  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Nach Updates startet iobroker nicht mehr
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @toki1973
    Aus Deinem anderen Thread:
    Objects:                126111
    States:                 97783
    Wenn die tatsächlich - aufgrund vieler aktiver Instanzen - so vorhanden sind, wäre wohl inzwischen mal Redis als Store angesagt.
    Der Fixer dampft das für 'ne Weile ein, aber ewig hält das auch nicht.
    Laufen da möglicherweise Scripte, die in größerem Umfang States anlegen?
    Auch in dem anderen Thread wurde bereits nach der Langfassung von
    iob diag
    gefragt.
    Das hilft einschätzen zu können, wie du da insgesamt unterwegs bist.
    toki1973
    Danke euch für die Rückmeldungen. Ich habe den Thread hier auf Empfehlung von @Thomas-Braun eröffnet, weil ich auch denke das da was nicht sauber konfiguriert ist oder zu viel Ressourcen verschwendet werden? Vlt. durch Java Skripte die regelmäßig bspw.. den Gasverbrauch umrechnen. Wie kann ich da vorgehen zu viele Objekte oder Skripte zu finden und zu bereinigen? Die Shelly und bsh States am Ende des Diags sollten ja nicht so viel ausmachen. Die 4 Adapter Updates incl. Admin mache ich demnächst wenn da System wieder stabiler läuft.
    Die Updates waren node.js und System Updates (sudo apt update, sudo apt dist-upgrade,sudo reboot)
    Hier erstmals das komplette diag:
    ```bash
    Script v.2025-02-02
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
      Virtualization: kvm
              Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    Firmware Version: rel-1.14.0-0-g155821a1990b-prebuilt.qemu.org
    OS is similar to:
    model name      : Common KVM processor
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     13:48:25 up  1:36,  2 users,  load average: 0.93, 1.08, 1.09
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Tue 2025-02-11 13:48:26 CET
               Universal time: Tue 2025-02-11 12:48:26 UTC
                     RTC time: Tue 2025-02-11 12:48:26
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    toki
    HOME=/home/toki
    GROUPS=toki adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            6.3G        4.2G        1.4G        618K        1.0G        2.1G
    Swap:           1.0G          0B        1.0G
    Total:          7.4G        4.2G        2.4G
    Active iob-Instances:   46
             6051 M total memory
             4014 M used memory
              259 M active memory
             4202 M inactive memory
             1312 M free memory
               80 M buffer memory
              886 M swap cache
              974 M total swap
                0 M used swap
              974 M free swap
    top - 13:48:26 up  1:36,  2 users,  load average: 0.93, 1.08, 1.09
    Tasks: 139 total,   2 running, 137 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 50.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 35.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   6051.2 total,   1310.4 free,   4017.0 used,    968.1 buff/cache
    MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   2034.1 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  3.0G     0  3.0G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     606M  604K  605M   1% /run
    /dev/sda1      ext4       31G   11G   18G  38% /
    tmpfs          tmpfs     3.0G     0  3.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     606M     0  606M   0% /run/user/1000
    [Tue Feb 11 12:11:59 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Tue Feb 11 12:12:04 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    982M    /var/
    484M    /var/log
    470M    /var/log/journal/9c0784be8916477dbdba14c626b9cfdd
    321M    /var/cache
    Archived and active journals take up 469.4M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    52M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    141M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    90M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if00
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if03
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyACM0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.18.3
    /usr/bin/node           v20.18.3
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.30.0
    nodejs:
      Installed: 20.18.3-1nodesource1
      Candidate: 20.18.3-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.18.3-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 5814)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.0.23
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     4
    +-- iobroker.bluelink@2.3.6 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#6686a4a308b26850e96c8c109d4013e402f2de85)
    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    +-- iobroker.vw-connect@0.6.1 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#fee89533e1029eec7eed29fb81b6f27e707e4f3b)
    Adapter State
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.bshb.1                   : bshb                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 - disabled, port: 7070
      system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.megaesp.0                : megaesp               : iobroker                                 - disabled, port: 80
      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
    + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
    + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.tronity.0                : tronity               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.0.23 [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
    Adapter    "bshb"         : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.16 [Updatable]
    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
    Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
    Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
    Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
    Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
    Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
    Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "telegram-menu": 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.3 [Updatable]
    Objects and States
    Objects:        126093
    States:         97768
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18432      779/io.sonoff.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20722      772/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17111      1007/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18405      729/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19479      794/io.sonoff.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13179      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13933      453/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15852      441/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15958      441/iobroker.js-con
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          753        1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13935      453/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20026      1152/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20718      1168/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18438      546/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20808      1135/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          752        1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18097      1189/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       20047      805/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       20048      805/io.tuya.0
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13184      1/init
    2025-02-11 13:50:29.932  - debug: shelly.0 (772) [deviceStatusUpdate] shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1: true
    2025-02-11 13:50:29.932  - debug: shelly.0 (772) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d48afc597dfc#1: true
    2025-02-11 13:50:29.954  - debug: shelly.0 (772) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#d48afc77d0f4#1 on 192.168.0.164:80
    2025-02-11 13:50:30.044  - debug: shelly.0 (772) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d48afc77d0f4#1: true
    2025-02-11 13:50:31.630  - debug: go-e.0 (948) Wrote ids Object: {"pGrid":2,"pAkku":556} with response {"ids":true}
    2025-02-11 13:50:35.055  - debug: go-e.0 (948) Wrote ids Object: {"pGrid":2,"pAkku":556} with response {"ids":true}
    2025-02-11 13:50:35.093  - info: bshb.0 (856) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_088c5dc9-148b-489f-8004-a8870e21ebbe is already paired.
    2025-02-11 13:50:35.128  - info: bshb.0 (856) Client with identifier: ioBroker.bshb_088c5dc9-148b-489f-8004-a8870e21ebbe was not paired yet.
    2025-02-11 13:50:35.129  - info: bshb.0 (856) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
    2025-02-11 13:50:35.154  - warn: bshb.0 (856) Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
    2025-02-11 13:50:35.154  - error: bshb.0 (856) BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
    2025-02-11 13:50:39.100  - debug: go-e.0 (948) Wrote ids Object: {"pGrid":-1,"pAkku":555} with response {"ids":true}
    2025-02-11 13:50:39.391  - debug: shelly.0 (772) [httpIoBrokerState] State change 192.168.0.164 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d48afc77d0f4 / shellyplus1pm#d48afc77d0f4#1): state: shellyplus1pm#d48afc77d0f4#1.uptime, value: 5132084
    2025-02-11 13:50:39.441  - info: shelly.0 (772) [authEnabled] 192.168.0.164 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d48afc77d0f4 / shellyplus1pm#d48afc77d0f4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2025-02-11 13:50:41.629  - debug: shelly.0 (772) [httpIoBrokerState] State change 192.168.0.41 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d48afc597dfc / shellyplus1pm#d48afc597dfc#1): state: shellyplus1pm#d48afc597dfc#1.uptime, value: 5132832
    2025-02-11 13:50:41.630  - debug: shelly.0 (772) [httpIoBrokerState] State change 192.168.0.41 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d48afc597dfc / shellyplus1pm#d48afc597dfc#1): state: shellyplus1pm#d48afc597dfc#1.rssi, value: -68
    2025-02-11 13:50:41.674  - info: shelly.0 (772) [authEnabled] 192.168.0.41 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d48afc597dfc / shellyplus1pm#d48afc597dfc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2025-02-11 13:50:43.030  - debug: go-e.0 (948) Wrote ids Object: {"pGrid":-1,"pAkku":555} with response {"ids":true}
    2025-02-11 13:50:44.700  - debug: shelly.0 (772) [httpIoBrokerState] State change 192.168.0.2 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc7cfa64 / shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1): state: shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1.uptime, value: 5089810
    2025-02-11 13:50:44.737  - info: shelly.0 (772) [authEnabled] 192.168.0.2 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc7cfa64 / shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2025-02-11 13:50:45.156  - info: bshb.0 (856) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_088c5dc9-148b-489f-8004-a8870e21ebbe is already paired.
    2025-02-11 13:50:45.192  - info: bshb.0 (856) Client with identifier: ioBroker.bshb_088c5dc9-148b-489f-8004-a8870e21ebbe was not paired yet.
    2025-02-11 13:50:45.192  - info: bshb.0 (856) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
    2025-02-11 13:50:45.199  - warn: bshb.0 (856) Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
    2025-02-11 13:50:45.199  - error: bshb.0 (856) BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
    iob diag has finished.
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    • T toki1973
      ```bash
      Script v.2025-02-02
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      toki
      HOME=/home/toki
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
               6051 M total memory
               4014 M used memory
                259 M active memory
               1312 M free memory
                 80 M buffer memory
                886 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      982M    /var/
      484M    /var/log
      321M    /var/cache
      USB-Devices by-id:
      HINT:
      /dev/ttyACM0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.0.23
      javascript:     8.8.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        126093
      States:         97768
      Pending Updates: 0
      @toki1973 sagte in Nach Updates startet iobroker nicht mehr:
      Stell das auf den Link 'by-id' um.
      Vielleicht solltest du es JETZT machen, damit das System stabiler laufen kann.
      Ansonsten schaut das soweit in Ordnung aus.
      • CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @thomas-braun sagte in Nach Updates startet iobroker nicht mehr:
        Bis auf die Masse an Objekten und States.
        https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • T toki1973
          ```bash
          Script v.2025-02-02
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          toki
          HOME=/home/toki
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
                   6051 M total memory
                   4014 M used memory
                    259 M active memory
                   1312 M free memory
                     80 M buffer memory
                    886 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          982M    /var/
          484M    /var/log
          321M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyACM0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.0.23
          javascript:     8.8.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        126093
          States:         97768
          Pending Updates: 0
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          Mem: 6.3G 4.2G 1.4G 618K 1.0G 2.1G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 7.4G 4.2G 2.4G
          viel Spielraum ist da nicht
          auf die schnelle kannst du es siehe screen, die Zahl zeigt dir die Anzahl an, musst du dich mal bei den verdächtigen Ordnern durchklicken
            toki1973
            @crunchip Du denkst das RAM ist zu wenig?
            Sourceanalytix hat schonmal 7000 Objekten 😰
            Um die Objekte zu reduzieren genügt es hinsichtlich Performace wahrscheinlich nicht die Adapter zu deaktivieren, sondern man sollte den Objektbaum bzw. Adapter löschen.
            • T toki1973
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              ist normal, je nachdem wie viele Geräte man eingebunden hat, bzw über wie viele Jahre das schon läuft, kommt da einiges zusammen. Man kann bei diesem Adapter manuell ausmisten, z.b Ordner aus vergangenen Jahren die man nicht mehr benötigt einfach löschen.
              bei rund 126000 Objekten liegt da eher bei einem anderen Adapter der Hund begraben
              schau mal bei
              • unifi
              • smartmeter
              • modbus
              • ble
              T CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                toki1973
                Wo finde ich die zigbee.0 COM Port Einstellung bei ID?
                Bin ja gerade dabei die Updates zu machen 👼
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  schau mal bei
                  • unifi
                  • smartmeter
                  • modbus
                  • ble
                  toki1973
                  @crunchip
                  Unifi hat 86006 Objekte🙄 - die werfe ich mal raus
                    schau mal bei
                    • unifi
                    • smartmeter
                    • modbus
                    • ble
                    Codierknecht
                    @crunchip sagte in Nach Updates startet iobroker nicht mehr:
                    Oder es laufen Scripte, die dynamisch Objekte/States anlegen.
                    • T toki1973
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @toki1973 dann hast du im Unifi möglicherweise etwas falsches/ unötiges eingestellt
                        Codierknecht
                        @toki1973
                        Korrigiere auch die Einstellungen der Instanz. Sonst sind die Ruckzuck wieder da.
                        • T toki1973
                          Der Link 'by-id' steht in der Ausgabe von iob diag drin:
                          USB-Devices by-id:
                          HINT:
                          /dev/ttyACM0
                          Bei dir vermutlich der mit der Endung -if00.
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            /dev/ttyACM0
                            toki1973
                            Ich hatte initial mal die Alarme im Unify Adapter aktiviert. Dort stehen alleine schon 74000 Datenpunkte.... Im Adapter ist das aber bereits schon deaktiviert. Wenn ich den Alarm Objektbaum löschen möchte hängt sich die GUI auf.
                            Kann ich die auch auf File Ebene über Putty oder WinSCP löschen`?
                              toki1973
                              @codierknecht
                              Du meinst Objekt in JavaScript anlegen? Das mache ich nicht. Ich beschreibe nur regelmäßig bereits angelegte Objekte.
                              • T toki1973
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @toki1973 das dauert ein paar minuten bis diese gelöscht sind
                                Instanz sollte dazu natürlich auch vorher gestoppt werden
                                  toki1973
                                  @crunchip
                                  Ist natürlich gestoppt. Nach mehrmaligen starten sind nun nur noch 1000 Objekte in diesem Baum.
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    /dev/ttyACM0
                                    toki1973
                                    Ich habe nun mal auf if03 umgestellt. Dann startet die Ziggbee Adapter nicht mehr. Funktioniert nur auf if00
                                    • T toki1973
                                      Das ist was ich ja bereits schrieb...
                                      • T toki1973
                                        @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @toki1973 dann ist dieses Problem ja behoben und sollte wieder flüssig laufen.
                                        Generell, wenn möglich, würde ich der VM noch 1GB mehr Ram spendieren
                                          toki1973
                                          Euch vielen Dank!
