabled, port: 0
                                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : donbroker                                - disabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.info.0                   : info                  : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : donbroker                                - disabled, port: 54321
                                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.modbus.1                 : modbus                : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.modbus.2                 : modbus                : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : donbroker                                - disabled, port: 1884
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : donbroker                                -  enabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.roborock.0               : roborock              : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : donbroker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.shelly.1                 : shelly                : donbroker                                - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : donbroker                                - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.telegram.1               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.telegram.2               : telegram              : donbroker                                - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : donbroker                                - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : donbroker                                - disabled
                                    system.adapter.wled.0                   : wled                  : donbroker                                - disabled
                                  + instance is alive
                                  Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.socketio/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
                                  Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.web/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/package.json: Unexpected end of JSON input
                                  Cannot read or parse /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common//../node_modules/iobroker.ws/io-package.json: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/io-package.json: Unexpected token '', ""... is not valid JSON
                                  Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.1.0
                                  Adapter    "sma-em"       : 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.13 [Updatable]
                                  Objects and States
                                  Objects:        25451
                                  States:         20577
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          2860       590/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5514       581/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5519       581/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          2862       590/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       4995       782/io.admin.1
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5716       771/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4084       455/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:52282           0.0.0.0:*                           104        4086       455/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::64f4:522f:5b9:546 :::*                                0          6208       531/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4085       455/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::60256                :::*                                104        4087       455/avahi-daemon: r
                                  2025-02-16 21:43:46.318  - info: zigbee.0 (1121) 0x54ef4410000c1ed5 (addr 61170): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                                  2025-02-16 21:43:46.319  - info: zigbee.0 (1121) 0x54ef4410000c298d (addr 58684): GZCGQ01LM - Xiaomi Mi light sensor (EndDevice)
                                  2025-02-16 21:43:46.320  - info: zigbee.0 (1121) 0x7cb03eaa0a0c1130 (addr 24831): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                  2025-02-16 21:43:46.322  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0004910d68 (addr 30987): MCCGQ01LM - Xiaomi Mi door and window sensor (EndDevice)
                                  2025-02-16 21:43:46.323  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0006ba82be (addr 56203): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                  2025-02-16 21:43:46.324  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d000809443c (addr 50143): WXKG11LM - Aqara Wireless mini switch (EndDevice)
                                  2025-02-16 21:43:46.325  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d0003232318 (addr 35648): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
                                  2025-02-16 21:43:46.326  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f530f (addr 22943): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
                                  2025-02-16 21:43:46.327  - info: zigbee.0 (1121) 0xa4c1381d064246ab (addr 38128): RSH-HS06_1 - Tuya Temperature & humidity sensor (EndDevice)
                                  2025-02-16 21:43:46.328  - info: zigbee.0 (1121) 0x00158d000af2de24 (addr 59952): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice)
                                  2025-02-16 21:43:46.330  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f5322 (addr 62047): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
                                  2025-02-16 21:43:46.331  - info: zigbee.0 (1121) 0x842e14fffe0f5318 (addr 2296): MS-SP-LE27WRGB - Mycket E27 RGBW bulb (Router)
                                  2025-02-16 21:43:46.332  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee started
                                  2025-02-16 21:43:46.611  - info: zigbee.0 (1121) debug devices set to []
                                  2025-02-16 21:43:50.935  - info: admin.0 (771) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-02-16 21:43:51.263  - info: zigbee.0 (1121) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                                  2025-02-16 21:43:53.979  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee: allowing new devices to join.
                                  2025-02-16 21:44:12.549  - info: admin.0 (771) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-02-16 21:44:44.566  - info: host.donbroker "system.adapter.net-tools.0" enabled
                                  2025-02-16 21:44:46.388  - info: host.donbroker instance system.adapter.net-tools.0 in version "1.1.0" started with pid 1140
                                  2025-02-16 21:44:48.835  - info: net-tools.0 (1140) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.net-tools, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                  2025-02-16 21:44:48.895  - error: net-tools.0 (1140) License Key is not set! Enter a valid license key in the adapter settings.
                                  2025-02-16 21:45:03.760  - info: admin.0 (771) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.130
                                  2025-02-16 21:45:04.073  - info: zigbee.0 (1121) List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00","vendorId":"0451","productId":"bef3"},{"path":"/dev/ttyACM1","manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"L1100F9Y","pnpId":"usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03","vendorId":"0451","productId":"bef3"}]
                                  2025-02-16 21:45:06.639  - info: zigbee.0 (1121) Zigbee: allowing new devices to join.
                                  maxpd
                                  Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M maxpd
                                    HINT:
                                    /dev/ttyACM0
                                    ```bash
                                    Script v.2025-02-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pd
                                    HOME=/home/pd
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                             7809 M total memory
                                             1024 M used memory
                                             6428 M free memory
                                               55 M buffer memory
                                              418 M swap cache
                                              511 M total swap
                                                0 M used swap
                                              511 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    945M    /var/
                                    205M    /var/cache
                                    200M    /var/cache/apt
                                    168M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /dev/ttyACM0
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.4.10
                                    javascript:     8.8.3
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        25451
                                    States:         20577
                                    Pending Updates: 0
                                    Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    Was passiert, wenn du /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00 einträgst?
                                    Proxmox und HA ...
                                    Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                                      maxpd
                                      @meister-mopper said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
                                      Bleibt alles beim gleichen. Empfangen der Daten,ja, aber kein Senden.
                                      maxpd
                                      • M maxpd
                                        HINT:
                                        /dev/ttyACM0
                                        ```bash
                                        Script v.2025-02-02
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pd
                                        HOME=/home/pd
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                                 7809 M total memory
                                                 1024 M used memory
                                                 6428 M free memory
                                                   55 M buffer memory
                                                  418 M swap cache
                                                  511 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  511 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        945M    /var/
                                        205M    /var/cache
                                        200M    /var/cache/apt
                                        168M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        /dev/ttyACM0
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.4.10
                                        javascript:     8.8.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        25451
                                        States:         20577
                                        Pending Updates: 0
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        und wenn du kein backup nimmst und nur zigbee neu installierst?
                                          maxpd
                                          @homoran Dann zählt der Kopplungsmodus runter, ich kann ein Gerät anlernen und steuern.
                                          Wenn ich nun hingehe und spiele ein Backup ein, funktioniert es wieder nicht.
                                          Installier ich eine 2. Instanz, stoppe die 1. und lerne ein Gerät in der 2. Instanz geht diese.
                                          Stoppe ich nun die 2. Instanz wieder und starte die 1. Instanz, kann ich dieses eine Gerät in der 1. Instanz ebenfalls nutzen.😵
                                          Als könne er nur 1 Datenbank mit 2 Instanzen nutzen?
                                          PS: Problem des 433er Dongles gelöst. Im Token fehlte 1 Buchstabe - was lustig ist, dass er trotzdem Daten empfängt aber nicht sendet.
                                          maxpd
