  4. DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen
    5.8k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @longbow
    Das sind allerdings keine Bereiche sondern feste Zustände 0...n
    Bei Bereichen könntest du mit Bindings im Feld Background.color arbeiten.
    oder du nimmst die indicator Widgets, da jannst du einen Farbverlauf anhand der Werte definieren
    LongbowL Offline
    LongbowL Offline
    Longbow
    @homoran Ok Dankeschön
    na ich habe eine Zahl, die ich in 3/4 Bereiche unterschiedlich farblich anzeigen lassen möchte.
    • LongbowL Longbow
      @longbow siehe edit
      • LongbowL Offline
        LongbowL Offline
        Longbow
        @homoran Danke, genau die Bindings habe ich schon gesehen, setzt es für 2 Farben gut ein, aber wie sieht der Befehl für 3 oder sogar vier Farben aus?
        • LongbowL Longbow
          @longbow sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
          dann musst du die Bereiche nur weiter aufteilen und weitere Farben angeben.
          z.b. https://forum.iobroker.net/post/683547
          LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
            LongbowL Offline
            LongbowL Offline
            Longbow
            Danke für den Link. Hab es mir mal geschaut, aber leider klappt das nicht, habe da ein Denkfehler drin?
            {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa" : val>10&&val<15? "#fa0224" : val>16&&<25? "#FF0000“: val >28? "#FF1111" }
            bahnuhrB HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • LongbowL Longbow
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @longbow
              sieht doch nicht schlecht aus.
              Was passiert, wenn der Wert ist:
              Dies ist nicht berücksichtigt.
              Gewollt so ?
              Danke.
                @longbow bin auch nicht so fit mit bindings, aber dir fehlt z. b. die Farbe für "sonst"
                dies wäre z. b. für >0&&<=10, zwischen 15 und 16, zwischen 25 und 28
                • LongbowL Longbow
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Probier es mal so:
                  {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val<=0? "#02c9fa":val<15? "#fa0224":val<25? "#FF0000“:"#FF1111" }
                  Danke.
                  • LongbowL Longbow
                    heisst genau was?
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Probier es mal so:
                      LongbowL Offline
                      LongbowL Offline
                      Longbow
                      @bahnuhr sagte in DP in 3 oder 4 unterschiedlichen Farben darstellen:
                      Das klappt leider nicht, die Zahlen bleiben immer wieß nur.
                      • LongbowL Longbow
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Zeige DP
                        Zeige Widget
                        Wo das binding
                        Danke.
                          heisst genau was?
                          LongbowL Offline
                          LongbowL Offline
                          Longbow
                          @homoran na das die Farben ändern, es bleibt immer alle Werte in einer Frabe
                          Hiermit klappt es gut... nur muss noch ab -1 und mehr -Werte eine Farbe hin bekommen..
                          {val:0_userdata.0.Systemdaten.Test.Test-DP; val>=0&&val<10? "Blue" : val>=10&&val<28? "Yellow": val>27? "red": val>-1? "white“ : "#0edd32" }
                          HomoranH CodierknechtC bahnuhrB 4 Antworten Letzte Antwort
                          • LongbowL Longbow
                            zeigen!
                            • LongbowL Longbow
                              ab -1 und mehr
                              falsch!
                              und weniger! also <-1
                              • LongbowL Longbow
                                CodierknechtC Online
                                Codierknecht
                                Am einfachsten vom kleinsten möglichen Wert anfangen und dann immer weiter auf einem imaginären Zeitstrahl nach rechts gehen:
                                {val:<DP>; val < -100 ? "white" : val < -80 ? "lightblue": val < -50 ? "dodgerblue": val < -20 ? "blue“ : "gray" }
                                Das kann man (theoretisch) bis zum Sanktnimmerleinstag immer so weiter treiben.
                                Du musst immer nur 1 Bedingung prüfen (kleiner als). Ist die erfüllt, wird die Farbe zurückgegeben. Ansonsten "geht" die Prüfung so lange nach recht, bis eine der Bedingungen erfüllt ist. Ist keine Bedingung erfüllt, wird die ganz rechtes hinter dem : stehende Farbe (hier: "gray") zurückgegeben.
                                Beispiel:
                                Ist der Wert = -67, ist die erste Bedingung (< -100) nicht erfüllt.
                                Es wird also die nächste geprüft (< -80). Die ist auch nicht erfüllt => nächste.
                                Die ist jetzt erfüllt (-67 ist kleiner als -50) und es wird "dodgerblue" zurückgegeben.
                                Ich nehme - wenn möglich - benannte Farben. Das liest sich besser.
                                https://www.computerhope.com/htmcolor.htm#color-codes
                                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                Zabbix Certified Specialist
                                • LongbowL Longbow
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  Das glaub ich nicht.
                                  Bei 27,5 landet er immer bei yellow und nicht bei red
                                  Danke.
                                  • LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    Also, ich habe mal nun eine Frage, da ich es nicht hin bekomme.
                                    benutzt man mal VAL oder WERT?
                                    Dann möchte ich wie folgt haben.
                                    <-1 blau
                                    zwischen 0 und 15 grün
                                    zwischen 16 und 25 gelb
                                    ab 26 rot
                                    Wie soll es nun aus sehen, das die Zahl, vom DP XYZ so anzeigt.
                                    • LongbowL Longbow
                                      <-1 blau
                                      ab 26 rot
                                      Codierknecht
                                      @longbow
                                      Das kommt darauf an, wie Du die Variable benennst. Die kann auch blubb heißen 😁
                                      {val:XYZ; val < -1 ? "blue" : val < 16 ? "green": val < 26 ? "yellow": "red" }
                                      Wobei Du nicht definiert hast, was bei genau -1 passieren soll ;-)
                                      Meinst Du vielleicht val < 0 ? "blue" ????
                                      • CodierknechtC Codierknecht
                                        @longbow
                                        LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        @codierknecht Vielen Dank, warum auch immer, es geht nun. Allerdings hatte ich das immer alles fast ohne Leerzeichen gemacht, das muss es wohl das Problem gewesen sein.
                                        • LongbowL Longbow
                                          Codierknecht
                                          Eher nicht. Das funktioniert auch völlig ohne Leerzeichen. Aber die erhöhen die Lesbarkeit ungemein.
                                          Und (unter anderem) diese Lesbarkeit ist genau mein Thema ;-)
