  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Nach Updates startet iobroker nicht mehr
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @toki1973 sagte in Nach Updates startet iobroker nicht mehr:
    Sourceanalytix hat schonmal 7000 Objekten
    ist normal, je nachdem wie viele Geräte man eingebunden hat, bzw über wie viele Jahre das schon läuft, kommt da einiges zusammen. Man kann bei diesem Adapter manuell ausmisten, z.b Ordner aus vergangenen Jahren die man nicht mehr benötigt einfach löschen.
    bei rund 126000 Objekten liegt da eher bei einem anderen Adapter der Hund begraben
    schau mal bei
    • unifi
    • smartmeter
    • modbus
    • ble
    toki1973
    @crunchip
    Unifi hat 86006 Objekte🙄 - die werfe ich mal raus
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
      schau mal bei
      • unifi
      • smartmeter
      • modbus
      • ble
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @crunchip sagte in Nach Updates startet iobroker nicht mehr:
      Oder es laufen Scripte, die dynamisch Objekte/States anlegen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • T toki1973
        Wo finde ich die zigbee.0 COM Port Einstellung bei ID?
        Bin ja gerade dabei die Updates zu machen 👼
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @toki1973 dann hast du im Unifi möglicherweise etwas falsches/ unötiges eingestellt
          Codierknecht
          @toki1973
          Korrigiere auch die Einstellungen der Instanz. Sonst sind die Ruckzuck wieder da.
          • T toki1973
            Der Link 'by-id' steht in der Ausgabe von iob diag drin:
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if00
            /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__02.03.00.18__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100C1R-if03
            HINT:
            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
            /dev/ttyACM0
            Bei dir vermutlich der mit der Endung -if00.
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              USB-Devices by-id:
              HINT:
              /dev/ttyACM0
              toki1973
              Ich hatte initial mal die Alarme im Unify Adapter aktiviert. Dort stehen alleine schon 74000 Datenpunkte.... Im Adapter ist das aber bereits schon deaktiviert. Wenn ich den Alarm Objektbaum löschen möchte hängt sich die GUI auf.
              Kann ich die auch auf File Ebene über Putty oder WinSCP löschen`?
              • CodierknechtC Codierknecht
                toki1973
                @codierknecht
                Du meinst Objekt in JavaScript anlegen? Das mache ich nicht. Ich beschreibe nur regelmäßig bereits angelegte Objekte.
                • T toki1973
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @toki1973 das dauert ein paar minuten bis diese gelöscht sind
                  Instanz sollte dazu natürlich auch vorher gestoppt werden
                    toki1973
                    @crunchip
                    Ist natürlich gestoppt. Nach mehrmaligen starten sind nun nur noch 1000 Objekte in diesem Baum.
                      USB-Devices by-id:
                      HINT:
                      /dev/ttyACM0
                      toki1973
                      Ich habe nun mal auf if03 umgestellt. Dann startet die Ziggbee Adapter nicht mehr. Funktioniert nur auf if00
                      • T toki1973
                        Das ist was ich ja bereits schrieb...
                        • T toki1973
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @toki1973 dann ist dieses Problem ja behoben und sollte wieder flüssig laufen.
                          Generell, wenn möglich, würde ich der VM noch 1GB mehr Ram spendieren
                            toki1973
                            Euch vielen Dank!
