  4. DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen
    5.8k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    @homoran Danke, genau die Bindings habe ich schon gesehen, setzt es für 2 Farben gut ein, aber wie sieht der Befehl für 3 oder sogar vier Farben aus?
    @longbow sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
    dann musst du die Bereiche nur weiter aufteilen und weitere Farben angeben.
    z.b. https://forum.iobroker.net/post/683547
    LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      Danke für den Link. Hab es mir mal geschaut, aber leider klappt das nicht, habe da ein Denkfehler drin?
      {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa" : val>10&&val<15? "#fa0224" : val>16&&<25? "#FF0000“: val >28? "#FF1111" }
      bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • LongbowL Longbow
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @longbow
        sieht doch nicht schlecht aus.
        Was passiert, wenn der Wert ist:
        Dies ist nicht berücksichtigt.
        Gewollt so ?
        Danke.
          @longbow bin auch nicht so fit mit bindings, aber dir fehlt z. b. die Farbe für "sonst"
          dies wäre z. b. für >0&&<=10, zwischen 15 und 16, zwischen 25 und 28
          • LongbowL Longbow
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Probier es mal so:
            {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa":val<15? "#fa0224":val<25? "#FF0000“:"#FF1111" }
            Danke.
            • LongbowL Longbow
              heisst genau was?
              • bahnuhrB bahnuhr
                Probier es mal so:
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                @bahnuhr sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
                Das klappt leider nicht, die Zahlen bleiben immer wieß nur.
                • LongbowL Longbow
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Zeige DP
                  Zeige Widget
                  Wo das binding
                  Danke.
                    heisst genau was?
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    @homoran na das die Farben ändern, es bleibt immer alle Werte in einer Frabe
                    Hiermit klappt es gut... nur muss noch ab -1 und mehr -Werte eine Farbe hin bekommen..
                    {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val>=0&&val<10? "Blue" : val>=10&&val<28? "Yellow": val>27? "red": val>-1? "white“ : "#0edd32" }
                    HomoranH CodierknechtC bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
                    • LongbowL Longbow
                      zeigen!
                      • LongbowL Longbow
                        ab -1 und mehr
                        falsch!
                        und weniger! also <-1
                        • LongbowL Longbow
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          Am einfachsten vom kleinsten möglichen Wert anfangen und dann immer weiter auf einem imaginären Zeitstrahl nach rechts gehen:
                          {val:<DP>; val < -100 ? "white" : val < -80 ? "lightblue": val < -50 ? "dodgerblue": val < -20 ? "blue“ : "gray" }
                          Das kann man (theoretisch) bis zum Sanktnimmerleinstag immer so weiter treiben.
                          Du musst immer nur 1 Bedingung prüfen (kleiner als). Ist die erfüllt, wird die Farbe zurückgegeben. Ansonsten "geht" die Prüfung so lange nach recht, bis eine der Bedingungen erfüllt ist. Ist keine Bedingung erfüllt, wird die ganz rechtes hinter dem : stehende Farbe (hier: "gray") zurückgegeben.
                          Beispiel:
                          Ist der Wert = -67, ist die erste Bedingung (< -100) nicht erfüllt.
                          Es wird also die nächste geprüft (< -80). Die ist auch nicht erfüllt => nächste.
                          Die ist jetzt erfüllt (-67 ist kleiner als -50) und es wird "dodgerblue" zurückgegeben.
                          Ich nehme - wenn möglich - benannte Farben. Das liest sich besser.
                          https://www.computerhope.com/htmcolor.htm#color-codes
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • LongbowL Longbow
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Das glaub ich nicht.
                            Bei 27,5 landet er immer bei yellow und nicht bei red
                            Danke.
                            • LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              Also, ich habe mal nun eine Frage, da ich es nicht hin bekomme.
                              benutzt man mal VAL oder WERT?
                              Dann möchte ich wie folgt haben.
                              <-1 blau
                              zwischen 0 und 15 grün
                              zwischen 16 und 25 gelb
                              ab 26 rot
                              Wie soll es nun aus sehen, das die Zahl, vom DP XYZ so anzeigt.
                              • LongbowL Longbow
                                <-1 blau
                                ab 26 rot
                                Codierknecht
                                @longbow
                                Das kommt darauf an, wie Du die Variable benennst. Die kann auch blubb heißen 😁
                                {val:XYZ; val < -1 ? "blue" : val < 16 ? "green": val < 26 ? "yellow": "red" }
                                Wobei Du nicht definiert hast, was bei genau -1 passieren soll ;-)
                                Meinst Du vielleicht val < 0 ? "blue" ????
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  @longbow
                                  LongbowL Offline
                                  LongbowL Offline
                                  Longbow
                                  @codierknecht Vielen Dank, warum auch immer, es geht nun. Allerdings hatte ich das immer alles fast ohne Leerzeichen gemacht, das muss es wohl das Problem gewesen sein.
                                  • LongbowL Longbow
                                    Codierknecht
                                    Eher nicht. Das funktioniert auch völlig ohne Leerzeichen. Aber die erhöhen die Lesbarkeit ungemein.
                                    Und (unter anderem) diese Lesbarkeit ist genau mein Thema ;-)
