  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Nach Updates startet iobroker nicht mehr
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    toki1973
    Nach jedem Update das ich so durchführe habe ich jedes mal Probleme das System wieder zum Laufen zu bringen. Meist hilf mehere Minuten zu warten oder iob fix, neu start der VM oder die Hilfe hier. Tritt das bei mir nur so häufig auf? Das macht wenig Lust auf regelmäßige Updates.
    Hier die Meldung nach einem Update obwohl iob läuft:
    toki@iobroker:~$ iob status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    toki@iobroker:~$ iob info
    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
            throw e;
    Error: Connection is closed.
        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
        at Object.onceWrapper (node:events:633:26)
        at Socket.emit (node:events:518:28)
        at TCP.<anonymous> (node:net:343:12)
    Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
        at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
        at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
    Node.js v20.18.3
    Dann lasse ich den fixer laufen warte 10 Minuten und dann funktioniert es aktuell gerade wieder
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toki1973
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
              throw e;
      Node.js v20.18.3
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @toki1973 nach welchem Update?
      Eventuell ist generell etwas krum installiert oder aber deine Platte hat möglicherweise sogar ne Treffer weg
      Edit habe gerade gesehen, es besteht ja schon ein Thread
      Mögliche Ursache könnte auch sein
      Objects:                126111
      States:                 97783
      Da ich nicht weiter nachgelesen habe welche Hardware überhaupt läuft
      • T toki1973
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
                throw e;
        Node.js v20.18.3
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @toki1973
        Aus Deinem anderen Thread:
        Objects:                126111
        States:                 97783
        Wenn die tatsächlich - aufgrund vieler aktiver Instanzen - so vorhanden sind, wäre wohl inzwischen mal Redis als Store angesagt.
        Der Fixer dampft das für 'ne Weile ein, aber ewig hält das auch nicht.
        Laufen da möglicherweise Scripte, die in größerem Umfang States anlegen?
        Auch in dem anderen Thread wurde bereits nach der Langfassung von
        iob diag
        gefragt.
        Das hilft einschätzen zu können, wie du da insgesamt unterwegs bist.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @toki1973
          Objects:                126111
          States:                 97783
          iob diag
          gefragt.
          toki1973
          Danke euch für die Rückmeldungen. Ich habe den Thread hier auf Empfehlung von @Thomas-Braun eröffnet, weil ich auch denke das da was nicht sauber konfiguriert ist oder zu viel Ressourcen verschwendet werden? Vlt. durch Java Skripte die regelmäßig bspw.. den Gasverbrauch umrechnen. Wie kann ich da vorgehen zu viele Objekte oder Skripte zu finden und zu bereinigen? Die Shelly und bsh States am Ende des Diags sollten ja nicht so viel ausmachen. Die 4 Adapter Updates incl. Admin mache ich demnächst wenn da System wieder stabiler läuft.
          Die Updates waren node.js und System Updates (sudo apt update, sudo apt dist-upgrade,sudo reboot)
          Hier erstmals das komplette diag:
          ```bash
          Script v.2025-02-02
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
                    Kernel: Linux 6.1.0-31-amd64
              Architecture: x86-64
           Hardware Vendor: QEMU
            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
          Firmware Version: rel-1.14.0-0-g155821a1990b-prebuilt.qemu.org
          OS is similar to:
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           13:48:25 up  1:36,  2 users,  load average: 0.93, 1.08, 1.09
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Tue 2025-02-11 13:48:26 CET
                     Universal time: Tue 2025-02-11 12:48:26 UTC
                           RTC time: Tue 2025-02-11 12:48:26
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          toki
          HOME=/home/toki
          GROUPS=toki adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            6.3G        4.2G        1.4G        618K        1.0G        2.1G
          Swap:           1.0G          0B        1.0G
          Total:          7.4G        4.2G        2.4G
          Active iob-Instances:   46
                   6051 M total memory
                   4014 M used memory
                    259 M active memory
                   4202 M inactive memory
                   1312 M free memory
                     80 M buffer memory
                    886 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          top - 13:48:26 up  1:36,  2 users,  load average: 0.93, 1.08, 1.09
          Tasks: 139 total,   2 running, 137 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 50.0 us, 14.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id, 35.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   6051.2 total,   1310.4 free,   4017.0 used,    968.1 buff/cache
          MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.   2034.1 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.0G     0  3.0G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     606M  604K  605M   1% /run
          /dev/sda1      ext4       31G   11G   18G  38% /
          tmpfs          tmpfs     3.0G     0  3.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     606M     0  606M   0% /run/user/1000
          [Tue Feb 11 12:11:59 2025] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Feb 11 12:12:04 2025] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          /var:
          982M    /var/
          484M    /var/log
          470M    /var/log/journal/9c0784be8916477dbdba14c626b9cfdd
          321M    /var/cache
          Archived and active journals take up 469.4M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          52M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          141M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          90M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if00
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if03
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.18.3
          /usr/bin/node           v20.18.3
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.30.0
          nodejs:
            Installed: 20.18.3-1nodesource1
            Candidate: 20.18.3-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 5814)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.6
          admin:          7.0.23
          javascript:     8.8.3
          nodejs modules from github:     4
          +-- iobroker.bluelink@2.3.6 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#6686a4a308b26850e96c8c109d4013e402f2de85)
          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          +-- iobroker.vw-connect@0.6.1 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#fee89533e1029eec7eed29fb81b6f27e707e4f3b)
          Adapter State
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.bshb.1                   : bshb                  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : iobroker                                 - disabled, port: 7070
            system.adapter.firetv.0                 : firetv                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.hue-extended.1           : hue-extended          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.megaesp.0                : megaesp               : iobroker                                 - disabled, port: 80
            system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 - disabled, port: 54321
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 - disabled, port: 8006
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
          + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.tronity.0                : tronity               : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
            system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
            system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.0.23 [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
          Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "awtrix-light" : 1.4.1    , installed 1.4.1
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
          Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
          Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
          Adapter    "bshb"         : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "chromecast"   : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.16 [Updatable]
          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
          Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.6.2, installed 0.6.2
          Adapter    "evcc"         : 0.1.1    , installed 0.1.1
          Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
          Adapter    "heatingcontrol": 2.12.13 , installed 2.12.13
          Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
          Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "luftdaten"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
          Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
          Adapter    "notification-manager": 1.2.1, installed 1.2.1
          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "reolink"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
          Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
          Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "telegram-menu": 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
          Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.3 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        126093
          States:         97768
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18432      779/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20722      772/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17111      1007/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18405      729/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19479      794/io.sonoff.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13179      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13933      453/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15852      441/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15958      441/iobroker.js-con
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          753        1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13935      453/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       20026      1152/io.ws.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20718      1168/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18438      546/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20808      1135/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          752        1/init
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       18097      1189/io.wled.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       20047      805/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       20048      805/io.tuya.0
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13184      1/init
          2025-02-11 13:50:29.932  - debug: shelly.0 (772) [deviceStatusUpdate] shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1: true
          2025-02-11 13:50:29.932  - debug: shelly.0 (772) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d48afc597dfc#1: true
          2025-02-11 13:50:29.954  - debug: shelly.0 (772) [onlineCheck] Checking shellyplus1pm#d48afc77d0f4#1 on 192.168.0.164:80
          2025-02-11 13:50:30.044  - debug: shelly.0 (772) [deviceStatusUpdate] shellyplus1pm#d48afc77d0f4#1: true
          2025-02-11 13:50:31.630  - debug: go-e.0 (948) Wrote ids Object: {"pGrid":2,"pAkku":556} with response {"ids":true}
          2025-02-11 13:50:35.055  - debug: go-e.0 (948) Wrote ids Object: {"pGrid":2,"pAkku":556} with response {"ids":true}
          2025-02-11 13:50:35.093  - info: bshb.0 (856) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_088c5dc9-148b-489f-8004-a8870e21ebbe is already paired.
          2025-02-11 13:50:35.128  - info: bshb.0 (856) Client with identifier: ioBroker.bshb_088c5dc9-148b-489f-8004-a8870e21ebbe was not paired yet.
          2025-02-11 13:50:35.129  - info: bshb.0 (856) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
          2025-02-11 13:50:35.154  - warn: bshb.0 (856) Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
          2025-02-11 13:50:35.154  - error: bshb.0 (856) BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
          2025-02-11 13:50:39.100  - debug: go-e.0 (948) Wrote ids Object: {"pGrid":-1,"pAkku":555} with response {"ids":true}
          2025-02-11 13:50:39.391  - debug: shelly.0 (772) [httpIoBrokerState] State change 192.168.0.164 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d48afc77d0f4 / shellyplus1pm#d48afc77d0f4#1): state: shellyplus1pm#d48afc77d0f4#1.uptime, value: 5132084
          2025-02-11 13:50:39.441  - info: shelly.0 (772) [authEnabled] 192.168.0.164 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d48afc77d0f4 / shellyplus1pm#d48afc77d0f4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2025-02-11 13:50:41.629  - debug: shelly.0 (772) [httpIoBrokerState] State change 192.168.0.41 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d48afc597dfc / shellyplus1pm#d48afc597dfc#1): state: shellyplus1pm#d48afc597dfc#1.uptime, value: 5132832
          2025-02-11 13:50:41.630  - debug: shelly.0 (772) [httpIoBrokerState] State change 192.168.0.41 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d48afc597dfc / shellyplus1pm#d48afc597dfc#1): state: shellyplus1pm#d48afc597dfc#1.rssi, value: -68
          2025-02-11 13:50:41.674  - info: shelly.0 (772) [authEnabled] 192.168.0.41 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-d48afc597dfc / shellyplus1pm#d48afc597dfc#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2025-02-11 13:50:43.030  - debug: go-e.0 (948) Wrote ids Object: {"pGrid":-1,"pAkku":555} with response {"ids":true}
          2025-02-11 13:50:44.700  - debug: shelly.0 (772) [httpIoBrokerState] State change 192.168.0.2 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc7cfa64 / shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1): state: shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1.uptime, value: 5089810
          2025-02-11 13:50:44.737  - info: shelly.0 (772) [authEnabled] 192.168.0.2 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-d48afc7cfa64 / shellyplus2pm#d48afc7cfa64#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2025-02-11 13:50:45.156  - info: bshb.0 (856) Check if client with identifier: ioBroker.bshb_088c5dc9-148b-489f-8004-a8870e21ebbe is already paired.
          2025-02-11 13:50:45.192  - info: bshb.0 (856) Client with identifier: ioBroker.bshb_088c5dc9-148b-489f-8004-a8870e21ebbe was not paired yet.
          2025-02-11 13:50:45.192  - info: bshb.0 (856) Start pairing. Activate pairing on Bosch Smart Home Controller by pressing button until flashing. Controller v1: 3s, Controller v2: 1s
          2025-02-11 13:50:45.199  - warn: bshb.0 (856) Could not pair client. Did you press the pairing button on Bosch Smart Home Controller? Controller v1: 3s, Controller v2: 1s. Error details: BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
          2025-02-11 13:50:45.199  - error: bshb.0 (856) BshbError: [ERROR] Error during call to BSHC:
          iob diag has finished.
          • T toki1973
            ```bash
            Script v.2025-02-02
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm 🖴
              Virtualization: kvm
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            toki
            HOME=/home/toki
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
                     6051 M total memory
                     4014 M used memory
                      259 M active memory
                     1312 M free memory
                       80 M buffer memory
                      886 M swap cache
                      974 M total swap
                        0 M used swap
                      974 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            982M    /var/
            484M    /var/log
            321M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyACM0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.0.23
            javascript:     8.8.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        126093
            States:         97768
            Pending Updates: 0
            @toki1973 sagte in Nach Updates startet iobroker nicht mehr:
            Stell das auf den Link 'by-id' um.
            Vielleicht solltest du es JETZT machen, damit das System stabiler laufen kann.
            Ansonsten schaut das soweit in Ordnung aus.
            • CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @thomas-braun sagte in Nach Updates startet iobroker nicht mehr:
              Bis auf die Masse an Objekten und States.
              https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
              • T toki1973
                ```bash
                Script v.2025-02-02
                *** BASE SYSTEM ***
                         Chassis: vm 🖴
                  Virtualization: kvm
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                toki
                HOME=/home/toki
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                         6051 M total memory
                         4014 M used memory
                          259 M active memory
                         1312 M free memory
                           80 M buffer memory
                          886 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                982M    /var/
                484M    /var/log
                321M    /var/cache
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /dev/ttyACM0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          7.0.23
                javascript:     8.8.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        126093
                States:         97768
                Pending Updates: 0
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Mem: 6.3G 4.2G 1.4G 618K 1.0G 2.1G Swap: 1.0G 0B 1.0G Total: 7.4G 4.2G 2.4G
                viel Spielraum ist da nicht
                auf die schnelle kannst du es siehe screen, die Zahl zeigt dir die Anzahl an, musst du dich mal bei den verdächtigen Ordnern durchklicken
                  toki1973
                  @crunchip Du denkst das RAM ist zu wenig?
                  Sourceanalytix hat schonmal 7000 Objekten 😰
                  Um die Objekte zu reduzieren genügt es hinsichtlich Performace wahrscheinlich nicht die Adapter zu deaktivieren, sondern man sollte den Objektbaum bzw. Adapter löschen.
                  • T toki1973
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    ist normal, je nachdem wie viele Geräte man eingebunden hat, bzw über wie viele Jahre das schon läuft, kommt da einiges zusammen. Man kann bei diesem Adapter manuell ausmisten, z.b Ordner aus vergangenen Jahren die man nicht mehr benötigt einfach löschen.
                    bei rund 126000 Objekten liegt da eher bei einem anderen Adapter der Hund begraben
                    schau mal bei
                    • unifi
                    • smartmeter
                    • modbus
                    • ble
                    T CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      toki1973
                      Wo finde ich die zigbee.0 COM Port Einstellung bei ID?
                      Bin ja gerade dabei die Updates zu machen 👼
                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        schau mal bei
                        • unifi
                        • smartmeter
                        • modbus
                        • ble
                        toki1973
                        @crunchip
                        Unifi hat 86006 Objekte🙄 - die werfe ich mal raus
                          schau mal bei
                          • unifi
                          • smartmeter
                          • modbus
                          • ble
                          Codierknecht
                          @crunchip sagte in Nach Updates startet iobroker nicht mehr:
                          Oder es laufen Scripte, die dynamisch Objekte/States anlegen.
                          • T toki1973
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @toki1973 dann hast du im Unifi möglicherweise etwas falsches/ unötiges eingestellt
                              Codierknecht
                              @toki1973
                              Korrigiere auch die Einstellungen der Instanz. Sonst sind die Ruckzuck wieder da.
                              • T toki1973
                                Der Link 'by-id' steht in der Ausgabe von iob diag drin:
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                /dev/ttyACM0
                                Bei dir vermutlich der mit der Endung -if00.
                                  USB-Devices by-id:
                                  HINT:
                                  /dev/ttyACM0
                                  toki1973
                                  Ich hatte initial mal die Alarme im Unify Adapter aktiviert. Dort stehen alleine schon 74000 Datenpunkte.... Im Adapter ist das aber bereits schon deaktiviert. Wenn ich den Alarm Objektbaum löschen möchte hängt sich die GUI auf.
                                  Kann ich die auch auf File Ebene über Putty oder WinSCP löschen`?
                                    toki1973
                                    @codierknecht
                                    Du meinst Objekt in JavaScript anlegen? Das mache ich nicht. Ich beschreibe nur regelmäßig bereits angelegte Objekte.
                                    • T toki1973
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @toki1973 das dauert ein paar minuten bis diese gelöscht sind
                                      Instanz sollte dazu natürlich auch vorher gestoppt werden
                                        toki1973
                                        @crunchip
                                        Ist natürlich gestoppt. Nach mehrmaligen starten sind nun nur noch 1000 Objekte in diesem Baum.
                                          USB-Devices by-id:
                                          HINT:
                                          /dev/ttyACM0
                                          toki1973
                                          Ich habe nun mal auf if03 umgestellt. Dann startet die Ziggbee Adapter nicht mehr. Funktioniert nur auf if00
