  4. Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden)
145 Beiträge 27 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Mike77M Mike77
    Hi
    Danke für den Adapter... Das bekomme ich jetzt vielleicht besser hin mit Google Home...
    Meine Frage: Hat jemand von euch schon einen Taster / Button erfolgreich hinzugefügt ?
    Das ist das einzige was mich im Moment verzweifeln lässt...
    Ich bekomme das zwar als "button" in Matter eingefügt, aber Google Home oder Alexa zeigt das nur an, es lässt sich nicht bedienen...
    Bekomme beim Drücken auf die Schalfläche nur die Eigenschaften angezeigt, ohne dass der Knopf gedrückt wird und irgendetwas schaltet...
    Gerätetyp wir in Google Home als "Schalter" angezeigt.
    Was man vielleicht noch verbessern könnte:
    Die alten Homematic Thermostate gehen leider nicht...
    Die haben ja: TEMPERATURE statt ACTUAL_TEMPERATURE
    und: SETPOINT statt SET_POINT_TEMPERATURE
    Vielleicht könnte das der Matter Adapter zukünftig richtig interpretieren...
    Ich habe das jetzt über einen Alias gelöst, bei dem ich diese Objekte umbenenne...
    Mike
    Edit:
    Was bei mir auch nicht korrekt geht: Zigbee Fenstersensoren
    Diese haben das Objekt zigbee2mqtt.0.xxxxxxxxxx.opened
    Das Objekt ist bei mir auf "false" die Fenster werden aber als "offen" in Google angezeigt.
    Während die Homematic Kontakte mit dem Objekt: hm-rpc.1.xxxxxxxxxxx.1.STATE bei "false" korrekt als geschlossen angezeigt werden.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @mike77 sagte in Matter-Beta Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
    Poste hier bitte einmal einen Screenshot von dem Objekt zigbee2mqtt.0.xxxxxxxxxx.opened wo auch die Spalte "Rolle" zu sehen ist
    Mike77M 2 Antworten Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      Mike77M Offline
      Mike77M Offline
      Mike77
      @feuersturm hi
      Mach ich morgen früh. Geht am Handy leider nicht mehr...
      Hab das aber auch ebenso im GitHub gepostet mit einem .json.
      Vielleicht reicht das ja ?
      Sonst morgen
      Gute Nacht
        @apollon77 hatte im Rahmen der Alpha Phase mal folgendes geschrieben:
        "Button Sensor heißt „Erkennung“ … in Google solltest du die Option haben eine Routine zu verknüpfen an einen Button Klick oder ggf. Doppelklick
        Und Button ist genauso abgebildet.
        Matter kennt an der Stelle nur sowas. Das andere wäre ein Switch."
        Ich hatte auch mal kurz versucht mit einem virutellen Button zu spielen, das hat bei mir in Google Home aber auch noch nicht funktioniert.
        @apollon77 Über eine Steckdose oder Lichtschalter kann man einen Switch abbilden, aber gibt es auch die Möglichkeit über einen Switch einen "Button" abzubilden?
        Mike77M Offline
        Mike77M Offline
        Mike77
        @feuersturm okay. Dann müsste ich aus 2 Button ( habe ich schon virtuell) einen Switch machen, um beim Keymatic aufschließen und zuschließen hinzubekommen.
        Der Druck auf die Taste Haustüre öffnen müsste ich dann auch als weiteren virtuellen Switch machen und die Funktion in Javascript dann ausführen lassen. Dann aber nach ein paar Sekunden wieder den state automatisch auf false setzen, so dass ich Haustüre öffnen wieder "einschalten" kann...
        Muss ich morgen mal probieren. Die Keymatic ist leider nicht einfach mit ihren komischen Objekten....
        Nochmals gute Nacht
          Mike77M Offline
          Mike77M Offline
          Mike77
          @feuersturm anbei noch Screenshot
          • apollon77A Offline
            Ok, ich versuche mal zusammenzufassend zu Antworten:
            Switch
            Der Adapter bildet aktuell einen Button-Sensor (state mit Rolle button.* und read=true, write=false) auf einen Matter-Generic Switch ab. eines Wissens nach unterstützt Google das aktuell NICHT, Apple schon. Andere unklar. Bei Apple kann man dann routinen definieren "wenn Button gedrückt wurde". Bei Google keine Ahnung wie und was.
            Ein Button in ioBroker (Rolle button.* und write=true, read=false) ist aktuell Ebenso als Matter-Generic-Switch abgebildet.
            Am Ende melden beide damit nur den Schaltzustand an Matter aber sind nicht selbst steuerbar. Für en Button-Sensor" ist das auch voll korrekt, bei "Button" kann man diskutieren ;-) Die Alternative für einen Button (also schreibbarer Zustand) wäre das man beim einschalten den auf true setzt und an Matter direkt (oder 1s später) hinterher ein "aus" zurückmeldet. Dann würde man in Google den Onoff state kurz ansehen aber dann wieder aus ...
            Gebt Feedback ob das so sinn macht :-) Das war so ein Thema wo ich auf Usrer-Feedback warte wollte.
            Matter hat halt keine "Buttons" in dem Sinne. Bzw Buttons später wären mal ein Thema für "Bindings" (Directverknüpfungen) wo man direkt andere Geräte steuern könnte ...
            Der Name ist bei der Erkennung nicht wichtig, sondern der Rest der State definition wie die Rolle, min/max und datentyp. Am Ende müssen wir rausfinden ob man die Statesdefinitonen fixen müsste. Was in jedem Fall geht ist wenn Du den Geräte-Adapter nutzt und einfach ein Alias anlegst was das mappt. Das mal versucht?
            EDIT: Alao ich weiss niccht was das Problem ist. Ich habe den Objekt Export genommen. Per Matter Adapter "Für einzelnes Geröt/ChanneL" hinzu und er hat es korrekt als Thermostat erkannt ... siehe GitHub Issue. Passt doch
            Zigbee Fenstersensoren:
            Ebenso . wie sehen die Objektdefinitonen genau aus? Hat @Feuersturm ja schon gefragt und du geliefert. Rolle ist mit sensor.window = false korrekt und wir melden es an sich auch korrekt weiter. Also wenn es der Adapter richtig als Fenster anzeigt dann sollten wir das auch korrekt melden - und wenn es bei einem anderen Gerät geht dann ja erst recht ... dann wäre die Frage ob Google alle aktuellen Daten hat ... Oder zeigt es Google definitiv anders rum an?
            Keymatic
            Hier würde ich eher ebenso schauendas es korrekt als Lock erkannt werden kann, weil Locks (was eine Keymatic ja ist) hat der Adapter schon. Da werden wir nur wieder bei der Frage landen welche Controller welche Lock Features unterstützen.
              @hotspot_2 Das sollte funktionieren.
              Hast du schon einmal den Matter Adapter installiert?
              Im Assistenten der nach der Installation aufpoppt siehst du an dem grünen Haken, ob eine IPV6 Adresse erkannt wurde.
              Wenn deine IPv6 Kommunikation soweit i.O. ist musst du den Matter Controller aktivieren
              Ich hab selbst kein Fritz Smart Gateway im Einsatz, daher kenne ich die Oberfläche dort nicht. Du müsstest bei deinem Thermostat einen Kopplungsode erzeugen können. Diesen kannst du dann in die Maske eingeben, wenn du auf den Button "Gerät per Pairing-Coder oder QR-Code hinzufügen" klickst.
              P.S: Thematisch gehört dieses Thema in diesen Thread https://forum.iobroker.net/topic/79495/matter-beta-controller-matter-geräte-in-iobroker-einbinden (vielleicht kann @Homoran es ja verschieben). Dort ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass einer der andereren Matter-Beta Nutzer das Thema sieht und ggf. auch ein Fritz Smart Gateway im Einsatz hat.
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
              @feuersturm sagte in Matter-Beta Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
              das mit der Kopplung hat einwandfrei geklappt.
              Die Objekte wurden auch alle angelegt.
              Werte scheinen alle zu passen bis auf den Battery Wert. Der ist bei allen Thermostaten 0%.
              Hat eventuell schon jemand Erfahrungen mit dem Fritz Smart Gateway? Ist das bei euch auch so?
              • hotspot_2H hotspot_2
                @hotspot_2 sagte in Matter-Beta Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
                Ich hatte es bei einem anderen Tester gesehen und da war auch 0%. Wird also aktuell von AVM falsch gemeldet. Wäre ein Bug bei denen Wert :-)
                hotspot_2H Peter V.P 2 Antworten Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  @apollon77 Hallo, ich habe den Bug bei AVM gemeldet (Ticket-ID 6666976).
                  Ich werde berichten falls es dann Ergebnisse / Erkenntnisse gibt.
                  hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                    Peter V.P Offline
                    Peter V.P Offline
                    Peter V.
                    @apollon77
                    Ja, bei mir auch so, hatten wir mal drüber geschrieben.
                    @hotspot_2
                    Super, danke
                    Wobei bei AVM die Taster der 440/400 Serie nicht via Matter übertragen werden. Vielleicht kommt das auch noch, ist ja noch sehr beta bei AVM.
                    Es gab mal eine Inhaus Version, wo auch die Humidity Werte der 440 und Zigbee Sensoren übertragen wurden, leider in der aktuellen Version nicht mehr.
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2H Offline
                      hotspot_2
                      anbei die Antwort des AVM Supports:
                      **Für iOBroker können wir keinen Support anbieten und wir bitten Sie, sich ggf. in eine iOBroker-Forum kundig zu machen.
                      Was den Batteriestatus bspw. bei Heizkörperreglern 302 oder auch Tastern angeht:
                      Es ist noch nicht klar, ob dies in einer kommenden FRITZ!OS optimiert wird und ich habe dies als Verbesserungsvorschlag an unser Produktmanagement weitergeleitet.**
                      Hört sich so an als ob das noch ein wenig dauern kann.
                      Peter V.P hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
                        Peter V.P Offline
                        Peter V.P Offline
                        Peter V.
                        @hotspot_2
                        Mit der neuen Beta (von heute) sollen ja die Humidity Werte wieder übertragen werden, mal testen ;)
                          Dieser Thread ist für Fragen speziell zum Thema "Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden)" gedacht.
                          Generelle Informationen zum Adapter gibt es unter https://forum.iobroker.net/topic/79493/iobroker-matter-adapter
                          Bei anderen fragen oder Themen nutzt bitte die Themenspezifischen Threads:
                          • Allgemeine Fragen und Diskussionen
                          • IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
                          • Matter-Controller: Matter Geräte in ioBroker einbinden
                          • Nicht unterstützte Matter-Geräte
                          • Matter Devices und Bridges
                          Matter Adapter als Controller (Matter-Geräte in ioBroker einbinden)
                          Um Matter-fähige Geräte direkt in ioBroker einzubinden, deren Daten anzuzeigen und sie zu steuern, nutzt ihr ioBroker als sogenannten “Controller”. Der ioBroker-Host fungiert dann als Hub, der mit den Geräten über das Netzwerk kommuniziert. Die Geräte müssen einmalig mit ioBroker verknüpft werden.
                          Dies erfolgt auf verschiedene Arten:
                          • Wenn das Gerät breits im IP-Netzwerk ist (z.B. auch mit einem anderen Ökosystem verknüpft), kann es direkt über die Admin-Oberfläche des Adapters verknüpft werden. Im Controller-Tab können Geräte gesucht, QR-Codes gescannt oder Pairing-Codes eingegeben werden. Wichtig: Wenn das Gerät bereits mit einem anderen Ökosystem verknüpft ist, darf der originale QR-Code nicht verwendet werden. Das verknüpfte Ökosystem bietet normalerweise eine Option, einen neuen Pairing-Code zu generieren.
                          • Wenn das Gerät noch nicht verknüpft ist und Thread oder Wifi nutzt, kann es über die ioBroker Visu-App via BLE verknüpft werden. Während dieses Vorgangs wird das Gerät mit Apple oder Google verknüpft und danach erhält der Matter-Adapter über die ioBroker-Cloud und den iot-Adapter alle Informationen, um das Gerät auch in ioBroker zu pairen.
                          • Falls BLE von keinem anderen Adapter auf dem ioBroker-Host genutzt wird und sich das Gerät in der Nähe des Hosts befindet, kann es auch direkt über den ioBroker-Host gepaired werden. Hierfür müssen ggf. WLAN- oder Thread-Daten in den Adapter-Einstellungen hinterlegt werden. Es gibt bei diesem Weg noch bekannte Probleme und wenn möglkich nutzt bitte die Visu-App.
                          Nach erfolgreicher Verknüpfung wird das Gerät zusammen mit den angebotenen Funktionen angezeigt. Die Node-Kachel bietet alle allgemeinen Informationen und Funktionen, die “Gerätekacheln” enthalten spezifischere Informationen. Eine Node hat meist nur eine Funktionskachel, manchmal aber auch mehrere, je nach Hersteller. Über das “Info”-Symbol in der Kachel könnt ihr weitere Informationen abrufen und auch die States sehen, die zu ioBroker-Geräten gemappt wurden. Diese lassen sich teilweise auch steuern. Das gleiche findet ihr unter den Objekten in matter.X.controller.XXXXXXX.*.
                          Was die States und die Werte angeht gilt beim Controller:
                          • Zum Steuern des Gerätes die Werte mit ack=false setzen wenn der State beschreibbar ist.
                          • Der Adapter setzt die bestätigten Werte des Gerätes dann mit ack=true, wie es üblich ist.
                          • Bei einigen Daten gibt es ggf einen zweiten State mit "ACTUAL" im Namen (zB "SET" und "ACTUAL" beim Thermostat für die Temperatur oder "SET" und "ON_ACTUAL" bei einem Licht). Der ACTUAL stellt den aktuellen Wert vom dar und ist nicht beschreibbar. Der "SET" ist beschreibbar um einen neuen Wert zu setzen, wird aber ggf nicht vom System "bestätigt".
                          Bei Fragen und Diskussionen zur Controller Funktionalität seid Ihr hier richtig.
                          Bei Fragen zu nicht unterstützten Gerätetypen oder Einstellungen nutzt bitte den Thread https://forum.iobroker.net/topic/79496/matter-adapter-nicht-unterstützte-geräte-einstellungen
                          TheNeon
                          ich bin auf ein Problem gestoßen und habe bisher keine Lösung. Ein recht erheitert TADO X Thermostat lässt sich nicht hinzufügen. Bei drei Anderen hat es problemlos geklappt. Anscheinen sind irgendwelche Geräteinfo eingetragen, aber nicht sichtbar. Ich kann ihn nicht koppeln,siehe Fotos:
                          Kann ich irgendwie die Gerätedatenbank säubern?
                          Danke für Eure Hilfe.
                          • T TheNeon
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @theneon Hi, stelle bitte einmal die Instanz auf debug log level und aktiviere die erweiterten debug Botschaften.
                            Vorhandene Thermostate löschen
                            Log löschen
                            und dann alle 3 Thermostate nacheinander pairen
                            Wie führst du das pairing durch?
                              Log löschen
                              TheNeon
                              @feuersturm
                              Debug und log ist aktiviert!
                              Pairing über Freigabe in Apple-Home und Eingabe des erzeugten Codes … hat bei drei Tados prima geklappt nur dieser Eine ist sperrig …
                              Versuche es bei Zeiten mit löschen und neu koppeln!
                                mayrjohannes
                                ich versuche sein ein paar Tagen mein Nuki 4 (nicht PRO) via Threas mit ioBroker zu verbinden. Dafür habe ich zwei verschiedene Hubs zur Verfügung die beide als TBR fungieren können. Einen der beiden möchte ich dann behalten und auch mit ihm auch weitere Geräte (Fensterkontakt, ...) einbinden.
                                Aeotec Smart Home Hub
                                Mit dem Aeotec Smart Home Hub ist mir die Einbindung des Nuki in ioBroker wie folgt gelungen:
                                1. Nuki mit der SmartThings App und der Nuki App mit dem Aeotec Smart Home Hub via Matter verbinden (man braucht den QR Code der beim Nuki auf einem Zettel in der Verpackung mit dabei war, da die Nuki App keinen QR Code anzeigt)
                                2. in der SmartThings App das Nuki öffenen und "Freigeben für andere Dienste" auswählen. Den QR Code dann in ioBroker eingegeben
                                Nicht gelungen ist es mir mit dem Aeotec Smart Home Hub ohne den "Zwischencode" aus SmartThings. Also direkt in iobroker den dem Nuki beigelegten Code zu verwenden
                                IKEA Dirigera
                                Dirigera mit ioBroker zu koppeln funktioniert ohne Probleme direkt über die IKEA App --> Integrationen --> Matter Bridge --> QR Code in ioBroker eingeben
                                Jetzt kann der Dirigera ja auch Thread und soll ja als TBR fungieren können. Aber wie füge ich hier jetzt mein Nuki zu ioBroker hinzu. Mit dem dem Nuki beigelegten Code funktioniert es jedenfalls nicht.
                                IPv6 habe ich nach dem "Leitfaden zur Fehlerbehebung" umgesetzt (mein ioBroker läuft in einem Proxmox LXC). Wenn ich die Kontrollbefehle im iobrokder LXC eingebe, ist alles so wie vorgegeben.
                                Ich hab extra den Matter Adapter nochmal neu installiert, um das IPv6 Checkfeld nochmal zu sehen:
                                Hab zwar ein grünes Häckchen, aber trozdem den Hinweis das etwas nicht zu passen scheint.
                                Ich würde gerne testhalber mal das Nuki in beiden Setups direkt pingen. Aber ich komme und komme einfach nicht zur IPv6 des Nuki. Wenn Nuki indirekt über SmartThings mit iobroker verbunden wird, sehe ich folgendes:
                                Beide Adressen kann ich aber von keinem meiner Geräte aus per ping erreichen. IPv6 Adresse wird leider keine angezeigt.
                                ** Offtopic **
                                Weiters habe ich festgestellt, das der Aeotech Smart Home Hub als Controller über gar keine Bridge funktion verfügt. Wie kann ich z.B. einen Fensterkontakt den ich mit dem Aeotec Smart Home Hub verbunden habe, auch in iobroker sehen? Meine Recherce hat ergeben: gar nicht --> liege ich hier richtig?
                                • M mayrjohannes
                                  IKEA Dirigera
                                  ** Offtopic **
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @mayrjohannes sagte in Matter-Beta Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
                                  Hast du hierfür die Visu App verwendet?
                                  Welchen Leitfaden zur Fehlerbehebung hast du genau umgesetzt? Hast du das hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting#proxmox-lxc-container-mit-ubuntu--debian schon gemacht?
                                  Wie sieht bei dir die Ausgabe aus?
                                  ifconfig -a
                                  So sieht es bei mir aus:
                                  proxmox@iob-test-matterctrl:~$ ifconfig -a
                                  ens18: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                          inet 192.168.178.143  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
                                          inet6 1111:1111:1111:1111:1111:1111:1111:1111 prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                          inet6 fdce:b596:e902:0:be24:11ff:fee2:50e7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                          inet6 fe80::be24:11ff:fee2:50e7  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                          ether bc:24:11:e2:50:e7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                          RX packets 875841  bytes 72549600 (72.5 MB)
                                          RX errors 0  dropped 227332  overruns 0  frame 0
                                          TX packets 61889  bytes 5522467 (5.5 MB)
                                          TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2H Offline
                                    hotspot_2
                                    ich habe beim AVM Support nochmal nachgefragt weil ich mit der Antwort nicht ganz zufrieden war. Nun kam diese Antwort:
                                    ... seit 14.02.2025 wird ein Labor FRITZ!OS angeboten für die FRITZ!Smart Gateway und das von Ihnen beschriebenes Fehlerbild wird mit der weiteren Entwicklung nachgereicht.
                                    hier in der Link für das Labor FRITZ!OS können Sie alles nachlesen.
                                    https://avm.de/fritz-labor/fritz-labor-fuer-fritzsmart-gateway/bekannte-probleme/
                                    Unter dem Link sind die aktuellen Probleme aufgeführt.
                                    • Q Offline
                                      Q Offline
                                      Qlink
                                      Hi Leute,
                                      ich schaffe es nicht mein Nuki Smart Lock Ultra per Matter mit iobroker zu verbinden und tappe etwas im Dunkeln wo das Problem liegen könnte.
                                      Kurz zu meiner Umgebung:
                                      iobroker auf Synology im Docker Container per MACVLAN (kein Bluetooth BLE connected)
                                      Node.js: 20.18.1
                                      js-controller: 7.0.3
                                      Matter Adatper: 0.4.15
                                      VISU App 1.3.2
                                      Mein Ablauf:
                                      1. Matter Protokoll des Nuki per Nuki App aktivieren bis folgender Screen erscheint:
                                        (der Nuki fängt dauerhaft zu leuchten an)
                                      2. iobroker VISU App öffnen und den Nuki Hersteller Matter QR Code scannen (der Nuki ist noch Matter Jungfrau)
                                        Es erscheint zuerst:
                                      3. dann:
                                      4. und zuletzt erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                        (k.A. warum hier NanoleafThread53 aufgeführt wird ? Ich habe Nanoleaf Panels in meinem Netzwerk connected und die Panels haben auch Thread aktiviert.
                                        Aber was haben die Panels mit der Nuki Einbindung zu tun ?)
                                      Im iobroker Log erhalte ich parallel dazu folgende Ausgabe:
                                      matter.0 2025-03-04 18:40:37.345	info	Found 0 nodes:
                                      matter.0 2025-03-04 18:40:37.299	info	2025-03-04 18:40:37.299 WARN CommissioningController BLE is not supported on this platform
                                      matter.0 2025-03-04 18:40:37.062	info	Creating controller with Fabric Label: ioBroker matter.0
                                      matter.0 2025-03-04 18:40:36.978	info	starting. Version 0.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                                      Kann sich jemand einen Reim darauf machen, bzw. hat jemand eine Idee wo das Problem liegen kann ?
                                      Ich habe die Prozedur mehrmals durchprobiert inkl. Neustart sämtlicher iobroker und Netzwerkkomponenten, aber es läuft immer auf dieselbe Fehlermeldung hinaus.
                                      Beste Grüße
                                      apollon77A ioT4dbI 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Q Qlink
                                        Hi Leute,
                                        Node.js: 20.18.1
                                        VISU App 1.3.2
                                        Mein Ablauf:
                                        3. dann:
                                        Beste Grüße
                                        @qlink Versuchs ohne Synology. Ich hab mehrere Reports das IPv6 auf Synology nicht gescheit tut ... Viel helfen kann ich da nicht weil das Nuki ist Thread und somit - siehe IPv6-Settings im Troubleshooting Bereich ... aber genau diese gehen wohl mit Synology nicht gerscheit .. aber mehr weiss ich nicht.
                                        • Q Qlink
                                          Hi Leute,
                                          Node.js: 20.18.1
                                          VISU App 1.3.2
                                          Mein Ablauf:
                                          3. dann:
                                          Beste Grüße
                                          ioT4dbI Online
                                          ioT4dbI Online
                                          ioT4db
                                          schrieb am zuletzt editiert von ioT4db
                                          @qlink sagte in Matter-Beta Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
                                          Beste Grüße
                                          Hi, wie @apollon77 schon sagt, ist Docker+MACVLAN+Synology zum heutigen Zeitpunkt, naja, anders.
                                          Aber zuerst noch eine Frage, verbindest Du "Matter over Thread" oder "Matter over WiFi"? Das Nuki Ultra kann glaub ich beides, richtig?
                                          Bei "Matter over Thread" kann ich noch den Tip geben auf dem Router (bei mir bspw. FritzBox) eine statische Route einzurichten. Damit funktionierts bei mir.
                                          Du musst dann die lokale ULA ipv6 des "Thread Border Routers (TBR)" und die ipv6 des "Thread-Geräte"s hinter dem TBR herausfinden und daraus die statische Route erzeugen.
                                          Eigentlich sollte man das nicht brauchen, aber scheint bei Synos nicht einfach so zu funktionieren. Auf der anderen Seite brauchts wiederrum kein Anpassungen in den Netzwerk-Konfigdateien, wie "sysctl.conf" o.ä.
                                          Ich habs mal versucht hier zu dokumentieren: Wiki Matter Adapter
                                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
