  4. DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen
    5.8k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @longbow sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
    aber wie sieht der Befehl für 3 oder sogar vier Farben aus?
    dann musst du die Bereiche nur weiter aufteilen und weitere Farben angeben.
    z.b. https://forum.iobroker.net/post/683547
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    Danke für den Link. Hab es mir mal geschaut, aber leider klappt das nicht, habe da ein Denkfehler drin?
    {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa" : val>10&&val<15? "#fa0224" : val>16&&<25? "#FF0000“: val >28? "#FF1111" }
    bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • LongbowL Longbow
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @longbow
      sieht doch nicht schlecht aus.
      Was passiert, wenn der Wert ist:
      Dies ist nicht berücksichtigt.
      Gewollt so ?
      Danke.
        @longbow bin auch nicht so fit mit bindings, aber dir fehlt z. b. die Farbe für "sonst"
        dies wäre z. b. für >0&&<=10, zwischen 15 und 16, zwischen 25 und 28
        • LongbowL Longbow
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Probier es mal so:
          {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa":val<15? "#fa0224":val<25? "#FF0000“:"#FF1111" }
          Danke.
          LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
          • LongbowL Longbow
            heisst genau was?
            • bahnuhrB bahnuhr
              Probier es mal so:
              LongbowL Offline
              LongbowL Offline
              Longbow
              @bahnuhr sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
              Das klappt leider nicht, die Zahlen bleiben immer wieß nur.
              • LongbowL Longbow
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Zeige DP
                Zeige Widget
                Wo das binding
                Danke.
                  heisst genau was?
                  LongbowL Offline
                  LongbowL Offline
                  Longbow
                  @homoran na das die Farben ändern, es bleibt immer alle Werte in einer Frabe
                  Hiermit klappt es gut... nur muss noch ab -1 und mehr -Werte eine Farbe hin bekommen..
                  {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val>=0&&val<10? "Blue" : val>=10&&val<28? "Yellow": val>27? "red": val>-1? "white“ : "#0edd32" }
                  HomoranH CodierknechtC bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
                  • LongbowL Longbow
                    zeigen!
                    • LongbowL Longbow
                      ab -1 und mehr
                      falsch!
                      und weniger! also <-1
                      • LongbowL Longbow
                        CodierknechtC Online
                        Codierknecht
                        Am einfachsten vom kleinsten möglichen Wert anfangen und dann immer weiter auf einem imaginären Zeitstrahl nach rechts gehen:
                        {val:<DP>; val < -100 ? "white" : val < -80 ? "lightblue": val < -50 ? "dodgerblue": val < -20 ? "blue“ : "gray" }
                        Das kann man (theoretisch) bis zum Sanktnimmerleinstag immer so weiter treiben.
                        Du musst immer nur 1 Bedingung prüfen (kleiner als). Ist die erfüllt, wird die Farbe zurückgegeben. Ansonsten "geht" die Prüfung so lange nach recht, bis eine der Bedingungen erfüllt ist. Ist keine Bedingung erfüllt, wird die ganz rechtes hinter dem : stehende Farbe (hier: "gray") zurückgegeben.
                        Beispiel:
                        Ist der Wert = -67, ist die erste Bedingung (< -100) nicht erfüllt.
                        Es wird also die nächste geprüft (< -80). Die ist auch nicht erfüllt => nächste.
                        Die ist jetzt erfüllt (-67 ist kleiner als -50) und es wird "dodgerblue" zurückgegeben.
                        Ich nehme - wenn möglich - benannte Farben. Das liest sich besser.
                        https://www.computerhope.com/htmcolor.htm#color-codes
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • LongbowL Longbow
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Das glaub ich nicht.
                          Bei 27,5 landet er immer bei yellow und nicht bei red
                          Danke.
                          • LongbowL Offline
                            LongbowL Offline
                            Longbow
                            Also, ich habe mal nun eine Frage, da ich es nicht hin bekomme.
                            benutzt man mal VAL oder WERT?
                            Dann möchte ich wie folgt haben.
                            <-1 blau
                            zwischen 0 und 15 grün
                            zwischen 16 und 25 gelb
                            ab 26 rot
                            Wie soll es nun aus sehen, das die Zahl, vom DP XYZ so anzeigt.
                            • LongbowL Longbow
                              <-1 blau
                              ab 26 rot
                              Codierknecht
                              @longbow
                              Das kommt darauf an, wie Du die Variable benennst. Die kann auch blubb heißen 😁
                              {val:XYZ; val < -1 ? "blue" : val < 16 ? "green": val < 26 ? "yellow": "red" }
                              Wobei Du nicht definiert hast, was bei genau -1 passieren soll ;-)
                              Meinst Du vielleicht val < 0 ? "blue" ????
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @longbow
                                LongbowL Offline
                                LongbowL Offline
                                Longbow
                                @codierknecht Vielen Dank, warum auch immer, es geht nun. Allerdings hatte ich das immer alles fast ohne Leerzeichen gemacht, das muss es wohl das Problem gewesen sein.
                                • LongbowL Longbow
                                  Codierknecht
                                  Eher nicht. Das funktioniert auch völlig ohne Leerzeichen. Aber die erhöhen die Lesbarkeit ungemein.
                                  Und (unter anderem) diese Lesbarkeit ist genau mein Thema ;-)
