  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht
    5.4k
74 Beiträge 10 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M maxpd
    @codierknecht ja, hab auch gerade gefunden, die Tabs im Adapter weichen ab zwischen dem Shortcut in der linken Leiste und wenn man direkt über Instanzen darauf zugreift. Funkt auf gleichem Kanal. Da man bei neuem Kanal alle neu anlernen muss ist es wohl cleverer im Router den Kanal anzupassen. Wobei an den Kanalsettings nie was geändert wurde. Ich probiere es mal.
    Hier noch Daten zum Coordinator:
    ype:zStack3x0
    version:2-1.2.7.1.
    revision:20230507
    port:/dev/ttyACM0
    channel:11
    Und
    @maxpd said in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
    @homoran ah ok, verstehe. Also Update und Installationsfixer drüber laufen lassen?
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    hat nichts gebracht. Der empfiehlt immer noch Version 18 ^^
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @maxpd sagte in Zigbee kabelgebundene Geräte reagieren nicht:
    Nein!
    Die Nummern der Zigbee-Kanäle haben nix mit den WLAN-Kanälen zu tun.
    Wenn Dein WLAN auf Kanal 11 funkt und Dein Zigbee auf 11 eingestellt ist, ist alles bestens.
    Kann aber sein, dass Deine Nachbarn auf WiFi-Kanal 1 unterwegs sind. Das könnte stören.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • M maxpd
      ype:zStack3x0
      version:2-1.2.7.1.
      revision:20230507
      port:/dev/ttyACM0
      channel:11
      Und
      sudo apt-get update
      Dann ist deine Installation grundsätzlich schief.
      Versuch es per
      iob nodejs-update 20
      gerade zurücken.
        Versuch es per
        gerade zurücken.
        maxpd
        @thomas-braun geholfen hat's leider nicht.
        Hier auch mal noch das Debuglog, wenn ich den Status eines kabelgebunden Gerätes im Zigbee Interface ändere.
        zigbee.0
        2025-02-11 13:45:28.103	debug	target: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}}
        zigbee.0
        2025-02-11 13:45:28.101	debug	entity: 0x7cb03eaa0a0c47ed AB3257001NJ {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":67,"_applicationVersion":9,"_dateCode":"20140331DEOS****","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x7cb03eaa0a0c47ed","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1739269392020,"_manufacturerID":48042,"_manufacturerName":"OSRAM","_modelID":"Plug 01","_networkAddress":40198,"_powerSource":"Mains (single phase)","_softwareBuildID":"V1.05.09","_stackVersion":2,"_type":"Router","_zclVersion":1,"_skipDefaultResponse":false,"_pendingRequestTimeout":0,"_customClusters":{},"meta":{"configured":1}},"mapped":{"toZigbee":[{"key":["state","on_time","off_wait_time"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]},{"key":["zclcommand"]}],"fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"name":"state_action","label":"State action","access":2,"type":"binary","property":"state_action","description":"State actions will also be published as 'action' when true (default false).","value_on":true,"value_off":false}]}],"exposes":[{"type":"switch","features":[{"name":"state","label":"State","access":7,"type":"binary","property":"state","description":"On/off state of the switch","value_on":"ON","value_off":"OFF","value_toggle":"TOGGLE"}]},{"name":"linkquality","label":"Linkquality","access":1,"type":"numeric","property":"linkquality","description":"Link quality (signal strength)","category":"diagnostic","unit":"lqi","value_max":255,"value_min":0}],"onEvent":null,"ota":{},"zigbeeModel":["Plug 01"],"model":"AB3257001NJ","description":"Smart+ plug","vendor":"OSRAM","whiteLabel":[{"vendor":"LEDVANCE","model":"AB3257001NJ"},{"vendor":"LEDVANCE","model":"AC03360"}],"options":["[Circular]"]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}
        zigbee.0
        2025-02-11 13:45:28.100	debug	publishFromState : 0x7cb03eaa0a0c47ed AB3257001NJ [{"stateDesc":{"id":"state","name":"Switch state","role":"switch","write":true,"read":true,"type":"boolean","inOptions":true},"value":false,"index":0,"timeout":0}]
        zigbee.0
        2025-02-11 13:45:28.096	debug	Change state 'state' at device 0x7cb03eaa0a0c47ed type 'AB3257001NJ'
        maxpd
        • M maxpd
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Heißt konkret?
          Meldungen?
          Ausgabe von
          iob diag
          Ausgabe von
          iob nodejs-update
            Heißt konkret?
            Meldungen?
            Ausgabe von
            iob diag
            Ausgabe von
            iob nodejs-update
            maxpd
            @thomas-braun ich ging von dem Zigbee Problem und der Anzeige der empfohlenen nodejs Version aus, die noch 18 ist. Ist vielleicht ein Anzeigefehler im Admin, denn mit deinem Befehl erkennt er die korrekte empfohlene Version.
            ioBroker nodejs fixer 2024-10-10
            Recommended nodejs-version is: 20.18.3
            Checking your installation now. Please be patient!
            Your current setup is:
            /usr/bin/nodejs         v20.18.3
            /usr/bin/node           v20.18.3
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.30.0
            We found these nodejs versions available for installation:
            nodejs:
              Installed: 20.18.3-1nodesource1
              Candidate: 20.18.3-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.18.2-1nodesource1 1001
                 20.18.1-1nodesource1 1001
                 20.18.0-1nodesource1 1001
                 20.17.0-1nodesource1 1001
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
            Nothing to do - Your version is the recommended one.
            ***You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands. ***
            *** DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation! ***
             *** DO NOT use 'nodejs-update' as part of a regular update process! ***
            iob diag
            ```bash
            Script v.2025-02-02
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: donbroker
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             14:11:34 up 39 min,  1 user,  load average: 1.04, 1.11, 1.11
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Tue 2025-02-11 14:11:34 CET
                       Universal time: Tue 2025-02-11 13:11:34 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pd
            HOME=/home/pd
            GROUPS=pd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            7.8G        3.3G        3.5G        1.0M        992M        4.3G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          7.9G        3.3G        3.6G
            Active iob-Instances:   53
                     7811 M total memory
                     3325 M used memory
                     3412 M active memory
                      659 M inactive memory
                     3493 M free memory
                      127 M buffer memory
                      864 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            top - 14:11:34 up 39 min,  1 user,  load average: 1.04, 1.11, 1.11
            Tasks: 240 total,   2 running, 238 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 19.4 us,  5.6 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7811.3 total,   3494.6 free,   3324.4 used,    992.3 buff/cache
            MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   4331.8 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      110G   12G   94G  11% /
            devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
            [Tue Feb 11 13:32:08 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:57:31:D7 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=4e235c07-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Tue Feb 11 13:32:10 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Feb 11 13:32:10 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Tue Feb 11 13:32:11 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            du: cannot access '/var/lib/lxcfs/cgroup': Input/output error
            3.0G    /var/
            1.2G    /var/log/journal/44d2b021246e425b9ef7fe15da6bfb6b
            1.2G    /var/log
            894M    /var/cache
            Archived and active journals take up 1.1G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            15M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if03
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.25__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100F9Y-if00
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyACM0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            donbroker           donbroker (version: 7.0.6, hostname: donbroker     , alive, uptime: 2357)
            Core adapters versions
            js-controller:  7.0.6
            admin:          7.4.10
            javascript:     8.8.3
            nodejs modules from github:     6
            +-- iobroker.ble@0.14.1 (git+ssh://git@github.com/AlCalzone/ioBroker.ble.git#f0dd1214a8482b2d60cbf48f642e2add12ece177)
            +-- iobroker.google-sharedlocations@2.2.1 (git+ssh://git@github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations.git#0db73d57d00aa5dff22ff22e853f1231ce141dc1)
            +-- iobroker.govee-app@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.govee-app.git#6a0f84cfb34eb3a0ca647c7a519b9d5a48ccfb85)
            +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
            +-- iobroker.motionblinds@0.3.0 (git+ssh://git@github.com/VBen/ioBroker.motionblinds.git#0967a7b127274ef06e0327585267c313339b3b10)
            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : donbroker                                -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : donbroker                                - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.ble.0                    : ble                   : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : donbroker                                -  enabled
              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : donbroker                                - disabled
              system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : donbroker                                -  enabled
              system.adapter.daikin.0                 : daikin                : donbroker                                - disabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : donbroker                                -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : donbroker                                - disabled
            + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : donbroker                                -  enabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : donbroker                                -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : donbroker                                - disabled
              system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : donbroker                                - disabled
            + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: donbroker                                -  enabled
              system.adapter.govee-app.0              : govee-app             : donbroker                                - disabled
              system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : donbroker                                - disabled
            + system.adapter.govee.0                  : govee                 : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.hass.0                   : hass                  : donbroker                                -  enabled, port: 8123
            + system.adapter.history.0                : history               : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : donbroker                                -  enabled, port: 0
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : donbroker                                -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : donbroker                                -  enabled
              system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : donbroker                                - disabled
              system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : donbroker                                - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : donbroker                                -  enabled, port: 54321
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : donbroker                                -  enabled, port: 1884
              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : donbroker                                - disabled, port: 36669, bind: 192.168.178.30
              system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : donbroker                                - disabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.pvforecast.2             : pvforecast            : donbroker                                -  enabled
              system.adapter.radar2.0                 : radar2                : donbroker                                - disabled
            + system.adapter.roborock.0               : roborock              : donbroker                                -  enabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : donbroker                                - disabled
            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : donbroker                                -  enabled
              system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : donbroker                                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : donbroker                                -  enabled
              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : donbroker                                - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.simple-api.1             : simple-api            : donbroker                                -  enabled, port: 8101, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : donbroker                                -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : donbroker                                - disabled
              system.adapter.synology.0               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5000
              system.adapter.synology.1               : synology              : donbroker                                - disabled, port: 5001
              system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : donbroker                                - disabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.2               : telegram              : donbroker                                -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.terminal.0               : terminal              : donbroker                                - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : donbroker                                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : donbroker                                - disabled
            + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : donbroker                                -  enabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : donbroker                                -  enabled
              system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : donbroker                                - disabled
            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : donbroker                                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
            Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
            Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.1
            Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
            Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
            Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
            Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
            Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
            Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
            Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.3.1  [Updatable]
            Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
            Adapter    "mqtt-client"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
            Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
            Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
            Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
            Adapter    "schoolfree"   : 1.1.7    , installed 1.1.6  [Updatable]
            Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.2.1  [Updatable]
            Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
            Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
            Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.0  [Updatable]
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
            Objects and States
            Objects:        25624
            States:         21191
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 2
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20175      2685/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19450      2797/io.shelly.1
            tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15132      975/dnsmasq
            tcp        0      0 192.168.178.30:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16169      2415/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 192.168.178.30:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18912      2435/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15102      942/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14226      906/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14215      906/iobroker.js-con
            tcp        0      0 192.168.178.30:8100     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23718      3185/io.doorbird.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15104      942/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15674      1804/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       17457      1830/io.admin.1
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21952      3133/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8101                 :::*                    LISTEN      1001       22880      3107/io.simple-api.
            udp        0      0 0.0.0.0:54566           0.0.0.0:*                           1001       20928      3286/io.motionblind
            udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       20147      2670/io.sma-em.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20799      2653/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       18160      2744/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       18161      2744/io.tuya.0
            udp        0      0 0.0.0.0:32101           0.0.0.0:*                           1001       20927      3286/io.motionblind
            udp        0      0 0.0.0.0:44935           0.0.0.0:*                           108        13688      426/avahi-daemon: r
            udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          15131      975/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          15128      975/dnsmasq
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12020      751/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20034      2500/io.mihome-vacu
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20742      3157/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       16881      2232/io.chromecast.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13686      426/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::58836                :::*                                108        13689      426/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13687      426/avahi-daemon: r
            2025-02-11 14:12:10.040  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["read"]
            2025-02-11 14:12:10.041  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["write"]
            2025-02-11 14:12:10.043  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["command"]
            2025-02-11 14:12:10.043  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["reset"]
            2025-02-11 14:12:10.044  - debug: zigbee.0 (2763) Type of toZigbee is 'object', Contains key ["zclcommand"]
            2025-02-11 14:12:10.045  - debug: zigbee.0 (2763) convert state, "ON", {"state":"ON"}
            2025-02-11 14:12:10.045  - debug: zigbee.0 (2763) target: {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":16,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,2820,64527],"outputClusters":[25],"profileID":49246,"ID":3,"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":1}},"genBasic":{"attributes":{"zclVersion":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed","deviceNetworkAddress":40198,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001caa68bd","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":6,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa0a0c47ed"}}
            2025-02-11 14:12:10.080  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2025-02-11 14:12:10.091  - info: chromecast.0 (2232) Keller - getStatus
            2025-02-11 14:12:10.141  - info: chromecast.0 (2232) Keller - getStatus
            2025-02-11 14:12:10.242  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
            2025-02-11 14:12:14.750  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
            2025-02-11 14:12:14.751  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
            2025-02-11 14:12:14.757  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
            2025-02-11 14:12:19.971  - debug: motionblinds.0 (3286) heartbeat timed out
            2025-02-11 14:12:24.758  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
            2025-02-11 14:12:24.758  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
            2025-02-11 14:12:24.764  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
            2025-02-11 14:12:25.422  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2025-02-11 14:12:25.608  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
            2025-02-11 14:12:34.764  - info: influxdb.0 (2176) Connecting http://localhost:8086/ ...
            2025-02-11 14:12:34.765  - info: influxdb.0 (2176) Influx DB Version used: 1.x
            2025-02-11 14:12:34.771  - error: influxdb.0 (2176) AggregateError
            2025-02-11 14:12:40.877  - info: shelly.1 (2797) [authEnabled] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2025-02-11 14:12:40.975  - warn: shelly.1 (2797) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.178.183 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-fce8c0fd7248 / shellyplus1pm#fce8c0fd7248#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
            maxpd
            Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M maxpd
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              iob diag
              ```bash
              Script v.2025-02-02
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pd
              HOME=/home/pd
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M          0B         99M
                       7811 M total memory
                       3325 M used memory
                       3493 M free memory
                        127 M buffer memory
                        864 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.0G    /var/
              1.2G    /var/log
              894M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.4.10
              javascript:     8.8.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        25624
              States:         21191
              Pending Updates: 2
              GUIs lügen. Lad die Web-Seite nochmal. Dann muss es passen.
                maxpd
                @thomas-braun auch mit inkognito mode, also leerem browser cache und Reboot lügt die GUI dann weiter ;)
                maxpd
                • M maxpd
                  @maxpd was steht bei dir im Expertenmodus unter system.host.xxyy.versions
                    maxpd
                    @homoran da haste was entdeckt!
                    maxpd
                    • M maxpd
                      @maxpd hast du multihost?
                      davon sieht man im iob diag aber nichts.
                      wie wurde der slave installiert/ konfiguriert?
                      wo läuft zigbee?
                        wo läuft zigbee?
                        maxpd
                        @homoran nein, nur einen 2. Admin Adapter mit https Zertifikat für Daikin Adapter.
                        maxpd
                        • M maxpd
                          never!
                          du hast 2 Hostnamen
                            never!
                            du hast 2 Hostnamen
                            maxpd
                            @homoran wie Multihost funktioniert und was dies bringt weiß ich nicht. Wie der 2. Host da rein und wieder raus kommt ist mir auch unerklärlich ;)
                            maxpd
                            • M maxpd
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              iob diag
                              ```bash
                              Script v.2025-02-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pd
                              HOME=/home/pd
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M          0B         99M
                                       7811 M total memory
                                       3325 M used memory
                                       3493 M free memory
                                        127 M buffer memory
                                        864 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              3.0G    /var/
                              1.2G    /var/log
                              894M    /var/cache
                              USB-Devices by-id:
                              HINT:
                              /dev/ttyACM0
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.4.10
                              javascript:     8.8.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        25624
                              States:         21191
                              Pending Updates: 2
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Da du geschrieben hast das du nichts verändert hast müsste das Problem in Deiner Funkstrecke liegen - ansonsten hätten die Probleme mit dem Update des Systems anfangen müssen.
                              Allein - glauben mag ich das nicht. Ich bin mir (fast) sicher, das du da doch etwas getan hast.
                              Bitte installier über den Admin (Expert mode) mal die Version 1.10.3 des Zigbee Adapters.
                              A.
                                maxpd
                                @asgothian Die Installation erfolgt bei mir grundsätzlich mit einem Error, unabhängig von der Version.
                                Installing iobroker.zigbee@1.10.3... (System call)
                                npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
                                npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
                                > usocket@0.3.0 install> node-gyp rebuild
                                gyp info it worked if it ends with ok
                                gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@20.18.3 | linux | arm64
                                gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
                                gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
                                gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:188:23)gyp ERR! System Linux 6.1.21-v8+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/usocket/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usocketgyp ERR! node -v v20.18.3gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
                                added 7 packages, removed 16 packages, and changed 4 packages in 23s
                                Allerdings wird bei mir Version 1.10.3 gar nicht mehr grün und verbleibt in Gelb.
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:22:00.375	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:22:00.374	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:22:00.372	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:22:00.157	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:22:00.132	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:22:00.130	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:21:50.125	error	Error herdsman start
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:21:50.123	error	Failed to start Zigbee
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:21:50.122	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Attempt to access memory outside buffer bounds"
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:21:49.355	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:21:48.882	info	Starting Zigbee npm ...
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:21:48.879	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:21:48.764	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:21:07.911	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:21:07.906	info	terminating
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:21:07.314	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:21:07.311	info	cleaned everything up...
                                zigbee.0
                                2025-02-11 21:21:07.309	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                Allerdings steht auch bei der Installation, dass wenn man mal bei Version 1.10.14 war, ein Downgrade nicht mehr möglich ist.
                                "BREAKING CHANGE. after update to this Version you can't go back to Version <= 1.10.3. Only option is your Backup
                                Ich bin aber gerade auch auf dieses Topic gestoßen und damit scheinbar gar kein Einzelfall:
                                https://forum.iobroker.net/topic/79634/zigbee-empfangen-geht-senden-geht-nicht
                                Dennoch habe ich noch herausgefunden, was ich am System geändert hatte.
                                Folgende Befehle hatte ich die Tage im Rahmen meiner Bluetooth Odyssee in die Konsole geschickt. Bei den ersten 2 bin ich mir nicht sicher, ob die nicht schon länger her sind:
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
                                sudo dpkg --configure -a
                                sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev libcap2-bin
                                sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f 'which node')
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get upgrade -y
                                sudo apt-get dist-upgrade -y
                                sudo usermod -G bluetooth -a pd
                                cat /etc/group | grep bluetooth
                                sudo systemctl enable hciuart.service
                                hcitool dev
                                sudo apt-get install pi-bluetooth
                                sudo apt-get install bluetooth bluez blueman
                                sudo rmmod btusb
                                sudo modprobe btusb
                                sudo hciconfig hci0 up
                                Gehen die gesendeten Daten evtl. an den aktivierten hciuart.service? - aber ein Deaktivieren löst das Problem auch nicht.
                                Und ein bisschen in der Nase hängt mir noch das die Tage gemachte jscontroller update von 7.0.5 auf .6
                                maxpd
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  doch.... mit so strubbeligen system schon.. das von dir gepostete Thema hat so nix nix mit deinem Problem zu tun
                                  • arteckA arteck
                                    maxpd
                                    @arteck Abgesehen von all dem, was dazwischen zu Tage kam 😉 (ein ungewolltes Multihost, falsche empfohlene nodejs Version, bald veraltetes OS) ist das geschilderte Problem, dass meine Geräte nur Daten empfangen, aber nicht senden, aus meiner Perspektive, exakt das Thema aus dem verlinkten Topic? Zumindest das Fehlerbild. Es mögen die Ursachen abweichen.
                                    Auch hier kamen neuerlich das Thema auf: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2343, https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/2306
                                    PS: Ergänzung zu meinem vorherigen Beitrag: Bei der Zigbee Kopplung läuft auch keine Zeit mehr runter (analog dem zuvor verlinkten Topic).
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      @maxpd Setz mal ein ganz neues System sauber auf, damit du alle Ungereimtheiten los wirst.
                                      Spiel dein iobroker backup zurück, und wenn du nicht sowieso lieber alles neu Anlernen möchtest auch dein Zigbee backup.
                                      Das ist dich bei einem Raspi überhaupt kein Problem wenn du rine zweite Karte verwendest.
                                      Erst dann kann man einen krummen Unterbau als Ursache wirklich ausschließen.
                                        maxpd
                                        schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                        Update: Hab zwar noch kein neues System aufgesetzt (hat bei den 4-5x davor nicht problemlos funktioniert | also geht bei mir nicht schnell)
                                        Aber hab das Problem jetzt mal auf die USB Funkmodule einschränken können. Das Homematic Modul direkt auf der Platine aufgesteckt funktioniert weiterhin, aber das Zigbee und 433er Modul an den USB Ports des Pi haben das gleiche Problem. Auch das 433er empfängt, aber sendet nicht.
                                        Gelistet werden sie.
                                         $ lsusb
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 001 Device 005: ID 152d:0562 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS567 SATA 6Gb/s bridge
                                        Bus 001 Device 004: ID 0bda:5411 Realtek Semiconductor Corp. RTS5411 Hub
                                        Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
                                        Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
                                        Update 2: Brauche ich eine Netzwerkbrücke wenn ich pivCCU zu iob dazu installiere? Habs jetzt 3x versucht aufzusetzen und immer ist der Pi nach Step8 nicht mehr erreichbar: https://github.com/alexreinert/piVCCU/blob/master/docs/setup/raspberrypi.md
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                           $ lsusb
                                          Mach es andersherum. Zuerst pivCCU und dann denn ioBroker dazu.
