  4. DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen
    5.8k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • LongbowL Longbow
    @bahnuhr sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
    {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa":val<15? "#fa0224":val<25? "#FF0000“:"#FF1111" }
    Das klappt leider nicht, die Zahlen bleiben immer wieß nur.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @longbow sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
    Zeige DP
    Zeige Widget
    Wo das binding
    Danke.
      leider klappt das nicht,
      heisst genau was?
      LongbowL Offline
      LongbowL Offline
      Longbow
      @homoran na das die Farben ändern, es bleibt immer alle Werte in einer Frabe
      Hiermit klappt es gut... nur muss noch ab -1 und mehr -Werte eine Farbe hin bekommen..
      {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val>=0&&val<10? "Blue" : val>=10&&val<28? "Yellow": val>27? "red": val>-1? "white“ : "#0edd32" }
      HomoranH CodierknechtC bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
      • LongbowL Longbow
        zeigen!
        • LongbowL Longbow
          ab -1 und mehr
          falsch!
          und weniger! also <-1
          • LongbowL Longbow
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            Am einfachsten vom kleinsten möglichen Wert anfangen und dann immer weiter auf einem imaginären Zeitstrahl nach rechts gehen:
            {val:<DP>; val < -100 ? "white" : val < -80 ? "lightblue": val < -50 ? "dodgerblue": val < -20 ? "blue“ : "gray" }
            Das kann man (theoretisch) bis zum Sanktnimmerleinstag immer so weiter treiben.
            Du musst immer nur 1 Bedingung prüfen (kleiner als). Ist die erfüllt, wird die Farbe zurückgegeben. Ansonsten "geht" die Prüfung so lange nach recht, bis eine der Bedingungen erfüllt ist. Ist keine Bedingung erfüllt, wird die ganz rechtes hinter dem : stehende Farbe (hier: "gray") zurückgegeben.
            Beispiel:
            Ist der Wert = -67, ist die erste Bedingung (< -100) nicht erfüllt.
            Es wird also die nächste geprüft (< -80). Die ist auch nicht erfüllt => nächste.
            Die ist jetzt erfüllt (-67 ist kleiner als -50) und es wird "dodgerblue" zurückgegeben.
            Ich nehme - wenn möglich - benannte Farben. Das liest sich besser.
            https://www.computerhope.com/htmcolor.htm#color-codes
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • LongbowL Longbow
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Das glaub ich nicht.
              Bei 27,5 landet er immer bei yellow und nicht bei red
              Danke.
              • LongbowL Offline
                LongbowL Offline
                Longbow
                Also, ich habe mal nun eine Frage, da ich es nicht hin bekomme.
                benutzt man mal VAL oder WERT?
                Dann möchte ich wie folgt haben.
                <-1 blau
                zwischen 0 und 15 grün
                zwischen 16 und 25 gelb
                ab 26 rot
                Wie soll es nun aus sehen, das die Zahl, vom DP XYZ so anzeigt.
                • LongbowL Longbow
                  <-1 blau
                  ab 26 rot
                  Codierknecht
                  @longbow
                  Das kommt darauf an, wie Du die Variable benennst. Die kann auch blubb heißen 😁
                  {val:XYZ; val < -1 ? "blue" : val < 16 ? "green": val < 26 ? "yellow": "red" }
                  Wobei Du nicht definiert hast, was bei genau -1 passieren soll ;-)
                  Meinst Du vielleicht val < 0 ? "blue" ????
                  LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @longbow
                    LongbowL Offline
                    LongbowL Offline
                    Longbow
                    @codierknecht Vielen Dank, warum auch immer, es geht nun. Allerdings hatte ich das immer alles fast ohne Leerzeichen gemacht, das muss es wohl das Problem gewesen sein.
                    • LongbowL Longbow
                      Codierknecht
                      Eher nicht. Das funktioniert auch völlig ohne Leerzeichen. Aber die erhöhen die Lesbarkeit ungemein.
                      Und (unter anderem) diese Lesbarkeit ist genau mein Thema ;-)
