  4. DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen
    5.8k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    Danke für den Link. Hab es mir mal geschaut, aber leider klappt das nicht, habe da ein Denkfehler drin?
    {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa" : val>10&&val<15? "#fa0224" : val>16&&<25? "#FF0000“: val >28? "#FF1111" }
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @longbow
    sieht doch nicht schlecht aus.
    Was passiert, wenn der Wert ist:
    Dies ist nicht berücksichtigt.
    Gewollt so ?
    Danke.
      @longbow bin auch nicht so fit mit bindings, aber dir fehlt z. b. die Farbe für "sonst"
      dies wäre z. b. für >0&&<=10, zwischen 15 und 16, zwischen 25 und 28
      • LongbowL Longbow
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @longbow sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
        Probier es mal so:
        {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa":val<15? "#fa0224":val<25? "#FF0000“:"#FF1111" }
        Danke.
        LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
        • LongbowL Longbow
          heisst genau was?
          • bahnuhrB bahnuhr
            Probier es mal so:
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            @bahnuhr sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
            Das klappt leider nicht, die Zahlen bleiben immer wieß nur.
            • LongbowL Longbow
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Zeige DP
              Zeige Widget
              Wo das binding
              Danke.
                heisst genau was?
                LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                @homoran na das die Farben ändern, es bleibt immer alle Werte in einer Frabe
                Hiermit klappt es gut... nur muss noch ab -1 und mehr -Werte eine Farbe hin bekommen..
                {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val>=0&&val<10? "Blue" : val>=10&&val<28? "Yellow": val>27? "red": val>-1? "white“ : "#0edd32" }
                HomoranH CodierknechtC bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
                • LongbowL Longbow
                  zeigen!
                  • LongbowL Longbow
                    ab -1 und mehr
                    falsch!
                    und weniger! also <-1
                    • LongbowL Longbow
                      CodierknechtC Online
                      Codierknecht
                      Am einfachsten vom kleinsten möglichen Wert anfangen und dann immer weiter auf einem imaginären Zeitstrahl nach rechts gehen:
                      {val:<DP>; val < -100 ? "white" : val < -80 ? "lightblue": val < -50 ? "dodgerblue": val < -20 ? "blue“ : "gray" }
                      Das kann man (theoretisch) bis zum Sanktnimmerleinstag immer so weiter treiben.
                      Du musst immer nur 1 Bedingung prüfen (kleiner als). Ist die erfüllt, wird die Farbe zurückgegeben. Ansonsten "geht" die Prüfung so lange nach recht, bis eine der Bedingungen erfüllt ist. Ist keine Bedingung erfüllt, wird die ganz rechtes hinter dem : stehende Farbe (hier: "gray") zurückgegeben.
                      Beispiel:
                      Ist der Wert = -67, ist die erste Bedingung (< -100) nicht erfüllt.
                      Es wird also die nächste geprüft (< -80). Die ist auch nicht erfüllt => nächste.
                      Die ist jetzt erfüllt (-67 ist kleiner als -50) und es wird "dodgerblue" zurückgegeben.
                      Ich nehme - wenn möglich - benannte Farben. Das liest sich besser.
                      https://www.computerhope.com/htmcolor.htm#color-codes
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • LongbowL Longbow
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Das glaub ich nicht.
                        Bei 27,5 landet er immer bei yellow und nicht bei red
                        Danke.
                        • LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          Also, ich habe mal nun eine Frage, da ich es nicht hin bekomme.
                          benutzt man mal VAL oder WERT?
                          Dann möchte ich wie folgt haben.
                          <-1 blau
                          zwischen 0 und 15 grün
                          zwischen 16 und 25 gelb
                          ab 26 rot
                          Wie soll es nun aus sehen, das die Zahl, vom DP XYZ so anzeigt.
                          • LongbowL Longbow
                            <-1 blau
                            ab 26 rot
                            Codierknecht
                            @longbow
                            Das kommt darauf an, wie Du die Variable benennst. Die kann auch blubb heißen 😁
                            {val:XYZ; val < -1 ? "blue" : val < 16 ? "green": val < 26 ? "yellow": "red" }
                            Wobei Du nicht definiert hast, was bei genau -1 passieren soll ;-)
                            Meinst Du vielleicht val < 0 ? "blue" ????
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              @longbow
                              LongbowL Offline
                              LongbowL Offline
                              Longbow
                              @codierknecht Vielen Dank, warum auch immer, es geht nun. Allerdings hatte ich das immer alles fast ohne Leerzeichen gemacht, das muss es wohl das Problem gewesen sein.
                              • LongbowL Longbow
                                Codierknecht
                                Eher nicht. Das funktioniert auch völlig ohne Leerzeichen. Aber die erhöhen die Lesbarkeit ungemein.
                                Und (unter anderem) diese Lesbarkeit ist genau mein Thema ;-)
