  4. DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen
    5.8k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    Hallo
    zu erst einmal Entschuldigung, wenn es sicherlich schon beschrieben wurde.
    Ich möchte gern einen DP unterschied von dem Wert, in 3/4 Farben darstellen lassen.
    Ich habe nur Möglichkeiten gesehen von 2 Farben
    Wie löst ihr sowas ?
    • LongbowL Longbow
      Hallo
      @longbow sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
      mit 3-4 Farben 😂
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
        mit 3-4 Farben 😂
        LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        @homoran Danke... aber wie setzt du das um, das wenn der Wert zwischen Wert 1 liegt, dann die Farbe, wenn zwischen dem Weiterreiche dann das und so weiter?
        • LongbowL Longbow
          @longbow
          Das sind allerdings keine Bereiche sondern feste Zustände 0...n
          Bei Bereichen könntest du mit Bindings im Feld Background.color arbeiten.
          oder du nimmst die indicator Widgets, da jannst du einen Farbverlauf anhand der Werte definieren
            @longbow
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            @homoran Ok Dankeschön
            na ich habe eine Zahl, die ich in 3/4 Bereiche unterschiedlich farblich anzeigen lassen möchte.
            • LongbowL Longbow
              @longbow siehe edit
              • LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                @homoran Danke, genau die Bindings habe ich schon gesehen, setzt es für 2 Farben gut ein, aber wie sieht der Befehl für 3 oder sogar vier Farben aus?
                • LongbowL Longbow
                  dann musst du die Bereiche nur weiter aufteilen und weitere Farben angeben.
                  z.b. https://forum.iobroker.net/post/683547
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    Danke für den Link. Hab es mir mal geschaut, aber leider klappt das nicht, habe da ein Denkfehler drin?
                    {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa" : val>10&&val<15? "#fa0224" : val>16&&<25? "#FF0000“: val >28? "#FF1111" }
                    bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • LongbowL Longbow
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @longbow
                      sieht doch nicht schlecht aus.
                      Was passiert, wenn der Wert ist:
                      Dies ist nicht berücksichtigt.
                      Gewollt so ?
                      Danke.
                        @longbow bin auch nicht so fit mit bindings, aber dir fehlt z. b. die Farbe für "sonst"
                        dies wäre z. b. für >0&&<=10, zwischen 15 und 16, zwischen 25 und 28
                        • LongbowL Longbow
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Probier es mal so:
                          {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa":val<15? "#fa0224":val<25? "#FF0000“:"#FF1111" }
                          Danke.
                          • LongbowL Longbow
                            heisst genau was?
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Probier es mal so:
                              LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              @bahnuhr sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
                              Das klappt leider nicht, die Zahlen bleiben immer wieß nur.
                              • LongbowL Longbow
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Zeige DP
                                Zeige Widget
                                Wo das binding
                                Danke.
                                  heisst genau was?
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  @homoran na das die Farben ändern, es bleibt immer alle Werte in einer Frabe
                                  Hiermit klappt es gut... nur muss noch ab -1 und mehr -Werte eine Farbe hin bekommen..
                                  {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val>=0&&val<10? "Blue" : val>=10&&val<28? "Yellow": val>27? "red": val>-1? "white“ : "#0edd32" }
                                  HomoranH CodierknechtC bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • LongbowL Longbow
                                    zeigen!
                                    • LongbowL Longbow
                                      ab -1 und mehr
                                      falsch!
                                      und weniger! also <-1
                                      • LongbowL Longbow
                                        CodierknechtC Online
                                        Codierknecht
                                        Am einfachsten vom kleinsten möglichen Wert anfangen und dann immer weiter auf einem imaginären Zeitstrahl nach rechts gehen:
                                        {val:<DP>; val < -100 ? "white" : val < -80 ? "lightblue": val < -50 ? "dodgerblue": val < -20 ? "blue“ : "gray" }
                                        Das kann man (theoretisch) bis zum Sanktnimmerleinstag immer so weiter treiben.
                                        Du musst immer nur 1 Bedingung prüfen (kleiner als). Ist die erfüllt, wird die Farbe zurückgegeben. Ansonsten "geht" die Prüfung so lange nach recht, bis eine der Bedingungen erfüllt ist. Ist keine Bedingung erfüllt, wird die ganz rechtes hinter dem : stehende Farbe (hier: "gray") zurückgegeben.
                                        Beispiel:
                                        Ist der Wert = -67, ist die erste Bedingung (< -100) nicht erfüllt.
                                        Es wird also die nächste geprüft (< -80). Die ist auch nicht erfüllt => nächste.
                                        Die ist jetzt erfüllt (-67 ist kleiner als -50) und es wird "dodgerblue" zurückgegeben.
                                        Ich nehme - wenn möglich - benannte Farben. Das liest sich besser.
                                        https://www.computerhope.com/htmcolor.htm#color-codes
                                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                        Zabbix Certified Specialist
                                        • LongbowL Longbow
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Das glaub ich nicht.
                                          Bei 27,5 landet er immer bei yellow und nicht bei red
                                          Danke.
